  • Kiitos JAP3. Taisin nyt hiffata tän suurimmaksi osaksi. :) Mut audin sivuille kun menee www.audi.fi ja sieltä a5 sportback ja lisävarusteet. Niin siellä 19" on 255/35. Niin onko tämä mitta paras vaihtoehto silloin? Ja mitä tarkoitat kun halutaan vähän äksymmän näköinne? Onko se siis jotenki siistimmän näköinen? :)
      Laitat vähän suositusta kapeemman kumin vanteelle tai tuuman pari vakiota leveämmän vanteen ja tulee hyvä. (kaarissa on tilaa helposti 1-2" leveämmälle vanteelle)
      Rengas venyy silleen sopivasti ja näyttää vähemmän "pullalta" kuin alkuperäinen. Madallus suotavaa.
      Viimeksi muokannut JAP3; 3.4.2011, 19:08.
        Kanttikivi kosketuksia on sitten parempi välttää leveävanne - kapearengas yhdistelmällä. Tulee muuten vannekauppias turhan tutuksi.. :)
          Tuolla olis laadukkaita ATP:n 19" takovanteita replica vanteiden hinnalla.
          9,5X20 ATP TRUCK LONG LIP myös aikas käypään hintaan, voisi olla aika makoisa A5:ssa.
          Viimeksi muokannut hoff4; 4.4.2011, 07:28. Perustelu: toheloinnin oikaisu
          • Onko kenelläkään kokemusta meneekö A4 B7 Q farkkuun alle 18"/9" ET31 vanteet ja millaisilla kumeilla? Meneekö 255/35 kumeilla? Auto "maasturialustalla" oleva profiilin kulkine eli 2007 B7 TDIq...
            • Jotkut rial daytona race vanteetkin löyty, jotka vastaavat bbs lemanseja, jos jollain on kokemuksia niistä tai merkistä niin olisi kiva kuulla.
              Ei nyt ihan Lemmareita vastaa, ulkonäkö hiukan erilainen... Mutta minulla moiset ainakin olis myynnissä, 225/40 rengastuksella, joten quattro-ongelmia ei tarvitse miettiä erikokoisten kumien suhteen. Privalla saat lisätietoa!
                Mulla oli viime kesän alla 8,5x19" ET 28 235/35/19 kumeilla.. Alustana oli tehtaan oma sport alusta eikä raapinu mihinkään.. Tosin vaihteet lähtee nyt myyntiin kun tulee ET:llä pikkasen ulos kaarista niin ei saa kunnolla lyötyä tonttiin..
                  Goustille kapeempaa kumia vaan niin kyllä se pitäis noilla alas saada...
                  A5 syö tosiaan 19-20 halkaisijaa ja leveyttä yli ysin, kuten Japen mallikuvat kertoikin. Orkkis 19" on kasin levyiset ja niille tehdas koko siis 225/35...
                  vannehommiin jos ratkaisua haet niin budjetti/laatucombona mä laittasin saksasta 20x8.5&9.5 bbs CK:t 1300e...
                    Täällä vois kysyä vanteisiin liittyvän kyssärin, eli tarviiko muutoskatsastaa, jos autossa on tehtaalta ulostullessa ollut 18" kiekot alla, jotka on luonnollisesti vaihtunut jossain vaiheessa 16", joilla se nyt on rekisteröity Suomessa? Eli noista 18" ei ole rekisteriotteessa mitään mainintaa, mutta huoltokirjan varustetarran mukaan kyseiset kiekot on autossa olleet.
                    • Tarvitsee muutoskatsastaa, ellei rekisteriotteessa ole merkintää.
                        Ajattelin poiketa valtavirrasta ja laittaa tuohon compeen kesäksi 16 -tuumaiset "kevytmetallivanteet" (eikös se Hissu yhdessä radiomainoksessa sanonut, että "peltihän on kevyttä metallia" =)
                        Katsotaan vielä onko lopullinen väri niillä sitten musta, hopea/alumiini vai valkoinen. Renkaat joko 205/55-16 tai 195 jotain...
                          Alkuperäinen kirjoittaja jannes Näytä viesti
                          Näin vähän epäpilinkin, mutta aattelin varmistaa.
                            Ellei sulla Risto sitten ole otteessa merkintää 17" silloin nimittäin ei tarvitse kun koko kasvaa vain tuuman...
                              Varmaan katsastusmiehestä riippuen otteeseen saisi merkinnän 18" koosta lisättyä ilman varsinaista muutoskatsastusta, jos saat varustelistalla todennettua tuon 18" olleen alkuperäisvanteena.
                              • Aivan. Juniori tuli häsläämään, niin jäi itseltä kommentoimatta, että käsittääksenihän tuossa on tapahtunut rekisteröintikatsastuksessa jonkinasteinen virhe. En tiedä, millaisen taistelun takana sen korjaaminen on, mutta aina kannattaa kysäistä konttorilta.
