banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
vayne vayne ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #201
Vanha 01.11.2014, 11:48
Mulla on sama Ultin pro plus Basic on/off kone tallissa, hyvin pelittänyt ja 2009 asennettu. Tuota samaa ei enää taida saada, tilalle tullut muita malleja, joista ei kokemuksia. Käytän pääosin +10 ylläpidossa, roplatessa tallissa nostan pyyntiä.
Mulla on kämpässä 2 kpl Ultin invertterejä, Gree:n valmistaman ja Midean valmistama (Ulti on siis tarra myyjä). Vuodesta 2007 ja 2009 asennettu ja toimii.
Ajaa nuo halpiksetkin asiansa, rahalla saa sitten hivenen parempaa hyötysuhdetta (toki ei kaikissa kalliimmissakaan merkeissä ja ei maksa erotusta kylläkään), ominaisuuksia ja hiljaisempaa ääntä.
b7567 b7567 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #202
Vanha 02.11.2014, 20:46
Meille tuli pari kuukautta sitten Toshiba daiseikai, sähkön kulutus syyskuussa -18%, lokakuussa -30% vuodentakaiseen. Rivari vm 2008, 78 neliöö. Eipä tuo taida ikinä keretä maksaa itseänsä takaisin, mutta onpahan nyt ilmaa kierrättämässä.
Sami P. Sami P. ei ole kirjautuneena
  #203
Vanha 03.11.2014, 09:12
Vaynen tapaan sama kone, asennusaika ja -paikka eli autotalli sekä saman tyylinen käyttö. Erittäin koville on kone joutunut, koska tallin virkaa toimittaa wanhasta 50-lukuisesta navetansta modattu sätöstys. Yläpohjassa purua noin 15cm. Syksyllä ennen pakkasia pidetty pyyntinä +17, kuten myös keväällä pakkasten loputtua. Muutoin talviaika +10 ylläpidossa. Pumppua modattu jatkamalla lämpöanturin johtoa. Tällä saa ylläpidon lämpötilaa tarvittaessa hivenen korkeammaksi. Samoin sulatusvastus modattu toimivaksi vain sulattaessa joka parantaa aikalailla hyötysuhdetta.
Jokaisen pumpun kompastuskiveen eli nopeaan lämpötilan korotukseen toimii hienosti pumpun alle kiinnitetty 1,5-2kW konvektorilämmitin. Noitahan saa marketeista alle parillakympillä. Jos pumpun henkäys ei riitä pidemmällä pakkasjaksolla pitämään lämpöä yllä, tuo termostaattiohjattu konvektori toimii myös nk. pakkasvahtina.
ACF jäsen
  #204
Vanha 21.11.2014, 12:08
Minkäs verran nuo asennukset noin yleensä kustantaa keskimäärin? Tietää vähän että saako kohtuullisia tarjouksia vai yritetäänkö kusta linssiin kuinka pahasti.
ACF jäsen
  #205
Vanha 21.11.2014, 12:10
500 e aika perusasennuksen hinta, kohde sitten vaikuttaa paljon ja etäisyydet.
Nuo omat Ultit on asennettu itse, kun tulee kaikki tarvittavat osat koneen mukaan. Muilla ei tule.
ACF jäsen
  #206
Vanha 21.11.2014, 12:37
Käsittääkseni ilmapumpun asennus kuuluu kotitalousvähennyksen piiriin eli sieltä voi saada työn hintaa takaisin.
ACF jäsen
  #207
Vanha 21.11.2014, 12:51
Käsittääkseni tuo kotitalousvähennys on 45% ja omavastuu 100e. Ensimmäisen tarjouksen asennuksen osuus 780e. Kokonaishinta on kuitenkin muutaman kympin vähemmän kuin mitä esim Gigantista sama kone ja asennus. Gigantin kautta asennus taitaa olla 569 alk.
Barabbas Barabbas ei ole kirjautuneena
  #208
Vanha 21.11.2014, 14:50
Oulussa viime kesänä sain tingattua hinnan 350 euroon. Lähtöhinta 500€. Sähköt olivat valmiina ja yhden puuseinän läpi piti vaan putket laittaa. Asennusmiehet oli 2h paikanpäällä ja homma valmiina.
pipo_esa pipo_esa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #209
Vanha 15.08.2015, 20:31
Syksyn lähestyessä taas tallin lämmitys kiinnostaa. Mikäs on nyt pop noin 50m2 tallin lämmitykseen?
Murre Murre ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #210
Vanha 20.08.2015, 22:04
Esa, soittele....
itaplok itaplok ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #211
Vanha 22.09.2015, 15:03
Aihetta sivuten. Oletteko teettäneet ilmalämpöpumpuille "huoltoja"? Hyötyä tai kannattavaa?
Meillä on kaksi Panasonicin ILP:ä ja niistä nyt toinen pimeni. Mahdollisen korjauksen yhteydessä voisi nuo myös huollattaa..
vihijtap vihijtap ei ole kirjautuneena
  #212
Vanha 23.09.2015, 11:13
Jep, tuo huoltokysymys kiinnostaa minuakin. Nyt on mökillä pyörinyt Toshiban ilp 6 vuotta (vain kesät kiinni) ja pikku hiljaa alkaa tuo kenno koneessa täyttymään. Oravasuodattimia on pesty/imuroitu parin kuukauden välein, mutta muuta ei ole tehty.
Jäähdytyskäyttöä ei ole ollut kuin parin testin verran, joten homehtumaan ei ole päässyt, eikä laitteesta mitään hajua tulekaan. Tuo pölyn kertyminen vaan mietityttää...
Jari74 Jari74 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #213
Vanha 23.09.2015, 11:19
Itse "huollatan" nuo kodin pumput 2-3v välein. Itse puhdistelen niitä säännöllisesti, mutta tuollainen perushuolto on aina välillä paikoillaan sillä noistakin katoaa sitä kylmäainetta vuosien mittaan ja hyötysuhde heikkenee.
Audi Audi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #214
Vanha 16.02.2016, 20:29
Ilmalämpöpumpun hankinta olisi ajankohtainen ja muutamasta tunnetuimmasta merkistä Panasonic, Toshiba, Mitsubishi on saatukin useampia tarjouksia. Hinnoissa ei suurensuuria eroja ole, kun nyt vain osaisi päättää minkä pumpun valitsee. Alkaa olla jo pää sekasin COP, SCOP, SEER ties mistä arvoista ja hyötysuhteista. Kaikki kehuu omiaan (tietenkin) ja siitä kilpailijan laitteesta löytyy aina joku epäkohta mitä omissa ei ole. No sen verran on saatu asiaa eteenpäin että pumppumerkki joka seinälle tulee on joku noista kolmesta edellä mainitusta. Paitsi, jos täällä sattuu jollakin olemaan erittäin hyviä omakohtaisia kokemuksia sellaisesta pumpusta kuin Gree Hansol 35. Tällaista kiinalaista pumppua tarjottiin varsin houkuttelevaan hintaan. Sen mitä nopeasti lukasin VTT:n testiraporttia jossa oli tuon pumpun pikkuveli testissä, niin ei aivan huonosti ollut pärjännyt. Myös Jyväskylän seudulta saapi suositella yritystä joka myy ja asentaa ilmalämpöpumppuja.
ACF jäsen
  #215
Vanha 16.02.2016, 20:52
Mulla on viikon pörissyt tuo Hansol 35, jos ei kaiken maailman turhia ilmanpuhdistus yms. "varusteita" kaipaa niin lienee oiva peli. Testeissä näytti oleva samaa tasoa muiden isompien (lue kalliimpien) merkkien kanssa ja onhan tuossa 2.5 rivinen kenno ja melko iso ulkoyksikkö => pitäisi taipua hyvin talveen.
Hiljainen on, kaukosaatimestä lämpömittaus, siivekkeet ylös/alas/sivuille swingillä ja puhallusnopeuksia tosi paljon. Eipä sitä muuta kaipaa :)
Sulatuskin pitäisi olla viritetty, eikä kellon mukaan, mihin mokaan sortuu moni valtamerkki.
Viimeksi muokannut vayne 16.02.2016 20:59
Huoppi Huoppi ei ole kirjautuneena
  #216
Vanha 17.02.2016, 05:11
Tallin seinässä oli vuoden verran kiinalaine pumppu. Se meni niin umpijäähän ettei edes ropeli päässyt pyörimään. Kyllästyin sulattelemaan sitä vedellä. Meteli siinä oli niin kova et kuulu ihan sisälle asti vaikka eri rakennuksessa. Sit ostin mitsubishi 35 ja ei oo pahaa sanottavaa, kohta 2 vuotta pyöriny.
ACF jäsen
  #217
Vanha 17.02.2016, 06:39
Niin, eiköhän nuo valtamerkit tuolla suunnalla kaikki valmisteta ja taitaa Gree olla suurinpia ellei suurin valmistaja.
Eli tuo kiinalainen yleisheitto ei enää toimi, saisi olla "vähän" tarkemmin kokemukset kerrottu, jotta jotain hyötyä olisi.
Joskus vuonna kivi ja kuokka porukka toi maahan etelän viilennyslaitteita, joita ihmiset laittoivat itse seinille. Siinä meni kaikki pieleen jo heti alkuun ja urbaanit legendat alkoi. Yleensä asennusvirhe kylmäainevajauksineen tai laiterikko, jos laitteita pitää itse sulatella. Nykyään tuppaa jokainen merkki toimimaan jo lämmityksellä eli jääneet ne lämpimien maiden softat jo pois.
Viimeksi muokannut vayne 17.02.2016 08:09
mausi mausi ei ole kirjautuneena
  #218
Vanha 17.02.2016, 08:32
Meillä on ollut kuukauden päivät 2 kappaletta Gree Hansolin 25 -malleja tuhisemassa niin ylä- kuin alakerrassakin. Vielä ei pysty kestävyydestä mitään sanomaan, mutta laadukkailta ja toimintavarmoilta vaikuttavat. vayne kertoikin tärkeimmät speksit, toki 35 -sarjalaisesta. Sulatuksen järkevyys oli yhtenä pääsyynä, miksi valinta kohdistui Hansoliin.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #219
Vanha 17.02.2016, 08:52
Mitä tuo 2.5 rivinen kenno oikein tarkoittaa?
ACF jäsen
  #220
Vanha 17.02.2016, 09:01
Ulkoyksikön putket kiertää 2-rivissä koko kennon alueelta ja puoleen väliin vielä 3-kerrosta.
Vertailun vuoksi yksiriviset kennot hyytyy jo melko äkkiä pakkasilla vakiokokoisilla ulkoyksiköillä. Ohessa esimerkkikuva jostain.
Viimeksi muokannut vayne 17.02.2016 09:07
fast79 fast79 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #221
Vanha 17.02.2016, 10:04
Mulla on 25 Hansol ollut viime syksystä asti tallia lämmittämässä ja hyvin se on hommansa hoitanut. Tuntuu vähän turhankin "hyvältä" pumpulta talliin ominaisuuksiensa puolesta. Pumpun asentanut liike tarjosi ensin jotain 35 sarjan hinnat alkaen- Mitsua ja meinasin sen jo ottaakin. Tutkin kuitenkin speksejä netistä ja siinä olisi ollut juurikin yksirivinen kenno. Kysäisin tuosta Hansolista tarjouksen niin se taisi olla 400e halvempi kuin tuo Mitsu ja tuo ulkoyksikön järeys vaikutti myös valintaan. Noilla kovimmilla pakkasilla (-25-30c) jouduin pari kertaa sulattamaan ulkoyksikön kuumalla vedellä kun kenno oli kauttaaltaan jäässä. Tuossa vajaan sadan metrin päässä takapihalla virtaa sula Kymijoki niin siitä nousi kovilla pakkasilla niin paljon höyryä eli kosteutta että jokea ei edes näkynyt. Se kosteus todennäköisesti edisti tuota ulkoyksikön jäätymistä. Lisäksi tallissa on vain 15 astetta lämmintä joten se hieman heikentää tuota sulatustehoa. Parikympin pakkasella jäätyminen pysyi aisoissa ja pumppu tyrkkäsi hyvin lämpöä talliin.
ACF jäsen
  #222
Vanha 17.02.2016, 11:40
Juu melko haastava olosuhde pumpulle :)
Tosiaan tuollainen 15 astetta on haastavaa sulatukselle varsinkin, jos ei ole +8 asteen ylläpito päällä. Sen kanssa sulatukset toimii paremmin mutta normilämmitystilassa saattaa olla ongelmia.
ACF jäsen
  #223
Vanha 17.02.2016, 12:35
Täällähän vaikuttaa olevan yllättävän hyvin kokemuksia tuosta budjettiluokan laitteesta. Näinhän se on että suurin osa "merkki" pumpuistakin tulee samalta suunnalta kuin tuo Gree. Eli onko näiden valtamerkkien ja Gree:n kesken sitten loppujen lopuksi mitään niin suurta eroa että kannattaisi satsata enemmän ja hankkia pumppu joltain tunnetulta valmistajalta. Vai käykö tässä juurikin niin että kun ostat "merkki" pumpun, maksat vain siitä valmistajan logosta sen useamman sata euroa lisää ja saat käytännössä saman laitteen kuin esim. Gree. Mielestäni myös tuon Gree:n pumpun ulkoyksikön sulatus on toteutettu monista muista laitteista poiketen paremmalla tavalla. Sulattaa silloin kun oikeasti on tarvetta ja näin säästyy energiaa. Ainut miinus jonka jälleenmyyjä mainitsi tuosta kiinapumpusta että se olisi jokseenkin kova äänisempi kuin esim. Toshiba Arctic. Mitäpä tämän Gree pumpun käyttäjät ovat mieltä, onko pumppu jotenkin häiritsevän kova ääninen?
  #224
Vanha 17.02.2016, 12:55
^Lueskelin jostain, että Hansolin ulkoyksikön kanssa on jollain ollut räminäongelmia. Tosiaan itsellä on pari noita 25 -sarjalaisia. Ulkoyksiköt ovat talon seinustalla omalla jalustallaan, eikä ne kyllä pidä sen kummepaa meteliä. Samoin on sisäyksiköiden kanssa: ei naksu, pauku tai ulise.
"GREE on maailman johtava ilmastointilaite- ja lämpöpumppuvalmistaja"
Ovat varmaan jokusen laitteen tehneet, joten kaipa sitä osaamista / halua löytyy laadukkaan laitteen tekemiseen. Toivon ainakin :)
ACF jäsen
  #225
Vanha 17.02.2016, 13:06
Hiljainen tuo on verrattuna noihin mun vanhoihin pumppuihin 2000-luvun puolesta välistä. Saattaa sisäyksiköt olla kalleimmissa hiukan paremmin viimeistelty eli vieläkin haljaisempia mutta kokemusta tästä ei ole. Tämä uusi vaikuttaa ihan laadukkaalta.
Gree ja Midea pitävät sisällään aika paljon pumppumarkkinoista ja taitaa noita muita olla sulautettu jo niihinkin ?
Mutta lämpätehossa ja hyötysuhteessa ovat halvat kirineet eron melko pieneksi, jopa paremmaksi kuin muutamilla "premium" malleilla. Noita esim. VTT:n testejäkin on hyvin jo näkösällä, toki niissä ilmakosteus ja siten sulatukset ei aina kohtaa tosielämää mutta tehokuvaajat kertonee paljon. Eli markkinat ovat vähän kääntyneet jo suunnittelemaan lämmitykseen noita, ennen oli pääosin jäähdytykseen. Hyvä esimerkki on tuo Hansol:n iso ulkoyksikkö.
Mutta on niitä todella halpojakin pumppuja myynnissä, ne vieläkin jättäisin ostamatta.
ACF jäsen
  #226
Vanha 17.02.2016, 14:11
Tuossa +8 ylläpitolämpötilassa tahtoo tuo auto ja talli kuivua vähän heikosti niin sen takia on korkeampi lämpötila käytössä. Tuon Green asentaja sanoi että sieltä tehtaalta saa ihan minkälaatuisen pumpun tahansa, eli komponentit ja niiden laatu on sen mukaan mitä pumpun valmistuttaja maksaa niistä. Tällöin voisi kuvitella että tuolla Green omalla tuotemerkillä valmistetut pumput on ihan laadukkaita.
Mun mielestä tuo Gree ei ole yhtään äänekkäämpi kuin vanhaan kämppääni asennettu Toshiba joka oli taannoin TM testivoittaja.
peiponen peiponen ei ole kirjautuneena
  #227
Vanha 17.02.2016, 14:37
Onko joku halpiskone osoittautunut olevan ylitse muiden? Mulla olisi tarve koneelle jota tarvittaisiin apulämmitys+jäähdytyskäytössä n. vuoden verran ja tämän jälkeen vain ja ainoastaan jäähdytyskäytössä. Kohde on uusi 110m2 okt. Tonnin laite on liian kallis tähän käyttöön, pitäisi melkein olla jossain 500-700e tuntumassa.
Yksi vaihtoehto on unohtaa koko laitteen osto.
audiq audiq ei ole kirjautuneena
  #228
Vanha 17.02.2016, 14:46
Mitä ne Ultimaten pumput oli? Niillähän jopa säästi lämmityskuluissa, kun muutaman satasen pumppu maksoi itsensä takaisin ihan muutamassa vuodessa.
RS_Performance RS_Performance ei ole kirjautuneena
  #229
Vanha 17.02.2016, 14:50
Mitsubishi Electric FH25 on ollut käytössä puolitoista vuotta asennettuna kaksikerroksisen kivitalon porraskäytävään.
Tekniikaltaan taitaa olla vieläkin yksi parhaista. http://www.scanoffice.fi/fi/mitsubis...FQoCwwodb-cA_A
On toiminut hienosti jäähdytyskäytössä, pystyy jäähdyttämään molempia kerroksia.
Käytän lämmitykseen yläkerran osalta parhailla hyötyalueilla kotona ollessa.
Omakotitalo kaukolämmöllä, E-luku 140, varaavat takat käytössä epäsäännöllisesti molemmissa kerroksissa (enemmän alakerrassa).
Rahallisesti en ole saanut laskettua monen satasen säästöä vuodessa eri käyttötapojakaan kokeillessa.
Hintaa näillä on on asennustavasta ja kohteesta riippuen 1800-2300€ välillä.
ACF jäsen
  #230
Vanha 17.02.2016, 15:24
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
Ne oli joko Gree:n valmistamia tai Midean tai joku niiden oma sekoitus eli välillä hyvää, välillä ei :)
Mulla on ulti/midea pöhissyt 7 vuotta yläkerrassa, ihan peruslaadukas on.
Ulti on tosin vaihteeksi konkurssissa taas :)
  #231
Vanha 17.02.2016, 15:42
Oliko siitä jopa tässä ketjussa puhetta, että kun Ultilta ei saa pumppuja, niin nyt ne samat pumput täytyy tilata itse kiinasta. Ei ole myöhemminkään selvinnyt, että mistäs niitä nyt sitten saisi tilattua. :)
Juuri eilen katselin kyläpaikassa Ultin pientä pumppua, joka oli pyörinyt jo varmaan kymmenen vuotta. Ensikertalainen vielä itse asentanut. Paremmin oli onnistunut kuin naapurissa ammattilainen merkkipumpun kanssa. :)
Minulla on Gree merkkinen ilmankuivain. Ihan hyvä laite ollut sekin. Uskaltaisin ostaa järkevän hintaisen (300-400e) pumpunkin samaa merkkiä.
JM JM ei ole kirjautuneena
  #232
Vanha 18.02.2016, 09:15
Jos on tutuilla tilejä Onniselle, niin Onnline pumppu vois kai olla ihan hyvä hinta/laatusuhteeltaan. En tiedä kuka ne valmistaa, mutta luulis olevan ihan ok tavaraa. Vaimon veli tuollaisen laitteli tallii ja on ollut ihan tyytyväinen. Mulla on tullut mystinen vika omaan Toshiba superdaisekaihin. Se ei vaan yksinkertaisesti enää liikuta kunnolla ilmaa. Ropelli pyörii, nopeus vaihtuu kaukosäätimellä, mutta ilman virtaus on huonoa. Kyllä sieltä semmonen "henkäys" tulee, muttei kunnon puhuria. Kennot eivät ole tukossa ja suodattimet on putsattu. Lisäksi puhallus tulee lähinnä sisäusikön keskeltä n. 25cm alueelta. Katselin jo sinne sisälle, mutten löytänyt oikein mitään erityistä vikaa, joka tuon aiheuttaisi.
ACF jäsen
  #233
Vanha 18.02.2016, 22:26
Veikkaisin, että sisäyksikön moottori on lopussa. Samat oireet oli omassa vanhassa Ultissani.
  #234
Vanha 21.02.2016, 14:39
Mistähän siihen saisi uuden sopivasti? Google ei juuri auttanut. On se tuolla jo 7v pyörinyt, niin voi hyvinkin olla loppu.
ACF jäsen
  #235
Vanha 24.02.2016, 20:48
Sitä tarttee varmaan sen verran purkaa, että löytyy se sylttytehdas, jossa kyseinen vempele on oikeasti tehty. Melkein sama purkaa se moottori sieltä vaan pois ja katsoa siitä tyyppi ja sitten sillä googlettaa. Joutuu kyllä muutaman viikon olemaan sitten ilman pumppua, että osa tulee jostain.
ACF jäsen
  #236
Vanha 06.03.2016, 12:35
Onkos Mitsun pumppujen omistajilla ongelmia sisäyksikön hälyäänien kanssa. Eli sulatustoiminnan aikana esiintyviä naksuntaa, paukkumista, ulinaa? Lueskelin Mitsubishi FH malleista ja törmäsin tuohon sisäyksikön naksumiseen, jota esiintyi melkoisen paljon. Myös vanhemmissa Mitsun malleissa esiintyi tätä melko laajasti? Liekkö nämä äänet johtuvat lämpölaajenemisesta. Joten ihmetyttää ettei muissa merkeissä esiintyisi vastaava äänekkyyttä sisäyksikössä?
ACF jäsen
  #237
Vanha 06.03.2016, 13:36
Kyllä kaikki merkit tuppaa naksumaan, lämpölaajeneminen ja erimateriaalin osia yksikössä sen tekee. Yksikössä lämmöt menee pitkältä pakkaselta aina +60 asteeseen, joten laajenee kyllä.
evinrude evinrude ei ole kirjautuneena
  #238
Vanha 06.03.2016, 14:43
Ultimatelta tuli juuri tiedote että toiminta on taas alkanut.
karvis karvis ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #239
Vanha 01.04.2016, 19:14
Saako noita ilmalämpöpumpun putkisettejä jostakin irtonaisena? Mietin vaan että oisko sellanen mahdollista ostaa ja vetää jo varalle rakennusvaiheessa, jos jossain kohtaa myöhemmin tulee mieliteko asentaa itse ulko- ja sisäyksiköt...
KimmoH KimmoH ei ole kirjautuneena
  #240
Vanha 02.04.2016, 10:53
Meille rakentaja hankki putkisetin onnisen kautta, tosin sitä kautta tuli myös yksiköt. En tiedä oliko mallikohtaiset sitten. Samalla myös kondensiovesiputki menee suoraan wc-viemäriin seinän sisällä.
Meillä pumppu siis asennettiin aulaan WC:n oven yläpuolelle ja ulkoyksikkö WC:n seinän kohdalle ulos.
Tosi kätevästi sai seinien ja WC:n katon sisään putket ja niihin pääsee myös tarvittaessa huoltamaan jos tarve vaatii. Suosittelen tätä kyllä rakennusvaiheessa tehtäväksi tulee siistimmän näköinen kun ei mene pintavetoja julkisivussa eikä myöskään sisällä.
ACF jäsen
  #241
Vanha 02.06.2016, 13:46
Taitavat pitkästä tavarasta vetää normaalisti nuo putket... Itse kun en oikein mistään mitään tiedä ja huonosti ehdin asioihin perehtymäänkään, niin mitä ilmalämpöpumppua arvon raati suosittelisi liitteenä olevan pohjapiirrustuksen olohuoneen/keittiön/makuuhuoneen viilennykseen ja miksei tietysti lämmitykseenkin? Tuohon tulee vesikiertoinen lattialämmitys kaukolämmöllä, joten viilennys olisi se ykkösprioriteetti. Toinen kysymys, että mistä laite ja asennus Pirkanmaalta?
ACF jäsen
  #242
Vanha 29.09.2016, 18:03
Mietin tässä talliin (32m2) ilmalämpöpumppua. Ultimatemarket on taas pystyssä ja 13 inverter malli maksaisi 600€. Valmiiksi täytetty, eli pystyisi asentamaan ihan itse, laittomasti tietenkin.
Onko kokemuksia? Onko mahdollisesti liian iso näin pieneen tilaan? Muuta huomioitavaa?
ACF jäsen
  #243
Vanha 29.09.2016, 18:22
Varmaan kokemuksia näistä uusimmista ilppikasauksista vielä kellään on, mikä lie sekoitus onkaan. Riippuu vähän tilan lämmitystarpeesta, käyttölämpötila/eristeet jne. alkaako olla liian iso katkokäynteineen. Suurilla pakkasilla tuskin on mutta miedoilla saattaa sahata paljonkin.
ACF jäsen
  #244
Vanha 29.09.2016, 18:27
Kyllä tuo on kelvollisesti eristetty, talon kyljessä, ei siis erillinen rakennus. Ajatus olis pitää n. 16°C peruslämpö ja tarvittaessa nostaa töiden ajaksi.
Oisko muita ehdotuksia edullista vaihtoehdoista?
Petri R Petri R ei ole kirjautuneena
  #245
Vanha 29.09.2016, 18:32
Jos sulla on se 32m2 eristetty kunnolla niin ihan turhaa hankit sen pumpun ainakaan energiansäästömielessä. Tuollaiseen tilaan riittää pari keskikokoista sähköpatteria (yht pari satkua investointina... kestää ikuisuuden) ja vuosilämmityskulut (siis kylmä kausi vain) ehkä...300€ korkeintaan jos/kun ei pidetä ns. asuntilan lämpötiloja vaan jotain 10-12c?
Jos pumpulla säästää ehkä vuoden ympäri arvioituna ehkä 2/3 suoran sähkön lämmityskustannuksista eli lämmityskustannus tippuu ehkä 200€ vuodessa? Pumpun hankinta ja asennus...vaikka tuollainen halpiskin....1000€? yhteensä Eli jos kestäisi niin menisi 5v, että olisi maksanut itsensä takaisin...vielä ei yhtään siis ole säästänyt. Sitten on tuurissaan ehtiikö säästää mitään...miten lie kestää, itse en uskaltaisi laskea yhtään pidemmälle varsinkaan tuollaista halpískonetta.
Mutta kyllähän silla ehkä mukavuus paranee....ilma kiertää paremmin ja lämpö jakautuu paremmin...ehkä kesähelteillä voi jäähdyttää jos on pakko kuumalla kelillä ahkerasti hommailla....
maneesi maneesi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #246
Vanha 29.09.2016, 18:43
Jos ei katsota pelkästään säästöä.
Antaahan tuo nopeammin asetetun lämmön kuin patterit.
Joten jos ei tarjoushaukka-asenteella olla matkassa ottaisin pumpun silti ennemmin.
ACF jäsen
  #247
Vanha 29.09.2016, 18:53
Juu ei tossa säästöihin juuri pääse, peruslämmöllä voi olla liian iso miedoilla keleillä mutta taas lämmönnosto vaatii pakkasilla paljon tehoa eli sitä harrastettaessa lienee sopiva.
Tallissa pumppu on kyllä hyvä, säästää tai ei. Ilma vaihtuu ja kesällä muutamana lämpöisenä päivänä mukana rassailla.
  #248
Vanha 29.09.2016, 20:07
Eihän se ILPPi varsinaisesti ole ilman vaihtokone, se pitää hoitaa jollain muulla tapaa
ACF jäsen
  #249
Vanha 29.09.2016, 20:59
Huoh, niinpä tosiaan.
Zikke Zikke ei ole kirjautuneena
  #250
Vanha 29.09.2016, 23:20
No niin..!
Viimeksi muokannut Zikke 29.09.2016 23:26 Perustelu: Ei syytä!
  #251
Vanha 29.09.2016, 23:26
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
Diipadaapa ja takas kouluun!
ACF jäsen
  #252
Vanha 29.09.2016, 23:30
Tallin ovi fuskaa varmaan aika lailla ja muutenkin on fiilis, että voisi tuossa muutaman euron säästää. Jos 5 vuoden ajalla pääsee omilleen, niin ilpin tuomat, mukavuuteen vaikuttavat asiat, ovat puhdasta nettoa.
Kysymys onkin onko tuo pummpu niin paljon liian iso, ettei käytännössä säästöä synny?
Itse asennettuna tuohon ostohintaan pitää varmaan laittaa pari hunttia lisää, joten 800 pitäisi säästää esim. mainitussa viidessä vuodessä. Tietenkään dataa tallin lämmönkulutuksesta ei ole, joten arvailuksi menee siltä osin.
Mahtaako tässä hintaluokassa olla muita järjellisiä vaihtoehtoja?
Edit: Niin ja veikkaanpa, että vayne tarkoitti ilman vaihtumisella sen kiertämistä tallissa paremmin. Ja kyllä se, että ilpillä saa nopeasti nostettua lämpötilan lasketaan kyllä eduksi. Samoin se viilennys niinä muutamana päivänä kesäisin.
Viimeksi muokannut nomoreford 29.09.2016 23:35
  #253
Vanha 29.09.2016, 23:35
Ei sitä kannata asentaa, jos asut vaan muutaman vuoden! Suhteellisen helppoa matematiikkaa laskea milloin se on kannattavaa
ACF jäsen
  #254
Vanha 30.09.2016, 06:34
Jaa miksi sitä kouluun tarvii mennä enää takas, jotta käyttökokemuksia on pätevä kertomaan, kyllä mun koulut on jo nähty:)
Kyllä laite on tallissa mainio, lämpö liikkuu ihan eri tavalla kuin pattereilla (jotka tilassa on) tai lattialämmöllä (jotka tilassa kanssa on), silti ilppiä käytän. Autoa pestessä talvella varsinkin erittäin hyvä. Pistepatterilla lämmönjakauma on hanurista, varsinkin jos isoa taitto yms. ovea tilassa. Kesällä mukavuusvaruste. Ylläpidosta lämpötilan nosto vaatii paljon, siihen oma pumppu on liian pieni mutta onnistuu vielä jotenkin (jos ei jaksa sähköpuhaltimella avittaa).
Eiköhän tuo 13 versio ole passeli, lämpöä ainakin jaksaa nostaa mutta säästömarginaali matalalla sisälämmöllä pieni. Omassa 50m2 erillistallissa säästö lattialämpöön/patteriin oli jo selkeä, pumppukin maksoi luokkaa satasia Ultimatesta aikoinaan
Ilmanvaihtoa turha yrittää työntää tähän kommenttiini, se kannattaa laittaa kuntoon toki. Olisin toki voinut sanoa, että ilma liikkuu tilassa paremmin, varsinkin lämmin sellainen :)
Viimeksi muokannut vayne 30.09.2016 06:43
ahonen ahonen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #255
Vanha 30.09.2016, 07:02
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
Omaan n.50 neliön talliin laitoin viime talvena tämän:
http://interbauen.fi/ilmalampoepumpp...dustries-65-m/
Yhden pumpun rahat (600€) jäi ultimaten konkurssipesään ja sanoisin että sieltä ei kenenkään kannata ostaa yhtään mitään.
Tuo mitsu oli ainoita laadukkaita pikkupumppuja joita löysin. Liian iso pumppu pienessä tilassa ei toimi hyvällä hyötysuhteella ja käy pätkää joten säästö pienee entisestään.
Asennuskin hoituu halvalla niin, että asentelee yksiköt itse paikoilleen ja vetää putket mahdollisuuksien mukaan valmiiksi.
Sitten pyytää paikallisen kylmäasentajan tekemään kytkennät ja imemään tyhjö iltahommina.
ACF jäsen
  #256
Vanha 30.09.2016, 08:39
Joo jos Ultin itseasennettuja ei halua, tiedä että saako niitä firmasta muutenkaan ulos, vaikka rahat kelpaa, niin Gree Hansol on kanssa yksi oiva halvemman luokan pumppu. Asennus toki päälle mutta tuota 800-1000 € hintaluokkaa pelkkä pumppu. Se ainakin taipuu ottotehoissa todella alas, taisi 130 w olla alhaisin ottolukema mulla taulussa sillä lämmityksellä mutta katkolle tehoilla helposti menee pienessä tilassa joo.
ACF jäsen
  #257
Vanha 30.09.2016, 09:02
Jos ultimate on epävakaalla pohjalla, niin "tein-itse-ja-säästin"-mies tilaisi tottakai ulkomailta? Kesällä etsin siirrettävää ilmastointilaitetta kotiin ja törmäsin k.o. eBay-kauppaan:
http://stores.ebay.it/3S-SuperSamaSt...=p4634.c0.m322
ACF jäsen
  #258
Vanha 30.09.2016, 09:13
Mitäköhän rahdit tekee ? Tuohan on itse-asentajan kauppa tosiaan ;)
ACF jäsen
  #259
Vanha 19.10.2017, 17:20
Mites tollanen?
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/i...c-cz9ske-cs-cu
Mitäs muita edullisen pään tallipumppuja olisi?
vegelius vegelius ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #260
Vanha 19.10.2017, 18:48
Gree hansol tai nordcell.
  #261
Vanha 23.10.2017, 20:49
Toiseen kiinteistöön lähti tilaukseen Mitsubishi Electric FH35. Hyvät aiemmat kokemukset muutamalta vuodelta pienemmästä FH25. Nyt samalta valmistajalta on tietysti tullut myös uusi LN-mallisarja, jossa on R32-kylmäaineet. Siitä ei vielä löytynyt virallisia testituloksia ja hinta 200€ kalliimpi. Myyjän mukaan myy 7/10 tapauksesta näiden välillä vielä FH mallia.
Tuo Gree Hansol näyttää pärjäävän ihan hyvin edullisessa päässä.
roadster roadster ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #262
Vanha 30.10.2017, 17:02
Tallissa lämpö pitää saada lattiasta. Muutama talvi ihmetelty ilmalämpöpumpun kanssa ja voi sitä onnenpäivää kun heitin sen roskikseen.
Samassa tilassa maalannutkin niin kylläpä aina jäi pumppu päälle kun ruiskutteli ja sumut kätevästi suodattimissa/puhaltimessa.
Ip ei vaihda ilmaa eikä poista kosteutta lämmitysmoodissa.
Nyt vesikierto ja ai pojat kyllä kelpaa. Eli jos mahdollisuus niin vettä lattiiaan:)
ACF jäsen
  #263
Vanha 30.10.2017, 19:17
Ilppi ei ole ilmanvaihtokone, joten ei ihme ettei vaihda ilmaa. Kierrättää toki.
ACF jäsen
  #264
Vanha 31.10.2017, 11:17
Sähän sanoit wäyne syyskuussa että ilma vaihtuu :)
ACF jäsen
  #265
Vanha 31.10.2017, 12:07
Vaihtuu tilan sisällä, siellä se lukee kyllä tarkennettuna pilkunviilajille ;)
Kiertää hyvin ilma tallissa pumpulla, verrattuna lattialämpöön, mikä on kanssa. Toki maalatessa ei hyvä, sumua ilppi täynnä.
  #266
Vanha 31.10.2017, 12:12
Ihan turhaa lämmittää hillitöntä betonimassaa ja vielä sitä maapohjaa. ILPillä säädät nopsaan tarpeen mukaan lämpöä ja jäähdytät vielä tarvittaessa. Maalauskammioon se ei tietenkään sovi. Lattian ei huokaa kylmää jos eristykset on kunnolliset, ei se toki lämmintäkään huokaa muttei tarvikaan kun lattialla ei tarvi maata (auton alle jos tarvii mennä niin nosturilla ilmaan :) )
ACF jäsen
  #267
Vanha 31.10.2017, 17:01
Autotallissa tarvisi olla vaikka LTO-järjestelmä, joka sisältäisi esim jäähdytyspatterin kuivatukseen ja jälkilämmityspatterin lämmitykseen ja kostutusjärjestelmä joka pitäisi halutun kosteuden tallissa. Ei haittaisi tuoda sateella/talvella märkää autoa talliin ja paikat pysyisi kuivina ja lämpöisinä... ;)
Toki jos herkutella haluaa ja mielessä on jokin sallittu ilman suhteellinen kosteusprosentti alue, niin kostutuksella sekin onnistuu, kun alkaa ilma liikaa kuivumaan. :P
ACF jäsen
  #268
Vanha 31.10.2017, 19:38
Kyllä syksyn märillä ja miksei talvenkin aikaan, kun lumista autoa talliin työntää tai siellä pesee, niin mielessä käynyt kuivaimen hankinta rinnalle. Ohjaa sitä halutulla kosteusprossalla, niin ei huuda turhaan.
Jos ei ole LTO niin kunnon ilmanvaihto myös syö lämmitystä.
  #269
Vanha 01.11.2017, 13:39
Ja jos talli ei ole arkiauton säilytyspaikka niin niitä kosteuskuormia ja tarvetta korostuneesti ilmanvaihdolle on satunnaisesti => tosiaan tarpeen mukaan kytkeytyvä kosteuden poisto ja IV kone. Mulla on Mitsun Lossnay kone (perinteinen kuutio LTO) seinässä ja ohjaan sitä päälle parin tunnin syklillä (2h päällä, 2h poissa pienimmällä asetuksella) ihan 24h kellokytkimellä. Sit kun raahaan auton/projektin tms askartelen siellä niin laitan sen sit kokoajan huutamaan. Jos joku merkittävä kosteuskuorma tulee niin Bauhausin 299€ 5v takuulla oleva irtokoje hoitaa sen (säädettävä kosteuden mukainen toiminta). Investointikustannukset yhteensä...800€? Ja ILPPi sit jos on riittävän iso tila lämmittämään, mulla vain joku 40m2 hyvillä eristyksillä niin ei tule säästöä patterilämmitykseen verrattuna.
ACF jäsen
  #270
Vanha 01.11.2017, 17:31
Omassa tuo auto on kyllä ajossa usein ja tulee jopa pestyä molempia tallissa. Toki joskus seisoo remppa kesken tovin. Mulla ei ole lto ollenkaan tallissa, kuivaimen kyllä hankin joo.
villho villho ei ole kirjautuneena
  #271
Vanha 01.11.2017, 17:41 Ilmalämpöpumpun valinta
Itse pidin viime talvena tallin kuivana ja lämpimänä ilmankuivaimella. Talliin ajettiin päivisin aina kaksi autoa ja kuivaimella kosteus saatiin pysymään alle 60 % ja lämpötila +10 asteessa muutamia pakkasjaksoja lukuunottamatta (tällöin lisälämmitystä mukaan sähköllä). Ei ollut tarvetta puhaltaa lämmintä ilmaa ulos, kun kuivaimella ilman sai kuivaksi.
Talli rakennettu 2013 ja suhteellisen paljon ekovillaa seinissä ja katossa. Tallissa myös maalämpöpumpulle ja vesivaraajalle huone, jonka ovea pidin auki tallin puolelle, koska tuo hukkalämpö on halpaa. Jostain ihmeen syystä talon edellinen omistaja ja rakentaja hommasi maalämmön, mutta ei vetänyt tallin lattiaan lainkaan putkia. Ihmettelen kovasti.
ACF jäsen
  #272
Vanha 01.11.2017, 23:38
Mä laitoin vesikierron laatan pintaan ja antaa hyvin tasaisen/reagoivan lämpötila vaihteluun. Lämpö ei tunnu karkaavan samalla tavalla kuin ilmalämpöpumpulla lämmitettäessä kun oven aukaisee.
Jos jollain maalämpö ja jakotukki suurinpiirtein järkevässä paikassa kannattaa lattiaan ajaa timantilla urat. Putki uraan ja tasoite päälle.
