banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Jarkko Kalsi Jarkko Kalsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #101
Vanha 10.03.2012, 11:17
Mulla on Launch ollut nyt 2 vuotta aktiivikäytössä eikä ole siitä mitään pahaa sanottavaa. Hintalaatusuhde on erittäin hyvin kohdallaan. Voin varauksetta suositella.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #102
Vanha 10.03.2012, 12:05
Sama täällä, en nyt muista tarkasti montako vuotta, ehkä kolme. Hyvin on pelannut.
pipo_esa pipo_esa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #103
Vanha 10.03.2012, 13:57
Järkevän hintainen matalanostin olisi myös hakusessa kun talli on sen verran matala. Jokuhan vois järkätä kimppatilauksen?
seepra seepra ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #104
Vanha 20.09.2012, 18:46
Tuossa tunetin tuota nosturia paikalleen, muuten sujuu hyvin tuon upotettavan helmasta nostavan saksinostimen kanssa, mutta Allroadissa on tuohon nostinsiltaan nähden aivan liian pitkän matkan päässä nuo nostokohdat. Uskaltaako tuohon tehdä jonkun lankkupatentin, että saa nostettua tuon auton noista tarkoitetuista paikoista?
Edit: Kestääkö tuota nostaa mistään muualta kuin tuosta tarkoitetusta nostokohdasta renkaiden vierestä?
Viimeksi muokannut seepra 20.09.2012 20:40
jronkainen jronkainen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #105
Vanha 21.09.2012, 08:33
Kaveri tallilla hommailtiin ensin myös lankkupatentin kanssa, kunnes tehtiin ns kunnollinen teräspalkista. Palkkiin tehtiin vielä liikultetavat kiinnityspisteet niin saa säädettyä eri kokoisille autoille ja saa nostettua oikeista kohdista.
ACF jäsen
  #106
Vanha 21.09.2012, 10:41
Minkävahvuista palkkia käytitte? Oliskohan lie joku rajumpi neliskanttinen profiili sopivilla reijillä ja kiinnikkeillä hyvä?
ACF jäsen
  #107
Vanha 21.09.2012, 10:58
Muistaakseni palkki oli jotain 40x80(tai mikä noissa nyt se vakiokoko onkaan) ja tais olla 3-4mm seinämällä. Tähän sitten ne säätöpalikat isommasta profiilista joka siis meni tuohon päälle.
ACF jäsen
  #108
Vanha 21.09.2012, 13:08
Jepu, ite kaavasin justiin tuossa vähän samaa ideaa, suorakaidemetallia toisen sisään. Tuo 40x80 3-4mm seinämällä kannattaa vissiin ihan iloisesti autoa?
Metsässä Metsässä ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #109
Vanha 21.09.2012, 19:16
Lankku patentti on ihan jees, jos ei halua palkkien kanssa leikkiä
Itselläni on pilarinosturi pajalla joten välillä ei vain tassut riitä nostokohtiin joten kakkosneloset on kova sana. Sillä nousee Aakasista aina pakuun asti nätisti, eikä vielä yksikään auto ole tykännyt kyttyrää vaikka tassun paikka on ns. väärässä kohdassa.
ripper ripper ei ole kirjautuneena
  #110
Vanha 02.11.2013, 13:00
Tuli vihdoin siunaus nosturin hankinnalle ja nyt vaan arvon että minkälaisen pistäs tilaukseen. Käyttöä ei ole läheskään joka päivä.
Hydraulisissa vissiin kovemmat huoltokulut ja sähköset ruuviversiot käsittääkseni helpompia ja halvempia jatkon kannalta? Hallin korkeus 4m ja lattiavapaa n 3T malli pitäisi olla. Mitä jengi Launchin lisäksi suosittelee? Kaikenlaisia malleja on liikkeellä..
Viimeksi muokannut ripper 02.11.2013 13:27 Perustelu: "Semi-mainostus" poistettu
  #111
Vanha 04.11.2013, 16:57
Tarjottiin WERTHER 300S nosturia asiallisella leasing-sopparilla.
http://www.finnkone.fi/index.php?act...m4f0e98c6cfdf5
Onko jollain käytössä, miten on pelittänyt?
ACF jäsen
Moderaattori
  #112
Vanha 05.11.2013, 09:25
Kai se toimii siinä missä mun kiinalainen on toiminut nyt yli 3v ammattikäytössä, minulla viimeiset vajaa 2v.
Ja kun on liisari, niin korjaukset yms. kuulunee hintaan?
Tässä toinen vaihtoehto:
http://www.vannetukku.fi/korjaamokoneet-c-555.html
ACF jäsen
  #113
Vanha 05.11.2013, 10:05
Jos nosturilla ei ole käyttöä edes joka päivä, niin minusta huoltokulut eivät voi muodostua niin isoiksi että niitä kannattaisi huomioida millään lailla laskelmissa. Omaan hydrauliseeni painan välillä rasvaa nippoihin ja siinä on sen huoltokulut nyt kolmelta vuodelta.
mäggäri mäggäri ei ole kirjautuneena
  #114
Vanha 05.11.2013, 12:26
Eli tuommoinen matalanostinko olisi sitten ainut vaihtoehto perus autotalliin, jotta kytkinrempat jne hoituisi vaivatta? Kattelin noita pilarinostimia ja ilmeisesti betonilaatan vahvuus tulisi olla 200mm? Normistihan se on 12-15cm.
Vai minkäslaisia järkeviä, jopa sähköttömiä värkkejä löytyisi peruspuuhasteluun? Auton alle kun saa tilaa jotain 60cm-1,5m niin riittäisi hienosti.
Lipponen Lipponen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #115
Vanha 05.11.2013, 14:14
No tuossa yksi. Tosin itse en pelkästään tuon varassa olevan auton alle menisi.
  #116
Vanha 05.11.2013, 19:35
Mitä mieltä nostovarsista, symmetriset vai epä? Epä-malliset ei kuulemma riitä pitkien pakujen nostoon mutta helpottavat vissiin muuten auton asettelua, että pääsee helpommin autosta ulos vai oliks näin? Voihan sitä varmaan vikat sentit työntääki auton kohdilleen jos rupee ahistaa..
kontio kontio ei ole kirjautuneena
  #117
Vanha 05.11.2013, 20:56
Kuinkas kranttu toi Launch 2 nostin on lattiakallistuksille alapalkin osalta? Vai onko siihen joku jippo mietittynä?
Lattiavapaan tommoisesta sais kun jättäis laattaan alakiskon ja kiinnityslätkien mentävät kolot ja juottais ne sit myöhemmin ennen pinnoitusta. Sais vaikka jotkin karsean kokoiset SKBL:t valuun johon sitten hitsais nosturin kiinni ja kiila-ankkurit perään. (toki jos alakisko ei ole umpinainen niin sitten ei toimi, tai pitäs joku viritys keksiä siihenkin)
Ja on sitten vaan aika ikuinen... hyvät ja huonot puolensa :D
EDIT_ no piru toi idea kaatuu siihen jos ne nostovarret ei osaa pysähtyä oikeaan kohtaan kun vekotin on upotettu betoniin...vai saako sen ajettua manuaalisesti alas?
Ja joka tapauksessa taitais juotoskurat mennä myös sinne mihin ei pitäisi (avoin rakenne?) eli unohdetaan koko idea.
Viimeksi muokannut kontio 05.11.2013 23:14
harri81 harri81 ei ole kirjautuneena
  #118
Vanha 13.03.2014, 20:15
huutokaupat.com sivustolla väillä myynnissä noita autonostimia
https://www.huutokaupat.com/fi/v/65947
ACF jäsen
  #119
Vanha 15.03.2014, 08:10
Tommi[FIN]:lle.
Nyt löysin sen nostimen jota teillä kahvipöydässä muistelin.
Nostokapasiteetti 1500kg ja hinta n. 550€
Tuossa vielä linkki yhteen noita myyvään nettikauppaan josta tietoja.
http://www.fspec.fi/tuotteet.html?id=40/204
Tommi[FIN] Tommi[FIN] ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #120
Vanha 15.03.2014, 13:26
Hmm, pitänee selvitellä vähän lisää tietoa tuosta. Vois olla ihan kätevä. :)
vayne vayne ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #121
Vanha 15.03.2014, 14:15
Kieltämättä vaikuttaisi näppärältä myös omaan talliin tuo.
Härski Härski ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #122
Vanha 15.03.2014, 14:40
Omassa tallissa ollut pienen tovin käytössä bilteman matalanostin sisäkorkeuden takia.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...tonnia-158400/
Toiminut ilman mitään ongelmia ja minunlaiselleni lyhyelle kaverille tuo metriin nosto riittää oikein hyvin. Nostin ei ole millään lattiassa kiinni.
Onnistuu pakoputki- ja kardaanirempat, kun keskellä ei ole mitään hankalia poikkipalkkeja. Ajosiltojen pituus riittänyt hyvin eri Audeille ja muillekin henkilöautoille.
Matala auto täytyy ajaa puiden avulla nostimen yli, jottei tartu helmasta kiinni.
Tuossa pari kuvaa, kun nostimen hankin.
ID:	28558   Click image for larger version
Jari74 Jari74 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #123
Vanha 27.03.2014, 11:34
Tuota Bilteman nosturia olen nyt katsellut itsellenikin Oulun talliin. Aikoinaan ostin vastaavan tuonne varsinaiselle räpellyspaikkaan (kun tätä ketjua aloittelin). Tilojen ahtaus on Oulussa ongelmana ja se, että esim. Risaa varten on tehtävä erilliset palikat, että saa auton nosturille.
Onko tuota helppo siirtää? Ajatuksena on, että kauniina päivänä voisi siirtää tuon tallista ulos ja nostaa auton ylös pihalla (asfaltoitu). Katselin tuota Biltemassa ja muutoinhan tuo on melkoisen järeän oloinen laite. Kiinassa varmaan tehty (tietoa ei ole), mutta saako vastaavaa muualta halvemmalla?
jsahlman jsahlman ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #124
Vanha 27.03.2014, 11:39
Lauoista olen ajorampit omaani vastaavaan nosturiin tehnyt. Saa patalan autonkin nätisti ajettua päälle.
