banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
taski taski ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 22.06.2010, 14:23 Bräkleen ja elektroniikka?
Kuinka kovaa myrkkyä bräkleen (/muiden vast. tuotteet) on, tekeekö hallaa sähkölaitteille?
Tilanne on se, että aiemmalla omistajalla ollessaan auton ilmastointilaitteen paneeli on saanut ilmeisen limsakasteen. Alarivin nappulat eivät tahdo toimia lainkaan, ja pari muutakin liikkuu hyvin tahmeasti. Pullollinen Contact Cleaneria lotrattuna päältäpäin painikkeiden rakoihin auttoi vain hetkeksi. Viime kesänä koetin irroittaa laitetta ohjeiden mukaan vetämällä, mutta ei änähtänytkään edes apuvalineiden tuella; olen aika varma, että jotain särkyy ennen kuin vetämällä irtoaa kapine. Sittemmin hoksasin, että tottahan sitä sokuria tms. on tuolla laitteen ja kehikon välissäkin, liimaten sen paikalleen huomattavan tukevasti.
Eli otsikon kysymykseen: uskallanko koettaa bräkleenillä liuotella niitä sokeri- tms. jäämiä, että saan ohjauspaneelin irrotettua purkua ja puhdistusta varten? Vai onko odotettavissa katastrof, jos tuonne moisia myrkkyjä työntää?
Jonde Jonde on kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 22.06.2010, 17:20
Sehän on Teolliosuusbensaa ja asetonia sisältävä, että moni muovilaatu tykkää siitä kyttyrää.
ACF jäsen
  #3
Vanha 22.06.2010, 17:47
Eikös sokeri ole vesiliukoinen.
oliver oliver ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2013
  #4
Vanha 22.06.2010, 18:09
Akku irti ja pikkuhiljaa vedellä liuottaen paneeli irti. Seuraavaksi rehti vesipesu ilman pesuaineita. Kunnon kuivaus ja asennus takaisin.
Olen yhden järviauton sekä yhden jokiauton pelastanut. Meriautokin saatiin toimimaan mutta ruostuvuus jäi.
Oleellista on huolellinen kuivaus ja mahdollinen kontaktisprayn käyttö ennen sähköjen kytkemistä.
ACF jäsen
  #5
Vanha 23.06.2010, 06:57
Kiitos neuvoista, vedellä kokeiltava joku viikonloppu. Juu tokihan se vesiliukoista on sokeri, mutta jotenkin tuntui ajatuksena vieraalta sähkölaitteiden kanssa. Herkemmin haihtuvat aineet houkuttivat enemmän. Vaikka eihän siinä tosiaan mitään, kunhan akku on irti.
(HD) (HD) ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 24.06.2010, 06:41
PRF 6-68 kontaktispray olis suositeltavaa, liottaa tehokkaasti, haihtuu nopeasti eikä riko elektroniikkaa. Saanut töissä nimityksen taikasumu, korjaa vaikka mitä, ilmamassamittarin ym. pesuun pätevä aine.
ACF jäsen
  #7
Vanha 24.06.2010, 06:58
Juu CRC:n contact cleaner olikin kyllä harkinnassa. Noilla on ymmärtääkseni vähän parempi tunkeuma (alempi pintajännitys) kuin vedellä, ja saattais siten olla nopeampaa noin ahtaissa väleissä.
jasso jasso ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #8
Vanha 24.06.2010, 16:53
Jarruspray syö piirilevyistä ainakin suojalakat, jonka jälkeen hapettuu helpommin.
Vesiliukoinen kama eli sokeri vissiin liukenee ihan sillä vedellä paremmin kuin liukkareilla. Eikä yksinkertaiset sähkölaitteet vedestä välitä, kunhan ne kuivaa ennen käyttöä.
Heksi Heksi ei ole kirjautuneena
  #9
Vanha 11.09.2017, 16:58
Lainaan topikkia hieman ohi aiheen, mutta mikähän olisi varmasti Bräkleenin kestävä pumppupullo? Tuli ostettua 5 litran kanisteri Bräkleeniä ja liuottimen kestävä suihkepullo kesti sitä päivän. Seuraavaksi hankin Würthin painepullon (https://www.karkkainen.com/verkkokau...auton-pesuaine) joka kesti hieman useamman päivän, mutta teho hiipui siitäkin. Ei kiinnostaisi enää kokeilla kovin montaa pulloa.
matrikkel matrikkel ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #10
Vanha 11.09.2017, 19:56
Tecalemitillä oli sellaista bräkleenin kestävää teräspulloa johon kompuralla ajettiin aina välillä työpainetta ja sitten vain sumuteltiin. Tästä on varmaan 10 vuotta kun Tecalla kävin ja sellainen silloin tarttui silloiselle työpaikallle mukaan.
  #11
Vanha 11.09.2017, 22:44
Eipä osunut silmään moista pulloa Tecalemitin nettikaupasta.
Ostin Würthin pullon sen vuoksi että olen nähnyt korjaamoilla käytössä samanlaisia. Liekö sitten erilaiset tiivisteet vai mikä, mutta omastani ei enää tule mitään. Kele.
Jusaberg Jusaberg ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2015
ACF jäsen
  #12
Vanha 12.09.2017, 07:38
Minulla on tuollainen wurthin pullo kai viidettä vuotta käytössä alkuperäisillä tiivisteillä, eikä ole moitittavaa. Ostettu wurthin myymälästä, jotta onko noita sitten aitoja ja aitoja kopioita kaupan, mene ja tiedä.
pulla pulla on kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #13
Vanha 12.09.2017, 09:42
Samaa Wurthilaista meillä on käytetty aina. Siihen se on tarkoitettu.
arto s arto s ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2014
ACF jäsen
Moderaattori
  #14
Vanha 12.09.2017, 10:07
Mulla on myös tuollainen. Niissä on joskus ollut vähän laatumurheita, esim. omassani ei aina tahdo pumppu toimia kunnolla, se ikään kuin hengittää vaikeasti.
Käyt vaihtamassa uuteen?
Terppo Terppo ei ole kirjautuneena
  #15
Vanha 12.09.2017, 14:33
Tuossa wurthin pullossahan on sitten kaksi säätöä. Suuttimen päässä "viuhkan" säätö ja pumpun päässä "määrän" säätö.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Bräkleen ja elektroniikka?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Elektroniikka vikavalo palaa. (Ratkaistu toistaseksi) Jomppa Moottori ja voimansiirto 4 03.02.2010 10:37
A3 -98 Sisätiloihin tulee elektroniikka käryä. Underi Sisusta ja sähköt 0 14.06.2008 18:20
2000-luvun autojen elektroniikka = Lost jasso Esson baari 7 22.01.2007 15:49
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 18:00.
vBulletin® Version 3.8.7
