banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
paju paju ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 07.06.2009, 22:27 Mikä invertteri puikkohitsi?
Tarkoitus on ostaa lähiaikoina inverter puikkohitsi, mutta on aika hankalaa päättää mikä. Laadukasta peliä etsin ettei enää tarvitse ostaa hitsiä. Käyttö alkuun on rakentamisessa (2,5mm puikko varmaankin on suurin mitä tarvitaan - 12mm ja 10mm lattarautaa, 6mm teräsputkea jne. yhteen), mutta sen jälkeen harrastustoimintaa erinäistä hitsaamista (todennäköisesti ei tarvita edes 2,5mm puikkoa).
Kempin Minarc 150 vaikuttaa aika hyvältä peliltä. 50m max pituus johdolle ei nyt mikään järin pitkä ole..
Esabin Caddy 151 (A33) olisi kiinnostava, mutta hinta pilaa (995e). A31 malli tuntuu jäävän karvalakiksi verrattuna esim. Kemppiin.
Rehm Booster.Pro 170 vaikuttaa kaikkein kiinnostavimmalta, mutta tästä en ole aiemmin kuullut ja hyvin vähän löytyy googgelilla asiasta. Paperilla vakuuttava, mutta entä käytännössä?
Entä mitä muita hyviä vaihtoehtoja?
Rehm maksaa n. 720€ ja se on kyllä jo ihan maksimissa mitä koneesta olen aikonut maksaa. Tuolla hinnalla pitää saada jo mukaan hieman tarvittavaa tilpehööriä (puikkoja, vasaraa..).
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
Vanha 07.06.2009, 22:32
Tuolla Kempillä olen hieman hitsaillut. Toimii kyllä erittäin hienosti, helppo hitsata. Muista ei kokemuksia.
jtyynela jtyynela ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 08.06.2009, 07:37
Samaa asiaa tutkiskelin hiljattain minäkin ja parin kaverin (toinen hitsaa työkseen) kommenttien perusteella Kemppi on ehkä paras, Fronius hyvänä kakkosena (tarjouksessa 550e). Wallius olisi kanssa ok, varsinkin kun ottaa huomioon että se maksaa vain puolet Kempin hinnasta.
Omia kokemuksia mistään noista laitteista ei minulla ole.
JM JM ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 08.06.2009, 10:59
Cebora vois olla myös ok. Hinta/laatusuhde ollut aika kohdallaan tuolla merkillä.
saimi saimi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 08.06.2009, 21:30
Kemppi on ainut.. Sanotaan, että montaa on koitettu vaan yksi on jäänyt..
140 minarkki peluaa 70m jatkojohdon kanssa+ 10m hitsikaapeleita, ja on toi uusi 150, pelannut moitteetta.
Itse oon joutunut monesti hankalan pitkään/korkeeseen paikkaan, ehjäämään korjattavia.
Ok, 3piikin puikko alkaa olla jo himpun paksua, eihän näitä oo sille tehtykkään.
Jos isosti pitää hitsailla, niin viedään palikat pajaan tai tuodaan sitten isot koneet, vaikka nosturilla.
Sen takia voi kemppiä kehua, ko jos koneen nostaa kantokahvasta kaksi kertaa työmaalla, autosta ja autoon ja lopun aikkaa vetelee johdoista..
Jos sitä ees vähän nätimmin kohtelee,upota järveen ja visko ympäriinsä ni kait se kestää vaikka kuin kauan?
Eikä hintakaan oo paha, oliko tarjous vasta 570€?
Haemaelainen Haemaelainen ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 08.06.2009, 22:13
1 ääni täältäkin kempin puolesta.
Pari vuotta ollut käytössä 150 ja toimii kuin unelma vanhan esab puikkokoneen jälkeen, lisäksi ostin viime vuonna tig johdot ja pienen vuokrapullon jolla saa ohutta peltiä ja muita metalleja liiteltyä yhteen, ei tarvi puikko ja tig konetta erikseen.
ACF jäsen
  #7
150 minarkilla tullut hitsattua paljon ja ei voi muuta kun kehua. Montaa muutakin merkkiä tullut hitsattua mutta kemppi tuntunut aina parhaalta. 3piikin puikkokin palaa viellä pitkilläkin 2,5 kaapeleilla hyvin. Toimii myös maastossa agrekaatin kanssa hyvin!
Suosittelen!
Tosiaan tiginkin saa kinni mutta on mallia raapaisu.
RS2 RS2 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #8
Vanha 09.06.2009, 04:28
Kemppi ostettiin porukoille pari vuotta sitten. Puikko syttyy ja palaa kuin pärekatto helteellä. Mallia en muista, mutta tarjouksessa oli 400 euroa. Suosittelen.
  #9
Vanha 17.06.2009, 21:19
No niin, Kemppi Minarc 150 tuli hommattua. Itseasiassa kone löytyi AudiClubin kautta - käytetty, mutta hyvin pidetty.
Pikaisella testaamisella vaikutti vähän turhankin helpolta peliltä hitsata. Viimeksi hitsannut generaattorilla (tosin siitä on jo aikaa reippaan puoleisesti) ja siihen verrattuna ero on merkittävä.
Kunnolla ei päässyt vielä hitsaamaan kun ei ole kypärää. Siitä aasinsiltana seuraavaan kysymykseen aiheeseen liittyen eli mikä kypärä?
Automaattikypärä kiinnostaisi vaan ei ole kokemusta. Toiset kehuu maasta taivaisiin - toiset ei. Ei ne nyt ainakaan missään kovin pahoissa hinnoissa ole, jos esim. tätä katsoo: http://www.jomatig.fi/kauppa/review/product/list/id/6/. Tosin en tiedä onko tuo hyvä, surkea vai tosi p*ska.
Pari halpista näin paikallisissa rautakaupoissa ja ne olivat sanan varsinaisessa merkityksessä halpiksia. Surkeita pitää päässä, maski sijoittui miten sattuu jne. Eli en jaksa innostua sellaisesta kuin "pakon" edessä (ehkä hiomista varten voisi harkita).
ACF jäsen
  #10
Vanha 18.06.2009, 02:36
Ite olen hitsannut muutama tuhat tuntia Speedglasin 9002X mallilla. Suosittelen, mutta paino hieman miinusta.
Hinta harrastuskäyttöön kova: http://kauppa.suojalaite.fi/epages/S...ducts/3M401880
AriT AriT ei ole kirjautuneena
  #11
Vanha 18.06.2009, 06:42
Henkilökohtaisesti en pidä automaattimaskista, ovat painavia, ja tahtovat automaattisuudesta huolimatta väläyttää valokaarta silmille valokaaren alussa. Tosin en ole kokeillut vuosiin näitä uudempia.
Tig hitsauksiin ns. euromaski on perushyvä, koskei hitsi pahemmin roiskuta. puikolla ja muilla roiskuvammilla hitsauksilla käytän ihan perinteistä maskia.
matrikkel matrikkel ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #12
Vanha 18.06.2009, 09:30
Kempin Beta90X, muista ei ole kokemusta. Tuli aikoinaan ostettua kun ole akuutti tarve automaattimaskille ja muuta myymälän hyllyssä ei ollut.
Aluksi oli vaikeaa uskoa että maski tummuu kun lanka palaa, nyt kun sitä on jonkin verran käyttänyt, niin tälläinen perusturaaja saa uskomatonta apua siitä kun näkee kohdan suoraan mistä aloittaa. Toisin sanoen ammattimiehet saavat kelpo jälkeä paskoillakin, mutta itse kaipaan aina elektronista apua missä vain mahdollista.
Minkäänlaisia oireita valokaaren väläyttämisestä en ole havainnut, ei silmien kipeytymistä tai UV:n läpilyöntiä. Mallissa on vielä herkkyyden, tummuuden ja kirkastumisen säätöajat. Eikä tuo ole edes painava, juurikaan eroa ei havaitse peruskempin maskiin verrattuna.
Miinuksena ehkä että maksaa melkein saman verran kuin tuo Minarcci.
  #13
Vanha 21.06.2009, 23:01
Menin sitten ostamaan Keskisten kyläkaupasta Shine automaattimaskin. Katsotaan nyt mihin tuosta on. Nämä ammattimaskit tuppaavat olemaan sen verran kovissa hinnoissa, että en halua investoida niin paljoa. Jos tuollainen halpis automaagi toimii tai sitten pitää hankkia tavallinen manuaali versio (ehkä pitää joka tapauksessa hiomista varten).
Päivitys:
Maski toimii erinomaisesti. Yllätyin kyllä toimivuudesta. En tosin pitkää sessiota vielä hitsannut (alle 1h), mutta kuitenkin hyvin tuntuu toimivan. Jotenkin vielä on selkäytimessä tuo lipan avaaminen vaikka edellisestä kerrasta on paaaaljon aikaa. Lipan sijasta nouseekin koko maski aina välillä :-)
Viimeksi muokannut paju 24.06.2009 22:31
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Mikä invertteri puikkohitsi?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 23:46.
vBulletin® Version 3.8.7
