Audi 100 -91 jäähdyttimen letti pyörii kokoajan, missä vika?
  • Audi 100 -91 jäähdyttimen letti pyörii kokoajan, missä vika?
    Auto Audi 100 -91 c4 kori 2.0 bensa.
    Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa että vaikka auto on esim. seisonut puolituntia ja lämmöt 50 astessa niin heti kun laittaa virrat päälle niin jäähdyttimen letti lähtee pyörimään?
    Eikä ole vaikutusta onko moottori käynnissä vai ei, pyörii kokoajan.
    Mikä on letin releen saksankielinen nimi?
    //mode edit: letti on hiusten asetteluun viittaava termi. Muokkasin otsikkoon sellaisen termin jonka muutkin ymmärtää.
    Viimeksi muokannut kalsket; 4.3.2007, 23:37.
    Kokeile napata syylärin alakulmasta (?) flektin anturin pistoke irti. Jos auttaa ni anturia vaihtoon.
      Tai sitten on jonkinlainen oikkari mutta tuo ei ainakaan päästä konetta keittään ja termari pitäis hoitaa koneen.
        Jos flekti pyörii koko ajan niin todennäköisin syy se syylärin anturi. Kannattaa vaihtaa sitten pikaisesti se. Itselläni kävi niin että ajelin yhden päivän niin että flekti huuti koko ajan, josta sitten seurauksena ole laturin hiilien nopea kuluminen ja virtojen häviäminen.
          Sylinterikannen päästä pakosarjan puolelta voi löytyä myös jälkijäähdytyksen anturi joka moista vikaa aiheuttaa.
            Minulla oli jälkijäähyn rele viallinen joka aiheutti omia aikojaan flektin pyörimisen.
              Vikana oli sitten se jäähdyttimen anturi. Yleensä anturi pitää vaihtaa koska se ei pyöritä flektiä, mutta tästä tapauksesta opittiin että voi olla myös toisinpäin.
                No herranjumala... Nyt se tapahtui minullekkin :/ Elikkäs tossa pihassa laitoin virrat päälle, ikkunat oli auki kuulin kaksi releen naksahdusta ja flekti hyrähti pyörimään. Tulin täältä katsomaan ja löysin nämä vinkit, en vaan löytänyt ko. anturia, voisiko joku kertoa tarkemmin missä se on? avasin syylärin edestä sen suojamuvin ja siinä oli kaksi (ilmeisesti) anturia(vihreä kanta ja punainen kanta). Yksi anturi (musta kanta ja johto) siellä oli irrallaan jonka
                olin tunnistavani aut. ilmastoinnin ulkolämpötilan anturiksi... Ja noita jäähyttimiähän siinä on kolme, joten missä niistä se anturi on... Ja kertooko se "Naks naks" ääni kenellekkään jotain? Pikaista apuva kaivataan.
                  Flektin anturi löytyy syylärin alakulmasta.
                    Nyt se vika hävis lähes itsekseen vähän anturien liittimiä ravistelin, niin hävis. Täytyy kuunnella lähipäivinä miltä kuulostaa.
