banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt
Audiclub.fi etusivulle forum
Sisusta ja sähköt Kaikki elektroniikka, hifi, sisusta sekä ilmastointi sun muut varusteet.
Vastaa
Työkalut Display Modes
perrier perrier ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 24.05.2009, 15:21 A4 B7 3.0 TDI // Ei käynnisty - Startti ei pyöritä ja vikakoodeja pukkaa
A4 (b7) 3.0 TDI on nyt jättänyt kaksikertaa matkalle. Toisen kerran mökin pihaan ja toisen kerran asunnon eteen. Hyvät paikat kyllä, mutta nyt pitäisi saada auto kuntoon.. taas ladataan akkua ja odotellaan jos se siitä vaikka heräisi henkiin.
Akussa on kyllä virtaa, mutta ei tarpeeksi auton käynnistämiseen. Ei edes yritä käynnistää. 100Amp akussa on latausta semmoiset 40Amp jäljellä, jolloin loppuu yrittäminen. Nyt tarvittaisiin kiiruusti tietoja mitä pitäisi ryhtyä uusimaan.
Tällaiset vikakoodit sain myös ylös.
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BR
Component: Komfortgerát T23 3132
Coding: 07024
Shop #: WSC 06325
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
2 Faults Found
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
00955 - Key 1
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 AK
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 C HW: 8E0 614 517 BB
Component: ESP8 quattro H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004425
Shop #: WSC 06325 000 00000
1 Fault Found
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0222
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF99
Hex Value: 0x00FF
Viimeksi muokannut perrier 24.05.2009 21:43
ramiv ramiv ei ole kirjautuneena
Vanha 24.05.2009, 16:50
Siis 100Ah akussa jäljellä 40Ah kun lopettaa, miten toteat ko. varaustilan?.
Akun ikä, onko tehty kuormitustesti?.
Maadoitukset?.
Latausjännite?.
ACF jäsen
  #3
Vanha 24.05.2009, 17:34
Näistä uusien TDI mallien ja ehkä muidenkin akkuongelmista on aikaisemminkin ollut juttua . Nykyinen systeemi on todella monimutkainen, akkuhan ei esim. ole suoraan maissa. Jos akun lataa itse, ei voi olla varma lataako auto enää akkua täyteen , akun tyyppi pitää olla tietokoneella oikea ja jne. Vikaa on korjattu ainakin softan muutoksella ainakin jenkeissä, esim. radio on voinut jäädä päälle.
http://www.fileden.com/files/2007/3/...b.91-07-13.pdf
ACF jäsen
  #4
Vanha 24.05.2009, 17:45
Akun ikä on about 2kk. mittarilla katsottu akun kuorma ja kesto. Tuntuu että jokin laite nyt vaan tyhjentää akun tyhjäksi.
No varausta ei taida vielä olla akussa riittävästi, joten ei suostu ainakaan vielä lähtemään käyntiin. Lueskelin hehkujen ongelmista ja se voisi olla osa syy, mutta mikä tappaa akun niin on suurin mysteeri. Tongitaan auto ympäri jos saisi selville mikä muu vika siellä voisi olla. Sillä välillä pitää lähteä taas käppäilemään hakemaan akkutesteriä taas lainaan...
ACF jäsen
  #5
Vanha 24.05.2009, 21:50
Päivä käytetty aikaa ja tuloksena on että akku toimii ja virran häviötä ei tapahdu mistään. Ainoastaan tuosta kun koittaa käynnistellä autoa, niin silloin imaisee virtaa.
Starttimoottori ei edes yritä mitään ja sinne ei nyt oikein käsiksi pääse roveltamaan kun on niin paljon kaikkea lastattu tuohon tilaan. Vikakoodeja vaan rupeaa tunkemaan jokapaikkaan ja ties mistä ihmeellisyyksistä. Pitää kaivaa toiselta koneelta nuo tiedot vielä esiin tännekkin kaikkien ihmeteltäviksi.
Oikeastaan itsellä on tällä hetkellä kolme asiaa mitkä voisi olla vikaan syynä:
1) virtalukonpohja
2) starttimoottori
3) hehkut
Kenelläkään mitään muuta järkevää selitystä?
Huomenna pitää tilata laakkoselta aikaa ja viedä auto sinne jollakin trailerilla. Samalla täytyy soitella automyyjälle miten toimitaan, kun kerran ostin auton vajaa 2kk sitten.
Mkurtti Mkurtti ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #6
Vanha 24.05.2009, 22:05
Tuossa tullut vastaan pari a6:sta 3.0tdi:llä, niin niissä auto kyllä käynnistyy mutta ei laita valoja päälle.
Tietokone mittailee että akussa ei ole potkua, vaikka oikeasti täysi akku.
Huollossa olivat sanoneet että pitää softa päivittää, mutta en ole sitten kuullut onko korjaantunut päivityksellä.
ACF jäsen
  #7
Vanha 24.05.2009, 22:15
Saas nähdä auttaako softan päivitys tai minkä bitin kääntäminen, mutta halvaksi touhu ei tule varmasti. Saati helpota tätä V käyrän määrää. On taas tehty vehkeet niin ihaniksi, että pitää olla sähkön & mekaniikan & tietotekniikan & konepuolen dippa inssi, että näitten kanssa pärjää..
ACF jäsen
  #8
Vanha 24.05.2009, 22:51
Siitä voi nyt olla rikki tuo J655:n , joka kytkee esim. startin pois kolarissa.
Auto kytkee tarvittaessa pois toimintoja, jos akun jännite on alhainen, tästä voi johtua valojen palamattomuus. Kun auto sammutetaan, sähkölaitteet eivät kytkeydy heti pois, vaan vaiheittain tietyn prosessin mukaisesti. Tuossa A8 systeemi, joka taisi tulla siihen 2003 ja 2005 A6:een eli eiköhän ole myös A4:ssä. http://www.nivek-page.co.uk/ssp282_A...l_features.pdf kts. sivu 22
Voi katsella myös tältä palstalta knurmelan taistelua latauksen kanssa A6 3,0 TDI
knurmela knurmela ei ole kirjautuneena
  #9
Olen tehnyt töitä 1½ vuotta samanlaisen ongelman kanssa.
Auto oli maahantuojallakin kolme päivää tutkittavana.
Lukaise ajatuksella:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...atausj%E4nnite
Itse olen vaihdellut kahta akkua autossa, jolloin irrallaan olevan on saanut ladattua täyteen. Tällä tavalla olen pärjännyt ilman ongelmia.
ACF jäsen
  #10
Vanha 25.05.2009, 12:17
Nyt on auto Laakkosella tutkittavana. Saa nähdä mitä sieltä löytyy vai löytyykö mitään.
Itse lueskelin nuo vikakoodit ennen sinne passittamista. Niin tietää mitä ne sieltä korjailee pois vai korjaileeko.
Tässä lista:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8E0 910 401 K HW: 8E0 907 401 AJ
Component: 3.0L V6TDI 000SG 0030
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011111
1 Fault Found
005705 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 237.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
(no units): 24.0
Voltage: 11.32 V
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0004425
2 Faults Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0222
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF99
Hex Value: 0x00FF
01200 - ABS Valves Supply Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0722
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF95
Hex Value: 0x00FF
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Serial number: 0036M002FMSC
Coding: 0034622
1 Fault Found
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 99
Time Indication: 0
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
Coding: 07024
Shop #: WSC 06325
Part No: 8E1959801B
Part No: 8E1959802B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
2 Faults Found
00955 - Key 1
35-00 - -
End ---------------------------------------------------------------------
ACF jäsen
  #11
Vanha 26.05.2009, 15:37
No niin. Reilun päivän auto seisoi laakkosen pihassa ja parissa tunnissa selvittivät vian ja korjasivat.
Syynä starttimoottorissa yksi pultti irti ja prikkoja / random sälää palasina. Hinta ~200€. Joten nyt apostolin kyydillä autoa hakemaan ja katsomaan mitä muuta ylläriä olisi tarjolla.
Automyyjä tuumasi puhelimeen aavistuksen harmissaan, että laita lasku hänelle tulemaan ja kirosi, että eivät kyllä vuosihuollossa yhtään kato mitä pitäisi.
Täytyy tässä kyllä jälleen kerran hehkuttaa omaa autokauppiasta. Eli Automyynti Launeenkatu 75 (http://www.nettiauto.com/yritys/launeenkatu75)
  #12
Vanha 28.05.2009, 13:19
En halua olla yhtään ilkeämielinen,, mutta uteliaisuus vaivaa...
Pääsitkö näkemään mitä ihmeen osia sinne oli vaihdettu?
"Syynä starttimoottorissa yksi pultti irti ja prikkoja / random sälää palasina. Hinta ~200€."
(( hinnan puolesta voisi olla uusi akku takakontissa))
ACF jäsen
  #13
Vanha 28.05.2009, 18:10
Laskupa lähti automyyjälle joten en nähnyt. mitä sinne oli oikein laitettu. Suurin hinta varmaan tuli itse työstä. Kuten aina Laakkosella käydessä. Mutta taisivat vain laittaa pultin, pari prikkaa, solenoidin ja johdonpätkän.
No kaksi akkua nyt sattuu tuohon kulkimeen olemaan, joten kolmas olisi jo vähän turha ;)
ACF jäsen
  #14
Vanha 29.05.2009, 22:13
Myykkönä ylimääräisen uuden akkusi "halvalla" ?
Voisin ostaa sen ens viikolla Riksussa. Omassani on vielä originaali ja tarttis varmaan jo ens talveks laittaa uusi (>5 vuotta).
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Sisusta ja sähköt > A4 B7 3.0 TDI // Ei käynnisty - Startti ei pyöritä ja vikakoodeja pukkaa
Avainsanat
akku, käynnisty, käynnistymisongelma, vika, vikakoodi
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A4 B6 ja B7 monitoimiratti plajunen Projektit 1 12.03.2007 10:07
17" vanteen ET-luvusta (A4, B7) Akseli Kori, valot, renkaat 5 18.03.2006 22:12
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 00:47.
vBulletin® Version 3.8.7
