Jarruja b5 1.8T:n
  • Jarruja b5 1.8T:n
    Jarrulevyt alkaa tuleen edessä tiensä päähän ja uusien hankinta on mielessä. Ja kun nyt uutta joutuu laittaan niin mielellään laittais vähän parempaa kuin perus vakiolevyt. Mitäs vaihtoehtoja tähän autoon olis saatavilla ja mistä? Hakusessa mielellään uritetut ja/tai rei'itetyt.. Äkkiä hakemalla löysin tämmöset OMP:n levyt OMP löytyiskö näille vaihtoehtoja?
    Käykös tohon suoraan jotkut isommat, esim 312mm levyt vai meneekö sit satulatkin vaihtoon?
    312mm levyt menee, eikä tarvitse satuloita vaihtaa. Satuloiden kannakkeet TT:stä tosin.
      Eli siis minkälaiset levyt tuolta motonetistä pitää ostaa jos haluaa isommat levyt eteen? Noi TT:n kannattimet ilmeisesti merkkiliikkeestä, mitähän maksaa?
      Onko esin RS octavian levyt oikeat?
      Viimeksi muokannut okkim; 9.3.2008, 22:49. Perustelu: Yhdistetty
        Mun mielestä on 2 sentin halkaisijan vuoksi turha vaihtaa erilaisia.Jos tehoa haluaa niin sitten jotain järeämpää settiä.
        Ihan perus brembon levyt ja aten palat ebaystä 160€
        Zimmermannin reikälevyt ja ebc:n greenstuffit 250€
          Oishan siinä sentään 2,4cm eroo.. ;) No joo, kai sitä tommoset 288mm riittää kun ei mitään hulluja tehoja oo pellin allakaan. Ja tuskin siinä jarrutehossakaan kovin suurta eroo on 288 vs 312mm. Ebayta tossa selatessa löyty tosiaan tommoset Mikon mainitsemat Zimmermann+EBC setit, jotka taidan laittaa tuleen huomenna, kun saan Paypall tilin aktivoitua.
          ps. tuli sit heti tilattua madallussetti ja takavalotkin, kun menin tohon Paypaliin sekaantuun.. Kohta on Diudi täynnä kaikenmaailman tingeltangelia ku "halvalla ja helpolla" saa.. ;)
            Kerrohan sitten miten tuo Zimmermannin setti pelaa kun saat sen alle. Itsellä olisi myös jarruremontti edessä vanhojen levyjen mentyä kevyesti kieroiksi.
              Tingeltangeli ja Audi eivät kuulu samaan lauseeseen... ;-)
              K&W, Eibach, Zimmermann, EBC ja muu kiva sen sijaan kuuluu.
              Mähän en paljoa ole tilaillut...viimeisen vuoden aikan ulkomuistista:
              Vogtland Edition 1
              Brembo+ATE
              Eberspächer
              Mersun vanteet
              Kyynärnoja
              BBS+Conti
              FK takavalot
              Ja tänään viimeksi 21 palaa RS4 maskiverkkoa foorumilaisille =)
              Juu,kommentteja Zimmereistä sitten.
                Yritän muistaa laittaa kommenttia jarruista, kunhan saan ne käsiini ja alle. Menee varmaan samaan ajankohtaan kesärenkaitten ja madallussatsin ym. vaihdon kans..
                Enhän toki mitään teinicorollaliekkikarvatingeleitä Audiin laita.;) Madallussatsi on btw. Eibach Sportline, täytyy siitäkin laittaa sit kommenttia tonne madallusketjuihin..
                  Paljon noi TT:n kannakkeet kustantaa? Ja mahtaako ne käydä brembon satuloihin. Aattelin itte vaihtaa noi 312mm zimmermanit...satulat on nyt brembon 4 mäntäiset
                    Nostetaas aihetta.
                    Onko kukaan tehny tollasta muutosta et laittaa 312mm levyt tt:n kannakkeilla?
                    Eli onko tuo varma tieto vai ihan mutua?
