Lisävalosäädökset muuttuvat
  • Lisävalosäädökset muuttuvat
    Bongasin tällaisen jutun:
    http://www.iltasanomat.fi/autot/1735898
    Lisävalosäännöt muuttuvat - sallittu valoteho kasvaa rajusti30.09.2009 13:30
    Uusiin ja käytettyihin autoihin saa jatkossa asentaa nykyistä selvästi tehokkaammat lisäkaukovalot. Käytännössä suurin sallittu referenssiluku kasvaa pian arvoon 100.
    Taustalla ovat uudet kansainväliset valosäädökset, jotka tulevat ensi kevään aikana sovellettaviksi myös suomalaisessa lainsäädännössä. YK:n alaisen Euroopan talouskomission virallista päätöstä asiassa odotetaan lähiviikkoina, jonka jälkeen asia etenee myös ajoneuvohallintokeskuksessa.
    Toistaiseksi referenssilukuun 100 yltäviä valokokonaisuuksia on saanut asentaa vain ennen 1.1.1980 ensirekisteröityjen autojen nokalle.
    Tuohan tarkoittaa sitä että kohta saa olla keulalla valot joilla oikeasti näkee pitkälle. :)
    Tai siis ei tarvitse katsastusta varten enää ottaa pois :)
      tottakai kaikki vanhat kunnon valot on vaihdettava suomessa uusiin, kun merkinnät puuttuu....
        Hienoa kun kerrankin tulee järkeviä parannuksia!
          Oho, no salettiin joku vero noihin määrätään jos haluaa 100 pitää nokalla :P
            Vielä kun saisi xenonit olla laillisesti lisäpitkissä niin olisi hyvä.
              Ainakin Hella myy laillisia Xenonlisäpitkiä. Referenssiluku 37,5
                Koska tuo muutos oikeasti tapahtuu, vai joko se tapahtui?
                Onko Jari jotain järkeviä alle 12,5 referenssin pitkiä?
                  Onhan noita. Mutta sellaisia että niistä olisi jotain lisäarvoa? Tahtovat vaan nuo pienet/pienillä referensseillä olevat olla enempi huomio, kuin lisävaloja.
                  Jos jostain keksit hyvät, niin kiinnostaa!
                  Nuo meillä Ruåttissa käytössä olevat ovat muistaakseni 20 ref. lyhdyt, ja niistä saa kyllä jo hyvän lisän xenonien rinnalla.
                  Muutenkin nuo Ruåttin valosäännöt ovat jotain aivan muuta, mitä EU määrää. Siellä ei oikeesti ketään kiinnosta valojen referenssit, eikä määrät. Siellä saa laittaa keulalle niin paljon valoja kun on varaa hankkia / keulalle sopii.
                  "Paras" mitä siellä henkilöautossa olen nähnyt, kolme ISOA puskurin päällä, viisi pientä puskurin alla ja ISOt sumarit puskurin edessä omien valojen alla. Mietittiin tuon auton laturin kokoa?;)
                  Viimeksi muokannut joteam1; 1.10.2009, 11:46.
                    Tarkoittaako tuo nyt kaikkien pitkien valojen yhteisreferenssilukua, vai että lisäpitkien ref. luku voi olla yht. 100?
                      Sitä juuri, referenssiluku kertoo pitkien (ja vain pitkien) valon jakautumasta.
                      Pistevalo iso luku, leveä keila pieni luku.
                      Eli pelkkiä ref-lukuja lukemalla ei välttämättä saa "hyviä" valoja keulalle. Kannattaa miettiä mitä omien valojen valaisualueen parantamiseen tarvitaan - ajaako Pohjanmaan lakeuksilla vai Karjalan kiharateillä.
                        Ainakaan B5 koppaseen ei löydy nyt sellaisia lisäpitkiä mitkä voi lainpuitteissa laittaa.
                        Auton omat pitkät on ref 60, eli 15 ref saa vielä lisätä.
                        Tiedä sitten tekeekä noilla 20 ref valoillakaan paljoa lisävaloa ilman xenoneja. (oletan että auton omat pitkät on xenonit)
                          Ruotsalaiset valosäädökset on kyllä sopivan vapaat. Tuossa aiemmin kun vielä rakensi onnikoita työkseen, tuli toisinaan naureskeltua Ruotsiin menevien autojen kaukovalojen hiukka suurempia referenssilukuja.
                          Esim. Lähivaloina xenon, auton omat kaukovalot xenon (ref. 37.5 x2), omat lisäkaukovalot xenon (37,5 x2), sumuvalojen tilalle xenonkaukovalot (37,5 x2), ja vielä katolle rivi Bosch 225 (37,5 x4).
                          Eli pistelukua kaukovaloista vaatimaton 375!
                          Mahtaa tulla pikku pimeys, kun tien päällä vaihtaa pimeässä pitkiltä lähivaloille...
                            Tarttis saada ne lähivalotkin kahdennettua. Mulla oli joskus AS-Fiiatissa keulalla tuplat Hellan H4 ja Cibien Superoscarit sumareina. Sumuissa 100W polttimot. Niillä näki jo aika hyvin. Noin neljä kertaa sen matkan, jossa Fiiu maksiminopeudesta pysähtyi. Se maksimihan ei toisaalta paljon ollut. Mutta lähivalojen kahdennus vähensi oleellisesti kontrastia pitkien ja lyhyiden välillä.
                              Lähivalojen kahdennusmahdollisuus olisi kyllä tänäkin päivänä kyllä erittäin suuri turvallisuusparannus. On meinaan monessa nykyautossa kustannussyistä aivan tolkuttoman huonot ajovalot. Ellei ruksaa Xenoneita lisävarustelistalta.
                              Omakohtaista kokemusta löytyy mm. Passatti -02 vs. pakettivolkkari vm. 75.
                              Ensinmainitussa on "nykyaikaiset" H7 linssivalot, jälkimmäisessä Hellan 7" H4. Arvatkaa kummalla näkee pimeällä paremmin...
                              Pakussa on lisäksi vielä kahdennusvaloina toiset samanlaiset pyöreät Hellan tuotteet, ja niillä sitten tuleekin jo valkeus maastoon ihan kiitettävästi. Pistelukua kaukovaloja poltettaessa on juurikin 100.
                                Cibie Turini Apollo on ref 10 ja kunnon polttimoilla ja piuhoilla ni varmasti näkyy.
                                  Mistä noita Turini Apolloja, ja nimenomaan tuota ref 10 eli cornering lightsia, saa nykyään? Olen yrittänyt etsiä, mutten ole missään nähnyt myynnissä. H2-polttimotkin taitaa nykyään olla vähän harvinaisia, ja jälkiasennusxenoneita ei taida tuohon saada ollenkaan.
                                  Edit: Ranskan Ebaysta näyttää saavan. Jos oikein ymmärsin niin sata euroa pari, joka tuntuu kyllä halvalta hinnalta noista valoista. Harmi ettei ymmärrä ranskaa, niin ei uskalla lähteä tilailemaan.
                                  Viimeksi muokannut Jouni_K; 4.10.2009, 21:29.
                                    Kysäseppäs täältä
                                    http://www.offroadpaja.fi/
                                      Nyt kuukausi sitten muuttui säädökset, että voidaan asentaa pariton määrä valoja. Näin ollen ymmärtääkseni yhden valopaneelin asentaminen on jatkossa laillista? Voisikin asentaa yhden kunnollisien paneelin auton keulalle. Olisiko ehdotuksia valosta, joka olisi hieman yhdistelmävalon kaltainen; kohtuu leveä ja pitkä keila.
                                        Meeppä Facebookkiin ja siellä ajoneuvovalohoito-ryhmä.
                                          Typhoon 590 paneelia on ainakin parilla kaverilla ja ihan kelpo valo. Myös kohtuuhintainen.
                                            Tuossa yksi ehdotus: https://www.erikoistekniikka.fi/ajon...30/3010120710/