Ruostin puolelta vois katsoa saako edukkammpin. Rahti tietty vain nostaa hintaa sitten.
peeki peeki ei ole kirjautuneena
  #125
Vanha 27.03.2014, 20:09
Omaa tallia suunnitellessa juurikin tuo bilteman nostin oli ostolistalla. Käytettyä vastaavaa olen etsinyt mutta eipä ole löytynyt..
jokes911 jokes911 ei ole kirjautuneena
  #126
Vanha 31.03.2014, 17:43
Onko kellään jo kokemusta tästä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...oramppi-15831/
Vähän palikkaa alle ja sais pohjan about 50cm korkeuteen.
Smooth Smooth ei ole kirjautuneena
  #127
Vanha 31.03.2014, 21:06
Ja 2pilari näyttäis olevan jo aika houkuttelevaan hintaan, 1899e.
Benkku Benkku ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #128
Vanha 01.04.2014, 10:22
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja jokes911 Näytä viesti
Tuollaisia hypistelin Espoon Biltemassa. Ventiilit oli toimivuudeltaan ihan taattua kinkki-laatua. Toinen oli saatu yläasentoon ja toinen ala-asentoon. En noita venoja veivaamalla saanut tuota tialnnetta aukeamaan. Venttiileissä siis huono tuntuma ja kierroksia riittää. Varmaan kun noiden kanssa oppii elämään ( tai vaihtaa paremmat) ovat ihan ok.
Tuollaisiakin olen miettinyt: http://www.ebay.de/itm/24338-Auffahr...item20dff3ca25
ACF jäsen
  #129
Vanha 12.04.2014, 09:01
Mittailin tallin korkeutta ja se on siinä ja siinä pystyyko autoa nostamaan metriä ylöspäin (risan pystyy, mutta ei muita autoa, sen verran korkeampia). Tuo Bilteman nostin, onko siinä lukitukset myös matalemmille korkeuksille vai lukittuuko se kunnolla vasta kun se on ylä-asennossa?
ACF jäsen
  #130
Vanha 14.04.2014, 16:47
Lukittuu myös matalalla, jos tarkoitit tuollaista mitä esimerkkikuvissani näkyy.
Shakal Shakal ei ole kirjautuneena
  #131
Vanha 29.05.2014, 19:29
FaBo puolella joku näyttikin nostaneensa autonsa tällä:
http://tinyurl.com/nehwfqj
Muilla kokemuksia? Hintaansa nähden vaikuttaa todella pätevältä ja juuri sellaiselta mitä itse tarvisin.
  #132
Vanha 31.05.2014, 21:47
Tuossa noin 5 viestiä ylempänä haukuttiin taatuksi kiinalaaduksi ainakin
Jabe Jabe ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #133
Vanha 30.06.2014, 19:58
Onko täällä kokemuksia tuollaisista MS-Tuonnin 4t 2-pilarinostimista?
Hakusessa olisi sellainen vekotin että saisi audin lisäksi maxi sprintterin nousemaan ja alle uskaltaisi mennä itsekkin. Tuo 4t todennäköisesti riittäisi, pitää vielä auto käyttää sen verran vaa'alla että on tietoa painosta.
Kilu7 Kilu7 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #134
Vanha 30.06.2014, 22:07
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
Itseäkin kiinnostaisi helposti siirrettävä malli, jonka voisi esim. autokatokseen tarvittaessa siirtää. Suht edullinen tietenkin saisi olla. Minkä hintainen tuo Härskin Biltema oikein oli? Kun ei näytä linkki enää toimivan.
  #135
Vanha 30.06.2014, 22:54
2000€ oli hinta, onkohan poistunut valikoimasta?..
ACF jäsen
  #136
Vanha 19.07.2014, 20:18
Tuollainen löytyi. Oisko mielipiteitä nostimesta tai jopa kokemuksia?
Teemu M Teemu M ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #137
Vanha 19.07.2014, 20:42
Tuli hommattua itelle nosturi paikallisesta ammattikoulusta, kun uusivat kalustoa. Ikäähän tolla on jo varmaan +20v, mut aika tiiviisti huollettu. Eikä siitä kyl paljon köyhtynytkään (250€), et ei auta valittaa. Aika paljon mukavammaks tekee auton alla askartelun.
ACF jäsen
  #138
Vanha 02.08.2014, 23:26
Ikh:lla pisti silmää tällänen
http://www.ikh.fi/tuotehaku/autonostin#!tid43089
Olis ihan näppärä kun vois matalassa tallissa käyttää ja siirtää pois tieltä tarvittaessa
ACF jäsen
  #139
Vanha 03.08.2014, 09:33
Onkos kokemuksia varikkonosturista/keinutunkista? Tuollaisia ja vastaavia löytyy suht edullisesti.
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #140
Vanha 03.08.2014, 09:39
Tuo keinutunkki on ollut mielessä joskus itelläkin mutta ovat järkiinsä niin lapsellisille polkuautoille tehtyjä ettei esim. S6:sta voisi kuvitellakaan. Jää leveydestä vajaaksi ja kokonaispainokin menee 500Kg yli tunkin nimelliskantavuuden. Kyllähän se varmaan sen tosielämässä kestää siinä missä se 29€ Bilteman 2tn hallitunkkikin mutta en tiedä arvaisko sinne alle sitten mennä varsinkin jos joutuu jotain tukivartta irrottaessa hieman ryskäämäänkin.