                      Onhan noita tehty. Itsellekin pitäs muutos tehdä kun saisi levyt ja uudet palat ostettua. Vanhat palat kyllä kävisi mutta ovat kuluneet niin sama laittaa uudet. Kannakkeet olisi jo odottelemassa.
                        Minkä ikäisestä TT:stä noi kannakkeet natsaa? Mikä olis mahdollinen varaosanumero?
                          Taitaa olla ainakin yhdet sopivat TT kannakkeet numerolla 8N0615125.
                            Slamin jarrukannakkeet ei natsaa tohon audiin, mutta kertoivat että osanumero 4B0615125A pitäisi käydä. Mitähän eroja nuissa sitten on?
                            On vähä kovissa hinnoissa mokomat palikat!
                              Mites noi kannakkeet passaa Brembon satuloihin? Oisko noi järkevä sit vaikkaa teetättää jos se hinta on suolanen ja mikä se hinta on? Mulla on 4-mäntäiset satulat ja n.300mm levyt.. tälläiset satulat ..ennen ollut 321mm levyt (aikoinaan kun getarissa oli esitelty). Mutta joku oli säästänyt ja vaihtanut pienemmät levyt!! Nyt ois levyjen ja palojen vaihto edessä(vanhat alkaa olla lopussa) ja suunnitelin 312mm tai isompia levyjä, näyttää vaan noi ~300mm 19" vanteiden kanssa pieneltä..
                                Niin onko kenelläkään tietoa? Vaihtoehtoina A6 & A8 levyt 312-323mm ja sit palat..käykö vain brembon omat?
                                  Aika perus pikkubrembolta näyttää... Pala pois ja esim EBC:n jarruluettelosta ihmettelemään muotoja, muiltakin löytyy todennäköisesti.
                                    Juu eilen purin satulan irti ja takana oli maaginen teksti AD =), sit selailin jarrukataloogeja ja pala näyttää samanlaiselta kuin Seat Ibiza Cupran/Volvo S60 R:n pala (http://www.cnyaoji.com/products/xt/800539.jpg). Eli nyt on palat tiedossa, mutta levyt vielä hakusessa...kattelin satulan kiinnitystä niin isommat levythän saa kun laittaa vaan spacerin siihen satulan & kannakkeen väliin. Offsetti olisi vaan hyvä olla sama kuin nykyisessa 300mm levyssä. Mahtaako joku tietää mistä noita levyjen offsetteja voisi kattella? Jos ne äSSän levyt tai A8 levyt menis tonne niin hyvä olisi..
                                      312mm x 25mm front A8 upgrade kit will work on the following cars:
                                      A4: FWD + AWD, 1.8T + 2.8
                                      A6: FWD + AWD, 2.8
                                      Passat B5: FWD + AWD, 1.8T + 2.8
                                      Parts required:
                                      Two Audi A8 312mm x 25mm vented rotors: Audi Part# 8D0-615-301-J
                                      Two Audi TT Quattro front caliper brackets: Audi Part# 8N0-615-125
                                      The kit bolts straight on
                                      A8 Front Brake Upgrade X
                                      BRAKE DISC 8D0 615 301 J 312x25 ventilated (A8) 2
                                      CALIPER CARRIER 8N0 615 125 caliper bracket (TT) 2
                                      GUIDE BUSHING SET 4D0 698 647 rubber guide bushings with caps 2
                                      GUIDE PIN 251 615 219 - 4
                                      LITHIUM GREASE G 052 150 A2 OEM slider lubricant 1
                                      SELF-LOCKING BOLT N 907 085 02 M12x35 (carrier to hub) 4
                                      A6 Rear Brake Upgrade X
                                      BRAKE DISC 4B0 615 601 B 255x10 (1.5" offset) (A6) 2
                                      CALIPER CARRIER 8E0 615 425 A caliper bracket (B6 A4) 2
                                      LOWER BOLT N 101 815 02 M10x40 (caliper carrier to hub) 2
                                      UPPER BOLT N 102 409 01 M10x60 (caliper carrier to hub) 2
                                      SELF-LOCKING BOLT 321 615 141 M8x21 (caliper to carrier) 4
                                      http://www.modifieda4.com/web/mya4.html
                                      http://www.modifieda4.com/web/projects.html
                                      A6 takajarrut ja A8 eteen.
