banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
jasso jasso ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Moderaattori
  #1
Vanha 13.03.2009, 00:13 Kannettavaa etsimässä
Pitäisi kannettava hommata, mutta pää alkaa täyttyä selailusta, kun ei oikein saa selkoa mitä, millainen ja mistä.
Pääasiallinen käyttö on netin selaus mökillä yms. ja leffojen pyöritys tykille tai tv:lle. Pelaamiseen ei ole tarvetta, mutta HD-videon purkuun kykenevä rauta pitää löytyä. Pääasiallisesti katson HD-kuvaa.
Liitäntöjä kaipaan HDMI (ja normi-VGA) sekä S/PDIF. Ja nuo kaivattaisiin suoraan eikä mielellään vasta lisäpalikan avulla. HDMI:stä toki tulee äänikin diginä, mutta sitten pitäisi päivittää heti vahvarikin sitä tukemaan. Siksi tuo S/PDIF olisi oltava lisäksi.
17" taitaa olla turhan kookas retuutettavaksi, joten joku 15" olisi varmaan passeli. Akun kestosta tuskin voi edes valittaa näillä vaatimuksilla. WLANit yms. muut perushärpäkkeet nyt löytyykin oikeastaan kaikista.
Ja hinta mielellään alle 800e.
Olen nyt yrittänyt etsiä sopivia, mutta oikeastaan vain Fujitsun Amilo Pa 3553 tuntuu passelilta. Mustana se tosin on järkyttävän ruma ja valkoisen saatavuus tuntuu olla arpapeliä. Muilta en oikein ole HDMI ja S/PDIF yhdistelmää löytänyt. Tuon voisi hommatakin, jos vain valkoisena jostain saisi sopuhintaan. Lisäksi noita tuntuu olevan vanhemmilla prossuilla myynnissä vielä (QL-62), kun uusimmat ovat RM-72. Tiedä sitten onko mitään käytännön eroa missään. Ei mitään hajua enää mikä on nykyään hyvä rauta ja mikä ei.
Osaisko joku sanoa jotain? :)
Viimeksi muokannut jasso 13.03.2009 00:28
Artsi Artsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 13.03.2009, 00:48
http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=32755
Tuolla Acerilla pärjää jo pitkälle, itsellä on tuosta se 5520g malli ja oikein tyytyväinen. Ääni ja kuva HD käytössä loistava.
ACF jäsen
Moderaattori
  #3
Vanha 13.03.2009, 08:05
Onko tuossa SPDIF ulostuloa? Ei ainakaan Acerin sivuilla lue.
kontio kontio ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 13.03.2009, 09:12
Jossei sen tarvi olla mainittua kannettavampaan käyttöön tehty, niin joku tuommoinen ehdottomasti 3v takuulaajennuksella ajanee asiansa.
ACF jäsen
  #5
Vanha 13.03.2009, 11:58
Ei mahda olla SPDIF liitäntää, mutta 3,5mm digitaali ääni on ja tuosta http://www.pixmania.com/fi/fi/190227...r-kit-dig.html tuommoinen adapteri jos ei tuosta 3,5mm saa muuten mitään irti.
ACF jäsen
Moderaattori
  #6
Vanha 13.03.2009, 17:36
Eli tuosta siis löytyisi optinen SPDIF-liitäntä? Optinen tai koaksaalinen ja millainen liitäntä tahansa, ei väliä. Kunhan tulee monikanava SPDIFiä ulos ilman jotain ylimääräistä telakkaa. SPDIFillä yritän siis tarkoittaa sitä signaalia, en liittimien mallia. Mikä lie oikea termi.
Tuotaakaan tietoa kun en löydä en sitten mistään, kun valmistaja ei moista ilmoita. Tämä on nimenomaan se ongelma tässä etsimisessä.
ACF jäsen
  #7
Vanha 13.03.2009, 22:44
Lenovon SL-sarjan Thinkpadit on ensimmäisiä, jotka on rungoltaan tehty kestämään. Niitä halvemmissa on muovirungot, kuten lähes kaikissa alle tonnin koneissa.
Kannettava kestää, jos sitä ei siirrellä jokusen vuoden. Reissukäytössä ei kestä kuin paremmat Thinkpadit. Pairn vuoden ikäisiä T-sarjan Thinkkareita saa 300-500 eur.
Kolleegan HP:t Fujitsut yms on kestäneet keskimäärin 2-3 vuotta reissua, halvat Thinkkarit 3-4 vuotta.
ACF jäsen
  #8
Vanha 13.03.2009, 23:07
Allekirjoitan tuon thinkkareiden kestävyydestä. Duunissa on 100+ konetta josta kaksi on 3v aikana mennyt rikki, molemmat pöydältä lattialle pudottuaan. Toivottovasti uusi brändin omistaja vaalii tätä.
Viime lauantaina ABC:llä hekottelin olemattomaan partaani että audistit käyttävät thinkpädejä kun pihalla vagkoomailtiin. Thinkpad = läppäreiden rinkelikeula? :)
  #9
Vanha 14.03.2009, 14:54
Mulla on tämmöinen Asuksen kittana ja hyvä kone kunhan on a)parin vuoden takuu b) kotivakuutus kunnossa =)
Jos uutta konetta nyt pitäisi hankkia, tuo olisi vahva vaihtoehto. Samasta liikkeestä tämän nykyisen tilasin, voin suositella jos QWERTZ näppis ist kein problem
ACF jäsen
  #10
Vanha 17.03.2009, 12:09
tuosa 3,5mm digitaali lähdöstä tulee ulos monikanava ääntä eli spdif ja optinen
make80 make80 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #11
Vanha 17.03.2009, 12:28
Täältä kans ääni ThinkPad:n puolesta. T30, T40 ja T60 sarjasta kokemusta ja kestäviä on. Kotona T41 päivittäisessä käytössä, jolla on ikää monta vuotta ja hyvin toimii.
ACF jäsen
Moderaattori
  #12
Vanha 21.03.2009, 14:20
Ilmeisesti myös HP:n koneissa on suurimmassa osassa Aceria vastaavat optiset S/PDIF liitännät. Niitä vain ei kukaan mainitse missään.
Salapoliisityötä pitää tämänkin asian suhteen taas näköjään tehdä.
ACF jäsen
Moderaattori
  #13
Vanha 13.04.2009, 01:45
Hommasin sitten tuollaisen Amilo Pa 3553:sen. Löytyi suhteiden kautta edullisesti valkoinen, jossa blueray, 4G ram, RM-70.
Hyvin on pelittänyt vaikkakin akulla ei nyt yli 2h juuri juhlita.
STP STP ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 13.04.2009, 09:25
Onko kellään kokemusta thinkpadien näppäimistön hommaamisesta? SL300 kiinnostaisi, hintaero Saksa vs. Suomi on vajaat pari sataa. Ajattelin vistalizatorilla vääntää kielen englantiin mutta saksa-näppis arveluttaa ja se pitäisi vaihtaa suomiversioon.
Duke Duke ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #15
Vanha 13.04.2009, 10:31
One word; MacBook
  #16
Vanha 13.04.2009, 10:54
Meinasin sanoa samaa tuossa. Tosin Macbookissa ei tuota VGA:ta suoraan ole, mutta välipalikalla kyllä. Optinen ulostulo on samassa liittimessä kuin analoginen. Ja jos ei OSX kiinnosta, niin ainahan sen Windowsin siihen saa.. tosin en tiedä miksi pitäisi. :)
JM JM ei ole kirjautuneena
  #17
Vanha 13.04.2009, 12:17
Jos macci käy niin hyvä niin, jos taas pitää olla puucee, niin unohtaisin ekana nää kuluttajille suunnatut halpisp*skat kuten acerit, packard bellit, fujitsut yms vehkeet. Jos haluaa hyvän kannettavan pc:n niin dell tai ibm/lenovo olis mun valinta. Lenovoissakin on kyllä paskoja, mutta kun ostaa T sarjaa olevan koneen niin ei pitäisi mennä metsään. Itsellä ollut T30 ja nykyään T43. Eipä oo suuremmin ollut valittamista muusta kuin käyttiksestä (winukka) ;) Macilla tulee kyllä päivittäiset surffaukset ja kuvienkäsittelyt tehtyä. Se on vaan niiiiin paljon mukavampi käyttää. Vikakoodeja sillä ei juuri lueta, eikä säädellä mopon ruiskua...
