A4:sen osto käytettynä, mitä huomioitava?
  • A4:sen osto käytettynä, mitä huomioitava?
    Olen pojalle katsellut 4 koppasta audia pensa koneella.
    1,6-2,0 .
    Laittakaapa kokemuksia ,olettamuksia ,tietoa,mikä näistä olisi hyvä ostos.
    Myös mitä kannattaa sekata autosta oston hetkellä.
    Onko mitä tyyppivikoja?
    Mikä kone on ehkä kestävin?
    Viimeksi muokannut jasso; 16.11.2008, 23:36. Perustelu: Otsikko. Tuskin nyt kuitenkaan tv-kanavaa ollaan ostamassa pojalle.
    Neloskoppa?
    Siis A4 vai ..? Riippuu kai vähän ikäluokasta myös.
    Itse näin (jo :)) karvan alle kolmekymppisenä antaisin juuri kortin saaneelle tasan laiskimman, tai ainakin taloudellisimman moottorivaihtoehdon.
      Aiheesta varmaan löytyy haullakin mutta tukivarret edessä(kolahteleeko montuissa), jarrut(levyjen kunto).
      Turbollisessa ahtojen tunnustelua ja ahtimen äänen kuuntelua.
      Öljyvuotojen katsominen moottorista. Perusjuttuja autoa ostettaessa, maalaisjärki mukaan.
        A4 1.8 vaparikoneella oli ihan näppärä pirssi tommoseen kaupunkiajeluun, vähemmän tuli itsellä ajeltua noita pitkiä matkoja ennen. Ei mikään bensasyöppö eikä raketti.
        Harmaita hiuksia aiheutti alakierrosten nuhaisuus ja moottoriäänet satasen vauhdissa ~3000rpm.
        Kahden vuoden ja 50tkm aikana tarvinnut vaihdella paljoakaan osia:
        - Levyt ja palat joka nurkkaan, takasatuloissa oli sylinterit ruostunut aika hyvin ja ei palautunut kokonaan sisään. Putsattiin ruosteet pois ja rasvailtiin uudelleen. Toimi sen jälkeen makiasti.
        - Termostaatti vaihdettiin jumittelun takia.
        - Pakosarjalta kattiin menevä putki vaihdettiin kun alkoi päästeleen siitä haitariosasta kaasuja ulos.
        - Tietenkin öljyt aina välissä ja suodattimia.
        Seuraava omistaja muistaakseni vaihtoi ylemmän tukivarren tai jonkin sellaisen vähän aikaa sitten.
        Edittiä vielä sen verran että auton vuosimalli oli '95.
        Viimeksi muokannut obsi; 17.11.2008, 00:05.
          Jos olet A4:sta ostamassa niin muista katsoa ruotsin tarjonta. 8.000 eurolla saa mm. tällaisia ->
          http://www.blocket.se/vi/18125229.htm?ca=12_s
          http://www.blocket.se/vi/18622962.htm?ca=12_s
          Tohon verot alle 4.000eur. Ja auton hakeminen ruotsista todella helppoa ja halpaa... Ja muista tinkiä noista Blocketin hinnoista. Nekin on vaan pyyntejä...
            A4 B6 ostoon liittyvää.
            A4 B5 ostoon liittyvää.
            Siellä voi jatkaa kyselyä, kun tietää korimallin mitä on ostamassa.
            A4 B7 löytyy myös ja siinä on paljon yhtäläisyyksiä B6:n kanssa.
              Nyt päästiin asiaan,kiitos vinkeistä.