Kun putki kiertää seinät ympäri ja siksakkkia välissä antaa pirun tasaisen lämmön.
Kaikissa taloissa/talleissa joissa ongelmia lämmön säädön kanssa on perinteisesti putket laatan puolivälissä tai jopa laatan alaosassa. Tällöin lämmitetään laattaa.
Mistä ootte hommanut kosteuden poistajan/kuivaimen?
Joo olet wäyne nyt muokannut asian tekstissä oikeaan suuntaan:)
ACF jäsen
  #273
Vanha 02.11.2017, 08:57
Täältä hankin pari vuotta sitten.
https://www.trotec24.fi/koneet/ilmankuivaimet
ACF jäsen
  #274
Vanha 02.11.2017, 09:03
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja roadster Näytä viesti
Korjasin kyllä sen heti silloin, kun asia meni ohi lämpöpumpuista ilmanvaihtoon, kun ei pointtia hiffattu huonojen sanavalintojen kanssa ;)
ACF jäsen
  #275
Vanha 02.11.2017, 09:57
Sovittu :)
ACF jäsen
  #276
Vanha 30.07.2018, 13:10
Nyt on vaihteeksi ollut kesä, jolloin ilmanviilennystäkin tarvitaan. Normaali jäähdytystoiminto antaa kuitenkin aika epämukavaa ilmaa, on liian kylmää... liian lämmintä, kosteaa, käy kurkulle.
Olen nyt käyttänyt pelkästään ilmankuivausta, siinä ilman lämpötila voidaan pitää aika korkeana (24-25 astetta), silti ilma tuntuu viileältä eikä hikoile, suosittelen muitakin kokeilemaan. Myös oma Mitsubishi on erittäin hiljainen tässä toiminnossa.
Merza Merza ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #277
Vanha 30.07.2018, 14:29
Vaihdoin pari vuotta sitten Pansun pumpun tilalle Boschin järeimmän koneen mitä asennusfirmalta löytyi ja nytkin rivarikämpän sisälämpötilan pysyessä n. 21 asteessa, laite käy "tyhjäkäynnnillä". Todella äänetön vehe. Ainoastaan ovien ollessa auki, alkaa kierrokset sisäyksikössä hieman nousemaan mutta muuten on hiljaista.
Pansun kanssa sisäyksikkö piti tyhjäkäynnilläkin kohtalaista ääntä aina ja kävi syklittäin välillä kovempaa ja välillä hiljempaa.
Näillä helteillä on ihan sama paljon sitä sähköä kuluu. Maksan mielelläni viileästä kämpästä jossa nukkuu hyvin.
ACF jäsen
  #278
Vanha 30.07.2018, 15:13
Tuskastuin kuumaan yläkertaan ja meille tuli Panasonicin NZ9SKE.
Meillä on 18 tuntia auringon paistetta kesäsin ja se 28-29 yläkerrassa. Vaikka oli yön ikkunat auki niin ei tippunu juuri alle 26.
Tuo pitää nyt 23 astetta yläkerrassa, joka ei ole vielä liian kylmä. Quietilla ei sisäyksikkö pidä juuri mitään ääntä. Tykkään pitää vähän isommalla puhalluksella, että koko rintamamiestalon yläkerta tuulettuu tehokkaammin. Quiet riittää pitämään kyllä lämmöt siinä 23-24 nurkilla, kun pyynti on 23 myös talon toisessa päässä.
ACF jäsen
  #279
Vanha 30.07.2018, 15:17
Vähän sama tilanne yläkerrassa, aurinko ottaa koko päivän sinne. Siellä on Midea/Ulti halpis pumppu ollut vuosikaudet ok. Asetus on kesällä 24 ja puhallus reilu, pitää siinä 23-24 asteessa ja ei käy vielä kurkkuun. Jos asetuksen laittaa 23, käy jo kurkkuun.
Razur Razur ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #280
Vanha 30.07.2018, 20:01
Täällähän oli ihan aiheen ketjukin. Hyväkin pumppu vaatii huoltoa, tuli tuo huomattua kun alkoi kelit enemmän lämpeneen. Pumpusta tuli enää pientä lehmänhönkää, vaikka miten sääti vipua kylmempään. Pumppua kyllä imuroitu säännöllisesti ja suodattimia vaihdeltu. Silti tuo näemmä ajansaatossa kerää töhnää ns riittävästi, ettei enää pelitä kunnolla.
Purin kuoret pois, imuroin ja lopuksi vielä vedellä ja pesuaineella huuhdoin kennot läpi. Kuvia en enää pessystä kennosta ottanut, mutta kyllähän nuo huomattavasti puhtaammiksi tuli. Lisäksi tuulettimen purin kokonaan pois ja hinkkasin puhtaaksi. Josko ensi talvena taas tulee paremmin lämpöäkin koppiin.
https://www.dropbox.com/sh/i7kzztsux...BVG0oy2Sa?dl=0
ACF jäsen
  #281
Vanha 31.07.2018, 06:09
Juu muutaman vuoden välein tulee kenno pestyä puhdistusvaahdolla. Kyllä se aina auttaa ja kyllä varsinkin jäähykäytössä vesi jumittaa pölyä sisäkennoon. Aina ollut selkeästi mönjää pesun aikaan.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Ilmalämpöpumpun valinta
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Race.Fi: D2 alustasarjat ja jarrut Race.Fi Yritysilmoitukset 28 21.02.2012 14:21
Ylipaineen valinta Terhopoika Turbot 2 17.10.2010 10:16
Basson valinta... Antti5 Sisusta ja sähköt 15 16.10.2010 22:12
Järkevän TDI motin valinta? Petri R Diesel 33 03.04.2009 18:21
Audi 80 B4:n sivupeilien irroitus ja alustasarjan valinta AL Kori, valot, renkaat 11 01.08.2006 21:43
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 17:34.
vBulletin® Version 3.8.7
