A4 b5 -99 autom.ilmastointi ei anna kylmää ilmaa sisälle, vaikka järjestelmä pyörii normaalisti kompuran osalta ja putket ovat kylmiä sisälle tuloon saakka. Huollatin järjestelmän kylmäaineen vähäisen määrän ollessa epäilyksen alaisena, siinä yhteydes vikakoodia ei luettu. Samaa lämmintä saunan ilmaa sieltä pukkasi. Epäiltiin sisälämpötila-anturin vikaa. Voisiko olla? Mitäs muuta vois olla?
B5 Ilmastoinnin onkelma
Miten tuossa uudemmassa voi selata vikakoodeja? Vanhempi laite on tutumpi, mutta kai uudemmassakin jotenkin voi valikkoa selata. Noista aikaisemmista asiaa koskevista ketjuista löysin nimenomaan vanhempaan b5 korin ilmastoinnin käyttiksen. Osaisko joku neuvoa vai ajanko liikkeeseen?
Onko kuivainta koskaan vaihdettu? Voi hyvin olla jo tuon ikäisessä entinen.
Vikakoodit nyt kannattaa kuitenkin alkuun lukea. Näissä on ollut paljon myös anturi- ja läppämoottorivikoja.Viimeksi muokannut RS_Performance; 28.7.2009, 21:39.
kävin tänään luetuttamassa vikakoodit..aika mielenkiintoista kerrottavaa laitoksella.
00603 Footwell/defroster Flap plaa plaa Motor (v85)
41-10 Blocked or no voltage
01272 Positioning Motor
sama homma
01271 ---------- ----- for temperature flap (v68)
sama homma
01274 Air Flow ----------- ----- (v71)
Sama homma
Asiantuntijan mielestä paneeli eli ohjainyksikössä jotain mätää. Sulakkeissakaan ei tieten mitn.
Onko kokemuksia. Onko jollain paneeli vaihdetttu? Vastaavanlaisia vikoja hoidettu? Hintatasoa..ja voisiko tuota vikaa paikantaa ilman jatko-ongelmia kokeilemalla samanlaista paneelia toisesta autosta- Thanks
Läppämoottorit jumissa. Jos ei niillä korjaannu, niin sit on vielä lisäks ohjainyksiköstä regulaattori tai pääteasteet menny.
On noita tullu korjailtua jokunen kappale.
Jos ite tekee, niin parhaimmillaan kustannukset huima 0€. Siis jos vain läppämoottorit jumissa. Moottorin putsaus saattaa elvyttää ne.
Jos regulaattori menny, niin osakustannus huima 2€
Pääteasteita ei saa kun ryöstämällä toisesta yksiköstä.