                                      http://www.audiworld.com/tech/wheel25.shtml
                                      http://www.audiworld.com/tech/wheel31.shtml
                                      http://www.audiworld.com/tech/wheel139.shtml
                                      http://wiki.audiworld.com/index.php/B5_A4
                                      Lätkästään nyt tähän näitä, jos jollekkin apua.
                                      Viimeksi muokannut _jone_; 27.5.2009, 00:03.
                                        Onkos kukaan huoltanut, jos jollakin sattuu olemaan, Brembo GT Junior jarruja (sama setti kun Seatin Cuprissa? Purin satulat pois ja laitoin pykälää isommat levyt. Jarrusatulan mäntien kumitiivisteistä on 3 revennyt eli ne pitäs jostain löytää.. Seatilla sanovat että ei saa samoin kun kaikissa muissa paikoissa minne olen soittanut. Vag-catistä löyty numro 1ML698471 niille kumitiivisteille, ihmetyttää vaan jos seatiltakaan ei saa...sääliksi käy Cupran omistajia.
                                          Alkuperäinen kirjoittaja Sissonen Näytä viesti
                                          usparts on ilmeisesti suomen brembojen maahantuoja? Ainakin brembon sivujen mukaan sieltä varmaan voi kysellä.
                                          Luulempa, että sun pitää löytää jostain vaan eri osakoodilla, esim. vaikka mitsun varaosatiskiltä. Noita "Repair kittejä" myydään netissä, tiedä sitten mitä sinä juuri tarvitset.
                                            Joo US-partsilta kysyin..ei kuulemma ole yhtään myyty ja selvittävät saako. Nyt Slamitilta ilmotti että heiltä saa..70€/satula tiivisteet!! Löysin prittien seat-clubin sivuilta jotain 17,2 punnan hinnan tolle...pitäs vaan nyt löytää joku nettikauppa josta noita saa. Uskomattoman vaikeeta tuntuu taas olevan osien löytyminen...
                                              Ei kellään olisi tietoa tuosta? Meinaa auto seisoo sen takia kun ei saa jarruja kasattua..
                                                ota malli kauniiseen käteen ja käy vaikka hessumobiilissa kyselemässä että ssavatko jostain tilattua.
                                                  Vaikka ois kuinka kaunis käsi niin ei taida hessumobiilista löytyä ja kulkupelinä kun tällähetkellä on polkupyörä joka hiukan rajoittaa "käympäs huvikseen tiedustelemassa" tutkimusretkiä tarvikeliikkeisiin.
                                                  Bremboja myyvä/tuova US-parts sai vkn selvittelyn jälkeen vastaukseksi: toimitusaika 4vk hinta 85€/satula. Merkkiliike(seat) 3vk:n toimitusaika hinta 50€, Slamit 1,5vk toimitusaika hinta 70€.
                                                  Tänään sain itse selviteltyä, tuurilla, kun kirjauduin brittien seat forumille. Löyty yksi foorumilla kirjoitteleva seatin osia välittävä jannu ja sen kanssa käytiin tänään sähköposti keskusteluja. Siltä löytyy tiivisteitä hintaan n.31€+postimaksu toimitusaika on paypall maksu ja posti eli ~1vk. Huomenna vaan pitää varmistaa että leon ja ibiza cuprien satulien männät on samankokoiset. Jos jollain on samainen ongelma voi laittaa yv-viestiä mulle.
                                                  Satulathan ovat ulkoisesti erinäköiset. Brembon junior GT-kit A3:ssa on samannäköinen satula kuin minulla ja joissakin paikoissa on myytävänä myös A4 GT-kittiä missä on samainen satula. Eli A4:seen on kai saanut erinäköisellä 4-mäntäisellä satulalla noita GT-kittejä(Leon/Ibiza). Mäntä koot ovat 40mm(x2) ja 36mm(x2)