ACF jäsen
Moderaattori
  #18
Vanha 13.04.2009, 14:17
Kuluttajalaitteista ammatimaisempiin siirtyminen hypäyttää hinnan tosin vähintään tuplaksi. Itselläni ei ainakaan ole ammattimaisemmasta laitteesta sen hintaeron verran hyötyä.
Macit puolestaan näyttäytyy, siihen käyttöön mitä itselläni on, ohjelmistojen puolesta turhan suljetulta kaupalliselta ympäristöltä. Linuxiin en ole vieläkään jaksanut ruveta totuttelemaan.
Hyvin tuo Vistakin pyörii, kun en pelaa tai käytä raskaampia ohjelmia. Avastin ja Comodon laitoin suojaksi. Pyörivät hiljaa ja nätisti. Netin selaus onnistuu kyllä varsin vikkelästi käynnistyksestäkin lähtien.
  #19
Vanha 13.04.2009, 15:26
Jos käytetty kelpaa niin lenovo/ibm koneita on todella paljon kaupan. Varaosia on ebay pullollaan ja ne ovat vielä halpoja. Esim oman T43 ibm:n ostin 300e:llä. Noissa koneissa tulee myös usein XP pro lisenssi mukana. Harvaan kannettavaan on yhtä paljon osatarjontaa kuin näihin ibm/lenovo koneisiin. Akutkaan ei maksa montaa kymppiä. Ilmeisesti firmat liisaavat niitä koneita ja liisauksen mentyä umpeen ne koneet päätyy myytäväksi. Hinta/laatu on kyllä enemmän kuin hyvin kohdallaan.
Chocoeye Chocoeye ei ole kirjautuneena
  #20
Vanha 13.04.2009, 15:39
Täältä myös ääni Macille. Jälleen kerran tuli se todettua kun kokeilin emännän uutta EEEpc:tä - kyykkyyn meni heti. Töissä saa tapella jatkuvasti xp:n ja 2000:sen kanssa.
Kahden vuoden macbookin omistuksen aikana OS X kyykännyt yhden tai kaksi kertaa, softat kyllä kaatuilee, mutta käyttis ei.
ACF jäsen
  #21
Vanha 13.04.2009, 15:55
Thinkpadeihin on myös hyvä ajuripäivityssivusto. Päivityksiä ja tukea löytyy T4x sarjaankin vielä vaikka onkin jo "vanha" malli.
Ilkka L Ilkka L ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #22
Vanha 15.04.2009, 13:01
Minä suosittelen myös Omppua. Omaani olen toistaiseksi kaikki tarvittavat ohjelmistot löytänyt ja onhan OS X ihan eri planeetalta wintoosaan verrattuna.
Jos puuceessä pitäydytään, niin pakkoa sanoa, että IBM:n Thinkpadien laatu on muisto vain, kun koneen päällä lukee Lenovo :( T61:sta Lenovoa näpyttelen työkseni ja ei sitä voi laadullisesti edes verratta vanhaan kunnon T41 Ibariin joka minulla aikaisemmin oli. Aivan lelu tämä Lenovo rungon ja näppiksen osalta, noh voittaa se kuitenkin Acerit ja muut halpisvehkeet "laadussa".
Tommy200rs Tommy200rs ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #23
Vanha 18.04.2009, 19:30
Jasso mainitsi comodosta. Ilmeisesti tämä.
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=...meta=&aq=f&oq=
personal firewall
http://personalfirewall.comodo.com/
Lenovo on sammuva tähti. Töissä olen niitä muutaman nähnyt ja näytöt aivan kamalia ellei ole Power malli.
Viimeksi muokannut Tommy200rs 18.04.2009 19:36
ACF jäsen
Moderaattori
  #24
Vanha 18.04.2009, 20:55
COMODO Internet Security eli juurikin tuo. Ilmaisista palomuureista luultavasti paras. Asentaa vain sen palomuuriosuuden, koska se virustorjunta ei ole paras mahdollinen. Ja asetuksista jätin ainakin itse pienen käytön jälkeen koko Denfense+ tms. ominaisuuden pois päältä. Turhan rasittava sen kanssa, kun kysyy lupaa aivan kaikkeen koko ajan.
Virustorjunnaksi Avast, joka puolestaan on ilmaisista kärkikastia ellei paras.
Testejä:
http://www.av-comparatives.org/
http://www.matousec.com/projects/fir...ge/results.php
leecher leecher ei ole kirjautuneena
  #25
Vanha 18.04.2009, 21:09
Osta macbook, et tule katumaan. Windows on niin menneen talven lumia.
  #26
Vanha 19.04.2009, 01:55
Edelleen: Jos et vältämättä tartte winukkaa, pysy erossa siitä. En mäkään pc konetta pidä kuin muutaman softan takia. Kaikki sen käyttöön liittyvä on työlästä ja rasittavaa. Juuri näiden kaiken maailman virusten, palomuurien ja muun paskan takia. Macilla pääsee vaan NIIN paljon vähemmällä. Voi vaan keskittyä käyttämiseen, eikä sen jatkuvat käyttämisen turvaamiseen kaikenmaailman lisäsoftilla, jotka tekevät jo alunperin epävakaasta alustasta vielä huonomman.
ACF jäsen
  #27
Vanha 19.04.2009, 13:31
Ostin juuri äidille Amilo Sa 3650:n / ZM 80. Ehto oli, pitää olla alle 15" ja pitää olla DVD-asema, joten erikoiskoosta piti maksaa vähän lisää. Koneen käynnistämiseen meni 1,5h , vaikka ohjeissa puhuttiin puolesta tunnista, mutta muuten hyvin tuntuu pelaavan, tosin hiirihän noissa on aika järkyttävä.
Windows/muu, sainoisin kuitenkin, että tavalliselle käyttäjälle Windows on helmpompi, sopivia ohjelmia ja drivereitä löytyy. Windowsin kyykkyyn menemisestä olen huomannut sen usein johtuvan prosessorin ylikuormituksesta. Homma voidaan usein korjata lopettamalla tiettyjä prosesseja Windowsin tehtävien hallinnasta esim. virusskannaukset.
  #28
Vanha 19.04.2009, 14:46
Lainaus:
Vaikuttaa vahvasti siltä että kokemusta muista järjestelmistä ei oo kovin paljoa. Varsinkaan OS X käyttiksestä. Linuxit voi nyt kyllä edelleen unohtaa ihan suosiolla. Macciin alkaa löytymään jopa pc:tä paremmin ilmaissoftia ja ajurikanta on siinä mallissa, että harvoin jää laiteiden toimiminen siitä kiinni. PC puolen "ilmaiset" softat on lähes aina rajoitettu niin, että niistä ei käyttökelpoista saa, ellei maksa rahaa.
Kyllä käyttis on aika hanurista, jos manuaalisesti täytyy alkaa itse valvomaan prosesseja ja sulkemaan tiettyjä toimintoja, että kone pysyy pystyssä.
Juuri tällaisista syistä ilmoitin aikoinaan vanhemmilleni, että jos he haluavat edelleen atk-tukea niin koneet on vaihduttava. PC konetta sai kerran kuussa käydä rukkaamassa, että se toimisi kunnolla. Macci on ollut nyt puoli vuotta ja se vaan toimi. Ei tartte säätää. Vanhuksetkin ovat olleet erittäin tyytyväisiä ratkaisuun.
Windows seiskaa en tosin tyrmää. Siitä voi jopa tulla ihan hyvä. Ainakin betatestaukset ovat olleet aika lupaavia.