HanSolo HanSolo ei ole kirjautuneena
  #141
Vanha 03.09.2014, 00:18
Tulipa vastaan niin näppärän oloinen siirrettävä 2-pialri nostin, että pakko laittaa tännekin. Äkkiseltään en löytänyt, että mistä näitä suomeen asti saisi, mutta tuskin sekään mahdotonta olisi.
MaxJax
Viimeksi muokannut HanSolo 03.09.2014 00:19 Perustelu: typo
+RISU +RISU ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #142
Vanha 03.09.2014, 00:57
En kyllä uskaltaisi lattiaan pulttaamattomalla 2-pilarinostimella autoani kymmentä senttiä korkeammalle maasta nostaa...
GaIIe GaIIe ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #143
Vanha 03.09.2014, 01:01
Kyllähän tuo pultataan lattiaan kiinni. Ja kun tolpat nostetaan seinustalle tilaa viemästä, niin lattiaan jää vain reijät.
ACF jäsen
  #144
Vanha 03.09.2014, 08:32
No siinä tapauksessa tuo olisi toimiva peli. Noinkohan tuo Jay Leno ite ropaa noita autojaan, kuin tuo mainos antaa ymmärtää :)
ACF jäsen
  #145
Vanha 03.09.2014, 11:19
On tuollaisia siirrettäviä 2-pilarinostureita suomenkin liikkeissä myynnissä.
Käytön ajaksi pultataan lattiaan.
ACF jäsen
  #146
Vanha 25.10.2014, 22:45
Tästä aiheesta inspiroituneena hommasin talliin LaunchTech:in TLT235SB nosturin, hieman on vielä asennus kesken, kun se upotettiin niin että lattia jäi vapaaksi.
Pieniä mietteitä tuosta kiinalaisesta nosturista...
Kiinassa tehty tosiaan ja sen huomaa kyllä, löysin toisen tolpan pohjata usit tiivisteen mikä kuului sen puolen sylinterin hydr. liittimeen ja liitinkin oli löysällä. Monessa kohtaa on käytetty 4.8 pultteja (ei kantavissa rakenteissa). Ohjekirjan välissä olleet tarrat oli mukavasti valmiiksi toisiinsa liimautuneet. Turvakatkaisijan kansi oli löysällä (kosteus olisi voinut päästä kytkimeen). Sähkölaatikko on muovia joten, suojamaa menee vain hydr. pumpulle, ei laitteen runkoon. Vaijerirullat rasvaamatta (alampia ei pysty rasvaamaan jollei nosta hydr. sylinteriä pois edestä). Turvakatkaisijassa on jatkojohto, mutta johdon toisen pään kytkentäpaikka jäi vielä arvoitukseksi. Hydr. öljysäiliö ei ole tuettu alta millään (roikkuu säiliön kaulasta pannalla, 10L). Suomenkieliset ohjeet jokseenkin rajalliset itse kasauksesta, pystyksestä tarkat ohjeet.
Eli pientä hienosäätöä löytyy, mutta muuten vaikuttaa asialliselta kiinalaiseksi, sähkökomponentit jopa taitaa olla hieman parempaa laatua mitä on tottunut kiinasta tulevan.
Sitten vaan pitää odotella vielä hetki että betoni on tarpeeksi pitkään kuivunut, että voi kokeilla oikein käytännössä.
ACF jäsen
  #147
Vanha 28.10.2014, 20:49
Omassa nosturissani oli kans hieman säätämistä aikanaan kun kinkki oli laittanut turvakatkaisijan nippulan sinne komentopöntön sisään, itse nosturi ei sisältänyt sellaista, joten laitoin päät jekkulangalla yhteen. Toinen mielenkiintoinen asia oli se 3-vaiheen väärinpäin oleminen, joka sitten selvisi kuitenkin suhteellisen kivutta sähkömiehen avulla. Kolmas ajan oloon tullut ongelma on se, että tuo vehje ruostuu hieman tuosta maalien päältäkin. Se ei ole mielestäni kivaa, tosin tuo on niin paksua rautaa, ettei siinä pikku ruosteet tunnu.
ACF jäsen
  #148
Vanha 31.10.2014, 06:49
Mites tollanen?
http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...la=10&item=209
Pistin kyselyä että miten käy
ACF jäsen
Moderaattori
  #149
Vanha 31.10.2014, 07:01
Laita muutama satku lisää ja kysy http://www.suomentyokalu.fi/verkkoka...ilarinostimet/
Ellei tuo siirrettävyys ole se, miksi haluat juuri tuon.
ACF jäsen
  #150
Vanha 31.10.2014, 09:04
Matalan tallin malli on se mun juttu mitä haen, ei nyt noista Nussbaumeista pistä silmään että olis sellasta mallia?
ACF jäsen
Moderaattori
  #151
Vanha 31.10.2014, 10:10
260cm korkeaa ei ole, karvan vajaa 300cm on matalin 2-pilari.
Halvin Nussbaum taisi olla n.2500e, mutta vaatii korkeutta, laatua saakin sitten isolla kädellä.
ACF jäsen
  #152
Vanha 14.01.2015, 14:43
Onkos kukaan hankkimassa tallinosturia? Olen itse hankkimassa saksinosturia talliin ja ajattelin, josko joku muukin sattuis olemaan samoissa aikeissa. Yhteishankinnalla vois kenties saada vähän hintaetua jos sattus samalainen tai ainakin samasta paikasta osumaan kohdille. Itse taidan olla päätymässä, joko
tähän tai
tähän.
