ABS-yksikkö rikki, korjaus?
  • Killeri
    vastasi
    Olisiko tästä apua: www.youtube.com/watch?v=Y9yAqK2P9dc
    Leave a comment:
  • JPohja
    vastasi
    Osisko joku vinkata mistä tuo ohjainlaite löytyy...
    Viimeksi muokannut JPohja; 23.8.2021, 21:12.
    Leave a comment:
  • hopsis
    vastasi
    Eiköhän tuo ole ihan selvä ohjainlaitevika. Eleworksille remonttiin vaan.
    Leave a comment:
  • JPohja
    vastasi
    Moi,
    Potilas -07 TT 3.2 ja vika seuraava:
    -virrat päälle ja käynnistys -> EPC-valo jää palamaan. Sammu usintakäynnistyksellä.
    -jarrutus niin, että ABS puuttuu pelin -> jarruvaroitus ja ESP ja EPC vikavalot päällä, ABS ei toimi.
    Vika tullut pikkuhiljan vuoden aikana ja nyt aina päällä kun ABS reagoi.
    Ala Petrin lukemat viat Kymiringiltä:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.clb
    Control Module Part Number: 8J0 614 517 HW: 8J0 614 517
    Component and/or Version: ESP MK60E1 0130
    Software Coding: 0018001
    Work Shop Code: WSC 01236 785 00200
    VCID: 6ADA407445766DDB7D-803E
    4 Faults Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 6
    Mileage: 179984 km
    Time Indication: 0
    Date: 2021.03.23
    Time: 11:08:10
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 13061
    Count: 128
    Count: 41728
    00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 6
    Mileage: 179984 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 13061
    Count: 56
    Count: 43008
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 6
    Mileage: 179984 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 128
    Count: 13061
    Count: 40
    Count: 43008
    01130 - ABS Operation
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 230
    Mileage: 178577 km
    Time Indication: 0
    Date: 2021.02.27
    Time: 10:30:19
    Freeze Frame:
    Count: 11024
    Count: 12547
    Count: 124
    Count: 49664
    Mistä alkaisi vikaa haarukoimaan?
    Sen verran vielä, että ABS-anturit silmämääräisesti ok ja niiden kaapelien liittimet tsekattu ja puhdistettu.
    Viimeksi muokannut okkim; 23.8.2021, 08:18. Perustelu: Viestit yhdistetty.
    Leave a comment:
  • amalin
    vastasi
    Ohjelmapäivitetyissä on ilmennyt ongelmaa uudestaan ja on käynyt juuri niin, että ongelmaa on siirretty sopivasti softalla myöhemmäksi, ettei takuu ole enää voimassa, mutta tehdasuusissa laitteissa en ole kuullut olevan ongelmia, ne on tietääkseni päivitetyllä osanumerolla.
    Leave a comment:
  • Pendergast
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja villho Näytä viesti
    Mitä tarkoitat tuolla "juurisyytä ei ole korjattu"?.
    Tarkoitan sitä, että tilalle vaihdetuissa ohjainlaitemoduuleissa on ilmennyt sama ongelma. Maadoitusliitoksessa saattaa ilmetä häiriö ohjainlaitemoduulien lämpömekaanisen ylikuormituksen vuoksi. Tätä yritettiin korjata ESC- ohjainlaitteen ohjelmistopäivityksellä, toisin sanoen ongelmaa siirrettiin eteenpäin. Nyt kun niitä hajoilee, kädet nousee pystyyn ja kertoivat, että jos vika olisi ilmennyt 6kk päivityksen jälkeen olisi ohjainlaite ja pumppu vaihdettu veloituksetta.
    Viimeksi muokannut Killeri; 18.8.2021, 18:04. Perustelu: Lainaus kuntoon.
    Leave a comment:
  • amalin
    vastasi
    B6:sen yksikkö kävi vuosi sitten Hollannissa korjauksessa.
    B6:ssa on hyvin erilaiset viat ja niihin löytyy suomestakin korjaus alle puoleen hintaan tuosta.
    En tiedä miten A3:n ABS-pumppujen kanssa on, mutta...
    Tuo A3/Golf... -09 on ATEn ABS/ESP ja siinä on vähän hankalampi koodaus. Käytettyjä yksiköitä ei juuri ole koska ne on tyyppivikaisia. A4:ssa ei ole samaa ongelmaa
    Leave a comment:
  • villho
    vastasi
    En tiedä miten A3:n ABS-pumppujen kanssa on, mutta ainakin saman ikäpolven A4:n pumppu vaihtuu autosta toiseen kunhan huolehtii koodauksen siirtämisestä vanhasta uuteen pumppuun. Tämän tekee vaikka VCDS:llä. Koodaus sisältää tiedon esim. vajaaveto vs. neliveto. Eli jos joltain rommarilta löytyisi osanumerolla vastaava pumppu edukkaaseen hintaan, niin sekin on yksi mahdollinen vaihtoehto.
