Eli laitetaan tavaraa myyntiin, koska projekti pitäisi saattaa maaliin ja rahaa jostain tarvitaan lisää.
Oman näkemyksen saa hinnoista antaa. Kuvia ei ole joka tuotteesta, mutta mahdollisuus on niitä käydä ottamassa.
Isot kokonaisuudet:
-93 URS4 sedan. Tumman hopea/musta väriltään. Automaatti laatikkoinen. Kone, vaihdelaatikko, puskuri ja pakoputkisto purettu. Pellit todella hyvässä kunnossa ikäisekseen. Pohja on elämää nähnyt. Kontin luukku ja heijastin äärimmäisen hyvässä kunnossa. Hiilikuitu listat. Takakontissa laatikoittan osia manuaali swappia varten. MYYTY
Tähän saatavilla automaattilaattikko. Laatikko on irrallaan kardaanin kera, edellisen omistajan mukaan ei vaihtanut 3 ja 4 vaihdetta sisään. Ajettu trailerille ei testailtu muuten. Hinta 100€
AAN kone osina, jotkut osat kaksin kappalein.
Lohko 200€ (Vesi ura teetetty hieman liian lähelle kannen pultteja. Porattu ensimmäiseen ylikokoon ja tasoitettu)
2 paria vakio nokkia. 200€ pari
AAN kansi 2500€ (Irroitettu alle 300tkm ajetusta automaatti autosta, joten epäilen että ei rääkätty. Tarkastus tehdään ennen myyntiä)
Random hilppeitä koneeseen kysy ja tarjoa hintaa
Laturi 80€
Ilmastoinnin kompura MYYTY
Tuubipakosarja vakio laipoilla 50€
Vakio turbo MYYTY (ei välyksiä, pakopesässä näytti olevan hiusmurtuma)
Männät ja veivit (MYYTY)
Hukkaportti MYYTY
Vakio suuttimet 100€
URS6 Hanskalokero kiinnytys rautoineen 20€
URS6 konepellin kaasujousi (uusi) 50€
URS6 peltinen tankki irrallaan, tähän täyttönokka ja kehto/tasoanturi myös mukaan. OK kuntoinen. 100€
URS6 ainakin sopiva tuhkakuppi delete johon tulee tilalle 3D printattu mittariteline 2x 52mm mittarille. 20€
URS6 vakio kauittimet etuoviin, takaoviin sekä vahvistin peräkonttiin. Ei soitinta eikä diskantteja. 200€
Performance osaa
2kpl AEM 400lph E85 kestäviä pumppuja. Molemmat käyttämättömiä toisesta sisääntulo kierteet "mösötty" myydään vain pakettina 200€
Garret gt2871r 0.86ar. Ostettu käytettynä Finturbon huollon kautta itselle ajoon. Saman verran välystä mitä oli huollettuna. Muutaman vuoden ollut käytössä. 400€
Simmons läpivirtaava äänenvaimennin 3" lähdöillä (uusi) 80€
5x Siemens DEKA 666cc finjectorilta tilatut suuttimet 200€
5x EV14-Suutin, 12 Ohm, 613cc, E25°, Jetronic (EV1), O-O 63 mm, Pitkä, Alaholkki 14 mm tiivisteellä (Bosch 0280158123-L) 200€
Löytyy myös randomilla Audi A6 C7 vakio maski 50€
Yhteydenotot joko YV tai nol nel viis 8798220
Isot kokonaisuudet:
Laturi 80€
Hukkaportti MYYTY
Performance osaa