Ja jos jollakin on kokemuksia jommasta kummasta, niin mielelläni kuulisin niitä.
Matts Matts ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #153
Vanha 14.01.2015, 15:27
Ota sitten sellainen malli missä saa ajosillat nostettua nostotason jatkeeksi.
Minulla on tuommoinen: http://www.vannetukku.fi/saksinostin...a-p-33564.html
Peke78 Peke78 ei ole kirjautuneena
  #154
Vanha 15.01.2015, 06:04
Eiks Bilteman malli oo tollanen samanlainen, mut paljon halvempi. Tallilla ainakin pelannu hyvin.
ACF jäsen
  #155
Vanha 15.01.2015, 06:47
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Peke78 Näytä viesti
Mites tuohon biltemaan pääsee matalalla autolla, tuottaako mitään ongelmia ?
Ollut tuon hankkiminen mielessä.
ACF jäsen
  #156
Vanha 15.01.2015, 07:31
Tuo on kaksois saksi, eli nostaa korkeammalle. Katselin tuossa, että tuota pikkuässää pystyy nostamaan 130 cm, ja auton alla ollessa tuo ylimääräinen 30 cm on rahan arvoista.
Aluksi olinkin päätymässä tuohon Bilteman nostimeen, mutta sitten kun mittasin tallin korkeuden, niin vaihtuikin suunnitelmat.
  #157
Vanha 15.01.2015, 10:06
Kyl mun kipot on ainakin pystyny nostaa pienien lankkujen avulla. Ja niiden avulla saa kyllä nostettua todella mataliakin laitteita. Tai jos piikkaa lattiaan nosturille syvennystä, niin sithän homma menee vieläkin helpommaks.
ari ari ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #158
Vanha 16.01.2015, 01:02
http://www.mstuonti.fi/?page=tuotteet&group=6
ACF jäsen
  #159
Vanha 17.01.2015, 19:19
Bilteman nostimen päälle ei saa ajettua matalaa autoa, vaikka niin väittävät. Itse tarvitsen joko etu- tai etu- ja takapuolella lankut, joiden päälle auton ajaa. Muuten on helma tai joku poikkipalkki nostimessa kiinni.
qbo qbo ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #160
Vanha 17.01.2015, 23:39
Tuommoista keinutunkkia IKH:lla kävin ostelemassa ja jos en ihan väärin muista niin olisi lopulta saanut tasan 400e mukaan. Ostin kuitenkin ison tunkin ja nipun pukkeja, oma talli niin ahdas että parempi niin..
ACF jäsen
  #161
Vanha 18.01.2015, 10:17
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Härski Näytä viesti
Kuinka matalaa havittelet? Nosturin voi "aina" upottaa, näin itse tehtiin LaunchTechin nosturille, jolloin lattia jäi tasaiseksi, mukava rullata auton alla tuolilla yms.
Ainut mikä rajoittaa auton mataluutta on nuo nostotallat, mutta nekin voi tehdä itse uudelleen ja matalemmiksi, itsellä on leikatut jääkiekot nostopisteiden kohdille että helman kanttaus ei kärsi, joten siinä ei tarvitsisi edes juurikaan pehmustetta enää nostotallan päällä -> saa vielä matalempaa kulkinetta nostettua.
  #162
Vanha 18.01.2015, 16:45
Niin ku sanoinkin jo, että lankut tarttee niin Bilteman(kuin moni muukin) nosturi.
ACF jäsen
  #163
Vanha 18.01.2015, 20:34
Tuo kommenttini oli huomio tuollaisesta matalanostimesta ja sen yliajettavuudesta. Ja toisaalta nosturin malli pitää tietää tallin tekovaiheessa, että tuo upotus sattuu kohdalleen. Tai sitten vaan kysellä monista eri nostimista mittoja ja arpoa sen mukaan upotuksen koko.
Omalla kohdallani tuli hankittua nosturi, kun talli oli valmis. Hyvin noiden lankkujen kanssa pärjää :)
ACF jäsen
  #164
Vanha 18.01.2015, 21:34
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja qbo Näytä viesti
Olen tuota keinutunkkia miettinyt kanssa, pieneen talliin kun nosturi ei mahdu.
Mutta miten sen saa auton alle kapeassa tallissa? Eikös se sivukautta auton alle laiteta ja ainakin matalaksi laitettuna vie aika ison tilan pyöritellä lattialla.
Aaprahammi Aaprahammi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #165
Vanha 19.01.2015, 12:58
Kuinkas iso homma olisi tehdä tuo nosturin upotus jälkikäteen? Ei ole kokemusta, mutta jos vetelisi suorat viivat rälläkällä ja piikkaisii nosturille 10 senttiä syvän kaukalon johon vetäisi taas nosturille tasaisen pinnan. Vai liekkö tuohoon tuomittu ajatus? Kävi nimittäin projektina mielessä kesälle kun tallin lattia pitää kumminkin vetää tasoitteella tasaiseksi, edellisen omistajan jätettyä se melkein pelkälle murapinnalle. Ajatus oli siis laittaa tuollainen matalanostin
ACF jäsen
  #166
Vanha 19.01.2015, 13:49
Tuo oli itselläkin juuri ajatuksena, mutta päädyttiin lähes koko lattian uusimiseen kun vanha betoni oli niin heikkoa, ei ollut raudoitettu.
Tuohon betoniin upotettiin I-palkit nosturin kohdalle pituus suuntaan ja itse nosturin kohdalle tuli 20mm teräslevy missä on M16 kierteet nosturin kiinnitystä varten, kaikki on hitsattu toisiinsa kiinni ja ankkuroitu ettei valun aikana pääse liikkumaan, kestää vaikka isompaakin autoa nostaa, nosturi tuli suoraan teräslevyn pintaan kiinni, muuten kaikki on betonin sisällä.
Upotus on tietenkin nostosta pois, mutta puhutaan kuitenkin aika pienestä mitasta vielä, toinen huomion arvoinen juttu on nostokäpälien vapautus ala-asennossa, eli jos upotat reilusti, niin nostokäpälät ottaa ennen lattiaan kiinni ennenkuin vapautuvat, mutta siitä selviää ihan parilla latikan pätkällä, mitkä laittaa vapautustappien alle.
Jos on vaijeritasaus, niin upotus kannattaa tehdä reiluksi (lue mitata oikein), että vaijerit jää hyvin lattiapinnan alle, muuten pitää tehdä ohjainpyörät vaijereille.
Oheessa kuva alkuperäisestä upotus ajatuksesta, tämän jälkeen todettiin lattia liian heikoksi ja purettiin kaikki vanha betoni nosturin alta.
ACF jäsen
  #167
Vanha 26.01.2015, 12:05
https://www.huutokaupat.com/fi/v/125529
Eiku tarjoomaan vaan
ACF jäsen
Moderaattori
  #168
Vanha 26.01.2015, 13:54
Sanokaa mun sanoneen, että pöllöksi menee hinta. Ja takuita on turha kysellä.
  #169
Vanha 30.01.2015, 11:30
Masinistipalstalla oli noista nostureista puhetta, tässä pari tuoretta vaihtoehtoa pilarimallin nosturiksi 1700-2200 euron hintaluokassa.
http://www.ikh.fi/tuotehaku/nostin#!tid49401
https://www.karkkainen.com/verkkokau...tonosturi#spst
http://www.vannetukku.fi/2pilarinost...a-p-48437.html
ACF jäsen
  #170
Vanha 06.02.2015, 14:00
Pitäis voidella liikkuvat osat #2 lithium rasvalla. Osaako kukaan sanoa mitä ihmettä tällainen tavara on?
Sleepy2 Sleepy2 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #171
Vanha 06.02.2015, 14:28
Tavallinen musta vaseliini mos2.
ACF jäsen
  #172
Vanha 12.02.2015, 19:34
Molybdeenisulfidirasva ei nyt varsinaisesti ole sama asia kuin litiumrasva, mutta tokkopa tuollaiset vehkeet niin kranttuja ovat sen kanssa. Hyviä tuotteita kumpainenkin.
ACF jäsen
  #173
Vanha 12.02.2015, 21:28
Tuo Kärkkäisen saksinostin kyllä kiinnostaisi...
ACF jäsen
  #174
Vanha 13.02.2015, 06:15
Tuo saksinostin on upotettavaa mallia, joten teetättää vähän enemmän hommia, jos valmiille lattialle meinaa.
ACF jäsen
  #175
Vanha 12.03.2015, 21:59
Onkos jollain käytössä tämän tapaiset adapterit että voi nostaa suoraan renkaista? Vaikuttaisi ihan käteviltä, ainakin tukivarsien kiristys oikeaan korkeuteen menisi kerralla ja helposti.
http://rennlist.com/forums/993-forum...-car-lift.html
ACF jäsen
  #176
Vanha 13.03.2015, 00:56
Tuohan on sama, kun auto olisi renkaillaan omalla painolla maassa? Sopivalla rengas-vanne-pinolla tuon saat hoidettua sopivasti ilman urheilua ja nostotassujen vaihtoa.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #177
Vanha 13.03.2015, 07:14
Nuo on näppärät silloin kun ei tarvitse tehdä mitään jarruihin tai tukivarsiin liittyviä remontteja. Kävi pikaisesti mielessä että teenpä tuollaiset, mutta sitten heti seuraavana tuli mieleen että normaalistihan auto on ilmassa että saa vanteet/vetarit/jarrut irti, joten enpä taidakaan tehdä.
JPohja JPohja ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #178
Vanha 03.04.2015, 23:38
Mattsilla oli tällainen käytössä, kokemuksia? Näyttäisi sopivalta, hinta ehkä hieman yläkantissa.
Kaipaisin myös kahta halpaa nelipilarinostinta autojen säilytystä varten, käytetytkin kävisivät.
aakman aakman ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #179
Vanha 04.04.2015, 07:56
Ite katellu kans aktiivisesti eri vaihtoehtoja ja 5m leveeseen halliin lienee sakset ainoa järkevä vaihtoehto. Kärkkäiseltä (varmaan muualtakin) tämmönen korkeelle nostava merkittävästi edullisemmin: https://www.karkkainen.com/verkkokau...nostin-3t#spst
Kuulen myös mielelläni kokemuksia elävästä elämästä.
ACF jäsen
  #180
Vanha 04.04.2015, 14:52
Tuo on siis upotettava malli. Mulla on saman valmistajan pinta-asennettava. Jos sanon, että kohdalle sattui maanantaikappale kiinalaisesta tuotteesta, niin antanee aika hyvän kuvan tilanteesta. Ei toimi vieläkään kunnolla. Elättelen toivetta, että saan kaupan purettua...
Kyllä se on uskottava, että ei tule halpa ja hyvä samassa paketissa.
ACF jäsen
  #181
Vanha 04.04.2015, 15:55
Oma nostin on ollut reilun vuoden käytössä eikä ole mitään moitittavaa. Mersukin nousee hienosti ja nuo jatkettavat ajosillat ovat erinomainen juttu, ei tarvi palkkiviritelmiä. Helmatöihin tuo ei ole paras mahdollinen valinta mutta pienellä kikkailulla saa auton korkeammalle ja helmat paremmin näkyviin.
Tule Jukka katsomaan jos olet tuommoista ostamassa.
ACF jäsen
  #182
Vanha 06.04.2015, 19:32
Messuilla katselin ja haastattelin; Steyertek on vannetukun oma tuotemerkki ja tuotteet selvästi samaa tavaraa kuin Launch.
ACF jäsen
  #183
Vanha 07.04.2015, 08:07
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
Tänään tuli tieto, että kaupan purku onnistuu. Pitäis vaan saada jotenkin kikkailtua sakset autonkyytiin. Keksis vaan, että miten tuo temppu tehdään.
Ja sitten alkaa uuden nosturin etsintä, huoh...
ACF jäsen
  #184
Vanha 13.04.2015, 14:50
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Matts Näytä viesti
Menikös asennus, ilmaus yms. käyttöönottoon liittyvä ongelmitta?
Huomenna lähtee tuo Qishida tallista ja hirvittää etukäteen miten seuraavan kanssa käy.
Näytti kyllä ainakin kuvien ja käyttöohjeen perusteella tuo Steyer aika paljon laadukkaammalta.
Jokos kaima hankki nosturin?
ACF jäsen
  #185
Vanha 13.04.2015, 16:01
Ei vielä, rakennetaan ympäristö valmiiksi ensin. Veikkaisin kesälomaa tilaus/ostoajankohdaksi.
Hieman vielä hakusessa saksi- vai nelipistenostin keventimellä..
ACF jäsen
  #186
Vanha 13.04.2015, 19:13
Aluksi tuntui, että ilma ei lähde mutta kun alkoi nousta korkeammalle niin sitten tuli loput ilmat pois. Nostimen tasot oli helppo saada noin samalle korkeudelle, vielä kerran täytyy tasata niin ovat vaaterissa.
Asennuksessa ei mitään ongelmia ollut, ohjeet kannattaa lukea tarkasti ja levittää letkut lattialle oikeaan järjestykseen. Niitä suojapeltejä jouduin vähän muokkaamaan.
Nelipistenostimen olisin itsekin ostanut mutta talli olisi saanut olla pari metriä levämpi niin olisi jäänyt sivuille kunnolla tilaa. Rotary merkkistä katselin, siihen olisi saanut myös suuntauslaitteet helposti. Kevennin siinä on huippujuttu.
Barabbas Barabbas ei ole kirjautuneena
  #187
Vanha 13.04.2015, 20:14
Itselle ostin n. 2.5v sitten Launch:n 1700€ tais olla hinta. Raahesta hain sen Elekmalta ja asensin talliin. Sähköt oli kytketty päin honkia tehtaalta mutta nuo selvitettyä on toiminut hyvin. 2-pilarinostin siis kyseessä. http://www.elekma.com/2-pilarinostin_tlt235sb.
Pari kertaa olen säätänyt vaijerit ja voidellut.
ACF jäsen
  #188
Vanha 02.05.2015, 10:56
No niin, mun nosturiprojekti alkaa olla taputeltu. Päädyin Bilteman nostimeen, mikä tarkoittaa, että jää n. 30 cm tallin korkeudesta käyttämättä, mutta kun siitä olisi pitänyt käytännössä maksaa n. 2,5k€, niin olisi tullut vähän liian kalliita senttejä.
Mitä laatuun tulee, niin tämä Biltema on siihen helvetin Qishidaan (QJY-JB-30) verrattuna aivan eri planeetalta. Minkähänlaisia mahtavatkaan olla merkkivehkeet. Vaikka on Kiinassa tehty tämäkin, niin asennus oli aivan plug and play. Toki on yksinkertaisempi konstruktiokin, muuta silti.
Tuota QJY-JB-30:tä en voi kyllä suositella kenellekkään. Onneksi ostin Suomesta ja myyjä hoiti jälkimarkkinoinnin kiitettävästi.
ACF jäsen
  #189
Vanha 02.07.2015, 23:41
Pidetäänpä aihetta kuumana.. jollain pitää autoa saada ylös ja halli kun on 4.5m leveä en millään taipuisi pilarinostimiin koska ne on aina tiellä. Toisaalta saksissa joutuu aina ajamaan ramppien päältä vaikka pelkässä pesuhommassa, koska niitä ei oikein jälkikäteen saa järkevästi upotettua.