    Leave a comment:
  • Paranormalix
    vastasi
    B6:sen yksikkö kävi vuosi sitten Hollannissa korjauksessa. Asian hoiti paikallinen yritys http://www.autotronix.fi/ . Maksoi muistaakseni 400€ koko homma mutta minulta jäi lähetyskulut Suomessa pois kun pystyin viemään yksikön itse firmalle.
    Leave a comment:
  • Pendergast
    vastasi
    v2009 A3 1.9 TDi esc- ohjainlaitteen ohjelmisto päivitettiin 2017 ja nyt syttyivät abs ja esc valot. Vikakoodeina 01130 ja 16352. Audi Center ei tule vastaan, vaan uuden vaihto 1800€. Onko kokemuksia englantilaisesta Ecutesting yrityksestä. Lupaavat korjata ja antavat elinikäisen takuun. 240€ plus lähetyskulut. Jos audilta ottaisi uuden, niissä on mahdollisesti sama ongelma edessä koska juurisyytä ei ole korjattu. Olenko vain hyväuskoinen jos uskon...
    Leave a comment:
  • amalin
    vastasi
    Siinä käytetyssä on se sama tyyppivika, joten se voi hajota milloin vain. Yleensä ennemmin kuin myöhemmin, kun ovat jo aikaa nähneet.
    Leave a comment:
  • samza
    vastasi
    joo, korjaushomma on kysytty ja on varmasti toimiva. Tämän ikäluokan autoja on myynnnissä satasilla ja purussa reippaasti ja noita bokseja voisi kuvitella löytävänsä ihan kympeillä, jos vaan numerot sattuu. Pitänee hetki vielä koettaa metsästää jos vaikka tärppäisi se oikea numeroinen jostain :)
    Leave a comment:
  • Killeri
    vastasi
    Kyllä nimim. amalin korjailee niitä. eleworks@outlook.com
    Leave a comment:
  • samza
    vastasi
    jatketaas tähän. pitäisi löytää ehjä abs boksi. Vanhassa numerot 8E0 614 111 A / 0 265 220 408. Kumpi numero noista on merkitsevä? ja nyt kun noita on ostatellut niin on tarjottu AH, B-loppuista ja ilman loppukirjainta olevaa. ihan Bingoa ei ole vielä löytynyt, voiko tuohon laittaa jonkun muun kun just oikealla numerolla olevan?. Potilas on -98 nelikko passati 2,8 ilman esp.
    edit, vai vieläkö näitä joku korjailee?
    Viimeksi muokannut samza; 28.1.2021, 20:56.
    Leave a comment:
  • tieros
    vastasi
    Boksi kiinni ja hyvin pelittäää!
    Leave a comment:
  • tieros
    vastasi
    Noniin, nyt tuli uusi boksi ja pitäs lähtä tonne pihalle laitteleen kiinni:) Jänskättää että, alkaako absit toimimaan!
    Leave a comment:
  • TJ
    vastasi
    Joskus on ollut "pelivaraa" siinäkin kun on käynyt uusintakatsastuksessa eri konttorilla, mutta saman ketjun asemalla, niin on selvinnyt uusintakatsastuksen hinnalla:)
    Leave a comment:
  • jounii
    vastasi
    Trafin sivuilta:
    "Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian."
    Uutta tietoa oli itsellekin vähän tuo, että oikeasti vähintään 2kk voi ajella, mutta 1kk jälkeen ei enää voi jälkitarkastuksella selvitä. Ja tuona 1kk aikana saa viedä toiselle asemalle jos haluaa, mutta pitää maksaa koko katsastuksesta.
    Leave a comment:
  • tieros
    vastasi
    En ole kyllä ikinä kuullu että sais 2kk ajoaikaa jos ei mene läpi. Kyllä se on aina ollu se 1kk aikaa korjata ja käydä näyttämässä.
    Leave a comment:
  • TJ
    vastasi
    Kyllä siitä varmaan se 2kk:ta ajo-aikaa luulisi olevan tullut, mutta katsurit puhuvat mielellään kuukaudesta. Koska kuukauden jälkeen kun menet näyttämään, niin menee uusintakatsastukseksi ja sitten käy konttorin tiskillä sihteerikön kanssa iso vääntö et miten tää voi olla näin kallista ja miten ei oo sanottu ja jne. Puhuvat sitten kuukaudesta ettei tulis "kinoja".
