Kyllähän taakse saa lukkoa ainakin Quaifelta ja Wavetracilta.
B5 A4 1.8t takaveto harraste/ maalausprojekti menossa.
Eiköhän siihen kuminpolttoon sopisi ihan Racingdiffsin palalukko. Kannattaa kysyä, jos duunaisivat audin perään sopivan. Mullakin on kysely sisällä, että duunaisivat porschen lootaan sopivan ja asia on jo työn alla.
https://www.racingdiffs.com
Nyt on muutokset paperilla :)
Osaako porukka sanoo vogtlandin alustan jousien mittoja?
Löyty katsastuksessa että jousi poikki..
Rupesin miettimään että MITEN kun oli auto pukillakin viikonloppuna, mutta tajusin että yhessä vaiheessa kuulu kova pamaus ja luulin et joku oli tiellä ja ajoin siihen :D
Pienenä väli päivityksenä voisi lisäillä autosta mietteitä.
Nyt heinäkuun lopun jälkeen tullut noin 16tuhatta kilometriä mittariin ja auto pelittää tekniikaltaan oikein mahtavasti!
Kokoajan oikeastaan enemmän tai vähemmän annettu rajotin vetoja eikä ole ollut moksiskaan vielä.
Hyviä kokemuksia myös ecumasterista. Päästöjä ottaessa lambda arvot olivat liian kovat joista selvittiin vain säätämällä seosta rikkaammalle päästökierroksilla. :)
Auto tosiaan muutokatsastettu ja leimakin on paperissa jo puoliksi, kunhan kerkeisi laittaa uudet jouset ja uusia takapyörän laakerin (jonka vaihdoin 30tkm sitten :o)
Tällä kertaa teen sen nilkka paikallaan. Kunhan vaan keksin romut ja tyylin millä se kannattaa irroittaa..
Tietääkseni en ole laittanut kuvia miten tuo ecumasteri istuu autoon, joten tässäpä!
Eli tosiaan auton orkkis ecun paikalle tuli - plug and play- adapteri, josta lähtee johdot boksille tuonne ratin alle. :) eipähän ole boksi säiden armoilla ja on mukavassa paikassa bluutuutin ja säätämisen kannalta.
Ne pultit on kyllä aika suolaisen hintaiset. Neljä pulttia aluslevyineen 124 € paikalliselta marmorilta. Joutuivat vielä tilaamaan ne Tradition Shopin kautta. Toimitusajaksi sanoivat viikosta neljään mutta omat tuli reilussa viikossa. Äkkiä kun tuossa vilaisin niin Tepon kautta saisi n. puolet halvemmalla...
Audi tosiaan ei viime viikon perjantaina aamulla halunnutkaan lähteä töihin, todennäköisesti bensapumppu laukesi. Noo se jäi nyt sitten ansaitulle eläkkeelle odottelemaan talliin työntämistä.. Ja pääsee perän purkuun.
Tepolta tilailtu epäkeskot takaakselistoon, kiitos hyvästä palvelusta speed-autoteilelle! :)
Myös terhon pajan kanssa hierottu kauppaa ja puhuttu mitä tilailla sinne. On mahtavaa, että tuotteita myy asiantunteva ja osaava porukka myös suomessa (Y)
Millä suosittelette akselistoa maalattavaksi?
Olen pulveria miettinyt ainakin joillekkin osille ja vaikeammille joku pensselimaali..?
Nyt on auto tönitty talliin, kunhan tästä kiireiltä joutaa niin ruettava perän purku hommiin. Ootteko puottaneet yleensä koko pakettina vai pirstoneet osiin sen tuolla auton alla?
Otetaan vieläkin ehdotuksia vastaan akseliston maali ehdoille... Raptori huudettu hrouvinen toimesta ja jäi vähän jopa mietityttämään..
Soittelin pulveriakin ja tyyppi sanoi että parin sadan pintaan olisi puhalluksineen yms se keikka.Viimeksi muokannut Vilikii; 5.3.2020, 21:50. Perustelu: Lisempää kuvia, huuhtominen ennen talliin muumioitumista
Purkamista aloitettu, ensimmäinen kompastuskivi olikin käsijarruvaijeri mut kaipa sen tosta saa murjottua läpi, niin ei tarvitsisi koko vaijeria purkaa poies..
Onko näin okkim että voisin käytännössä siis perämurikoineen päivineen tiputtaa sen kokoakseliston vai pitääkö esim murikka irroittaa ekana? Se näyttää että olisi jopa ehkä mahdollista :)
Tuossa tutkaillessani myös huomasin, että kardaanin tukilaakeri näytti olevan vähän haurastunut ja suht väljä niin se kannattaisi varmaan samaan konkurssiin vaihtaa.
>mistä kardaanin tukilaakeri?
Niin tuolla aiemmin puhuit "perän purkuhommista", jolla ymmärsin että tarkoitat voimansiirtoa. Voit pudottaa taka-apurungon kaikkineen pois jos haluat, onnistuu helposti nosturilla. Pukkien päällä ottaisin osina. Ihan miten haluat tehdä.
Rupes harmittamaan ajaa muutaman sadan paskaröttelöillä kun rassailee audia (aina)
Niin sijoitin muutaman sadan enemmän ja sain 1.8tee boran oikein viimeisen päälle kunnossa :)
Joku ohjelmakin on ja kulkee kyllä oikein rivakasti.
Peltivanteet talvisilla. Tuo sopivaa isoisän pappalookkia mutta mennään näillä. Jos jollakin olis myydä 5x100 audin oem vanteita niin saa tarjota!
