3.0 TDI CAPA vinkuminen(egr)
  • 3.0 TDI CAPA vinkuminen(egr)
    Mistä johtuu kyseinen vinkuminen auton ollessa sammuksissa?
    Kaukosäätimestä avaa ovet, käy se tuon saman muutaman kerran läpi. Sen jälkeen jos menee kahvasta avaamaan oven, tekee saman homman useaan kertaan.
    Viimeksi muokannut Dextermann; 21.2.2020, 17:15.
    Tuo kuulostaa tankkipumpun/siirtopumpun ääneltä ja on mielestäni ihan normaalia kun lukitus/ovi avataan.
      Joissain olen tuon saman kuullut mutta onko normaalia että se tekee tuota useaan otteeseen? Konehuoneesta koneen päältä tosiaan kuuluu.
        Onko auto viileässä/kylmässä? Liittyisiköhän tuo ääni automaattiseen hehkutukseen.
          Uudemmassa B8.5:ssa CDUC-koneinen teki ihan samaa, suristeli tarvittaessa useampaankin otteeseen.
            Tuo turbolle menevä varsi nykii. Onko sielä joku jumi ja jos on niin missä?
            vikakoodeja antoi turbon suuntaan:
            P023800 - Turbocharger Boost Sensor (A) Circ. High Input
            Intermittent
            P100E00 - Torque intervention due to turbocharger protection
            Intermittent
            P100D00 - Turbocharger adjustment difficulty of movement or blocked
            Intermittent
              Intermittent
              Tuo mahtaa vähän viitata siihen, että vnt-siivikossa mitä tuo servo yrittää liikutella, on jumi.
                Alkuperäinen kirjoittaja Mr.Crossfire Näytä viesti
                noniin servo tuli otettua käteen, ja turbon vipu liikkuu vaivattomasti, ehkä liiankin vaivattomasti. vai onko normaali?
                Onko jumi siis tuossa servossa? Pystyykö testaamaan ilman VCDS:sää että onko kaput?
                Viimeksi muokannut Dextermann; 21.2.2020, 18:28.
                  Liikkuukos servo, kun on tuo vipu on irti ahtimelta? Itse varmaan purkaisin servon ja katsoisin löytyykö mitään epämääräistä.
                    Kannattanee harkita myös sitä vaihtoehtoa, että suoraan lähettää servon esim. Turbotohtorille, korjailevat noita ja on osia hyllyssäkin eli voi saada suht nopealla toimituksella ehjänä takas.
                      Servon purin, kasasin, laitoin paikoilleen ja nollasin vikakoodit niin vika on tipotiessään.
                      ja vinkumisen syypääksi paljastui tuo egr venttiili. Piuha pois kesken vinkunan niin johan lakkasi.
                      suunnitteilla ohjelmoida egr pois pelistä niin mahtaakohan loppua kyseinen ääni samalla?