Paha Paha ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #29
Vanha 19.04.2009, 14:48
Lainaus:
Windowsista puhuttaessa olisi hyvä tarkentaa, kuinka vanhaa versiota tarkoittaa (esim. 98, NT, XP). Vistaa ei pidä sekoittaa tähän joukkoon, nykyaikainen PC-kannettava Vistalla on vakaa alusta. Itselläni Vista-kannettava ei ole kaatunut kertaakaan parin vuoden aikana. Vista sai paljon huonoa mainetta heti julkaisun aikoihin 2007, kun laitevalmistajat tarjosivat kannettavamalleja joiden speksit eivät olleet lähimainkaan Vista-kelpoisia.
  #30
Vanha 19.04.2009, 15:10
Ainakin dellin xpc läppäri vistalla on aivan sairaan hidas vaikka rammit on tapissa. Ei hyvä. Se käyttis on törkeen raskas ja tahmainen pyörittää hyvälläkin raudalla. Lisäksi edelleen on paljon ajuriongelmia vistan kanssa. Esim tuon delin wlan korttia ei saa millään toimimaan vistan kanssa. Kohtuu v*ttumaista...
ACF jäsen
  #31
Vanha 19.04.2009, 15:47
En edelleenkään lähtisi mollaamaan Vistaa. Se, miten kokee käyttöjärjestelmän raskauden tai tahmaisuuden on täysin subjektiivinen asia. Jos Vistan raudalle antamat suorituskykypisteet ovat 5 tai ylitse, laite toimii vähintäänkin yhtä sukkelasti kuin mikä tahansa muukin käyttöjärjestelmä, esim. XP tai OS X. Jopa pari-kolme vuotta vanhat kannettavat pystyvät hyvin tuohon Vistan 5:een suorituskykypisteeseen. Tehokkailla nykykannettavilla saavutetaan 6 suorituskykypistettä ja ylikin.
Toki Vistankin saa solmun kun oikein yrittää. Tuskin se Dellin WLAN-korttikaan on temppuillut alusta lähtien, tai jos on, niin itse olisin takuuvaihdattanut joko koneen tai komponentin uuteen.
pasi_orava pasi_orava ei ole kirjautuneena
  #32
Vanha 19.04.2009, 21:56
Once you go Mac, you never go back.
ACF jäsen
Moderaattori
  #33
Vanha 19.04.2009, 22:55
Kun en MACista mitään tiedä, saako sinne ffdshow:n tai vastaavan yhtä tehokkaan videopurkajan/käsittelijän?
  #34
Vanha 20.04.2009, 00:29
Mä en oo noiden kanssa niin hirveesti touhunnut. Katseluun on riittänyt VLC ja quicktime. Codecceja saa varmasti, mutta niiden knssa osaa varmaan joku asiaan paremmin perehtynyt neuvoa. Eli tarttisit hyvät codecit videoiden purkamiseen ja pakkaamiseen? Jos siitä on kyse niin varmasti onnistuu.
ACF jäsen
Moderaattori
  #35
Vanha 20.04.2009, 00:45
Tarvitaan järeät jälkikäsittelyominaisuudet videolle. Itse videoiden toisto sellaisenaan tuskin on sen kummempi ongelma.
  #36
Vanha 20.04.2009, 09:13
Eiköhän tuon kuva/ videopuolen käsittely juurikin ole lähinnä OS X (macin) heiniä. Tuskin nuo mainostoimistot etc. muuten maccia niin paljon suosisi.
Tuossa vielä lista yleisimmistä videosoftista macille:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...iting_software
Aiemmin oli esitetty väite, että windows sopisi paremmin peruskäyttäjälle/ aloittelijille. Itse väitän asian olevan juuri toisinpäin OS X eduksi.
Mike Beuf Mike Beuf ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #37
Vanha 20.04.2009, 16:34
Hypoteettinen tilanne: Käyttäjä, joka ei ole ikinään näppäillyt konetta tulisi helpommin toimeen OS X:n kanssa kuin Vistan.
  #38
Vanha 20.04.2009, 17:16
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Mike Beuf Näytä viesti
I couldn't agree more..
  #39
Vanha 20.04.2009, 17:22
Jotenkin tuntuu, että ihmiset ympärillä valittaa jatkuvasti kun kone on paska.
Vähän väliä joudun toimimaan puhelintukena kavereille ja duunipaikalla saa fixailla kaiken maailman ongelmia - aina on kyseessä Windows. Koskaan en ole pahaa sanaa kuullut Macista, enkä usko sen johtuvan vähäisestä käyttäjäkunnasta.
Itse siirryin 10 vuoden PC:n käytön jälkeen Applen lumottuun maailmaan ja paluuta tuskin tulee jos homma säilyy ennallaan.
ACF jäsen
Moderaattori
  #40
Vanha 20.04.2009, 19:44
Lainaus:
Eiköhän tuon kuva/videopuolen käsittely juurikin ole lähinnä OS X (macin) heiniä.
Takuulla. Mutta ffdshow on videotoiston filtteripaketti, joka siis käsittelee toistettaessa videokuvaa nätimmäksi, vaikka digilähetettä. Ei siis videoeditoinnista ollut kyse.
Kyllähän se niin on, että jos mitään kokemusta ei ole, Mac on varmasti helpoin aloitettava.
Mutta sitten on esim. minä, jonka kaikki tähänastinen säätö on tapahtunut Microsoftin ympäristössä DOSista lähtien. Ei tarjoa MAC pinttyneisiin käyttötapohini mitään windowsia paremmin kokonaisuutena. Eritoten joutuisin pahasti MACin vakiosoftien ja asetusten orjaksi, kun en mitään osaisi kikkailla. Pitäisi jopa avata jostain paketista retail-dvd, jota olen tehnyt viimeksi vuonna purkki.
Kyllähän tuo säädettävyys mielestäni menee parhaimmasta järjestyksessä: Linux, Windows, MAC.
Kun en ole Linuxiinkaan jaksanut opetella sen enempää, minun käyttööni Windows ympäristö on se seuraavaksi paras.
  #41
Vanha 21.04.2009, 08:58
Juuri näin, jos haluat säätää ja "räpeltää" konettasi jatkuvasti on Windows valintasi. Macissa lähinnä keskitytään käyttämään ohjelmia, ei itse konetta. Se on vähän sama kuin, jos vertaisi autoharrastajaa ja leasingvehkeen kuskia. Toinen haluaa "harrastaa", toinen päästä pisteeseen B.
ACF jäsen
Moderaattori
  #42
Vanha 21.04.2009, 11:57
Hyvin kiteytetty.
ACF jäsen
  #43
Vanha 21.04.2009, 13:40
Ihan sama mitä kukin haluaa käyttää, mutta en kyllä ymmärrä Wintoosan mollaamista. Kokemusta eri laitteista on VIC-20:stä lähtien, käyttiksiäkin on tullut matkan varrella nähtyä ja käytettyä aika montaa (OS/2, DOS, Amigan kj, Win 3.11-2008, HP-UX, AIX, Solaris, Suset/RH:t, ESX, PDP-10, Unisys, Tandem etc.
Mulla on kotona XP, jonka asentamisesta on varmaan 5-vuotta aikaa. Ei mitään kaatumisongelmaa, eikä muutakaan valittamista.
Eikä mitään ongelmia vaikka vaihdoin ko käyttiksen alustan AMD:stä Intel-pohjaiseksi.
Töissä aktiivisesti käytän XP:tä eikä muista kyllä mitään mystisiä ongelmia olleen. Servereistä on kokemusta WIN2000/2003/2008 Unixien rinnalla ja ei omalle kohdalle ole tullut mystisesti kaatuilevia palvelimia.
Mitä läppäreihin tulee, niin Dellin läppärit on kyllä hyviä. Varsinkin nämä D-sarjalaiset. Kotona avokin käytössä on vanha D600:nen ja hienosti pelittää.
Oma työkone on tuoreempi D630:nen XP:llä ja ei tässäkään ole mitään valittamista.
Käytin 7kk Fujitsu-Siemensin E-sarjalaista, mutta se oli kyllä jotenkin karu ilmestys näitten Dellien rinnalla.
Linux taas läppäreissä on joko veren kaivamista nenästä tai sitten vaan masokismia. Joskus joutuu hieman taistelemaan jotta saa edes WLAN:in toimimaan. Toki löytyy bundleja joissa device-tuki on kunnossa.
Ja vihaan noita kiiltävällä pinnalla olevia näyttöjä.
Ja miksi mäkki-kannattajien pitää aina vedota winkkarin huonouteen?
  #44
Vanha 21.04.2009, 14:02
Ehkei se winkkarin huonoutta ole, että sekin on ronkeli siitä raudasta mitä siihen naitetaan. Varmaan windows olisi vakaa, jos rautaa ei olisi liikaa tarjolla. Sitä kautta tulee sitten viimeistelemättömät ajurit ja muut yhteensopivuusongelmat. Tuhannet valmistajat tekee palikkaa välittämättä suuremmin siitä, miten ne toimii ristiin. Asiakas sitten kypsyy siihen ja on tietysti sitä mieltä että paska käyttis kun ei toimi. Osittain se onkin totta koska winukkaa markkinoidaan parhaana käyttiksenänä kaikki "pc" koneisiin.
On selvää että tietokoneiden tekeminen vakaammiksi on paljon helpompaa, jos rauta on rajoitettu tiettyihin komponetteihin. Tämä sama asia on winukan hienous ja heikkous. On toisaalta pirun hieno idea värkätä melkein millä tahansa raudalla toimiva käyttis, mutta toisaalta naurettavaa kuvitella että se toimii hyvin. Varsinkin niin, että loppukäyttäjän ei tartte murehtia siitä, miten osat toimivat keskenään.
Mulle macciin kallistuminen ei yksin johdu edes vakaasta alustasta. Suurin syy on käyttöjärjestelmän helppous. Mä en jaksa enää askarrella ajureiden ja kaiken muu schaiban kanssa. Vaimio,lapset, koira sekä tukku harrastuksia riittää helposti päivien täyttämiseen.
MACissa ehkä parasta on se että koneen ostaessa siinä tulee mukaan kaikki tarvittava. Hyvä ohjekirja, käyttis ja kone. Niillä pääsee alkuun nopeasti ja homma toimii aina samalla tavalla oli macci sitten millainen vaan. Ei tartte jännittää toimiiko. Jos ei toimi, niin liike laittaa kuntoon. Asiakkaalle ei vittuilla jos ei oo kotona saanut toimimaan, vaan auliisti vielä autetaan kaupantekijäisinä. Näin ainakin Turun varimportissa. Niiden puoleen voi oikeesti kääntyä jos on ongelmia heiltä ostetun koneen kanssa.
ACF jäsen
  #45
Vanha 21.04.2009, 16:03
Ihmeellistä meuhkaamista homeisen omenan pureskelijoilta. Tuntuu että siitä ompusta on joillekin tullu ihan kiihkouskonto. Itse en ole joutunu Windowsia asentaan vielä kertaakaan uusiksi. Kolmessa koneessa pyörii kotona ja töissäkin windows on koneessa. Tosin Linuxiakin tulee käytettyä silloin tällöin. Palomuurit, virustorjunnat, etc on ilmaistavaraa kotikoneissa ja hyvin toimii. Olen kyllä vasta reilut 20v käyttänyt PC-rautaa (DOS ja Windows käyttiksillä), joten voin olla aika tietämätön. :)
Ei mulla kyllä aika mee säätämiseen koneen kanssa, vaikka XP pyöriikin koneissa. En tiedä mitä kukanenkin sit koneilla tekee, mutta ei XP peruskäytössä kyllä epävakaa ja vaikea ole.
ACF jäsen
  #46
Vanha 21.04.2009, 17:56
Läppäreitä ostettaessa myös se takuu kannattaa tsekata. Ei ole hauska lähettää sitä ainoaa konetta johonki Hollantiin tms vaikka olisikin "ilmaista".
Toki jos haluaa onsiten niin se maksaa.
_jone_ _jone_ ei ole kirjautuneena
  #47
Vanha 21.04.2009, 18:28
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja make80 Näytä viesti
Et taida olla kovin vaativa käyttäjä. Itse ainakin vaadin vähän erillaista toimintaa koneelta kun peruskäyttäjä. Toimivuus on aika suhteellista. Ennalta arvattavuus on XP:n hyöty ja haitta. Aika usein meni XP:n aikaan uusiksi, milloin minkäkin syyn vuoksi. Olisihan se toiminut, mutta ei haluammallani tavalla. Onhan tästä nyt 4 vuotta aikaakuin viimeksi XP kotikoneessa käyttelin. Muuten kyllä lukemattomia Vista, XP:n käyttiksiä korjaillut.
XP on Microsoftin paras tuotos heti NT:n jälkeen. Kuitenkin, ei se XP ole perusvarma esim. kotiäidille joka ei vältämättä ymmärrä koneista paljoa.
Ubuntu on äidilläni käytössä. Ei tarvitse pelätä viiruksia tai muutakaan ongelmia sen jälkeen kun on asetukset kohdillaan. Ongelmia ei ole ollut. Peruskäyttöön erinomainen valinta. Sähköposti, OpenOffice, Google, Tulostus. Toimisihan tuo Windowsissakin tai OS X, mutta käytössä on vanha läppäri. Windows XP tai OS X ovat maksullisia ja liikaa resursseja syöviä. Ainakin XP vaatii viirusturvan joka hidastaa konetta. Ubuntun käyttöön otto ratkaisi nuo ongelmat. Asetukset sai myös salanan taakse, joten mitään ei saada edes sekaisin.
Tehokäyttäjältä vaaditaan linux puolella tietoa enemmän, kun sitä vaaditaan esim. Microsoftin tuotteista. Kaikki valitsevat itselleen sopivimman. Itse tykkään linuxin tuomasta valinnan vapaudesta, yleisesti päivityksiä tulee nopeaan tahtiin eikä nyt mitään puhetta tietoturvasta vaan ominaisuuksien lisäyksestä. Helppous tehokäyttäjälle. En käytä konettani Grafiikkaan, tai äänen tai kuvankäsittelyyn. Muuten valinta olisi OS X, jos sille päälle sattuisin voin tehdä sitä myös linuxissa pelkästä päähän pistosta, kohtuullesen hyvää jälkeä kuitenkin tulee. Se ei onnistu OSX tai Windowsin puolelta, maksullisuuden puolesta. Jos noita asioita teet, niin valitset Applen, PC raudan puolesta. Jonkinlainen kompromissa aina tuo Windows, jolla saa kaikki jotenkin toimimaan. Peli käyttishän se.
Kaikilla käyttiksillä voit tehdä kaikkea, mutta kysymys on siitä, että mikä soveltuu parhaiden käyttöösi. Apple hypetetään liikaa, se on trendi homma. Hieman homostelu ehkä.
Mitään apsoluuttisista en tässä nyt laukonut joten pitäkää se mielessä. :)
HD rautapurkua. Muitakin systeemeitä löytyy. Eli kannattaa katsoa, että läppäristä löytyy sellainen piiri joka pystyy purkamaan raudalla.
http://en.wikipedia.org/wiki/PureVideo_HD
http://en.wikipedia.org/wiki/VDPAU
http://en.wikipedia.org/wiki/CoreAVC
Viimeksi muokannut _jone_ 21.04.2009 18:43
ACF jäsen
  #48
Vanha 21.04.2009, 18:54
Vapaa-ajalla riittää netti, kuvien tallennus/muokkaus, pelaaminen, perushommat officetyökaluilla. Töissä on sitte hieman enemmän ohjelmia, mutta hyvin toimii kyllä XP sielläkin. Työkoneessa pyörii XP ja Linux samassa koneessa, koska työnantaja niin tahtoo. Erilaiset suunnitteluohjelmat kyllä nappaa kannettavasta tehoa, mutta kyllä T-sarjan Lenovot jaksaa... ;) Turha näistä kuitenkaan on alkaa täällä vääntämään. Taitaa olla veteen piirretty viiva teho- ja harrastekäyttäjän ero. Ubuntu on kyllä tuossa rompulla vieressä kotikonetta varten, mutta vielä en oo asentanu.
En ite kyllä viitti alkaa kenenkään tekemisiä ja vaativuuksia nettikirjottelun valossa arvioimaan.
ACF jäsen
  #49
Vanha 21.04.2009, 19:34
Ubuntua voi kyllä suositella. Mutsille annoin thinkpad R50:en ja ubuntu CD:n. Ei ole sen jälkeen kuuulunut avunpyyntöjä, vaan sähköpostit jne hoitui sitten itse. Thinkkarissa toimii nykyisin aika hyvin ubuntut, wlanit, suspendit/hibernatet ja muut. Itse olen käyttänyt melkein yksinomaan linuxia -90 luvun puolivälistä, mutta en pidä itseäni fanaatikkona vaan sujuvasti menee kyllä macit ja windowssit, tavallisten unixien lisäksi. Mitä nyt winkkarissa samassa koneessa kyllästyy kovalevyn rutinaan kun kaiken maailman antivirukset, -spywaret ja palomuurit ruksuttavat tehoa pois. :)
Jokaiselle jotain, ja työkaluksi pitää valita se oikea. Jollekkin se on jotain muuta kuin toisella.
LilJon LilJon ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #50
Vanha 22.04.2009, 20:08
Osaisikos kukaan auttaa ongelmassa kun leffoja kattoo niin kaikki (kuva, ääni ja tekstit) tulee eriaikaan.
Esim tekstejä saa kyllä säädetty mutta hetken kun kattoo niin lipsuu taas väärään paikkaan.
Eli toimivat codecit varmaan tarvitsisi mutta kun ei tunnu löytyvän?
Käyttiksenä Vista.
ACF jäsen
  #51
Vanha 22.04.2009, 20:27
Olisko väärät tekstit, siis eri versiolle tarkoitetut. Tuleeko ääni ja kuvakin siis eri aikaan?
ACF jäsen
  #52
Vanha 22.04.2009, 20:44
Toisissa leffoissa kaikki tulee eriaikaan, toisissa vain teksi. Ja Xp käyttis koneessa toimii samat leffat.
salonenm salonenm ei ole kirjautuneena
Sensei
ACF jäsen
Admin
  #53
Vanha 22.04.2009, 21:15
Lainaus:
OS X on täysiverinen Unix. http://www.apple.com/macosx/technology/unix.html. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että melkein mikä tahansa linux tai vaikka freebsd ohjelma on portattavissa mäkille. Ja näitä porttausia varten löytyy myös darwinports, josta voi latailla aptituden kaltaisilla työkaluilla suoraan paketteja.
Tästä seuraa, että kyllä tämänkin varsin säädettävä on ja videopuolelle kyllä löytyy codekkeja riittävästi.
Ja voin sanoa, että vaikka tätä os x voikin käyttää säätämättä, niin halutessaan tätä pääsee kyllä säätämään ihan tosissaan :)
  #54
Vanha 23.04.2009, 14:19
Samat codecit tuossa OSX:ään asentelin kuin Windowsiin, eli ffdshow:n korvike on esim. Perian ja VLC:n kanssa en jäänyt kaipaamaan suuremmin mitään säätöä.
OS X on mielestäni lähempänä Linux/Unix järjestelmää kuin Windows. Kuitenkin täytyy muistaa, että OS X pohjautuu FreeBSD:hen. Esim. Mac Ports sisältää todella paljon Linux/Unix softaa valmiina helposti asennettavassa muodossa.
Jos videon käsittelyä haluaa tehdä, niin varmasti yksi parhaista alan softista on Final Cut. Sitähän ei ole kuin OS X:lle.
Sen verran OS X:ää itse voin suositella, että pöydällä on todella tehokas PC ja rinnalla vanha Mac Mini.. ja 9 kuukauteen PC:llä en ole kovin paljoa muuta tehnyt kuin katsonut videoita videotykin kautta. Lähinnä vain siksi, kun kaapelit on paikallaan ja PC:ssä riittää tehoa HD videon reaaliaikaiseen käsittelyyn paremmin. Jos olisi uudempi Mac, ei oli siitäkään ongelmaa.
ACF jäsen
  #55
Vanha 27.07.2009, 22:06
Pitäis veljelle ja isäukolle ostaa läppärit kotikäyttöön lähinnä nettisurffaukseen (kestävä/pitkäikäinen). Onko IBM Thinkpad T43 vielä tänäkin päivänä ostamisen/hintansa arvoinen? Onko tuo 2 x Hi-Speed USB - 4-nastainen USB tyyppi A Sitä alkuperäistä hidasta usbia vai usb2:sta?
  #56
Vanha 28.07.2009, 20:04
Eiköhän tuo ole usb 2. (Näkyi lukevan tuolla sivulla, että ovat vuodelta 2005-2006)
sv sv ei ole kirjautuneena
  #57
Vanha 29.07.2009, 09:10
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
Kyllähän se on USB 2.0.
Ostamisen/hintansa arvoinen -> Minun mielestä ei.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #58
Vanha 29.07.2009, 09:42
Minun mielestä on/oli, ostin juuri sellaisen :) Vähän kallishan se on, mutta noissa läppäreissä on laatu kunnossa. Ja muilla merkeillä ei taida olla tuota tappihiirtä, se on minun mielestä aika ehdoton.
  #59
Vanha 29.07.2009, 10:00
Melkein olisin ehdottanu 13" macbookeja. Tosin hintaahan niillä enemmän ja se tappi puuttuu, mutta tuo padi on valovuosia parempi kuin missään PC läppärissä olen kokeillut.
8866 8866 ei ole kirjautuneena
ACF rättivääpeli
ACF jäsen
Moderaattori
  #60
Vanha 29.07.2009, 10:01
Jossain Dellin malleissa on tappihiiri.
  #61
Vanha 29.07.2009, 11:41
Tuota tappihiirtä vähän vaikeempi käyttää yhdellä kädellä kun touchpadia :) Tuossa Ibarissa on tosin kummatkin niin melko kätevä.
Siinä Mikko on kyllä oikeassa että noiden laatu on aika huikeaa. Kovalevyjä menee mutta niinhän kaikista koneista.
Tuossa vaan on aika vanhentunutta rautaa kun hintaa katsoo.
Ainoastaan vaan 2 Usbi paikkaa, näytönohjain ei tue dx 10 ja nykyään windows vistaan/seiskaan voisi ruveta siirtymään jo vaikka pelkästään tietoturvan takia.
Ongelmana noissa thinkpadeissa on se niiden kestäminen. Tekniikka kehittyy nykyään niin kovaa, että jossain vaiheessa jo toivoo pääsevänsä eroon tuollaisesta että saa ostettua uudemman koneen :D
ACF jäsen
  #62
Vanha 29.07.2009, 11:58
Tuolla lisää Thinkpadeja. Löytyykö hintalaatusuhteeltaan houkuttelevampia? Koneen ei tarvi olla tehomylly eikä sormenjälkitunnistimilla ym. Vaatimuksena kestävyyden lisäksi 15" näyttö.
Okkim. Siis ostitko juuri ko. paikasta koneen? katoin vaan että on juuri hävinnyt yksi niiden varastosta...
Mara Mara ei ole kirjautuneena
  #63
Vanha 29.07.2009, 12:25
Topiccia lainaten: Mitä miniläppäriä suosittelette? Samsungin nc10 tullu kateltua. Akunkesto olisi todella hyvä mutta sisäisellä 3G-modeemilla hintaa tahtoo kertyä jo melko reippaasti kilpailijoihin verrattuna.
taski taski ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #64
Vanha 29.07.2009, 12:41
Miniläppärista: muihin on osaa verrata, mutta meillä ollaan puolisen vuotta aika tyytyväisiä oltu Acer Oneen XP:llä. Käyttö tosin on kevyttä, lähinnä surffailua yms. Näppis OK, laattahiiri ei mitään huippua. Akun saa kyllä melkein suoraan päivittää järeämmäksi. Hintoja en ole vertaillut.
  #65
Vanha 29.07.2009, 12:54
Olisko lenovo ideapad? Tais olla vielä jossain tarjouksessa markantalossa.
  #66
Vanha 29.07.2009, 14:15
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Mara Näytä viesti
Acer Aspire One johon ostaa sitten ebaysta järeemmän akun. Vehkeen näppäimistö esimerkiksi paljon parempi kuin monessa muussa.
Tuosta samsungin nc10stä tosin ei ole kokemusta.
nicce nicce ei ole kirjautuneena
  #67
Vanha 29.07.2009, 15:46
[OT]
Myös ainakin osassa Fujitsu Siemens Lifebook E sarjalaisissa on tappihiiri. Mulla on nyt työläppärinä tollanen E8310.
[/OT]
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #68
Vanha 30.07.2009, 00:38
Mike, juu ostin sieltä Laptops.fi-kaupasta. Ainakin kommunikointi pelaa hyvin, lähetyksen vaiheista on tullut tietoa hyvin ja kone on ilmeisesti huomenna täällä.
Tuo Tietoarmadan T42P konekin näyttäisi hyvältä, melkein olisin ottanut sen koska speksit on suunnilleen samat ja hinta halvempi.
Ibareissa on näyttökin hyvä, niissä ei ole onneksi näitä muotivillitysjuttuja, eli kiiltävää näyttöä. Se on totta ettei nämä helpolla mene rikki, nytkin on sylissä Wanha T3?, ja hyvin toimii. Ainoa syy että halusin uudemman on pieni tehonpuute. Kaikki videot ei toimi kunnolla, pätkii.
Vai on niitä tappeja muissakin koneissa. Mutta tahtovat olla niin muovisen oloisia verrattuna ibareihin. Niitä kun on käyttänyt vuosia, niin muita ei oikein halua näpytellä.
Pekkap Pekkap ei ole kirjautuneena
  #69
Vanha 30.07.2009, 01:09
Tämmöisessä surffailukäytössä olisi vaikea kuvitella parempaa, ainakin kun hinnan ottaa huomioon kuin tämä Aspire One.
Tämä oli alunperin Linuxilla (Linpus), jota en suosittele kenelläkään. Vaihto piraatti XP:hen (Black XP) ja homma pelaa niinkuin pitää... Akun ehkä voisi jossain välissä päivittää vielä paremmaksi.
ACF jäsen
  #70
Vanha 30.07.2009, 09:29
okkim:n kanssa samaa mieltä IBM laadusta. Ne on kyllä tautisen kestäviä. Toimii ongelmitta useita vuosia. Tuo väittämä että tappihiirtä on vaikea käyttää yhdellä kädellä ei kyllä saa multa tukea. Sehän on erittäin näppärää käyttää yhdellä kädellä. Peukalon asettelee painikkeelle ja etu- tai keskisormella liikuttelee tappia.
Dellin D600 tjsp löytyy myös tappihiiri, mutta se ei ole niin tunnokas kuin nuo IBM/Lenovon vastaavat.
hexlock
ACF jäsen
Admin
  #71
Vanha 30.07.2009, 10:02
Ihan hyvä on dellissä, mutta jää välillä laahaamaan johonkin suntaan. Se on ehdoton miinus.
Dellin sedät tajunneet myös laittaa control- ja fn-napit oikein päin :) Ibarin keskinappia kyllä silti kaipaisi.
Olen jämähtänyt tähän museovehkeeseen, kun on aito sarjaportti ja 8h akkukapasiteetti.
ACF jäsen
  #72
Vanha 30.07.2009, 11:40
Dellin D600:nen on itelläkin autokäytössä. Toki se toimittaa kakkos koneen sijaa myös taloudessa.
Ei ole valittamista ja teho piisaa täysin vielä nykyaikaiseen nettisurffailuun ja toimistosoftiin.
Akut tietty on kuluvia esineitä.
Touchpad meillä on hieman herkähkö.
ACF jäsen
  #73
Vanha 30.07.2009, 13:04
porkkis: Auttasko laahaamisongelman kanssa sen kumitötsän vaihtaminen siihen tappihiireen?
Ibarin keskinappi on kyllä verraton vierityksessä. Omista IBM:n koneista olen aina pistäny TouchPad:n pois käytöstä ja käytän pelkkää tappihiirtä liikkeellä ollessa. Pöytäkäytössä sitten oikea hiiri on kiinni telakassa.
  #74
Vanha 30.07.2009, 13:25
Se touchpadin reunassa oleva vieritys on myös aika kätevä. Mulla on aina molemmat käytössä omassa T43:ssa. Tuli koneeseenkin mukavasti puhtia kun satsasi 27e 2gb rammiin.
hexlock
ACF jäsen
Admin
  #75
Vanha 30.07.2009, 13:38
Eipä vaikuta uusi kumi. Ominaisuus on ollut koneessa aina. Ilmenee siis esim jos rauhallisesti vierittää jotain sivua jatkuvasti alaspäin ja pikku hiljaa voimaa pitää lisätä. Irroittaessa kursori ampuu ylälaitaan.
Tuollaisen acer onen voisi käydä rouvalle hakemassa.
  #76
Vanha 30.07.2009, 13:56
Ei tääkään välttämättä olis hullumpi
http://www.tietoasema.fi/eshop/index...&pcode=NS844FI
Juuso R Juuso R ei ole kirjautuneena
  #77
Vanha 30.07.2009, 15:20
Lainaus:
Kallis. Lähtee monesta paikasta alle 300,-
ACF jäsen
  #78
Vanha 30.07.2009, 17:12
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja porkkis
Mulla oli kanssa omassa työfujitsu E8310:ssa tappihiiren laahaamista ja siihen vaihdettiin takuuseen uusi näppäimistö (hiiri kun on tietenkin siinä kiinteänä) eikä ei enää laahaile hiiri. "Tatsikin" on nyt paljon parempi uudella (näppiksellä ja) hiirellä. Aivan samanlainen vikakuvaus oli omassa kun sulla.
ACF jäsen
  #79
Vanha 30.07.2009, 18:46
Onko porukalla tietoa tai kokemusta HP Compaq nc8230 läppäristä? Tyyppivikoja tai huonoja ominaisuuksia. Sen verran vanha kone, ettei kuuklestakaan tahdo tietoa löytyä.
  #80
Vanha 30.07.2009, 22:22
NC sarjan hp:t, varsinkin nuo vanhemmat on oman kokemukseni mukaan järkyttävää kuraa. Työläppäri oli NC6000 ja oli siinä liisarin loppuessa alkuperäistä pohjamuovi...
ACF jäsen
  #81
Vanha 30.07.2009, 23:46
Kursorin valuminen johonkin reunaan silloin tällöin on ominaisuus. Valuminen loppuu heti kun antaa kursorin itsekseen valua sinne reunaan asti.
T43:ni ostin noin puoli vuotta sitten käytettynä (vm 2005).
Liikkeessä oli levy pyyhitty asentamalla MAC sisään. XP:n asennus päälle meni ihan okei, mutta pari iltaa meni sitten asetellessa hiiri, verkkokortti yms ajureita oikeassa järjestyksessä, että sai lopultakin tuon Access Connectionin toimimaan kunnolla, se kun tuntuu olevan joskus aika ronkeli ympäristölleen. Tosin AC on meikäläisen käytössä ihan ehoton softa kun tuo verkkoympäristö vaihtuu keskimäärin 1000 kertaa vuodessa.
Näytön toisessa laidassa on joku epävärinen 1 pikselin levyinen raita. Näyttöpaneelissa vikaa, mutta tottuuhan tuohon, eikä reilulla parilla sadalla ihan kaikkea voi saadakaan.
Koneen runko ja näppis on edelleen uutta vastaavat.
Työmaalle ostin tuotantopäällikölle samanlaisen ( tai taisi olla parempi) T43. Siinä kaikki toimi heti, mutta sen Wintoosa taisi olla alkuperäistä jälkeä.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #82
Vanha 30.07.2009, 23:50
Laitetaas tänne pientä päivitystä tuosta läppärin tilauksesta. Tuli jo tänään perille, mutta kävipä niin hassusti että sieltä tuli T60 eikä T43 :) Olivat menneet pakettien osoitekortit sekaisin. Vähän kyllä ensin mietin että kukas tässä mokasi, minä vai lähettäjä. T43 taitaa olla viimeinen "aito" IBM, sen jälkeen tulleet on Lenovoja joita kaikki ei ole kehuneet. Minulla ollut T6? toimi kyllä hyvin.
Aika hyvin tuntuu palvelu edelleen pelaavan, vaivanpalkkaakin lupasivat tuosta sählingistä. Jospa oikea kone olisi huomenna täällä.
BcV BcV ei ole kirjautuneena
  #83
Vanha 03.08.2009, 06:32
Tyytyväinen olen ollut muutama viikko sitten hankkimaani aspire oneen. Pystyy surffailleen ja siirtämään kuvan töllölle ilman pätkimistä. Hinta uutena 225€, ei siis edes pahan hintanen.
LauriJT LauriJT ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #84
Vanha 04.08.2009, 23:37 Acer Aspire Revo
Bongasin citymarketissa ruokaostoksialla Acer Aspire Revo pikkukoneen ja tuli mieleen ajatus vaihtaa tuo vanha iso pöytäkoneen pönttö tuohon pieneen kirjan kokoiseen möykkyyn. Onko moisesta kokemusta kellään? Käyttö olisi lähinnä surffailua sun muuta vastaavaa kevyttä. ilmeisesti ulkoisten asemien hankinta hiukkasen pakollista jos aikoo esim levyjä joskus käyttää.
Entäs kun kotiverkossa on verkkokovalevy ja ps3? osaako vista yhdistää molempiin helposti ja vaivattomasti kuten ubuntu joka nykyisessä koneessa pyörii? ainakin xp:lle yhdistäminen mihin tahansa tuntuu olevan melkein mahdotonta. Win 7 tuolle saa myöhemmin päivitettyä kohtuu edullisesti acerin kautta.
Onko muita tuollaisia pieniä päteviä koneita olemassa?
Acerista on vähän kokemusta ja sekin vähä pikkuveljen kohtuu uudesta läppäristä jossa näyttö ei joissain asennoissa toimi. Muuten ok vehje.
Viimeksi muokannut LauriJT 05.08.2009 07:13
  #85
Vanha 05.08.2009, 09:37
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
Nuo pikkupurkit on vähän kyseenalaisia jos niihin tulee joku vika. Vaikea ruveta osia vaihtelemaan kun kaikki on intergroitu. Luonnollisesti nuo Acerin koneet (varsinkin normliläppärit) ovat melko huonolaatuisia ja takuuhuolto joka ei ees toimi kunnolla sijaitsee ulkomailla. Miniläppäreissä näyttäs olevan laatu paremmin kohdillaan kun muissa koneissa. Noista Revoista en tiedä sitten. Tosin Acerille ääni siitä että Asuksen huolto toimii vielä huonommin :)
Kyllä sen Vistan saa ihan heittämällä toimimaan ps3sen ja verkkolevyn kanssa. Ei itsellä ainakaan mitään ongelmaa. Riippuu mitä käyttäjä pitää helposti/vaivattomasti-asteikolla.
ACF jäsen
  #86
Vanha 05.08.2009, 20:02
Kävin verkkokaupassa sitä kokeilemassa kun oli käytössä ja kyllähän tuo vista sille tuntui hieman raskaalta eli ei aivan vakuuttanut. Esim kun vertailukohtana oli vieressä "oikea" pöytäkone, siinä aukesi työpöydällä hiiren oikeaa nappia klikkaamalla valikko heti kun taas revo mietti ainakin sekunnin että sai sellaisen auki. Linuxi sillä varmaan pyörii oikein kivasti, mutta kun kerran noihin wintoosa survotaan väkisin mukaan, niin taidan odottaa kuitenkin josko tulevaisuus toisi tehokkaampia minikoneita markkinoille joissa tuo pakkopullawindows sitten myös sujuvasti pyörii.
ACF jäsen
  #87
Vanha 05.08.2009, 20:32
Oma päätietokone tällä hetkellä viritysosastolla. Samalla juteltiin näistä kannettavistakin. Monissa tietokoneissa on valmistajien omia ohjelmia, joita ei välttämättä edes huomaa, mutta moni niistä oleellisesti hidastaa konetta, varsinkin käynnistystä. Acer on kuulemma näistä yksi pahimpia. Yleisesti voi sanoa, että XP tulee toimeen 1Gb:n keskusmuistilla, mutta Vistassa saisi olla maksimi määrä, ainakin 4Gb. Äidin kannettavassa (Siemensissä) poistin paljon noita turhilta näyttäviä ohjelmia , nyt kone käynnistyy nopeasti eikä kysele turhia eli koneella voi jotain tehdäkin.
  #88
Vanha 05.08.2009, 21:31
msconfigista voi noita käynnistettäviä ohjelmia poistaa, ja kannattaakin. Kaiken maailman messengerit ja adobe updatet hiiteen tietokoneen käynnistyksestä
Viimeksi muokannut kontio 01.11.2009 23:16 Perustelu: virheenkorjaus
ACF jäsen
  #89
Vanha 01.11.2009, 21:43
No niin itsellä on tapahtunut seuraavanlaisia viimeaikoina.
Kävin kysymässä voiko tuolle acerin läppärin räpsyvälle taustavalolle tehdä jotain ja paneelin vaihto auttaa mutta maksaa melkein saman kuin uusi halvempi läppäri, joten se siitä ja räpsyköön kun takuukin meni jo eikä acer tule asiassa siksi yhtään vastaan.
Asensin siihen vistan takaisin ja nyt kun velipoika haluaisi laitteen mielellään takaisin niin ajattelin josko sitä vaihtaisi tuon pöytäkoneen uuteen läppäriin.
(Toimii muuten hienosti vistalla nuo verkossa olevat ps3 ja verkkokovalevy)
Tuli tänään gigantin mainos jossa oli toshiba SATL350262 ja SATL500D11D. Toshiba lienee jo vähän parempi merkki yleisesti joten lienevät ihan laadukkaita koneita? Noista kahdesta ensin mainittu kiinnostaa hiukan enemmän mutta nuo komponentit ei enää nykyään sano ainakaan minulle mitään. Pelikäytössä kone ei tule olemaan ollenkaan vaan pääasiassa mediakäytössä ja saisi mielellään kestää käyttöä aika monta vuotta.
Osaisiko joku suositella jotain näistä.
Aceria tähän talouteen ei kyllä tule enää omasta takaa.
  #90
Vanha 01.11.2009, 23:14
Eihän Acereissa mitään vikaa ole. vika on siinä, ettei ole osattu ostaa tarpeeksi pitkällä takuulla. Aceriin 3 vuotta on must... ja se on halpakin vielä yleensä.
Noista kahdesta siinä 17" mohlossa on Winukka 7, mikä on varmaankin Vistaa parempi vaihtoehto.
17" on iso, mutta jossei konetta tarvi kantaa mihinkään niin näkeehän siitä...
AMD:n prossuista en ole ihan perillä, mutta se AMD hieman tykimmältä vaikuttaa. Tosin, Vista syö sitä tehoa enemmän. Sen 17" Intel T3000 nyt ei mikään supertehokas ole, mutta mulla ainakin pyörii Autocad 2010 Intelin T2300 dual corella ihan ok, XP pro ja 2gb muistia.
Mun vinkkilista peruskannettavaa etsivälle: 1)takuuta tarjolla riittävästi 2)ei liian kallis 3) riittävät ominaisuudet omaan käyttöön
Viimeksi muokannut kontio 01.11.2009 23:15 Perustelu: lisäys
ACF jäsen
  #91
Vanha 01.11.2009, 23:56
Noihin näyttäsi saavan toshibalta win7 päivityslevyn ilmeisesti toimituskulut maksamalla, ettei sikäli olisi ongelma. pitää käydä kyllä katsomassa molemmat. näkyy toshiba antavan 2 vuoden takuun. Kyllä jos autocad jaksaa noilla pyöriä niin kyllä noissa sillon potkua on tarpeeksi omaan käyttöön pitkäksi aikaa.
ACF jäsen
  #92
Vanha 02.11.2009, 02:40
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja kontio Näytä viesti
Kontiolla on hyviä vinkkejä, varsinkin takuun suhteen: jos meinaa vähänkin pidempää elinkaarta kannettavalleen (pl. halvimmat kertakäyttöiset budjettilaitteet) niin kannattaa hankkia 2-3 vuoden lisätakuu.
Toi kakkoskohta puolestaan on hyvinkin subjektiivinen asia ja linkittyy oleellisesti kolmoskohtaan; toinen hakee 399 euron ritsaa jolla selataan lähinnä nettiä ja toinen haluaa kannettavaltaan erinomaista suorituskykyä, speksejä sekä laatua, jolloin hintakin on helposti nelinumeroinen. Ontuvana vertauskuvana voisikin sanoa että Dacian hinnalla ei RS:ää saa.
Suorittimissa Intelillä on valovuoden etumatka AMD:een verrattuna, ja Intelillä onkin n. 90% markkinaosuus mobiilisuorittimissa. Täältä voi katsella yksityiskohtaisempia lisätietoja.
  #93
Vanha 02.11.2009, 09:35
Mä tässä itselleni pikkuhiljaa uutta olen katselemassa, vaikkei nykyinenkään kuin 1,5v vanha ole.
Kriteereinä se, että Autocad yms pyörii entistä jouheammin, akku kestäis 5h ja 13,3" kooltaan. Nykyinen on 14". 22" pöytänäyttö ja telakka helpottaa elämää kummasti kotona.
Saksasta nykyisenkin hankin, ja varmaan sieltä myös seuraavan. Semmoisen 600€ raaskii maksaa. 400€ saa kun hukkaa takuuaikana pikkuveljelle tai jollekulle.
Tietokonetta en "loppuun" jaksa käyttää, ei se aiheuta muuta kuin v*tutusta.
Tuossa olis hyvä kandidaatti, tosin 14 tuumaisena.
http://www.cyberport.de/notebook/not...bt-vb-xpp.html
ACF jäsen
  #94
Vanha 02.11.2009, 19:03
Nyt kävikin sitten niin että tuossa kun kauppoja kiertelin iltasella niin ei oikeen mikään läppäri kunnolla sytyttänyt. Tai no sony vaio sytytti mutta hintaa oli aika kohtuuttoman paljon. Kävelin sitten mäkiosaston ohi niin piti ihan pakittaa takasin kun huomasin mac minin. Vähän aikaa räpelsin sitä niin kyllähän se taitaa käydä niin että joku sen versioista taitaa pian kotiutua meille. Linuksiin tottuneena helppous viehätti ja kun hintakin oli kohtuullinen etenkin mäkiksi eikä tarvitsisi hävittää vasta hankittua 22" näyttöä pienemmän tieltä. Pitää vaan eka varmistaa että kaikki laitteet toimii sen kanssa.
Mutta kiitoksia neuvoista, etenkin tuo amd vs intel piirit oli todella hyvä tietää niin osasi tehdä läpärivertailua fiksummin. Näytön kokokaan ei aluksi ollut ongelma mutta kun 15" ja 17" läppärin näki vierekkäin, ei se ollutkaan enää ihan yhdentekevää. Jos olisi haluamansa laitteen hankkinut, olisi hinta karannut helposti tonnin päälle.
elfuego elfuego ei ole kirjautuneena
  #95
Vanha 02.11.2009, 22:59
Hyödyllinen linkki verrattaessa läppäreiden oikeaa nopeutta. Sivustoa selaamalla myös paljon muuta tarpeellista infoa läppäreistä.
Jusaberg Jusaberg ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2015
ACF jäsen
  #96
Vanha 03.11.2009, 17:05
Läppäreitä näkyy olevan markkinoilla vaikka pienen kansakunnan tarpeisiin, enkä niistä osaa löytää itselleni sopivaa.
Käyttö ei tule olemaan kovinkaan rankkaa, lähinnä tarvitsee firman laskuja hoidella ja Audifinnsiä selailla. Mielellään saisi olla integroitu Web-kamera ja WLAN. Akun olisi hyvä kestää enemmän kuin koneen käynnistäminen. Miniläppärit olen sulkenut pois ajatuksista, koska niissä ei tahdo olla DVD-asemaa. Reissuun lähtiessä pitää varmaan investoida joku saunadnasoneralahtielisa morkula.
Auttakee käetöntä...
Arttumutanen Arttumutanen ei ole kirjautuneena
  #97
Vanha 03.11.2009, 17:57
Toshiban kannettavista huonoa kokemusta itsellä ja kaveri piirissäkin. Heti takuun mentyä umpeen kannettavasta simahtaa emolevy, sama ostaa jo sitten uusi kone.
Aiemmin ollut Acer Aspire 15,4" näytöllä, plussaa oli akun kestävyys, iso näyttö ja kesti rasitusta todella hyvin. Nykyisin kannettavan virkaa hoitaa Asuksen mini läppäri, todella mainio vekotin reissussa ja halpa oli!
ACF jäsen
  #98
Vanha 03.11.2009, 18:04
Tänään juuri "tyhmää maksaa liikaa"-kaupassa koittivat pakkomyydä mulle Toshibaa kun se on niin halpa. Olen jo tarpeeksi oppirahaa maksanut noista halvoista vehkeistä.
ACF jäsen
  #99
Vanha 03.11.2009, 21:39
Se nyt tuli läppärin sijaan tilattua uusin versio mac ministä. johdotin vehkeet jo valmiiksi kun parin päivän päästä saapuu niin voi vaan kytkeä kiinni. Sitten näkee että kannattiko. Pitää vielä purkaa vanha pöntömallin pc ja ottaa talteen kaikki käyttökelpoinen ja loput kierrätykseen.
Jari Kanerva Jari Kanerva ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #100
Vanha 09.02.2010, 18:21 Läppärin valintaa
Suutarin lapsellahan ei ole kenkiä jne. Mulla iski työläppäriin pakkanen, ASUS mokoma kun on muovikuorinen niin sattui pakkasten aikaan, että kopsahti roippeita kyytiin pakatessa (laukussa ollessaan) Audin takaluukun karmiin. Jälkikäteen huomasin, että hitto on läppärin runko halki. Tämän seurauksena tasohiiri sekoilee, kun esim. paidanhiha nykäisee runkoa on kursori jossain ihan muualla kuin olettaisi. Samoin wlan höntyilee ihan omiaan, on/off miten sattuu. Tätäkin on pidetty kuin kipeetä pimppiä ja sitten se yks kerta riittää kun kopsahtaa. Audi rautaa, Asus muovia.
Nyt siis vaihto edessä. Jos/kun jollain jo kokemusta Win7/kannettava-ympäristöstä, otetaan vinkkejä ilomielin vastaan. Hintaluokka max 900€ kun on oma firma niin köyhä, liittimien paljous plussaa (minimissään 4 USB ja S-video, HDMI ois kiva myös). Lisäksi vaatimuksena on WLAN on/off-kytkimellä (joissakin, esim. Fujitsun kamppeissa näppäinyhdistelmällä kytkettävä…), kun välillä mööpeli on kotona ”keskusyksikkönä” niin ei jaksaisi kantta erikseen aukoa saadakseen verkon pelittämään. Ja jämäkkä runko, jonka johdosta hintaluokkaa voi kyllä venyttää.
Ei arvauksia tai luuloja, kokemuksia kaipailen. Win7 ei ole mikään pakko, firmalla käytössä MAPS joten lisenssi löytyy.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Kannettavaa etsimässä
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Audi A6:sta (C5) ostamassa Pesola Esson baari 896 09.07.2017 14:04
3.0 V6 quattro A4 ostamassa vwmies Esson baari 35 24.01.2010 12:48
ostamassa a6 1.8tq quattro Moottori ja voimansiirto 9 10.10.2009 12:03
autonavigointia ostamassa tvanhatalo Sisusta ja sähköt 4 18.10.2005 20:14
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 09:59.
vBulletin® Version 3.8.7
