Ur S4/S6 taka-apurungon puslat delrinistä.
  • Ur S4/S6 taka-apurungon puslat delrinistä.
    Tarvetta olisi moisille puslille c4 koppaan ja noitahan valmistaa nimimerkki "bambridge" S2-foorumilla.
    Kyselin jo yyveellä noita puslia ja bambridge ilmoitti että 5:lle sarjalle kun saadaan kiinnostusta niin hän valmistaa puslat.
    Ajatus olisi että jokainen hoitaa tilauksensa itse(toki voin yrittää jelppiä jos tarve vaatii) koska halvimmalla ja helpoimmalla pääsee kun bambridge lähettää puslasetin suoraan sinulle kotiin.
    Linkki aiheeseen:Any interest in S4/S6 Delrin rear subframe bushes?
    Linkki S2-foorumille nimimerkki bambridge (vaatii kirjautumisen)
    Puslasetti sisältää: Set comprises of 8 delrin bushes, 4 st/st internal bosses & 8 st/st washers
    Hintaluokka (punta): £55-00 delivered to Finland.
    Ja toki voin hoitaa tilauksen sellaiselle henkilölle joka ei ole kirjautunut/ei halua kirjautua kyseiselle foorumille. Mutta pääsääntöisesti jokainen hoitaisi tilauksensa itse.
    Osallistujalista:
    eske 1 sarja [COLOR="Blue"]-maksanut[/COLOR]. Postitettu
    terroristiristo 1 sarja [COLOR="Blue"]-maksanut[/COLOR]. Postitettu
    gecko 1 sarja [COLOR="Blue"]-maksanut[/COLOR]. Postitettu
    kenax 1 sarja [COLOR="Blue"]-maksanut[/COLOR]. Postitettu
    pekxu 1 sarja [COLOR="Blue"]-maksanut[/COLOR]. Postitettu
    Vilkkus 1 sarja [COLOR="Blue"]-maksanut[/COLOR]. Postitettu
    migis 1 sarja [COLOR="Blue"]-maksanut[/COLOR]. Postitettu
    OlliT 1 sarja [COLOR="Blue"]-maksanut[/COLOR]. Postitettu
    Viimeksi muokannut eske; 8.3.2013, 20:02. Perustelu: lisäys
    Meneeköhän nuo puslat myös C4 koppaseen A6 vai onko ässäs jotain eroa ?
      Kiinnostusta on, omaan urssiin ajattelin vaihtaa kaikki, kun kerta pukkien päällä majailee :)
        C4 taka-akseli taitaa quattroissa olla kautta linjan sama. Ainoat erot taitaa olla "sports-type running gear" -akselit, joissa on mukana vakaaja. Näin ollen nuo puslat kävisivät kaikkiin C4q-akseleihin + 200 20V ja V8 akseleihin.
        Itse vaihdoin 034-Motorsportin puslat 220V:n taka-akseliin. Vaikutus on vielä kokeilematta..
          Sitten löytyy täältäkin kiinnostusta sarjalle.
            Onko nämä nyt varmasti hyviä. Delrin on kauppanimike POM:ille. POM on yleisesti käytetty monissa osissa ja sitä on montaa laatua. Sitä ei kuitenkaan suositella liukukupintana ellei vastapuoli ole erittäin sileä. POM on kyllä helppo koneistaa.
            PA (Nailon) kestää paljon paremmin karheata metallipintaa vasten, mutta se on pitkä/sitkeälastuista eikä sitä haluta koneistaa.
            PUR eli polyuretaani kestää hyvin iskuja , mutta siinä on lämpölaajeneminen suurta ja se vanhenee, lähinnä kovettuu, melko nopeasti. PUR on ikävää sorvattavaa , varsinkin pehmeät laadut.
              No tuossahan ei varsinaisesti ole luikupintaa, vaan liitoksesta tulee periaatteessa kiinteä.
                Hmm, ei taida olla pikkukoriin hällä noita?
                  Pikkukoriin saapi puslia ainakin tuolta http://www.superflex.co.uk/
                    Päivitystä tänne. Bambridge ilmoitti että puslasetti 55 puntaa toimitettuna Suomeen. 5 sarjaa tai enempi pitää olla sitovia tilauksia.
                    Jos me saadaan tähän enempi tilaajia niin on mahdollista että saadaan vielä hintoja alaspäin. Mutta tuo viisi tilaajaakin riittää.
                      Mä otan sarjan.
                        Juu kiinostusta on
                          Mulle kans! (Sitova ilmoitus) :)
                            Minulle kanssa, heti vaan infoa vaikka meiliin, kun on tarve maksella. Oma urssi kanssa pukeilla ja kaikki menee vaihtoon.
                            Onnistuisiko, jos joku tilaisi samalla minun sarjan? Olisin kovin kiitollinen.
                            Viimeksi muokannut migis; 29.12.2012, 01:16. Perustelu: pienet perustelut lisätty
                              Minä ilmottaudun sitovasti kans!
                                Voitas vaikka sunnuntaihin 6.1 asti tässä vielä ootella ni laitan sit vaikka tietoa tilaajista Bambridgelle.
                                  Puslat on luultavasti nyt teon alla, ilmottelen tarkemmin nuo maksuhommelit yms. kun setit ovat valmiit.
                                    Hienoa, Iso kiitos jo etukäteen omasta puolestani.
                                      Minäkin otan sarjan jos vielä saa.
                                        Puslat ois valmiit. Lisäinfoa oottelen bambridgelta maksuhommien suhteen.
                                          Laittelen asianomaisille illalla yyveetä koskien maksutietoja.
                                          edit: Yyveet laitettu.
                                          Viimeksi muokannut eske; 18.2.2013, 22:25.
                                            Päivittelen ekaviestiin maksutilanteen sitä mukaa kun rahat näkyvät tililläni.
                                              Maksettu.
                                                Maksoin eilen illalla.
                                                  Puslat maksettu Bambridgelle eilen ja juuri lähetin kaikkien osoitetiedot.
                                                    Hain tänään postista ja hyvältä näyttivät. Kiitos ja kuitti!
                                                      Noudettu, kiitokset.
                                                        Millä tavoin ne on teille tulleet ja onko kaikki saaneet jo ilmoituksen saapuneesta paketista tms?
                                                        Kyselen vain sillä, että näinköhän oma paketti on jäänyt tulliin, kun ei ole kuulunut mitään saapumisilmoitusta tai muuta..
                                                          Mulle tuli kirjattuna kirjeenä postiin.
                                                            Tänään oli tullu lappu et "ei mahtunut postiluukustanne, lähetyksen voi noutaa postista."
                                                            Postimies oli siis eilen yrittänyt jakaa pakettia. En kylläkään kerennyt tänään sitä noutamaan.