                                  Onpa noita outouksia noissa otteisiin merkityissä koissa joo... Esim. luultavasti jokainen b6 on tehdastyypitetty 225/45r17 ja tästä ihan tarratkin rengaspaineiden kera kaikissa, silti kovin monessa lukee vain 16" asti koot otteessa. Tuo muutostaminen muutenkin kirjavaa touhua kun jotkut muitta mutkitta ilman prosentteja lisäävät suurimman tyypille hyvälsytyn koon ja toiset eivät muuten kuin tarkistuslenkin ja prosenttien kanssa... Sama juttu kuin tüv-hyväksyttyjen +20mm adapterien kanssa toisille ok toisille ei. Tutkimattomat ovat katsurin mielialat...
                                  • Fk Automotiven 10*17 tuumaset et30 tulee c4 koppaseen ässän lokereilla.
                                    Päällä tällä hetkellä 215/45 renkaat jotka vaihtuvat tänään 225/45 renkaisiin.
                                      Juu, siis tällä hetkellä on rekisteriotteessa 16", ja kesäks olis tarkotus hommata 18", eli kasvaa sen 2". Mutta täytyy kysästä vielä huoltokirjan koodien perusteella että mites on. Vanteet on vielä kaupan hyllyllä niin ei tässä kiire vielä ole, kuhan etukäteen tarkistelen asioita :)
                                      • Olisko kenelläkään ässämiehellä tietoa linkin kuvaa vastaavan vanteen sopivuudesta -99 s4:seen? Vanteiden speksit on 17x7,5 ja ET on 45.
                                        http://www.original-felgen.com/4f0601025afz17.html
                                        Mahdollinen ostaja ei ollut varma asiasta.
                                        • Nyt ois uutta settiä alla.
                                          Sparcon 10-puolaset Bridgestonen Potenzoilla 225/40R18.
                                          • 19" 8.5/9.5" et35 ja 225/35.
                                            vaatii eteen n.3-4mm spacerin että ei ota kiinni jarrusatuloihin, johtuu ilmeisesti 2.0 TFSI:n isommista jarruista.
                                            • Jokos sitä on porukka innostunut heittämään kesäkiekkoja alle?
                                              Meikäläisen puolesta innostus on hyvin vähäistä, kun katsoo varastossa pinossa odottavia 18" Barzettoja jotka tuli kärryn mukana. Ainut hyvä puoli niissä on, että päällä on kumit joilla sen 2-3 kesää ajelisi.
                                              Jos jollain löytyisi _hyväkuntoiset_ vanteet, jotka kävisi berttakutosen alle niin heitäppä viestillä!
                                              • Ei innostusta täälläkään...
                                                Pesin tuossa auton mukana tulleet Quattro 25v vanteet 16"... Onhan ne OEM tyyliset ja ihan uudet nokian kumit päällä. Mutta isommat tekis mieli, jotain Gallardo tyylistä harmaana...
                                                • 19" 8/9.5 et. 32/35 ja 235/35. Edelleen talvikorkeudessa.
                                                    Neljä kappaletta tommosia löyty postista tänään.
                                                    • Mitkä kumit kannattaisi laittaa 8.5x18 ja 9.5x18 leveelle vanteelle neliveto kyseessä audi b6? Pientä venytystä saa olla
                                                      • Omat painit jakuu vielä(kin) voitteko harossi ja wade laittaa kuvia suoraan ylhäältä päin teidän taka-akseleista? Tai siis autojen.. ; )
                                                        etu . nimi @ gmail . com
                                                          Itellä on 8,5" vanteella 235/35-19" renkaat B7:ssa.. Niille voi hyvin laittaa vielä vaikka 245/45-19".. Molemmat venyy kyllä tolle 9,5" vanteelle ihan nätisti..
                                                          Sit jos haluaa eri kokoset rankaat eteen ja taakse niin seuraavia kokoja on paljon käytetty quattroissa. 235/35-19" pariksi 275/30-19" tai 225/35-19" pariksi 265/30-19". Nuo parit pysyvät aika hyvin toleranssin sisällä eikä pitäisi olla vaikutusta torseniin..
                                                            Paikallisesta lehdestä (Kaleva) tänään bongattua: www.pointsoulu.fi niminen uusi(?) rengasliike myy erän Nokian Hakka Z renkaita (235/35R19 ja 255/35R20) hintaan 700€ kierros sisältäen asennuksen ja kierrätysmaksun. Nuo on vissiin jo kohtuullisen hintaiset?
                                                              Kyllä alkaa olemaan jos vianorilla samanmoinen setti maksaa 1200€. Saas nähdä mikä on normihinta.
