TT:n single frame etupuskuri+maski
  • TT:n single frame etupuskuri+maski
    Otsikon mukainen puskuri olis tarkotus hankkia.
    Pohtinut tässä jo tovin eri valmistajien välillä ja todennut, että PPI tai SRS-Tec olisi hyvä vaihtoehto.
    PPI taitaa olla vähän arvokkaampi ja SRS:n (469e) pitäisi silti istua ihan hyvin paikalleen, joten SRS:n varmaan hankin.
    Vai olisko jotain painavaa syytä miksi pitäis valita PPI?
    Varsinainen kysymys onki tuon Audi A8 single frame maskin hankinnassa.
    Mistäköhän tuollaisen löytäisi edullisimmin, mutta kuitenkin sellaisen mikä näyttäisi hyvältä eikä olisi mikään rimpula?
    Noita valmistajia näyttää olevan niin monia, esim. CSR Automotive.
    Mahtaakohan heidän maskilla tehdä mitään kun olisi suht edullinen (169e)?
    Onko mitään hajua paljonko maksaisi ihan merkkiliikkeen maski?
    Sitten vielä puskurin maalauksesta...
    Löytyykö Turun seudulta jotain edullisia maalaamoja?
    Paljonkohan on järkevä maalaushinta tuollaiselle?
    Moi itsellä on toi srs-tec, ja on pakko kyllä kehua, Ei vaatinut minkään näköstä duunausta ennen maalausta, pari pientä reikää kitattiin ja maskiki sopi ihan ku muovipuskuriin. Itse tilasin slamitista maskin ja puskurin.
      Tilasin ton SRS-Tecin puskurin suoraan valmistajalta ja CSR Automotiven maskin ebaysta suoraan valmistajalta.
      Saa nähä onko tuo maski mistään kotoisin. Kovasti siinä lupailtiin, että aivan vastaava laadultaan kuin OEM maski.
      Laittelen lisätietoja kuhan osat saapuvat. :)
        Mitä tuli maksamaan puskuri + maski? Maalaatko itse vai maalautatko?
        Oon itse miettinyt että pitäisi kesäksi hankkia singleframe maski ja puskuri ja kiinnostaa noi kustannukset.
          Puskuri oli suoraan valmistajalta 469e+69e pk. Ilman lämpunpesimiä olisi ollut 20e halvempi.
          Maski maksoi suoraan valmistajalta 169e+35e pk.
          Tuon halvemmalla ei voi oikein saada kyseisten valmistajien roinia kun välikäsiä ei välissä ole.
          Maalautan puskurin jossain maalaamossa, epäselvää vielä että missä. Maalaus maksanee varmaan joku 400-600e. :)
            Halapaa ku saippua tuo tuunaus. Helv..
              Tähän väliin sopis varmaan kysyä, että saako jostain tota muovista taustaa mihin se kilpi tulee kiinni? Mulla kun on saksasta tuotu härveli, niin on vähän turhan iso kolo suomen kilvelle...
              http://img12.imageshack.us/img12/6742/26032009150.jpg
              Viimeksi muokannut Juuzmo; 6.4.2009, 14:01.
                Liityt klubiin ja tilaat siihen klubin kilventauksen :D En tiedä kyllä sen "sopivuudesta" eteen, eli siis ei välttämättä kaikkein kaunein ratkaisu...
                  Hyvä idea sekin sinäänsä :D otimpa sen muovin pois huvikseni, paljastui että sen takapuolella lugee "Rieger Tuning", eli sopivaa vastaavaa tuskin saa audin tiskiltä... Saa melkeimpä olla noin sitte!
                    www.mattman-enterprises.com saattais löytyä A8:n euro rekkarinpidin eli just semmonen joka tohon pitäs sopia jos tuo maski vaan vastaa originaalia. Luulis ainaki, että Rieger tekee nuo maskit vastaavaksi kuin originaali.
                    Itellä ei meinaan toimi tuo sivu oikeen kunnolla niin sen takia en osaa sanoo onks siel vai ei. Kovasti sitä oli ainakin tarjottu joillakin foorumeilla.
                    Niin mahtaakohan ne merkkiliikkeessä myydä erikseen tota rekkarinpidintä vai täytyykö ostaa koko maski...
                      Juuzmo, Onko sulla tuo koko maski muovia eli nuo kromiset reunatkin?
                      Tuli meinaan maski tänään ja kokomuovia oli. Täytyy jostain taikoo itekki tuo rekkarin tausta kun tuossa ei tullut mukana lainkaan.
                        Tuollanen pitäis saada valmiiksi. Maalautus vielä oikean väriseksi(musta) ja pientä hienosäätöä.
                        Maski on rosteria ei pitäisi ihan samanlaista tulla heti vastaan :)
                          Ja mallia otettu tästä ? http://www.x-treme.fi/galleria/album..._2224.jpg.html
                            Hyi helev... mitä raiskausta
                              http://www.thettshop.com/exterior.as...product=710557
                              Muistuttaa lähes tota Carlinen puskinta/maskia. Erona vaan metalliväritys maskissa.
                              On tuo rosterinen hienompi kuin korin värinen muovimaski.
                              Tuli muuten puskuri äskön kotiin, mut paketissa vielä.
                                Omaan silmään toi goatsepuskuri on jotain niin järkyttävää, oli se rosterimaskilla tai ei. Asialliset singleframet (ppi, srs-tec) onkin sitten asia erikseen.
                                  Arvasin kommentit :)
                                  Perus singleframet on ihan OK mutta mitään sanomattomia.
                                  Nyt haetaankin vähän muuta kuin osta kaupasta ja pultaa kiinni "tuunausta"!
                                  Koitetaan vähän tehdä persoonallista autoa joka todellakin erottuu Prisman parkista!
                                  Puskin on Carlinen, ostettu käytettynä tältä foorumilta hintaan 120€.
                                  Maski tehty itse metritavarasta, rosterin pätkät tullut maksamaan n.30€.
                                  Puskinta hieman muokattu oman maun/maskin mukaiseksi.
                                  T:MonsTTer
                                    Sulle varmaan tulee myös muutakin tavallisesta erottuvaa korinosaa siihen vehkeeseen ? Ei sillä, että se paha juttu olis. Kyllähän näitä maailmaan mahtuu :)
                                      Takahelma on tallissa odottamassa, ihan perus Riegerin mutikka mutta on siihenkin jo jotain pieniä juttuja samaisesta rosterista tulossa.
                                      Helmat pitäisi vielä jostain kehittää...Kuhan halvalla sais ;)
                                      Metallimies tekee mitä haluaa, muut mitä osaa!
                                      Mutta ei tule ainakaan näitä
                                        Tuo Teemun TT quattro on kyllä hyvä esimerkki siitä miten noilla ei-oem-palikoilla saadaan autosta tosi hyvännäkönen ja massasta erottuva menemättä kuitenkaan överiksi (hulk-tt/scorpion tt). Riegeriä, sopivan kokoset vanteet, sopiva stance, vähän lisää voimaa ja big brake kit edessä. Toimii ! Millasta vannepäivitystä muuten meinaat ? Laitahan kuvia sitä mukaa kun projekti etenee.
                                          Ootkos sovittanu tota Carlinen puskuria jo paikalleen?
                                          Istuuko hyvin?
                                          Yritin eBaysta ja googlellakin ettiä jos olis löytäny ees saksalaisen rekisteritaustan maskiin, mut eipä noita näytä oikein olevan saatavilla.
                                          Jostain semmonen pitäs kuitenki pierasta, muuten jää vähän turhan reikänen kohta maskiin. :)
                                            Puskuri on käytetty eli pitäisi käydä suoraan(toivottavasti istuu).
                                            On tuo Teemun TT kyllä hyvännäköinen!!
                                            Ja tuossa scorpion TT:ssä taitaa olla ihan normi riegerin palikat korissa, samat kun tuossa yllä.
                                            Alustana on jo H&R korkeussäädettävä, vanteina Tomason 4 18"(ehkä joskus race-henkiset lippavanteet joissa takana leveämmät esim.FK edit.2).
                                            Kilven paikka vielä hakusessa ei tule ainakaan keskelle, paikkaa mittailtu myös "jenkki"mallin kilvelle.
                                            Takavalot on työn alla.
                                            Takapaksin hifi-asennukset käynnissä.
                                            Lomautukset vaan haittaa tätä harrastusta :(
                                            Tuolla joitain kuviaMonstter
                                              Siirsin omat jutut projekti osioon, niin ei sotketa tätä juttua enempää!
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Kotzi Näytä viesti
                                                Kyllä se näyttäs muovia olevan! Kerro ihmeessä jos jostain löydät siihen telineen!
                                                  Tuossa ois vähän jo tyyliä :)
                                                    Kävin tuossa äskön marmorilta ostamassa tuon rekkarin taustalevyn.
                                                    96 euroa se siellä maksoi ja vastaava saksanmalli olisi Carlineltä maksanut 90e(55e+35e). Eli ei ollut mitään järkeä ruveta saksasta tilaamaan, varsinkin kun siihen saksalevyyn ei mahdu suomikilpi. Suomimallissa on avoin alareuna kilven syvennyksessä.
                                                    Muutamilla olen kyllä nähnyt suomikilvenki semmoiseen tungettuna, liekkö kilpi vähän vääntynyt tungettaessa? Jokatapauksessa ei ole hyvän näköinen kun kilpi on tungettu siihen.
                                                    Viikon toimitusaika oli marmorilta ostettaessa. Pistän kommenttia miten hyvin tuo merkkiosa kiinnittyy tuohon CSR Automotiven maskiin.
                                                      Tossa viime viikolla vein puskimen maalaamoon ja tänään auton sinne kun sanoivat, että voivat pistää sen paikalleenkin. Äskön kävin tossa kattomassa kun oli probleemaa lampunpesijöiden kans, eivät oikeen istuneet puskuriin. Vähän otti reiän alareunaan kiinni kun aukesivat vaikka olivat veistäneet aavistuksen alapuolta avarammaksi. Lisäks oli irvistany aika pahasti ulospäin ennen avarrusta, mutta nyt irvistivät max 2mm joka ei oo liian paha omaan silmään.
                                                      Eipähän tarvi lampunpesimiä sitten käyttää ite lainkaa, katsastuksessa kun pelaa niin se on pääasia. Eipä noilla lampunpesimillä paljon hyötyä loppupeleissä edes ole.
                                                      400e maksoi maalaus asennuksineen. Täytyy laittaa kuvaa tossa illemmalla kun käy hakemas auton pois sieltä.
                                                      Mites muilla on SRS:n tai muihin puskimiin nuo pesurit sopinut?
                                                      http://audin.pommit.us/audi/kesakuva_uusi_maski.jpg
                                                      http://audin.pommit.us/audi/puskurin_vaihdos.jpg
                                                      Kuten kuvista huomaa niin tuo marmorilta ostettu koko maskin levyinen muovikaistale johon rekkari tulee kiinni jää muutamia senttejä auki molemmista päistä. Eli eipä taida edes olla semmoista muovikaistaletta joka olisi mitoitettu juuri FIN-rekkarille.
                                                      EDIT: Huomenna tarkemmat kuvat pesureista.
                                                      Viimeksi muokannut Kotzi; 9.6.2009, 11:48. Perustelu: Kuvien lisäys
                                                        Tässä näitä lampunpesurikuvia.
                                                        http://audin.pommit.us/audi/sekalais...suri_oikea.jpg
                                                        http://audin.pommit.us/audi/sekalais...suri_vasen.jpg
                                                        http://audin.pommit.us/audi/sekalais...kea_edesta.jpg
                                                        Tekis mieli vaihtaa kirkkaaks nuo vilkut, mut vähän riskialtista ruveta lampun kuvun liimauksia lämmittelemään auki.
                                                          Muuten se umpion kallistus puskurin tasalle on tarkoitettu tehtäväksi puskuri paikallaan. eli kurkit maskin raosta umpion etureunan kiinnitysruuvin, löysäät sitä ja pyörität ristipääruuvarilla sitä kehän hammasratasta. Yläreunan ruuveja on löysättävä tietysti eka. Näin saat kätevästi sen umpion kallistettua puskurin tasalle, eikä jää juuri kuvassa näkyvällä tavalla vähän se etunurkka sisään. Yllä oleva kuva.
                                                          Se hammaskehä voi olla sitten aika tiukka pyörimään, joten kannattaa vähän suihkaista rasvaa sinne ennenkuin pyörität. Meinaa herkästi lähteä siitä muuten hampaat.
                                                            Eipä näkyny maskin raoista muuta kuin syylärin kiinnitysruuvit. Ihan yläkulmassa näkyi jokin vähän isompi vaalea arviolta n. 4cm halkaisijaltaan oleva mötikkä molemmin puolin, tuskin mikään ruuvisysteemi. Täytynee kattoa jos tosta Bentleyn kirjasta löytyis kuvat missä ne ruuvit oikeen on.
                                                            Sitä kallistusta kun säätää niin sittenhän pitää jotenkin asettaa se oletuskulma valoille ettei ne näytä kohti maata/taivasta. Mimmosessakohan kulmassa ne valot kuuluis oikeesti olla? Joku kätevä tapa tarkistaa oikea kulma?
                                                            EDIT: Jaa kyl se tais tuo vaalea mötikkä olla. Sekin on niin reunassa, että saa nähdä saako sinne ruuvaria laitettua edes. Kohdasta 94-5 löytyy tosta opuksesta tuo säätäminen kuvien kera.
                                                            Viimeksi muokannut Kotzi; 10.6.2009, 18:20.
