Varustelistasta
  • Varustelistasta
    Moro!
    Tällänen lyhyt ja nopee kysymys, mihin mun pitää kiikuttaa runkonumero että saan tietää autoon otetut varusteet?
    Kiitos ja kumarrus
    Marmoritiskille!
      Huoltokirjassa olevat varustekoodit saa purettua tällä.
        Jos saksankieli taipuu, niin www.audi.de -> my audi tuolta saa rekisteröitymällä kaikki varustetiedot.
          Kiitos vastauksista teille.
            Mites löytyy jos auto on -94 ja huoltokirja on jäänyt matkalle?
            E: no löyty se sittenkin =)
            Viimeksi muokannut zorza05; 30.10.2009, 15:02. Perustelu: löytyipäs
              Varustekoodi tai varustekoodit hukassa: oiva osoite, jos haluaa ne nippelitiedot saksaksi: http://www.ts85.de/a3f/ausstattungssuche/index.php
                Tai sitten tuo;
                http://prsearch.planetvag.com/
                Itselläni on sellainen skripti joka ulostaa koodien selitykset. Lukee tiedoston jossa on yksi koodi per rivi.
                  Vähän ihmettelin kun varusteena oli mm. vahvistetut puskurit. Mitäs tämä käytännössä tarkoittaa? Tietääkö joku millaiset on vahvistamattomat puskurit?
                    Saattaa tarkoittaa sitä teräs/alumiini poikkipalkkia siellä puskurin sisällä. Ei niitä kyllä ilmankaan ole, että sikäli aika yhdentekevä maininta.
                      Ei välttämättä yhdentekevä, ainakin A4 B6 palkeissa eroja koukkuvalmiuden takia.
                        Sain selville varustelistan, mutta tuo kyseinen linkki antoi sen tietenkin englanniksi.
                        Mistä sen saisi suomeksi?
                        Ei oikein tuo Lontoo taivu niin hyvin, että ymmärtäisin kaikki.
                          Itse kokeilisin seuraavia sen lontoon murteella olevan listauksen kanssa:
                          - http://translate.google.com/
                          - http://www.ilmainensanakirja.fi
                          - Audin virallinen myyntipiste eli marmoritiski.
                            Kaiken mitä Audisi ensimmäinen ostaja/tilaaja on tilannut lisävarusteiksi autoonsa uutena saat selville täältä: http://prsearch.planetvag.com/default.aspx (Tämä aihe oli suljettu), niin yritän nyt tätä kautta saada asiasta enemmän tietäviltä vastausta kysymykseeni: Kävin ensin läpi kaikki auton varuste/lisävaruste koodit eikä koodeista selvinnyt onko tässä A4 B6 Avantissa ylipäänsä ajonvakautusjärjestelmää.Katkaisin sille on kojelaudassa mutta kun painaa katkaisimen pohjaan ei syty mitään valoja minnekään,ei katkaisijaan eikä mittaristoon.Tuo järjestelmä toimii ABS:n kanssa yhdessä (samassa järjestelmässä).ABS on nyt kokeiltu ihan konkreettisesti- -pedaalipohjaan 45km/h nopeudesta ja hyvin toimii "jalan hieronta",eli jarrut ja ABS toimivat.Miten tähän nyt saisi selvyyden-eli onko tässä ESP-järjestelmää vai ei? Multitronic toimii vielä enkä haluisi ottaa minkäänlaista riskiä sen kanssa esim.sudittelemalla (2.5 V6 TDI ohjelmoitu 195hv ja 386Nm väännöllä) sen saa kyllä sutimaan ongelmitta,eli jos joku osaisi kertoa jonkin toisen keinon asian selvittämiseksi ??
                              Keskustelua asiasta tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...fi#post1360553
                                KVESI A4 B6:ssa ei todennäköisesti ole erillistä varustekoodia ESP:lle, koska kyseistä mallia ei ole muistaakseni ilman ESP:tä saanut.
                                Menee ketjun aiheen ohi, mutta näkyykö mittaristossa luistoneston merkkivaloa startissa ja onko vikakoodeja tullut luettua?
