Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Onko heittää mallia tai linkkiä h11 sumarin polttimoille mitkä on ledit ja samaa väriä kun päiväajovalot eli melko valkoset. Muutaman sarjan tilaillu ja taittaa siniseen aika vahvasti ainakin mitä itelle tullu.
    Käytän sumareita pelkästään coming/living valoina niin olis kiva et samaa väriä koko keulalla.
    • https://www.skruvat.fi/Blu-Xe-haloge...11-P81060.aspx
      itse olen ainakin ollut tyytyväinen näihin
      • Onko noi oikeesti saman väriset kun b8,5 päivävalot? Eli kirkkaan valkoset.
        • Kurttuputki nuo on hyvät mitä masuuuu linkkasi, ei siniset eikä keltaiset.
          • Alkuperäinen kirjoittaja Kurttuputki Näytä viesti
            On ne. Mullakin tollaset molemmissa autoissa ja hienosti sopii päivävalojen väriin.
            • Kenelläkään nuista kokemusta?
              4800K eli ymmärtääkseni täysin sama väri kuin xenon:ssa?
              https://www.autostyle.nl/en/superwhi...e4-dw-h11.html
              • Onkos muilla tullut eteen jälkiasennus xenoneissa että ei umpiossa riitä säädöt että sais oikealle valokuviota lyhyissä ja pitkissä 100/c4 mallissa. Melkeen puoli senttiä saisi kääntää umpiota mutta eihän siinä säädöt riitä.
                Kuvio on hyvä mutta toivois tienreunaan lisää valoa.
                • Ei nyt 100% osu otsikkoon tämä, mutta menkööt.
                  B8,5 peruutusvaloihin olen vaihtamassa ledejä, siellähän majailee mukava kanta, T16. Onko kukaan ko auton omistava vaihtanut tilalle ledejä, joilla näkisikin jotain? Tietäisi vähän itse sitten tilailla samantyyppistä. Hintaa näyttää olevan jopa ebay tasolla aika kivasti tuolle kannalle, joten ei ihan huvikseen viitti kokeilla, että miltä näyttää tietyt polttimot.
                  • Focukseen laitoin nämä.
                    https://s.click.aliexpress.com/e/9BMeImG
                    Löytyy varmasti parempia/kirkkaampiakin.
                    Kyllä se vähän parani teho.
                    • Pystyykös B8 peruutusvaloon asentamaan normaalin (tai canbus) led-polttimon ilman, että rupeaa vilkkumaan tai herjaamaan palanutta polttimoa?
                      • Laitoin Alluun uudet ledit parkkeihin, ne kesti ehkä viikon. Nyt toinen on 95% kuollut, toinen räpsii ilkeästi.
                        Olisiko ehdottaa kestäviä ledejä? Tilasin kuvan mukaiset ledit, niissä on vähemmän rikkoontuvia osia, mutta saapa nähdä ovatko hyvät vai ei.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja masuuuu Näytä viesti
                          Nykyään alkaa olemaan kaikki noita canbus ledejä, tai itse ainakin sellaisia olen tilannut aina. En ota enää ns vanhoja ledejä. Ja ainakaan toistaiseksi ei ole ollut ongelmia, laitoin sumareihin ledit myös, ne on ilman välipurkkeja, ihme että toimii ilman piippailuja ja räpsyjä. Käytössä siis saattovaloina ja mutkavaloina.
                          • Philips Diamond Vision H11 tilasin B6:een sumuvaloiksi. Värisävyltääm (5000K) ovat valkoiset ja ilmeisesti suht katsastus-kelpoiset. Ei siis ledit vaan halogenit.
                              Ei oikein onnistu ledien laitto ilman turhaa valojen vilkkumista. Jos tarkoitus on saada valkoista valoa niin laita alla olevan linkin valot (Jos muistan oikein että kanta on H11). Itsellä ollut nuo pari vuotta.
                              Sivusto ilmoittaa etteivät enää toimita suomeen, Saakohan näitä jostain muualta samoja.
                              Etsinnässä siis Ledit B8 FL sumuvaloihin, eikä kyllä raaski philipsin 150€ LEDejä tilata. Ehdotuksia?
                              • Täältä näyttäisi ainakin saavan: https://www.ak24.fi/fi/tavarat/virit...n-12v-55w-2kpl
                                • Kiitos, laitoin tilaukseen kokeillaan miten kestää.
