A4 B5 -99 facelift Avant 1.8TSQ käyttis
  • A4 B5 -99 facelift Avant 1.8TSQ käyttis
    Tuollainen sveitsiläistä alkuperää oleva peli tuli hommattua. Pari viikkoa ehtinyt ajella, eli varsin tuore tuttavuus. Konsernin ensimmäinen audi myös, joten saa nähdä miten tullaan juttuun!
    Plussina tuon AJL- koneen vakioväännön lisäksi puolinahkaiset sähköiset sporttipenkit mallia RECARO, vähän jäykempi vakioalusta ja kolmipuolainen nahkaratti.
    Tietääkseni ihan vakiovehje konehuoneen osalta.
    Pihit sveitsiläiset olivat pitäneet originaalit 17" vanteet ja 225/45 kumit itsellään, joten 15" kitkoilla mennään toistaiseksi. Pahoittelut siitä. :) Näin sivuhuomautuksena, jos joltain noita alkup. kokoisia vanteita löytyy, niin tarjouksia otetaan vastaan.
    Ovilistojen kiskot oli perinteisesti läpimädät, ovet itsessään onneksi kuitenkin ehjät. Korvaava nippu jo tilattu, siihen asti ajellaan kiinnikkeet paistaen.
    Pari nättiä pyöreetä klommoa löytyy sieltä täältä ja muutama ärsyttävä naarmu.. ne kun tuossa tummassa maalissa näkyy luvattoman herkästi. Tarkoitus olisi siis pullauttaa lommot suoriksi, paikkamaalata naarmut ja takalokarin orastava kukinto ja sen jälkeen myllyttää nätiksi. Nokkapelti yllättävän hyväkuntoinen, ehkä jossain vaiheessa vaihdettu / maalattu.
    Viripuolelta pitäisi suorittaa vähän softan optimointia ja mahdollisesti iskeä joku rauhallinen catti + 2,5" dp, kartio jne.. mutta tuskin mitään brutaalia, kulkeehan toi vakionakin (kuuluisia viimeisiä sanoja? :)) .. Tietty voishan tota keulan ilmettä päivittää ja sisustan helvetin rumat ja vähän röökillä kuskin penkistä poltetut (yök, onneksi auto ei haise..) verhoilut vaihtaa.. ja... ja....
    Tosiaan vanteita metsästetään, erityisesti tummemmat kiinnostaa. Toki myös vinkit pääkaupunkiseudun hinta/laatu- suhteeltaan kohtuullisista maalaamoista / lommomiehistä otetaan vastaan.
    Tällaista toistaiseksi, ketjua päivittelen kun hommat alkaa etenemään..
    Lisää kuvia TÄÄLTÄ.
    Harvoin näkee recaroita A4 beefemmassa, varsinkaan tommosella verhoilulla. Tämä taitaa itseasiassa olla harvinaisempi quattro gmbH malli?
    Viimeksi muokannut juudas; 10.9.2010, 13:33.
