Senaattorilötkö (Audi V8 4.2 -92)
    Tangot löytyivät nuppeineen loppujen lopuksi ovirungon pohjalta. Eli osat tallessa pl se muovikupu joka suojaa ja lukitsee tangot paikoilleen. Ei toimi ilman.
      Olisko kellään jäänyt ylimääräiseksi Bentley/Haynes manuaalia tällaiseen? Lunastan pois kuleksimasta.
      Kuskin oven lukosta oli ne tankojen lukitushärpäkkeet edellinen omistaja keksinyt harrasta rikki. Oli pakko tehdä sinne pieni viritys. Nyt toimii kaikki ovien lukot ja hälyt kanssa kaikista ovista.
      Löysin sen puuttuvan suojamuovinkin sinne paikalliselta rompparilta. 1€.
      Sitten ihmettelemään kojelaudan alle. Ainakin sulake/rele boksi on kuiva hanttarin jalkatilassa :)
        Ei mikään ihme, että kojelauta ei paljoa narise eikä nitise kun alta löytyy tällainen runko :)
        http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....10.14+003.JPG
        Ruotsin poika oli kylläkin saanut rikki kaikki hanskalokeron kiinnikkeet asentaessaan lämppärin pistorasian jalkatilaan. No mikäs siinä, liimaillaan..
          Se oli sitä aikaa kun premium vielä painoi jotain.
            Vikakoodienluku/toiminto. Täytyykin hankkia adapteri kaapeliin.
            http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V...ash/V8+016.JPG
            Pitihän se kasin ääni kuunnella ilman kahta viimeistä vaimenninta, vieläkin suupielet korvissa ;)
              Mulla pitäs olla toi adapteri jossain, lainaa sitä enemmän tai vähemmän pysyvästi.
                Vinkkejä mittariston irroittamiseen kasista vastaanotetaan.
                  Eipä ole ennen Audin johtosarjoissa tullut irrallista elkoa vastaan. Liekö vakkarittoman version erikoisuus? Ainakin jarrupolkimen kytkimessä yhde alipaineelle valmiina.
                  http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....10.14+006.JPG
                    Mittaristo irtoaa tsiljoonan ruuvin jälkeen.
                    Ensin kojelaudan yläosa irti ja mittaristo irroitetaan sen jälkeen.
                    Kojelaudan yläosa on kiinni kaiutinkoteloista (ritilät irti ja ruuvit auki), ilmasuuttimien "läpi" menee muutama ruuvi ja viimeiset on rattikotelon takana.
                    Mittari itsessään on muistaakseni kolmella ruuvilla kiinni.
                    Otsalamppu ja pitkä ruuvari on ihan paikallaan tuossa hommassa.
                    Työn iloa!
                      Mikäs mittaristoa muuten vaivaa jos irti haluat?
                        Otsalampusta jälki jo otsassa ;) Kiitos neuvosta.
                        Vaihdenäyttö sekoilee (urakalla), öljynpainemittari toimii satunnaisesti ja joku polttimo palanut.
                        Lähteekö ne kaiutinritilät nostamalla?
                          Ritilät lähtee nostamalla ja malttia ettei vanha muovi antaudu.
                          Vaihdenäyttöön voi löytyä vika myös vaihdekepin päästä, sieltä tulee tieto näytölle.
                          Mulla on mittariston osia ja ylimääräinen vaihdekepin systeemi jos tarviit varaosia tai haluat testata.
                            Vaidekepin valot kaikki pimeänä, voipi olla vikaa sielläkin! Täytyykin tsekata ekaks! Tack!
                              Tuo kuvassa näkyvä vaijeri. Onko autossa Procon-Ten vai mikä tuo on?
                              Yllätyin kerran kun bongasin 200:sta samannäköisen vaijerin, vaikka autossa ei varustetietojen mukaan olekaan moista varustetta. En edelleenkään ole varma miten asia on.
                                Kovasti siltä tuo näyttää.
                                  Näissä -90 luvun alun audeissa oli vielä Procon-Ten vaikka oli bägitkin. Samanlainen mulla -87 200:ssa.
                                    Oon vaan ihmetellyt kun sitä ei ole missään varustelistassa eikä kojelaudassakaan ole Procon-Ten -tarraa, niin kuin joissain autoissa on. Bägiä tuossa 200:ssa ei olekaan. En tiennytkään että jo -87:aan on saanut sitä.
                                    Muistan aina sen tv-mainoksen, ilmeisesti esitetty Suomessakin :)
                                    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=C-ooL3Afzx8[/ame]
                                      Ettei vaan olis tullu jo -85 nurkilla.
                                      Hieman aina ekaa kertaa uutta tuttavuutta purkaessa saa aikaa käyttää ja kojelaudan irroitukseen menikin hyvä 2h. Ruuvien etsintää ja muuta ihmettelyä. Ja tietenkin yksi ruuvi pyöri tyhjää keskimmäisen ritilän takana :(. Nyt on hyvin näkyvissä airbäginkin paikka. Jos huomenna hakis repullisen polttimoita..
                                      http://harrasteet.1g.fi/kuvat/Audi+V....10.14+002.JPG
                                      Näköjään tekee mitä vaan muuta ettei tartte ruosteita raaputtaa..
                                        Selkeä syy Tradin korkeisiin postitus hintoihinkin alkaa selvitä...
                                          Vain kahden mittarivalopolttimon tähden 6h töitä. Ihan itsekkin välillä epäilee omaa henkistä kypsyyttään ;)
                                            Onhan ne ehkä maailman eniten hienot kun ne toimii.
                                            Ja jos ne on vielä ihan itse korjattu, ni 6h on itse asiassa tosi vähän :-)
                                              Siinä vaihdenäytössä on vielä sanomista. Polttimot ehjät mutta osa vaihde numeroista jää valittuna "korostumatta". Voi johtua kepinkin toiminnasta, pitänee testailla vaihto-osilla ;).
                                              Seuraavaksi pitänee se keskikonsoli purkaa.
                                              On se mittaristo kyllä komian näköinen :)
                                                Maalausharjoittelua (paukkupulloilla) eilen illalla, muuten kyllä meni hienosti oppimisineen mutta maaliliikkeessä tehty väri meni metsään huolella:( Skannattiin tankinluukusta ja tehtaan värikoodikin oli tiedossa mutta lopputulos on selkeästi erilainen.
                                                Nikos: tarvetta olisi keskikonsolissa olevalle "ajomoodi" kytkimen osille ja vaihteenvalitsimen ympärillä olevalle jalopuupaneelille.
                                                  Tuv Nord
                                                  Hetken keskutelu katsurilla ja todettiin ettei auto täytä valmistajan vaatimuksia päästöistä. Katsastaminen täällä vaatii valmistajan todistuksen asiasta. Jos nyt ihan oikein ymmärsin ja muistan.
                                                  Tuv Nord on kuulemma osoite mistä todistuksia saa? Oliko jollakulla kokemusta ko puljun kanssa asioinnista?
                                                    Olisiko kuitenkin kyse vaatimuksenmukaisuustodistuksesta? Sen saa myös VV-Autolta: http://vv-auto.fi/maahantuonti/Vaati...t/default.aspx
                                                      Nordilta löytyy ihan sivut kanssa mistä tilata erilaisia todistuksia :)
                                                      Maahantuojalla hinta nykyään edullinen (tuntui aikanaan kalliilta, eipä ole pahemmin noussut).
                                                        Voisipa hyvinkin olla. Selvitän. Kiitos.
                                                        Samaa paperia Tüv Nord tarjoaa joskin hieman kalliimmalla.
                                                        Viimeksi muokannut JPohja; 4.11.2014, 13:17. Perustelu: Lisäys
                                                          Kannattaa kokeilla myös tuolta, tosin en tiedä onnistuuko näin vanhoihin:
                                                          https://coc.volkswagen-logistics.de/...OCWeb/start.do
                                                          • #59
                                                            Eli tämän palvelun tarjoajia on useita. Ja paikallinen Audi-dealeri halvin, outoa ;)
                                                            • #60
                                                              Eikö tuolla laittamassani linkissä mainita 50e + alv 19% ja vv-autolla 80e? Vai ymmärsinkö jotain väärin.
