ABS-yksikkö rikki, korjaus?
  • ABS-yksikkö rikki, korjaus?
    2.5 TDI:n Abs pumpussa häikkää.. kun laittaa virrat päälle kuuluu kolme piippausta ja syttyy punainen huutomerkki , abs valo ja luistoneston valo... Lueskelin tuolta että näissä katkee jokin maadoitus johto?? Onko suomessa ketään kuka ymmärtää näitten päälle vai pitääkö lähettää tonne BBA-Reman:ille ?
    Minulla kävi samoin ja vika oli, että jarruvalojen sulake oli palanut.
      Ei ollu vika sulakkeissa... alkaa pikkuhiljaa jo nakertamaa tää veheje ku syksyllä piti vaihtaa nokat ja viimeviikolla teetin pumppuremontin tammerdieselissä ja nyt rupes absit v****ilee.
        sulla on semmonen vuosimalli, että ei ole välttämättä se maadoitustyyppivika. Lue vikakoodit.
          Ei sano mitää muutaku pyörimisnopeuden tunnistimesta herjaa, mutta se on vaihdettu eikä ollu siinäkään vika...
            No johdotus sit anturin ja boksin välillä, onko mitattu, että tulee anturilta boksille asti?
            Tuo anturiherjakaan ei viittaa tuohon maadoitusjohto-tyyppivikaan. Joten en usko, että boksissa vikaa, ennenkuin olet tarkistanut johdotuksen.
              Joo johdotus on katottu.. mutta yks vaihtoehto on joku anturi jarrupolkimen takana mistä yks kaveri puhu en tiiä sitte... pitänee perehtyä tarkemmin.. mutta tolla BBA-REMAN:in nettisivuilla, mikä korjaa näitä boxeja sanottii että yks oire saattaa olla että herjaa anturiviasta.
                Se jarruvalokytkin ei ole kallis kokeilla edes summan mutikassa, maksaa parikymppiä ja on helppo vaihtaa itsekin, vaatii vain sen kojetaulun alaosan verhoilun irrottamisen, muuten lähtee ilman työkaluja, vain kääntää vastapäivään...
                Kyllä se jättää yleensä myös vikakoodinkin, esim:
                16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
                P0571 - 35-00 - -
                lienee yleensä tuota rataa, tai vaihtelee vuosimalleittain tai eri varusteluin....
                Olennaista on että tuo tiputtaa, ABS ja ESP pois päältä ja piiputtelee sitä huutomerkkiä.
                  Laita Teemu tänne tarkempi vikakoodi ,niinkuin tossa ylempänä on esimerkki, niin osaa arvailla paremmin.
                    Signaalin katkos ABS-yksikön ja kojetaulun välillä koodin loppu jotain 1203 tms tarkoittaa ABS-yksikön sähköpuolen vikaa, jonka BBA-reman osaa korjata.
                      Joo eli ei saanu yhteyttä testeri ABS:n ohjain yksikköön / ei kommunikoi
                        Että viittaisko toi ettei saa yhteyttä ohjainlaitteeseen, siihen maadotus langan katkeemiseen? Onko noita kukaa ite räpläilly, että onko minkälaisia ne johdot siellä sisällä?
                          Ne maadoituslangat on aika pieniä, mutta kyllä niitä hyvillä laittella ja hyvässä valossa korjaa. Siinä vieressä onkin sitten erittäin pieniä (hiusta ohuempia) kultalankoja, jotka saa poikki erittäin helposti.
                            Löytyskö keneltäkään kuvia tälläsestä puretusta versiosta missä nää langat näkyis? (ihan vain kiinnostuksen vuoksi.. en ajatellu ite ruveta räplää)
                              http://www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdf
                                Ota tosta nyt sit selvää kun vian kuvaus muuttuu kokoajan. Mutta tuo , ettei boksii saa yhteyttä on tyypillista kun boksissa on tuo tyyppivika.
                                  Juu anteeks epäselvä kommentointi... alkuun sano pyörimisnopeuden tunnistimesta ja sittemmin ei ottanu yhteyttä enää ollenkaa kun tänää katottiin testerillä (vika ollu jo jonki aikaa kun ei oo tullu laitettua kuntoon pumppu remppaan kuluneen ajan ja kiinnostuksen puutteen takia...)
                                    Juu. Eipä sitä sähköboksia kannata varsinaisesti ruveta itse edes aukomaan, koska korjaus vaatii just sopivat vehkeet ja aineet.
                                    Muutaman satasen remppa ulkomailla on kuitenkin paljon halvempi kuin yli tonnin osat Suomessa. Sähköboksin irrotus ABS:n kyljestä vie aikaa alle tunnin jos pitää pakkasessa ja pimeässä tehdä.
                                      Katoitko koodit auto sammutettuna vai käynnissä? Jos auto ei käy, tulee toi koodi automaattisesti joka kerta.
                                        Ei tuu ton ikäisessä autossa. Ja itseasiassa nyt ei ole varmaa että mistä anturista tuossa puhutaan kun ei ole tarkkaa vikakoodia.
                                          Jos ne Muita isompien pinnien reijät on siinä 16, 17, 18, 19 niin sitten tulee virtaki siiihe isoo liittimeen niinku pitää eli, + tulee (17, 18) ja maa (16, 19) ja sitte kun laittaa virtalukosta virran päälle tulee + (15) ja (10).
                                            Ehkä tyhmä kysymys mutta kuinka se boksin tilaaminen bba-remanista käytännössä menee? Jos yritän selvittää boksin numeron omastani ja tilaan sen jälkeen tuolta kokonaan uuden että en lähetä vanhaa sinne. Ja löydän tuolta vain 350e hintaisia osia, muistelin että ne ois ollu vaa 199e.
                                            http://www.bba-reman.com/catalogue/P...px?category=40
                                              Tollanen firma vaasassa korjailee noita boxeja hintaa tulee sellanen 170€
                                              http://www.vekatronics.fi
                                                Korjaa vaihtelevalla menestyksellä:
                                                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=vekat%2A
                                                  Itse korjautin tuolla vekatronicilla ja ei moitteen sijaa.
                                                  Kysyin ennen boksin lähettämistä, että jos ei tule kuntoon niin paljo maksaa. 20? tulee silloin kuluja.
                                                  Boksi tuli kunnossa olevana takas hintaan 135?, 25? halvemmalla kuin mitä puhelimessa sovittiin. Vuoden takuulla.
                                                    joo elikkäs! hajos tossa muutama kk sitten absin ohjainyksikkö kuulemma parit piuhat menny poikki ja voi kenties korjata! noh ei nyt ole löytynyt sellaista korjaajaa joka olis sen homman hallinnu jos ei sitten nyt löydy tämän viestin ansiosta! mutta siis asiaan! Olen yrittäny ettiä uutta koneistoa ja boksia suomesta eikä löydy varaosahaullakaan yhtään samoilla numeroilla olevaa jotenka onkohan mahdollisesti numerot vaihtuneet vai eikö sitä vain yksin kertaisesti ole olemassakaan?? numerot ovat boschin num: 0265 220 408 ja audin oma num: 8E0 614 111A
                                                    Kertokaas mitä teen?
                                                      Nimimerkki amalin korjaa niitä Sörnäisissä, laita sähköposti.
                                                      Voi olla että löytyy hyllystä.
                                                        kiitos tästä tiedosta!
                                                          Eipä kestä!
                                                          Haulla "ABS temppuilee" löytyy muutama ketju josta lisätietoa, oletan että vikakoodit luettu ja/tai joku on jo antanut Sinulle diagnoosia kun sanoit että parit piuhat mennyt poikki.
                                                          Tepoltakin kantsi kysyä jos kuitenkin haluat uuden boxin.
                                                            joo pitääpäs lukea nekin ketjut läpi josko löytys uutta tietoa! vikakoodit luettiin eikä niistä mitään järkevää irti saanut enkä nyt enään muista mitä niissä luki ja lappukin on jo hukkunut jonnekkin! joku mainitsi että ominaisvika on tuo että menee jtn pari piuhaa boksista poikki mutta en tiedä sitte...
                                                            mistähän tämän tepon tavoittaa?