      Eipä ole varmaa tietoa tuosta. Audi Centeristä sain virallisen printin pr-numeroista, ja tällaista tuli kokonaisuudessaan (piiitkä lista):
      1 0DY I AED installation differentiation for build status of vehicle class B5 (AUDI) unit components
      2 0G1 L GES gearshift lever
      3 0JE L GKV weight category front axle weight range 5
      4 0K0 I ASY without alternative drive module
      5 0L0 L GAB mechanical throttle actuation
      6 0LF L SIZ special plates/stickers/ safety certificates for Switzerland
      7 0ST L SAU labels/plates in German and French
      8 0TD L ZFM front and rear floor mats
      9 0W1 L AKZ label for central electric German-speaking countries
      10 0VC L BTA information kit in German
      11 0YR L GKH weight category rear axle weight range 15
      12 1AH L BRS electronic differential lock (EDS)
      13 1BV L DAE sports suspension/shock absorption
      14 1C1 L FRO antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
      15 1D0 L AHV without towing attachment
      16 1E1 L AKB activated carbon canister
      17 1EY L TYP special identification plate with weight data, but without general
      18 1G3 L RER alloy spare wheel with original
      19 1KD L BAH disc brakes, rear
      20 1LB L BAV disc brakes, front
      21 1PC L ABR wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
      22 1S7 L BOW tool kit and aluminum jack
      23 1SA L TWU without additional engine guard
      24 1T0 L VBK without dressing material and warning
      25 1WB L GFW transmission shaft w. 100mm in diameter
      26 1VG I TWL installation parts for four-cylinder
      27 1X1 I ATA four wheel drive
      28 1YC L GFH transmission shafts for rear axle diameter 100
      29 1Z2 L KRM increase in initial standard fuel
      30 2A5 L UEA delivery equipment (transit coating) with thin seat cover
      31 2B0 L GRD without additional exterior noise
      32 2G1 L EBB insert for the filling up of unleaded
      33 2K1 L SFS reinforced bumpers
      34 2PV P LRA leather steering wheel for airbag system
      35 2T0 L DAT without double-sized standard (DIN)
      36 2WA L ZBR without additional tires
      37 2Z9 E TYZ type sign at rear or "Quattro" nameplates respectively and QUATTRO Ltd. badge
      38 3B0 L ZKV without additional child seat anchor
      39 3C7 L SHM 3-point seat belt for center rear seat
      40 3CB P TRW removable net partition
      41 3FA L DEI without roof insert (standard roof)
      42 3L7 P SIE electric height and backrest adjustment for both front seats
      43 3NZ L HIS rear seat bench unsplit, backrest split folding
      44 3Q6 L KOH three rear headrests
      45 3S2 L DAR black roof rails
      46 3X1 P DLS load-through provision with ski bag
      47 3Y0 L SSR without roll-up sun screen
      48 4A3 L SIH seat heater for front seats separately controlled
      49 4E0 L SDH tailgate/trunk lid unlocking from outside
      50 4GH L WSS windshield tinted with windshield sunshield
      51 4K4 P TKV radio remote controlled central locking operated from inside and separate trunk release
      52 4L2 L IRS dipping breakaway inside rear view
      53 4LA L BED without controls
      54 4M0 L BEH without cup holder
      55 4N0 L INT standard dashboard
      56 4P0 L PBH rear floor panel module, type 1
      57 4R3 E FEH power windows with comfort operation
      58 4SD P MSL left vanity mirror illuminated
      59 4TD P MSR right vanity mirror illuminated
      60 4UE L AIB airbag f. driver a. front seat passenger
      61 4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
      62 4X3 P SAB side airbag front with head airbag
      63 4ZE L ZIE black moldings
      64 5A5 L GRV trunk lining, with stowage trays
      65 5C0 L KSA without special body measures
      66 5D1 P TRF carrier frequency 433.92 MHz
      67 5E1 L SAA without sill top with door cover
      68 5K1 L LAC paint preservative
      69 5RQ L ASR right outside rear view mirror, convex
      70 5SL L ASL left outside rear view mirror
      71 5TG P EIH decorative aluminum inserts, dulling
      72 6E3 P MAS center armrest front
      73 6FB L BBO body-colored outside rear view mirror
