Taas meni jokunen tunti autotallissa…
Laitoimme 2004 malliseen A3(8P) autoon vakionopeusäätimen ja viiksen asennus edellytti ohjauspyörän sekä asentoanturin irrotuksen. Lisäksi piti myös ohjauspyöräelektroniikka vaihtaa mallista 1K0 953 549A -> 8PO 953549G. Koodauksen jälkeen vakionopeussäädin lähti toimimaan eikä ohjeiden mukaista kaapelin lisäystäkään tarvittu vaan piuha oli jo valmiina.
Ongelmaksi tuli oheiset vikailmoitukset ja vajavaisesti toimiva ohjaustehostin. Vika ei poistunut vaikka palautimme alkuperäisen ohjauspyöräelektroniikkayksikön takaisin. VagCom näyttää ohjauspyörän asennoksi sitkeästi 0 astetta
44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL Part No: 1K1 909 144 G
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Mileage: 7520 km
Temperature: 19.0°C
Voltage: 11.70 V
Voltage: 11.50 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021126
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
Onko kyse sitä, että ohjauspyöräanturi pitää jotenkin sopeuttaa, mitenkähän sen voi tehdä?
Avusta olisin kovin kiitollinen, jotta ei tarvisi mennä VAG:lle anelemaan apua…
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 7520 km
Temperature: 19.0°C
Voltage: 11.70 V
Voltage: 11.50 V
Coding: 0021126
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
