Kaikissa "normivireissä" (vähintään 700 hv tehoille) riittää vakiopultit, Reinzit, Elringit tai alkuperäiset.
Yks ässä lisää
Joo no jos 500hp:Kin saatas näillä osilla nii olis kiva..
En tiiä paljo toi vakio imusarja alkaa ahistaa tuol tai noi rs4 koolerit, Koolerit olis kyllä varmaa hyvä päivittää vähä tilavempiin?
Koneen jälkeen olis sit vuorossa toi vaihdelaatikko, eli perus jhm korjaus-sarja sisää..
Tuli tuossa mieleen et kannattasko männäntapit vaihtaa vahvistettuihin, Mistä mahtais saada? ja eikos siihen kiertokangen yläpäähän mihi tappi tulee niin kuulu joku neulalaakeri? Nekin varmaa olis hyvä uusiaViimeksi muokannut Jesse87; 29.1.2016, 18:13.
Joo mullaku se kakkos vaihekki jo takkuili nii hyvä varmaa laittaa se ettei tarvi sit sentakia tiputtaa laatikkoa..
Tässä olis:
https://spareto.fi/tuotteet/77850600-runkolaakeri ja näihin pultit laakkoselta.
Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viestiTimo laittaa omaansa normipultit?
Täältä olen itse tilannut ja hyvin on homma pelittänyt. Nokkaketjua tuolta tosin ei kannata tilata, niissä on laadussa jotain hämminkiä, mutta nuo laahaimet on hyviä. Toimitus ollut noin viikossa.
http://www.csr-tech.com/078109088-u-078109087-.html
Tuoltahan löytyy samalla noita hakusanoja jos Saksen ebaysta etsii. ;)
http://www.cs-parts.de/index.php?k=15
Tuolta tilasin omaani. Maksu onnistui ihan pankkisiirrolla ja toimitus kotiovelle n.viikko.
Kolme kertaa tilaillu tavaraa ja aina ollu moitteeton palvelu.
Tossa vähä kattelin tota jakopään settiä sparetolta niin siellä on aika monta vaihtoehtoa esim erinlaisilla hammastuksilla, pituuksilla ja hampaitten määräkin vaihtelee..
https://spareto.fi/tuotteet/1-987-94...iming-belt-kit
Tätä kattelin mutta onko järkeä maksaa noin paljoa kun on halvempiakin settejä tarjolla? Onko hihnat yhtä kestäviä? Ja onko tuo 253 hampainen ja 30mm leveä 2024mm pitkä juuri oikea hihna?
Vesipumpun joutuu erikseen vielä ostamaan kun ei näytä kuuluvan settiin..
Sit jos jollain on tietoa moniurahihnan pituudesta niin sekin tieto kelpaisi..
https://spareto.fi/tuotteet/vkmc-019...iming-belt-kit
Tässä näyttäs olevan setti mikä sisältäs kaiken oleellisen..
Itselläkin ajankohtainen homma. Hammasluvultaan 253 ja leveydeltään 30mm on oikea hihna. Moniurahihna on 21,36 x 1856mm.
Itse kasasin setin irto-osista Sparetolta ml. moniurahihnan kiristin, HEPU:n vesipumppu metallisella juoksupyörällä yms. muut hilppeet n. 260€. Hihnat Daycoa, rullat ja muut NTN/SNR:ää.
Voin heittää kyllä listan sullekin jos haluat
100% vastuuta kaikkien after market osien sopivuudesta en ota, koska en itse ao. pakettia ole vielä tilannut saatika asentanut. Korjataan sitten jos todetaan jonkin menneen väärin
Jakohihna (OEM 078109119J) - Dayco 94835
Ohjainrulla (OEM 078109244H) - SNR GE357.31
Kiristinrulla (OEM 078109243S) - SNR GT357.41
Kiristinrullan vipu (OEM 078109487C) SNR GT357.57
Vaimennin (OEM 078109479E) - SNR GT357.42
Moniurahihna (OEM 078903137BL) - Dayco 6PK1855
Moniurahihnan kiristin (OEM 078903133AB) - SNR GA357.08
Vesipumppu (OEM 078121006A) - HEPU P560
Vesipumpun tiiviste (OEM 078121043A) - Elring 632.682
Termostaatti (OEM 078121113F) - Wahler 4274.87D (sis. O-renkaan)
Termostaatin O-rengas (OEM N90136802) - Topran HP104 534 (60x3,5)
Nokka-akselin stefa 2x (OEM 068103085E) - Elring 325.155 (47x10x32)
Kampiakselin stefa (OEM 038103085E) - Elring 155.560 (35x48x10)
Ohjainrullan ruuvi (OEM N0102544)
Kiristnrullan ruuvi (OEM N0147176)
Kiristinrullan aluslevy 2x (OEM N90107607)
Vaimentimen ruuvi 3x (OEM N10205602)
Vesipumpun ruuvi 9x (OEM N0902619)
Termostaattikotelon ruuvi 2x (OEM N90824404)
Kampiakselin pultti (OEM 078105229D)
EDIT: Noilla tarvikeosilla homma onnistuu. Ite testasin.Viimeksi muokannut karvis; 9.9.2016, 11:17.
Miksi nuo osat on kerätty erikseen? Esim Contitechiltä saa valmiin jakohihnapaketin jossa on kaikki rullat, kiristimet yms. Moniurahihna ja sen kiristin on tietty otetettava erikseen.
Sitten tuossa on nuo vesipumppu ja termari tiivisteineen, ja ne tiivisteet sitten toiseen kertaan.
Löytyykö Sparetolta nuo pultit? Esim kampuran pulttia ei löydy tuolla osanumerolla.
Voihan ne toki valmiina kittinäkin ostaa. Tuosta kitistä vaan ei selviä, että minkä valmistajan rullat siinä esimerkiksi on. Todennäköisesti ihan OEM-laatua, mutta kun ei kerrota. En ole katsonut tuleeko halvemmaksi tilata kittinä vai erikseen, mutta eipä siinä kai kovin monen kymmenen euron eroa ole. Erikseen valitsemalla saa sitten ihan sellaisen kitin kuin haluaa. EDIT: 20€ halvemmaksi tulee kasata irto-osilla Daycoa/SNR:ää.
Vesipumppuun ja termariin sisältyy yleensä kyllä tiivisteetkin. Listasin ne tuohon vaan lisäksi, jos jollain sattumoisin on niille tarvetta. Sparetolta saa hyvin huonosti noita OEM kiinnitystarvikkeita after market osina ja tilasinkin ne itse erikseen http://www.carparts-pros.com:sta, kun oli sieltä muutakin tilattavaa.Viimeksi muokannut karvis; 10.2.2016, 11:18.
