Eilen se sitten tapahtui. Töistä lähdettyäni kesti pari minuuttia ennenkuin kylmää alkoi tulla rööreistä. Kaupassa käynti - sen jälkeen ei enää kylmää tullut.
Ensin ajattelin, että kylmä-aine on loppunut. Kävin tänään Finnklimassa näyttämässä autoa. Sanoivat, että kaikki on muuten kunnossa, mutta kompressori ei lähde käyntiin. Tarvitsee kuulemma lukea vikakoodit.
No tässä pitkä lista:
Ensimmäiset kaksi rimpsua eivät suostuneet nollantumaan millään.
No uudelleenkoodasin koko moduulin ja sitten hävisivät vikakoodit, kunnes Output testin jälkeen ilmeni vain yksi vikakoodi.
Output testistä kävi ilmi sellainen asia, että magneettikytkimen testin kohdalla tuli ERROR kaksi kertaa, mutta yhden kerran ei tullut.
Kovasti tuolla jokin naksuttaa, mutta kompura ei lähde käyntiin.
Otin talteen myös konsolista vikakoodit, mikäli niistä jotain hyötyä on..
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8L0 820 043 M
Component and/or Version: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
Software Coding: 03143
Work Shop Code: WSC 06435
4 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
00-00 - -
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
00-00 - -
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
00-00 - -
4 Faults Found:
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
00-00 - -
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Sammuksissa - Käynnissä
1 - .0
2 - 14 2 - 13 6
3 - 12 8 - 13 8
4 - 9 8
5 - 11 2
6 - 17 0
7 - 25 5
8 - 0
9 - 14 0
10 - 14 1
11 - 22 0
12 - 22 2
13 - 13 6
14 - 13 7
15 - 2 6
16 - 2 5
17 - 0
18 - .7
19 - .0
20 - 12,6
21 - 0
22 - 1
23 - 1
24 - 1
25 - 0
26 - 1
27 - 0
28 - 34 3
29 - 7 7
30 - 0
31 - 3
32 - 0
33 - 0
34 - 0
35 - 0
36 - 21 6
37 - 4 1
38 - 21 8
39 - 3 7
40 - 21 7
41 - 4 2
42 - 23 5
43 - 2 9
44 - 7
45 - 26 7
46 - 1 5
47 - 0
48 - 0
49 - 4 3
50 - 16 9
51 - 9 0
52 - 1 4 - 0 1 3
53 - 10 0 - 11 1
54 - 11 4 - 3 5
55 - 1 5
56 - 2 0 - 2 1
57 - 2 6 - 2 1
58 - 2 1 - 2 0
59 - 1 5
60 - 2 4 - 2 3
61 - -5 3
62 - 0
63 - 0
64 - 0
65 - 0
66 - 1 7
67 - 0
68 - 0
69 - 2 3
70 - 5 4
71 - 7 1
72 - 0
73 - 0
74 - 9 5
75 - 16 0
76 - 25 5
77 - 13 9
78 - 0
4 Faults Found:
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
4 Faults Found:
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
00-00 - -
1 Fault Found:
1 - .0
2 - 14 2 - 13 6
3 - 12 8 - 13 8
4 - 9 8
5 - 11 2
6 - 17 0
7 - 25 5
8 - 0
9 - 14 0
10 - 14 1
11 - 22 0
12 - 22 2
13 - 13 6
14 - 13 7
15 - 2 6
16 - 2 5
17 - 0
18 - .7
19 - .0
20 - 12,6
21 - 0
22 - 1
23 - 1
24 - 1
25 - 0
26 - 1
27 - 0
28 - 34 3
29 - 7 7
30 - 0
31 - 3
32 - 0
33 - 0
34 - 0
35 - 0
36 - 21 6
37 - 4 1
38 - 21 8
39 - 3 7
40 - 21 7
41 - 4 2
42 - 23 5
43 - 2 9
44 - 7
45 - 26 7
46 - 1 5
47 - 0
48 - 0
49 - 4 3
50 - 16 9
51 - 9 0
52 - 1 4 - 0 1 3
53 - 10 0 - 11 1
54 - 11 4 - 3 5
55 - 1 5
56 - 2 0 - 2 1
57 - 2 6 - 2 1
58 - 2 1 - 2 0
59 - 1 5
60 - 2 4 - 2 3
61 - -5 3
62 - 0
63 - 0
64 - 0
65 - 0
66 - 1 7
67 - 0
68 - 0
69 - 2 3
70 - 5 4
71 - 7 1
72 - 0
73 - 0
74 - 9 5
75 - 16 0
76 - 25 5
77 - 13 9
78 - 0