      74 6M0 L GPS without tie down straps/luggage net
      75 6N0 L SZF without mud flaps
      76 6PC P HBV leatherette hand brake lever handle
      77 6Q2 P SAG leather gearshift knob/grip
      78 6R2 P SHV leather gearshift boot
      79 6RA P FIT dashboard and door trim panel one-piece, single color
      80 6U0 L ZTD without additional seals outside
      81 6V1 L HEB rear trim panel (ECE)
      82 6W5 L KZV licence plate bracket front integrated in bumper
      83 6XD L ASE heated power mirror
      84 7A0 L CDW without CD changer/CD player
      85 7CC P AKF label for radio remote control for
      86 7K0 L RDK without tire pressure warning light
      87 7M1 L EIL scuff plates in door apertures with metal inserts
      88 7P1 P LOR power adjustable lumbar support in frontseats
      89 7Q0 L NAV without navigation device
      90 7QA L CDR without CD ROM
      91 7X1 E EPH ultrasonic park distance control (PDC
      92 8CC L TWP speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
      93 8GD P GEN alternator 90A
      94 8JH L HSW ellipsoidal headlight for left-hand drive
      95 8K0 L FLS without special low beam mode
      96 8N4 L SWS windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
      97 8Q0 L LWR without headlight-range adjustment
      98 8RM L LSE eight loudspeakers (passive)
      99 8S4 L LEL two reading lights front, two rear
      100 8T1 P GRA cruise control system (CCS)
      101 8TC L NEL rear fog light for left-hand drive
      102 8WB L NES front fog lights
      103 8X1 L SWR headlights washer/wiper system
      104 8YU L RAO radio preparation for commercial goods
      105 8Z5 L MKU engine cooling system, type 1
      106 9AK P HKA Climatronic with impact pressure controlfree of cfc
      107 9P0 L SGK without seat belt warning light
      108 9Q2 L MFA multi-function display/on-board computerwith check control
      109 9T1 L BWD heated washer nozzles front
      110 9W0 L VTV w/o car phone preparation/installation
      111 9V7 L EDW electronic vehicle immobilization devicewith anti-theft alarm system and passenger compartment surveillance
      112 9X6 L BTS heated door lock cylinder left with
      113 9Y1 L ATE outdoor temperature gage
      114 A8S I AUS standard equipment
      115 B0F L BLB component parts set, complying with vehicle type for Switzerland, various
      116 B13 L TPL type approval Switzerland
      117 C00 L COC operating permit, initial registration
      118 CC7 L RAD alloy wheels 7J X 17 ten-spoke style, offset 45
      119 E0A L AAU no special edition
      120 F0Y L FZS vehicle with optional features
      121 FA0 L SVO control of standard production
      122 G0G I GSP five-speed manual transmission for
      123 H6G L REI tires 225/45 ZR 17 Y
      124 J1P L BAT battery 220A (44Ah)
      125 K8D I KAR wagon Variant/Avant
      126 L0L L LEA left-hand drive vehicle
      127 MJ8 I MOT 4-cyl. turbo gasoline engine 1.8l/132kW MVEC 2 base engine is T8B/T8C
      128 N7Q P SIB fabric seat covering "Sprint" and silk napa leather bolsters
      129 PQI G Sport-Interieurpaket der quattro GmbH
      130 PS6 G Recaro - Sportsitze vorne mit Seitenairbag vorn; inkl. Kopfairbag
      131 Q1E P VOS RECARO sports seats, front
      132 T8B I GMO components for base engine, unit 058.D
      133 U1U P INS instr. cluster w. km/h speedom., analog clock, tachom., trip odom. a. add. instr(volt., oil temp.) w. special color trim
      134 VC0 L GRT w/o remote-controlled garage door opener
      135 WKC G Comfort package (Switzerland)
      136 X4B G Landessetzung Schweiz
      Tuohon GmbH:n näyttäisi viittaavan ainoastaan 129:n sisätilojen sport- varustelu. Onhan tuolla hauskoja yksityiskohtia, niinkuin poistettu turvavyön valo .. ja minä kun ehdin luulla, että se on rikki. :)
      Lisättäkööt tähän vielä yksityiskohtana tuo värikoodi, LZ9U, joka löytyi pre-facelift- värikartasta. Käsittääkseni '99- väreissä sitä ei enää ollut.
      Viimeksi muokannut Himmelgren; 10.9.2010, 13:25.
        Mulla on tuossa pullassa pulkat samoissa väreissä ja ne on Quattro gmbh -varuste. Samoin nuo Bolerot (10-spoke -vanteet).
