A4 B6 lasien avauskatkaisijan irroitus/vaihto?
  • A4 B6 lasien avauskatkaisijan irroitus/vaihto?
    Eli kuten otsikko kuuluu, miten saa vaihdettua lasien katkaisimet kuljettajan oveen?
    Tarvitseeko ensin irroittaa ovipahvi vai saako oven kädensijan irti jollain muulla keinolla?
    Kiitoksia jo etukäteen.
    Ovipahvi täytyy irroittaa. Tuossa yksi ohje kuvineen jonka avulla itse tein saman operaation: http://www.a4mods.com/index.php?page...wswitches.html
      Iso kiitos nopeasta avusta ja hyvästä linkistä. Katkaisin onkin jo valmiiksi ostettuna audifinnsin markkinoilta. :)
      Itseltä löytyy kyllä jonkinlainen saksankielinen A4 B6/B7 purkukirja ( http://tinyurl.com/6xmcpor ).
      Lasikatkaisijoiden irroitus löytyy sieltäkin(jonkinlainen) mutta ei selvinnyt, kuinka kädensijan saa irti ovipahvista.
      Kiitos vielä kerran.
        Uusi ongelma...
        Uusi kytkin oli osanumerolla 8Z0 959 851 G 5PR
        vanha taasen osanumerolla 8Z0 959 851 E 5PR
        Uusi kytkin kiinni ja lasit eivät toimi kuljettajan puolelta kumpikaan.
        Voisiko olla, että osa todellakin on väärä vaikka näyttää aivan samalta??
          Tuo G-osa on Etkan mukaan korvannut tuon E-loppuisen vuonna -05, eli kyllä sulla pitäisi olla oikea osa siellä paikallaan.
            Fahrzeuge von 10/02-08/05 haben ab Werk die Teilenummer 8Z0 959 851 E 5PR
            -> hat sich am 1/10/2005 ersetzt in 8Z0 959 851 G 5PR
            Juu, löysin kanssa tollasen jostain netin syvyyksistä... Outoo, eipäs katkaisin silti toimi. Täytyy koittaa vanhaa takaisin, jos vika on tossa uudessa kytkimessä.
              Ja päivitystä... vaikka tää kuuluiskin jo vissiin esson baarin älykkyyskohtauksiin.
              Otin sit ovipahvin taas irti ja irroitin nyt vain oven avausvaijerin(joka pakko irrottaa, että saa pahvin työskentelyetäisyydelle) ja lasikytkimen johdon ja kokeilin laseja... toimi (paitsi se hanttarinpuoleinen, jonka takia uuden katkaisimen alunperin ostinkin). Vaihdoin johdot takaisin ovenkahvassa kiinni olevaan uuteen kytkimeen... ja avot, tomii molemmat puolet. Siitä innostuneena laitoin ovipahvin takaisin kiinni... viimeistä ruuvia ruuvatessa tuli kuitenkin mieleen... laitoinko oven avausvaijerin pään kiinni kahvaan...??? No, kuten arvata saattaa, en!!! No irroita/kiinnitä uusiksi ja nyt lasinnostimet toimii!!! =)
              PS. Nyt osaan vaihtaa lasinnostimien kytkimen oveen kohtuu nopeasti.
                Vika voi myös löytyä oveen tulevista johdoista, saranoiden välissä menevästä nipusta.
                  Jeps Mika... onneks ei kuitenkaan ollu siellä vika. :)
                    Minulla ei aukea kuskin oven ikkunanlasi katkaisijasta..välillä repsikan puolen ikkuna aukeaa kuskin ovesta. Onkohan johdoissa ongelma, vai katkasijassa? Ei kyllä paljoo inspais alkaa aukomaan ovipahvia sun muita..
                    Kiitos etukäteen jo vastauksista :)
                      Kyllä se kannattaa ovipahvit purkaa ja suihkutella katkaisimeen vaikka WD-40stä, sillä alkoi omassani toimimaan. Ei tuo pahvien purku ole kovakaan homma, huomaa kun kokeilee ;)
                        Löytyykö tuohon johtosarjan korjaukseen jostain joku ohje? Ittellä samavika että kuskin puolen ikkuna ei toimi vaikka on kokeiltu eri nostimen moottorilla ja katkaisijalla joten johdoissa varmaan vikaa?
                        Edit: löyty haulla.
                        Viimeksi muokannut Pöhis; 4.8.2011, 22:44.
                          Onkos kukaan purkanut tota ikkunakatkaisijaa, onko mahdollista purkaa vai pitääkö suoraan ostaa uusi? Neljännesmiljoona kilometriä on saanut aikaan sen että kuljettajan oven painike (siis kuskin ovessa kyseisen ikkunan painike) resonoi basson tahtiin ja jopa silmin nähden heiluu - ja musiikin soittaminen hiljempaa ei ole vaihtoehto.
                            Kyllähän tuon saa purettua, eikä ole edes paha homma.
                              Kiitti tiedosta, pitänee entisöidä kytkinpaneeli entiseen loistoonsa lähitulevaisuudessa.
                                CRC:n ruiskuttaminen lasinnostimen kytkimeen auttoi minullakin molempiin ikkunoihin, ainakin hetkeksi. Joskin ovenkarmiin lävitse menevän johtonipun eristeet haitarikumin sisältä olivat myös huonossa kunnossa. Korjasi ne vain kangaspohjaisella teipillä.
                                  Näköjään reilut pari vuotta toimi. Joten nytkin ruiskuttelin uudelleen, tosin nyt reilummin kun irroitin kytkimen ja samalla hieman tutkiskelin sitä (kun marmorilta ei löytynyt uutta hyllystä (hinta olisi ollut 54 €)).
                                  Kytkimessä on viisi asentoa jossa jokaisessa eri vastusarvo 0, 270, 410, 820 ohmia ja ääretön.
