Mikäs on vikana kun ei keskuslukko enää toimi?? Pari päivää sitten vielä peräluukussa suraji noin puolen minuutin ajan sitä samaa surinaa minkä kuuluisi kuulua vajaat viisi sekuntia kun ovet avataan kaukosäätimestä. Enää ei tee muuta kuin vilkut vähän välähtää kun laittaa ovet lukkoon! Eli mikä osa minulta nyt on rikki?? Eikös ne lukot toimi jotenkin alipaineella vai olenko aivan väärässä?
Keskuslukko, A4
jake88Avainsanat: Ei mitään
Moottorin tai voimansiirtoon tämä ei varmaankaan liity mitenkään...
Mutta jos tosiaan on jossain vaiheessa surissut pidempään, on jossain ollut vuoto (eli juu, alipaineella toimii).
Nyt on sitten saattanu käydä niin, että pumppu on ottanu itteensä. Se ei tykkää surista oikeestaan yhtään ylimääräistä.
jake88
Siis kun kauko-ohjaimella avaa peräluukun niin se moottori surahtaa ja peräluukku aukee... Eli moottorissa ei varmaan mitään vikaa ole. Keskuslukon sulakkeen olen tarkistanut ja se on ehjä! Mutta jos ovilla ja peräluukulla on eri rele niin voisko ovien rele olla mahdollisesti rikki??
jake88
-99 vuosimallista tässäkin on kyse... Nyt pitäis vain jonkun kertoa että missä se ovien rele on niin sais mennä kuuntelemaan että kuuluuko mitään naksumista! Jos kuuluu niin sitte on aika varmasti se kyseinen pumppu rikki...
No nyt selvisi vika!! Menin peräluukkuun kuuntelemaan sitä pumppua ja painoin ovet auki ja ovet kiinni nappuloita vuoron perään niin sieltä kuului naksumista ja totesin ettei ainakaan rele voi olla rikkinäinen koska sinne tulee virtaa. Sitten otin koko pumpun käteen ja purkasin niin sieltä oli mennyt se hiilien pesäke( sellainen pyöreä musta pala missä on neljä uraa ja keskellä + muotoinen syvennös) minne tulee ne neljä pientä hiiltä niin neljää palaan! Ei muuta kuin pikaliimalla kokoon ja taas saa aukaista ovet vähän kaempaa!! :)
Niin ja se on kuulemma tyyppivika!
Niin ja nyt katsoin kunnolla tuota kuvaa niin minulla oli tuo vasemmassa yläkulmassa olevasta osasta se pyöreä osa mikä on siinä keskellä missä on ne urat niin mennyt 4 osaan...Viimeksi muokannut okkim; 2.11.2007, 08:51.
Itselläni ilmeni tänään samalainen vika. Pumpun moottori kyllä pyörii kun napista painaa auki tai kiinni mutta ovet ei aukene tai mene lukkoon. Moottori käy huomattavasti pidempään kuin normaalisti kun keskuslukitus vielä toimi.
Onko vika siinä pumpussa vai ilmavuoto jossain muualla? Miten noita ilmavuotoja olisi helpoin etsiä ettei kaikkia sisustuksia tarvitse purkaa? Hauskintahan tässä on että takakontti on lukossa eikä lähde auki edes avaimella kääntämällä...