                                  • No moro! Eli millaiset led polttimot toimii parkeissa ja rekisterikilvessä? Ostin motonetistä perus 12v led polttimot molempiin ja nehän eivät palaneet, vaikka miten päin kokeili. Sen jälkeen ei enään palaneet vanhat polttimotkaan ja vikakoodien nollauksella alkoivat taas palamaan.. Millaiset polttimot siis täytyy ostaa? Kiitos jo etukäteen! :D
                                    • Ainakin b6 avantiin menee rekisterikilvenvaloihin suoraan muistaaksen OEM Q5:sen rekkariledit marmorilta.Toimii eikä anna vikakoodeja. EI ehkö halvin ratkaisu mutta väittäisin että toimivin.
                                      • Ei ne OEM-ledit kyllä kalleinkaan vaihtoehto ole, ainakaan johonkin tuning-ledimoduulien hintaan verrattuna:
                                        https://shop.ahw-shop.de/original-au...4-a6-a8?c=2528
                                        Noita voin kyllä myös suositella, kunhan pitää huolen että ruuvit laittaa tarpeeksi kireälle. Noissa ei kovin kummoista kosteussuojaa ole.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja KimmoH Näytä viesti
                                          Saitko laitettua ledit? Itsellä myös B8 FL johon haluaisi ledit sumareihin. En vaan todellakaan viitsi tuota 150€ maksaa. Jos jotkut halvemmat löytyisi, ja vielä sellaiset että myös toimivat. Värilämpö luokkaa 5000-6000 niin sopii varmaan DRL:n kanssa.
                                          Jos suoraa linkkiä löytyy joihin järkevän hintaisiin vaihtoehtoihin.
                                          • Mulla on nämä:
                                            https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300...timo-H8-12-24V
                                            Hyvin on toimineet ja on kirkkaat. Tosi lähelle samaa sävyä kuin DRL:t.
                                            Viimeksi muokannut Sami.M; 24.11.2019, 18:03. Perustelu: Olihan mulla kuvakin aiheesta
                                            • Täytyy varmaan ostaa Ebaysta testiin jotkut halvat ja katsoa onko niistä mihinkään. Jos eivät toimi niin ostaa sitten vaikka nuo motonetin.
                                              Ebayssa noita on kaikkea väliltä 2-20€/pari, eipä tuo taloutta kaada vaikka eivät toimisi.
                                              • Moi,
                                                Itse tilasin nämä ja kohtuu hyvin täsmää ajovalojen kanssa.
                                                https://www.ebay.com/itm/2x-H8-35W-1...5791971?_ul=FI
                                                  Tänään sain asennettua 50w xenonit sumareihin. Latu aukeaa märälläkin asfalttitiellä hyvin.
                                                  • Kuinka surkeat ajovalot sulla oikein on jos sumuvalot auttaa näkeen paremmin?
                                                      Sakemannin umpiot ja bi-xenonit uusilla 3" romuilla tällä hetkellä.
                                                      • Eli ostin b7 a4 valostoresta pureluxin 486 lumeniset led-polttimot autoon peruutusvaloihin ja ovat can-bus yhteensopivat. Ainoa ongelma on että valot palavat reilun sekunnin ajan kun pakin laittaa päälle ja sitten sammuvat eivätkä sano mitään sen jälkeen kunnes ottaa pakin pois päältä ja laittaa uudestaan päälle. Niin onko kellään mitään kokemuksia kyseisistä polttimoista tai vastaavasta ongelmasta eri polttimoilla ja jos on kokemusta aiheesta nii ratkeaako ongelma eri led polttimoilla vai onko pysyttävä hehkupolttimoissa. VCDS löytyy myös jos on koodaamisesta kiinni polttimoiden toiminta.
                                                        • Tuli ostettua 2010 A3 sportpack, johon edellinen omistaja vaihtanut led-valot sumuvaloihin ja takarekkariin. Autohan ei niitä tunnista vaan piippaa ja valittaa joka kerta kun starttaa. Saako tätä mitenkään ohitettua vai onko ainoa vaihtoehto valojen vaihto jos haluaa ärsyttävyydestä eroon?
                                                          • Mahollisesti voi saada koodattua
                                                            • Missäköhän tällainen voisi onnistua edullisesti?
                                                              Viimeksi muokannut Killeri; 30.1.2020, 22:34. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