En oo yksin tämän ongelman kanssa, vinkkejä, tsemppejä...?
  #190
Vanha 03.07.2015, 08:30
Eikait siinä juuri muuta vaihtoehtoa ole, kuin tyytyä metriin nostavaan saksinosturiin ja mahdollisesti tehdä sen ympärille senverran ramppia puusta ja asentaa talliin peilit tms. apuja jolloin nosturille ajo helpottuu.
ACF jäsen
  #191
Vanha 03.07.2015, 08:47
Saman pohdinnan äärellä itsekin. Talli on niin pieni ja matala että pilarinosturille ei ole mitään senssejä. Matala yliajettava nosturi olisi aika pop mutta sitten se nosturi on aina siinä keskellä lattiaa tilaa viemässä myös silloin kun haluaisi tehdä jotain muuta kuin ropata auton alla. Kuinka hyviä ja tukevia ne siirreltävät matalanostimet ovat? Lattiaan proppaaminenkin nimittäin on vähän siinä ja tässä koska autotallin alapuolella on kellari jossa varastohuone. Voi olla että murehdin ihan turhaan.
Kojjootti Kojjootti ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #192
Vanha 03.07.2015, 09:38
Minulla on nyt n. vuoden ollut käytössä tuollainen metriin nostava saksinostin ja tehty "rampit" puusta jotta matalalla autolla pääsee päälle. Peilejä + muitakaan apuvärkkejä en ole rakentanut, vaan alussa kuikuilin vain ajosuunnan pää ikkunasta pihalle taktiikalla ja nyt menee jo rutiinilla suoraanki auto nosturin päälle ilman kuikuiluja. Eikä tunnu (enää) hankalalta ajaa autoa vain "säilytykseen" nosturipaikalle.
Ja pois en nosturia antaisi, remppahommat helpottui älyttömästi tunkki+pukki hommin verrattuna.
  #193
Vanha 03.07.2015, 10:43
Yksi ideahan voisi olla tehdä lattiaan pieni syvennys ja tasoittaa siihen paksuhkolla metallilevyllä ja laastimassalla paikka tuollaiselle matalanostimelle. Noissahan yleensä se toinen pää liikkuu rullien varassa ja metallilevyn päällä ne pyörät liikkuisivat tukevammin. Myös nosturin paikaltaan poisto ja asennus nopeutuvat, kun paikka on aina valmiina.
Rampitkin kun tekee vanerista ja niihin miettii järkevän pikakiinnityksen, niin nostosysteemin asennus on minuuttien homma. (ainakin teoriassa)
ACF jäsen
  #194
Vanha 03.07.2015, 15:37
Sellainen matala saksinostin menee käytännössä niin matalaksi, että ei juurikaan haittaa muita hommia pinta-asennettunakaan. Siihenhän voi askarrella vanerilevyn päälle, niin saa kätevästi nostettavan pöydän.
ACF jäsen
  #195
Vanha 03.07.2015, 16:57
Miksi ostaa metriin nostava kun niitä myydään kahteenkin nostavia saksia, jotka menee samaan tilaan? Saatavuus? Hinta?
ACF jäsen
  #196
Vanha 03.07.2015, 16:59
Ei minun tallissa ainakaan voi nostaa kahteen metriin kuin tyhjän nosturin.
ACF jäsen
  #197
Vanha 03.07.2015, 17:02
Tuotapa en hoksannut :) Opelismi sekottanut ajattelua...
Viimeksi muokannut okkim 03.07.2015 18:07 Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
ACF jäsen
  #198
Vanha 04.07.2015, 09:12
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viesti
Bilteman matalanosturi 1900€, toimii PnP. Jostain syystä poistunut myynnistä. Vaatii yli 10cm maavaran.
Halpa kaksoissaksi 3300€, olisihan tuon voinut saada toimimaan, mutta kahden kuukauden taistelu oli tarpeeksi. Melko rujo ilmestys muutenkin. Onneksi oli vastuuntuntoinen kotimainen myyjä!
Seuraavan "laatuluokan" kaksoissaksi >4000 €.
Tuon Bilteman nostimen kanssa jää talliin 30 - 40 cm käyttämätöntä korkeutta, mikä sinänsä vähän harmittaa, mutta olis vaan tullut niin kalliit sentit ettei enää luonto antanut periksi.
ahonen ahonen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #199
Vanha 04.07.2015, 10:15
Ostin viime viikolla ms-tuonnin matalanostimen talliin. Pitkään mietin tallia suunnitellessa että ostanko upotettavan vai pintamallin,
mutta kun tallia on tarkoitus käyttää myös pesuhommiin, niin viemäröintien ym. takia päädyin pintamalliin.
Jos jostain syystä tarvitsee lattian vapaaksi, niin tuon saa mukana tulevalla siirtosarjalla siirrettyä muutamassa minuutissa pois alta.
Tarkoitus on vielä ostaa/teettää tuohon 5cm korkeat luiskat/jatkeet, niin ajelu nosturin yli helpottuu. Valmista ramppisettiä saa nosturin myyjältäkin.
ID:	39986   Click image for larger version
ACF jäsen
  #200
Vanha 04.07.2015, 10:20
Kovin samannäköinen kuin Biltema. Mitä maksoi?
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Autonosturi
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 00:33.
vBulletin® Version 3.8.7
