Audi 80 quattro competition
  • hauno
    vastasi
    Saako tuon lasin erikseen vaihdettua? Onko se jollain kiinnikkeillä+liimalla kiinni?
    Ainakin S2:sen ja V6:sen coupen umpionlasit sai vaihdettua. Oli sellasilla metalli klipseillä kiinni ihan tiivistettä vasten. Sama umpio käsittääkseni tuossa compessa. Viisaammat voi korjata jos olen väärässä.
    Leave a comment:
  • zeneg
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja hauno Näytä viesti
    Ei kai sitä koko lamppua tarvi vaihtaa jos lasi rikki. Hommaa vaan molempiin umpioihin uudet lasit niin tulee siisti. Tietty jos heijastin pinta kerenny jo happaneen niin sitten on eri asia.
    Leave a comment:
  • arto s
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja zeneg
    Mitäs öljyä tuohon menee vaihteistoon/etuperään/takaperään? Vois nuo vaihdella kunhan ehtii ja joku kertoo mitkä öljyt pitää olla. Autossahan sähköinen tasauspyörästönlukko.
    Et ole ensimmäinen, joka ihmettelee samaa. FAQ-osio ja haku ovat ystäviä tässäkin asiassa. =)
    Leave a comment:
  • hauno
    vastasi
    Tuossa on tuo lasi rikki ajovalolta, ostan kyllä mieluiten täysin ehjän umpion niin ei tartte alkaa kikkailemaan. :)
    Leave a comment:
  • zeneg
    vastasi
    Alkuperäinen kirjoittaja antti_aamunen Näytä viesti
    Voiskohan tuo regulaattori olla minunkin compessa rikki? Vedenlämmöt näyttäs kipuavan sinne 100c välillä jopa ylikin, mutta vesiletkuja kun kokeilee niin ei ne kyllä niin kuumia oo ykskään..
    En uskalla varmaksi sanoa, mutta onhan se mahdollista että lämpötila-anturikin voi sekoilla. Sen anturin pystyy mittaamaan, en kyllä muista mitä sen pitäis näyttää.
    Leave a comment:
  • antti_aamunen
    vastasi
    E: Ajossa 90c eli ei voi olla regulaattorissa vika
    Viimeksi muokannut antti_aamunen; 3.6.2010, 15:54.
    Leave a comment:
  • zeneg
    vastasi
    Mistä tämä tämmöinen jänniteregulaattori löytyy ja minkänäköinen kapine oikein on?
    Mitähän vesiränniä tarkoitat..? Pitääpä aukoa konepelti jos tajuaisin mitä haet takaa.
    Tosiaan audit on aivan tuntemattomia vehkeitä mulle, tämä on ensimmäinen mihin olen ikinä koskenut niin on aika paljon vielä tutustumista.
    Leave a comment:
  • kruiik
    vastasi
    Ihan hyvännäköinen yksilöhän tuo on, ja varmasti riittää tekemistä siitäkin huolimatta. Puskuritkin istuu jämptin näköisesti edestä ja takaa.
    Mulla on ylimääräisenä muuten täysin ehjät ajovalot eteen, paitsi kiinnikkeet ovat molemmista rikki (ne valkoiset "ulokkeet" joihin ruuvit tulee kiinni). Niistä saat ainakin varaosia umpioihin jos kiinnostaa. Korkeudensäätömoottoritkin on tallella ja toimivat
    Ajovalojen hommaus oli työn ja tuskan takana, mutta bildelsbasen saattaa pelastaa.
    Et viittisi ottaa kuvaa (ja varaosanumeroa) vesirännistä sulakeboksin päältä? meikäläiseltä halki se osa niin että numero uupuu.
    Leave a comment:
  • voveli
    vastasi
    Lämpötila- ja polttoainemittareiden toimintahäiriöihin on joissain tapauksissa syyllinen ollut jänniteregulaattori (muistaakseni 7810 mallia). Haulla löytyy aiheesta lisää esim. *jänniteregulaattori, regulaattori, 7810*. Minulta löytyy noita 4kpl ylimääräisenä, jos kiinnostaa. :)
    Leave a comment:
  • zeneg
    vastasi
    Mielestäni on ihan hyvästi säilynyt diudi, toki pientä laittoakin löytyy mitkä hoidetaan kuntoon tässä pikkuhiljaa. Kiitoksia mittaristo ohjeista!
    Leave a comment:
  • arto s
    vastasi
    Vallan kohtuullisen näköinen yksilö. Onnea vaan autolle ja tervetuloa olympia-Volkkareiden pariin.
    Mittariston pikkuvikojen haun voi yleensä aloittaa mittaristosta. Jossain voi olla huonoja liitoksia, esim. liittimet kannattaa käydä aiheeseen sopivalla kamalla läpi. Mittariston irroitus on helppo homma ja siihen löytyy foorumin syövereistä ohjeetkin.
    Leave a comment:
  • zeneg
    aloitti aiheen Audi 80 quattro competition
    Tässä tuore foorumilainen morjesta! Tässä yritellään tosiaan päästä foorumiin "sisälle", niin aloitetaan vaikka tällä, eli oman auton esittelyllä.
    Eli autokaupoissa tuli vaihdossa tällainen Audi 80 Quattro Competition, vuosimallia -94. Varustelista tuntuu olevan melko niukka autossa, oikeastaan ainoat mistä kannattaa mainita on ilmastointi (joka ei toimi) ja hälytin+keskuslukitus kauko-ohjauksella, tasauspyörästön lukko sekä tietenkin sporttipenkit. Keulilla hyräilee 2.0l 16V kone, odotin auton olevan hieman rivakka liikkeisempi, mutta kyllä sitä toki tollakin ehtii. Kilometrejä näkyy taulussa olevan 289tkm. Tuotu ilmeisesti Hollannista jossain vaiheessa elämäänsä, ainakin vanhoista kilvistä päätellen.
    Tekemistähän tässä kyllä riittää että saa oman mielen hyväksi:
    -Ilmastointi korjata, vuotaa jostain.
    -Vänkärinpuolen ajovalo hommata uusi
    -Mittaristossa lämpötila- ja polttoainemittarit välillä toimii ja välillä ei, mistä lähteä vikaa hakemaan?
    -Sekä muuta pientä neppailua, mm sivuvilkut pitää vaihtaa.
    Kuvien oton jälkeen auto on myllytetty ja vahattu, kiiltää ihan mukavasti. :)
    Mielessä on kyllä pyörinyt alustasarjan osto, pitäs ehkä hieman madaltaa. Mutta aika näyttää mitä tulee tehtyä sillä saralla.
    Tarkoituksena ei todellakaan ole rakentaa mitä tuuninki hirvitystä, vaan kunnioittaa autoa sillä arvolla, mitä tuollainen ansaitsee.
    Kuvia löytyy http://s926.photobucket.com/albums/ad106/zeneg/Audi/
    Ja jos jollakin olis myydä tuohon passeli ajovalo vänkärin puolelle niin olisin halukas ostamaan, yv;llä voi ottaa yhteyttä.
    Auto olis nyt myynnissäki http://www.nettiauto.com/audi/80/3303861
    Viimeksi muokannut zeneg; 13.6.2010, 18:56.