    Viimeksi muokannut TJ; 6.1.2012, 12:28. Perustelu: lisätty
    Leave a comment:
  • jarpale
    vastasi
    Ihan vaan omasta kiinnostuksesta tarttuisin tähän:
    Vain 1 kuukausi tuli ajoaikaa? Miksi ei maksimia? Katsastajako tuon saa päättää?
    Ihmettelen sitä, minkä mukaan ajoajan pituus määrääntyy, kun TraFi sanoo, että maksimi on 2 kuukautta.
    Leave a comment:
  • tieros
    vastasi
    No eihä se läpi menny sen boksin takia :/ 1kk sain ajoaikaa ja boksi on luultavasti ens viikolla autossa paikoillaan niin hyvin kerkee tekemään jälkitarkastuksen :) Alustasarjakin olisi tarkoitus autoon laittaa ja katsastus miehen kans sovittiin että, kun tulen näyttämään autoa että jarrut on korjattu niin lupasi siinä samalla muutoskatsastaa alustasarjalle :)
    Leave a comment:
  • jarpale
    vastasi
    Yritin TraFin sivuilta lukea, miten tuo menee:
    Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.
    Itse ymmärrän tuon näin:
    - Jos katsastat auton huomenna (katsastusajan viimeisenä päivänä), niin sinulla on 2 kk ajoaikaa, mikäli autoa ei määrätä katsastuksessa ajokieltoon.
    - Jos auto määrätään katsastuksessa ajokieltoon tai et ehdi huomenna katsastukseen, niin ajoneuvo on ajokiellossa, eikä sitä saa käyttää liikenteessä.
    - Jos katsastus menee huomenna läpi (epätodennäköistä), niin ajoaikaa on tavanomaiseen tapaan 1 vuosi.
    Onko oikein? :)
    Edit: Se 1 kk on aika, jonka kuluessa uusintakatsastus pitää tehdä samassa katsastustoimipaikassa. Jos ei ehdi, niin pitää maksaa koko katsastus uudestaan.
    Leave a comment:
  • amalin
    vastasi
    Ota vaikka joku tilausvahvistus mukaan niin uskoo, että boksi on tilauksessa.
    Leave a comment:
  • jounii
    vastasi
    Koita katsastaa ja sanot, että uusi boksi tilattu. Voi jo noilla sanoilla laittaa sen 1kk korjausajan. Riippuu ihan katsurista varmasti miten hanakasti pistää ajokieltoon. Jos virallisia ohjeita lukee niin vähän joka asiasta tuntuisi olevan ajokiellossa..
    Leave a comment:
  • tieros
    vastasi
    Huomena viimene päivä näyttää! Eli ei vielä pitäs ajokieltoa tulla tosin jos ei sitte noista abseista ajokieltoa anna :/ Juu pitääpä ens viikolla olla yhteyksissä ku saan uuden boksin tilalle :)
    Leave a comment:
  • amalin
    vastasi
    Jos katsastus ei ole myöhässä, niin antavat tietääkseni 1kk ajoaikaa. Eli käy näyttämässä huomenna. En oo kyllä 100% varma, että onko ABS-vika niin vakava, että tulee heti ajokielto.
    Mutta jos katsastus on myöhässä, niin tulee automaattisesti ainakin ajokielto.
    Myy sit mulle se vanha rikkinäinen, niin saa senkin takas kiertoon.
    Leave a comment:
  • tieros
    vastasi
    tuleekhan ajokieltoa jos ei absit toimi? No sovitaanko amalin sillälailla että, ku mulla seuraava boksi hajuaa niin korjautan sen sulla? :D saat tuplahinnan koska, se tuntuu aika pieneltä siihen verrattuna että maksaa boksista 420egee ja joutuu odottamaan sitä vielä viikon taikka pari :/
    Leave a comment:
  • amalin
    vastasi
    Ledeillä valot, ei onnistu.
    Oisin korjannu sun vanhan boksin päivässä. Ja pidemmällä takuulla kun uuden :)
    Leave a comment:
  • tieros
    vastasi
    Joo tulipas tilattua sitten saksasta uusi boksi ja toimitus kestää viikon. Hintaakin tuli sen 411 egee! Ainut mikä huonompi homma on että unohdin katastuksen kokonaan ja viimenen päivä olis huomena ja absit paskana :/ Onkos jollain tietoa että, minkälaisilla hehkuilla punainen varoitus valo (!) ja absin merkki valo on jos yrittäis ne vaikka ottaa irti että menis läpi vai meneekö noinkaan?
    Leave a comment:
