Vian kuvaus:
- FIS näyttää kaikkien ovien olevan auki
- sisävalot pimeänä (tavaratilan valo toimii)
- sisäovikahvojen punaiset ledit pimeänä
- ikkunat eivät toimi
- keskuslukitus kuljettajan ovesta lukkoon ei toimi
- kauko-ohjaimella lukitseminen ei vilkuta vilkkuja, avaaminen vilkuttaa
Korjausyritys 1:
- vaihdoin sulakkeen 14 (Innen-, Leseleucheten 10A) ehjään
Tulos 1:
- sisävalot välähtivät, sulake kärähti.
Korjausyritys 2:
- Ostin kourallisen sulakkeita ja vaihdoin sulakkeen...
Tulos 2:
- Sisävalot toimivat, hienoa... ovi kiinni ja menoksi...
- Kokeilin kuskin paikalla autossa istuen kakella lukkoon ja auki,
niin valot himmenee ja syttyy aivan kuiten kuuluukin
- Ajettuani pätkän ei sisävalot enää toimineet => sulake oli kärähtänyt.
Johtopäätös:
Polttelin siinä aikani kuluksi lisää sulakkeita ja mittailin yleismittarilla virtoja. Tein sellaisen johtopäätöksen, että jos auto on käynnissä, niin sulake palaa.
Maailmalta löysin samantapaisia vikoja ja silloin tuntui yleensä syynä olevan oikosulku jossain kuljettajan penkissä ja sieltä muuten lähtisinkin etsimään vikaa, mutta tuo vian ilmestyminen vain auton ollessa käynnissä (riippumatta siitä istunko kuskin penkillä vai en) hämää pahasti. Lisäksi mittasin sisävalopolttimoiden virrankulutuksen silloin kun auto ei käy ja se oli ok.
Ainoa keksimäni (ja vähän kaukaa haettu) selitys olisi, että sulake kestää juuri ja juuri akun lepojännitteellä, mutta jännitteen noustessa 14 voltin päälle auton käydessä virta kasvaa liian suureksi ja sulake palaa. Tuo virtamittaus ei vain puolla tätä olettamusta. Vika lienee jossain muualla kuin sisävalopiirissä.
Kysymyksiä:
- Missähän vika oikeasti on?
- Kuinka oven haitarikumin sisällä olevaan johtonippuun pääsee käsiksi? (Pura ovi ja kojetaulun alunen?)
Linkkejä:
http://www.motor-talk.de/forum/a6-av...-t1542423.html
http://www.motor-talk.de/forum/audi-...4-t786507.html
http://www.motor-talk.de/forum/siche...r-t405598.html
http://www.motor-talk.de/forum/hilfe...-t1290826.html
http://www.motor-talk.de/forum/hilfe...-t1284323.html
Korjausyritys 1:
Tulos 1:
Korjausyritys 2:
Tulos 2:
Johtopäätös:
Kysymyksiä:
Linkkejä:
