Rs4-look verkon tilaus
Kieroon jos katsoo niin se halvempi saattaa olla lähempänä, mutta ymm. Kalliimpi on kuitenki se "oikea" Voin kiistellä jos on tarvis :)
Alkuperäinen kirjoittaja mikero Näytä viestiItse tilasin tuolta kcs vasta. Kirjoita sinne hakuun verkko ja rullaa sivu alas. Siellä on rs4 look verkkoa 55 e pala. On taipuisaa Ja lähellä aitoa ulkonäöltään.
Leave a comment:
Jos joku verkkoa etsii, niin sattui tälläinen myyntiosastolta silmään. -> S4 B5 sälää
Itse kerkesin jo hankkia oman verkkoni KCS:ltä ja tuo taitaa olla sitä samaa tavaraa.
Leave a comment:
Leave a comment:
Olen yrittäny lueskella ja selvitällä, mutta jäänyt vähän epäselväksi mikä verkko on lähinnä tätä? http://www.slamit.net/product/4363/a...i-a4-1995-2000
Tämä? http://www.tunique.in/tuning-kauppa/...-70106380.html
vai joku noista kcs:llä myytävistä verkoita?
http://www.kcs.fi/shop/
Leave a comment:
Minulta löytyy kanssa ylimääräinen RS-look verkko jos jollakulla on tarvetta. Mitat ilmoittelen kun käyn tallilla.
yv:llä tavoittaa.
Leave a comment:
Minä tein omat ritilämodaukset vastaavalla ellei samalla kuin KCS:n ABS-verkolla (28€) kun sen reikien muoto on lähempänä oikeaa. Mulla on myös tallissa tuollainen RS-look verkko (55€) ylimääräisenä. En nyt muista onko koko juuri 124x40 cm mutta ei paljoa siitä ainakaan heitä. Jos joku on kiinnostunut, niin spostia etunimi.sukunimi@teliasonera.com.
Leave a comment:
Kuinka paljon Hannu ja Joni on verkkoa haluamassa? Voisin vaikka huomenna yrittää tilailla.
Leave a comment:
Kannattaa kysyä sitä verkkoa täältä kcs.fi
Hakuun "verkko" niin tulee monen erilaista vaihtoehtoa. Lähimpänä on se 55€ verkko.
Ei ole pahan hintaista. Ulkomaillakin tuon mallin verkko maksaa melko paljon. On paksua ja kestävää materiaalia. Pystyy esim. muovihitsaamaan vanhan maskin tai puskurinritilän runkoon kiinni. Itsellä on sillä tavoin ainakin puskurin ritilässä pysynyt...
Mutta niin, löytyy tuolta sitä edullisempaakin vaihtoehtoa ja kannattanee kysyä "paljousalennusta."
Leave a comment:
Täälläkin voisi olla kiinnostusta! Kiinnostaisi myös rs4 maski tohon A4 b5 koriseen..
Leave a comment:
onkos kukaan aatellu tilaa? Voisin olla kiinostunu jos joku tilailis?
Leave a comment:
Jep,itsellä sama homma. Olisin kiinnostunut jos jollain on pyörimään jäänyt,voi yv:llä laittaa viestiä.
Leave a comment:
Jos jollain meinaa jäädä verkko nurkkiin pyörimään, niin mulle saa kaupattua levyn helposti.. Kai yksi levy riittää B7:n maskiin ja niihin pariin pienempään aukkoon puskimen alalaidassa?
Tampereella olen jos vaikuttaa..
Leave a comment:
Kraak, Kraaak!
Lokkina paikalla ja kysynkin heti täällä, että jos jolla kulla on tarve verkolle ehtinyt poistua niin voisin yhden levyn itselleni lunastaa.
Leave a comment:
Kiitos teille, ilman teitä tästä ei olisi tullut mitään. Oletko Mikko L. yhteydessä kun sulle saapuu pikana se toinen verkko, haluun vaan tietää että sä saat sen kans.
Leave a comment:
Kiitoksia Markukselle tilauksen hoitamisesta :)
Kiinnitykseen voi käyttää vaikka sikaflexiä, sillä ainakin pysyy kiinni.
Leave a comment:
Juu kiitokset täältäkin! :) homma toimi hyvin ja tavaratkin on ehjiä. (kumma homma kun kyseessä oli matkahuolto.) ps. onkos vihjeitä hyvään kiinnitys tapaan?
Leave a comment:
Verkot on lähetetty, kiitos kaikille mukana olleille. Saksan pojat oli laskenu vääärin joten se yksi kappale puuttui. Laitoin lähettäjälle mailia että se puuttuva lähetetään suoraan Mikolle. Turun poikien paketti menee Okolle kun en muistanut että kuka sen halus :)
Leave a comment:
Jos RsRoopelle tulee se ylimääränen verkko, nii ota yv:llä yhteyttä.
Leave a comment:
Verkot tuli juuri postin kyydillä minulle. Taidankin pitää noi kaikki ittellä :D
Lähen pakkailemaan noi tänään, sattu vielä vapaapäivä. Joten huomenna voi jo jotkut saada verkkonsa.
Leave a comment:
Ei oo verkkoja näkyny, pitänee ottaa myyjään yhteys ja kysellä mikä mättää. Jos sais tuon oikean seurantanumeron.
Siiten kun hain paketin postista huomasin, että myyjä oli antanu väärän koodin. Oikealla koodilla sai heti tiedot näkymään dhl:n seurannasta.
Leave a comment:
Leave a comment:
