ABS-yksikkö rikki, korjaus?
    Lähteet kertovat, että alkuperäistä osaa numerolla 8E0614111A ei enää valmisteta. Korvaava osa on 8E0614111E. Vanha pitäisi korjata - tai jos ei pysty - hankkia uusi osa numerolla 8E0614111E. Uusi ABS-ohjainyksikkö näyttää maksavan maltaita, joten kannattaisi yrittää sen vanhan korjaamista kuten Killeri jo ohjeisti.
    Tässä uuden hintoja: merkkiliikkeestä 1692 euroa; Speed-Autoteilesta 1459 euroa.
    Uuden hinnalla saisi vaikka pari pulloa olutta tms. Jos saksan kieli taittuu, niin eBaystä voisi löytyä käytetty osa huomattavasti halvemmalla. Tai jostain romuttamolta. Onnea "harrastamiseen". Varmasti auto tulee vielä kuntoon!
    Viimeksi muokannut jarpale; 11.12.2011, 01:13. Perustelu: parannettu proosaa
      kiitos tiedosta! Mutta on sen verran hintavia että taidan pysyä noissa käytetyissä tai ennemmin ostan pari pulloa olutta ja ihmettelen että mitäkhän sitä sitte keksis :D taidan korjauttaa tuon jos löytyy korjaaja :) kyllä auto vielä kuntoon saadaan :D
      Viimeksi muokannut tieros; 11.12.2011, 01:23.
        entäs mahtaako kellään olla tietoa että mitä virkaa noilla kirjaimilla tuola numeroitten perässä on esim:8E0614111A ja sitten tästä tuo uusin versio 8E0614111E!?!? Kattelin tuolta varaosahaulta että löytyskö tuolla ekalla haulla mitään niin numerot on samat mutta viimenen kirjain heittää? onko sillä suuriki seksuaalinen merkitys jos vaikka hommaan tällasen tilalle 8E0614111AB??
          jarpale! miten ku kattelin itekki tuolta speed autoteilesta tota boksia niin näyttää hinnaksi rapiat 400egee?
          http://speed-autoteile.fi/index.php?...&product_id=69
            Etsin vaan pikaisesti hintatietoa tuolle sinun antamalle osalle 8E0614111A/8E0614111E = "abs unit". Näköjään löytyy myös sellaiset osat kuin "control unit for abs" ja "repair set control unit for abs". Eli nuo halvemmat on ilmeisesti ohjausyksikön korjaussarjoja (repair set). En tiedä varmasti. Nyt menee itselläkin sormi suuhun. :)
              mietiskelin tuossa tuota hommaa ja selvitin että tuon hinnan minkä sie annoit on koko hydraulikoneiston hinta ja tuo minkä mie löysin niin on pelkästään uuden ohjainyksikön hinta :) oli sen verran halpa tuo yksikkö että taidan sen tilata ennemmin ku alan vanhaa korjauttamaan koska sen saa luultavasti vähän ajan päästä korjata uudelleen :)
                Riippuu kuka korjaa. Ainkakaan netistä löytyvillä ohjeilla korjaus ei pidä, niitä olen varmaan tusinan korjannut uudestaan. Ite ainakin teen korjauksen niin että kestää paremmin kuin alkuperänen. Ei oo tarvinnu uudestaan korjailla.
                Jos ostat uuden niin myy mulle vanha rikkinäinen, niille on menekkiä. Kun porukka sössii omiaan korjauskelvottomiks.
                  Alkuperäinen kirjoittaja tieros Näytä viesti
                  Joo, kun annoit sen osanumeron, niin katsoin vain sille hintaa. Huomasin vasta jälkeenpäin, että sehän oli koko ABS-yksikkö, kun todennäköisesti vika on pelkässä ohjainyksikössä.
                    Se elektroniikkaosan Bosch numero on paras tapa identifioida oikea yksikkö. Löytyy sieltä alapuolelta.
                      amalin! jos nyt tulee toi uus ostettua niin voin lahjottaa sulle ton vanhan:)
                        Moi!
                        Mulla on RS6: ssa myös tuo boxi-vika, laittelivat Vaasassa pariin otteeseen, eikä tullut kuntoon. Kokeilisitko korjata tuota vai lähdenkö metsästämään uutta/käytettyä osaa.
                          Miten on todettu, että vika on boksissa?
                          Onko tuossa mallissa "äly" hydrauliyksikön kyljessä?
                          Oon huomannu, että samat tyyppiviat, kuin vanhemmissa B5:ssa, rupeaa ilmenemään ainakin about -03 vuosimallin A6:ssa (ja varmaan sit myös RS6:ssa), jossa on ABS/ESP hydraulilohkon kylhjessä kiinni.
                          Nuo on kyllä hankalampia korjata. Voin toki yrittää.
                            Käytetty 3:lla eri korjaamolla ja vikakoodi kertoo näin, siis että vika on tuo, tarkempaa tietoa ei itsellä ole. Kannattaako vielä jotain muuta yrittää?
                              Ohjainyksiköstä johtuvia vikakoodejakin on useita, joten pitäs tietää se vikakoodi. Jos on esim. internal memory error, niin uutta boksia ettisin.
                                Alkuperäinen kirjoittaja juhannus Näytä viesti
                                Eikö Porin aluelta löydy avuliasta klubilaista joka lue ne koodit sulle ja laitat ne tänne, joten helpommin asiantuntijat (amalin) ottaa kantaa ongelmaan.
                                  Kyllä ne koodit voidaan lukaista VCDS:lla, ota vaikka YV:lla yhteyttä.
                                    1203 kuvaus: ABS/kojelautakytkentä; sähköliitäntä, signaali puuttuu tai on katkonainen.
                                    Tommosen vikakoodin mulle anto ku tuli luettua! Onko kenellekkään tuttu?
                                      on erittäin tuttu. Abs yksikkö rikki. Sähköpostilla voi kysellä korjausta.
                                        Sain tänään vikakoodin korjaamolta: 058C Imuventtiili 1 viallinen. Kuulostaako tutulta?
                                          Ei perkele taas noita suomennoksia.
                                          Pitää taas puolpäivää googletella, että saa tolle järkevän selityksen ja VAG-konsernin oikean koodin.
                                          Myöskin ohjainyksikön numero puuttuu, tietäs mikä versio kyseessä. Eli että onko ohjainyksikkö hydrauliyksikön kyljessä vai pelkään jalkatilassa.
                                          Helpoin tapa nyt kattoa se versio on ottaa hydrauliyksikön modulista se iso liitin irti ja ottaa liittimestä kuva mulle.
                                          Joku vois VCDS:llä lukasta koodit, toi oli aika yhtä tyhjän kanssa.
                                          Viimeksi muokannut amalin; 2.1.2012, 12:55.
                                            Sorry, tuommosen se kaveri anto tiskin alta.
                                              Se ohjainyksikkö on kyljessä. Sain puhelimitse tuon varaosakoodin: 4BO614517AC, auttaako yhtään.
                                                On se varmaankin niitä joissa äly on tuossa hydraulilohkossa.
                                                Voinhan mä sitä vilasta. Tuokin versio vissiin rupeaa tulemaan siihen ikään, että rupee langat katkeilemaan.
                                                  Ilmeisesti 2002 ja uudemmat ovat Bosch 5.7 . TT:ssä ja A3:ssa on kaiketi Teves MK 60 . Jostain luin, että vikoja on versioissa 5.0 ja 5.7.
                                                  Tuossa ABS service training :http://152.66.93.29/audi/download/au...%20Systems.pdf
                                                    Bosch 5.0 ei vikoja juurikaan, 5.3 pahin epidemia. Pitäs varmaan näistäkin jaksaa kirjotella yhteenveto, kun rupeaa kyllästyttämaan samoihin kysymyksiin vastaaminenn 1001 eri ketjussa, silti kyse samasta asiasta.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                      Joo sorry juuri noin päin.
                                                        Joo tulipas tilattua sitten saksasta uusi boksi ja toimitus kestää viikon. Hintaakin tuli sen 411 egee! Ainut mikä huonompi homma on että unohdin katastuksen kokonaan ja viimenen päivä olis huomena ja absit paskana :/ Onkos jollain tietoa että, minkälaisilla hehkuilla punainen varoitus valo (!) ja absin merkki valo on jos yrittäis ne vaikka ottaa irti että menis läpi vai meneekö noinkaan?
                                                          Ledeillä valot, ei onnistu.
                                                          Oisin korjannu sun vanhan boksin päivässä. Ja pidemmällä takuulla kun uuden :)
                                                          • #59
                                                            tuleekhan ajokieltoa jos ei absit toimi? No sovitaanko amalin sillälailla että, ku mulla seuraava boksi hajuaa niin korjautan sen sulla? :D saat tuplahinnan koska, se tuntuu aika pieneltä siihen verrattuna että maksaa boksista 420egee ja joutuu odottamaan sitä vielä viikon taikka pari :/
                                                              Jos katsastus ei ole myöhässä, niin antavat tietääkseni 1kk ajoaikaa. Eli käy näyttämässä huomenna. En oo kyllä 100% varma, että onko ABS-vika niin vakava, että tulee heti ajokielto.
                                                              Mutta jos katsastus on myöhässä, niin tulee automaattisesti ainakin ajokielto.
                                                              Myy sit mulle se vanha rikkinäinen, niin saa senkin takas kiertoon.
