banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Jari74 Jari74 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 30.09.2007, 09:53 Autonosturi
En nyt ollut ihan varma mihin ryhmään laittaisin tän viestin, mutta toivottavasti kukaan ei närkästy =)
Siis, alkaa tympimään kun tuota autoa ei saa ylös tallissa oikein millään eli nyt olisin hommaamassa autonosturia. Itseasiassa, hiukan kun mietin niin autoa ei tarvitsisi nostaa maasta kuin sellaisen metrin verran niin pääsis puuhastelemaan jo melko hyvin.
Käytettyinä saa noita 2-pilari nostimia (esim. Stenhoi 2500) aika hyvään hintaan ~1000-1500 euroa. Näillä saa auton jo todella ylös, mutta tallini korkeus tulee vastaan.
Nyt mietinkin, että mitenkäs tällainen voisi toimia (ns. fiksausnostin):
http://www.asunmaa.fi/yyj2800.htm
Nostokorkeus juuri sopiva, sattuuko kenelläkään olemaan kokemuksia laitteesta? Kilomäärä riittää tuon rohjon (Audi A8) nostamiseen, mutta mietin uskaltaako tuon hökötyksen alle mennä =)
Niin ja jos käytössä on muita tuollaisia nostimia niin vinkkejä otetaan vastaan
liki liki ei ole kirjautuneena
Vanha 30.09.2007, 10:24
Vastaavasta ratkaisusta olen itse haaveillut kun tässä suunnittelee uutta autotallia. :) Ainakin katselemani mallit ovat olleen sangen moneen asentoon lukittavissa, mutta hommista riippuen keskiosan vapaaksi jättävä nostin voisi olla toimivampi.
EDIT: Näyttäähän tuossakin olevan työsylintereiden välissä varsin moneen asentoon lukittava tukipalkki.
EDIT2: Esim. arpre.fi kautta löytyvät Rotaryn matala- ja saksinostimet voisivat kiinnostaa. Mitähän mahtaisivat maksaa?
Viimeksi muokannut liki 30.09.2007 10:51
ACF jäsen
  #3
Vanha 30.09.2007, 10:52
Itsekin mietin tuota vaihtoehtoa, jossa keskiosa jäisi vapaaksi, mutta se taas tarkoittaa melkein aina sitä, että renkaat on sitten tasoilla. Suurin osa noista rempoista ym, pyörii renkaiden/akselien ym. ympärillä niin ajattelisin tuon olevan pienempi haitta. Lisäksi tuollainen tasonosturi veisi julmetusti tilaa, pituuden kun pitäis olla ~5-6m metriä. Lisäksi koneisto olisi aika suuri (4 mastoinen) Minun talli kun ei suuruudellaan huimaa (n~80 neliötä) ja se on muutenkin tupaten täysi...
Tuo pikkunosturi olis kyllä kätevä, tuollaisen kun sais jostain käytettynä...
EsaT EsaT ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #4
Vanha 30.09.2007, 15:46
Mä pähkäilin pitkään 2-pilari, 1-pilari ja matalan saksinosturin välillä kunnes törmäsin tuollaisen käytettynä. Renkaat jää tuossa vapaasti roikkumaan, keskustasta 80cm auki. Lattiat jää toki piiloon, mutta harvemminpa siellä mitään rempattavaa on. Auton sivuilla ei ole mitään turhia tolppia viemässä tilaa, ainoastaan puoli metriä kanttiinsa olevat pönttö seinän vieressä.
Nostokorkeuden tuosta saa rajoitettua mihin tahtoo, joten niiltä osin soveltuu hiukan matalampaankin talliin.
  #5
Vanha 30.09.2007, 17:16
Lainaus:
Taitaa viimeinkin todistaa, että vaikka olisi minkäkokoinen autotalli niin ei sinne kuitenkaan auto mahdu. :D
ACF jäsen
  #6
Vanha 10.10.2007, 21:04
Tuolla näyttäisi olevan vajaa 4000e uusi tuplasaksinosturi. Upotettava tonnin halvemmalla.
kessu74 kessu74 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #7
Vanha 10.10.2007, 22:03
pystyn järkkäämään 2-pilari nostureita matalaa ja korkeaa mallia sopivaan hintaan,pistäkää yv. jos kiinnostaa
ACF jäsen
  #8
Vanha 08.01.2008, 16:00
Nostetaanpa topikkia hiukan taas esille. Eli jos nyt hommaan tuollaisen 2-pilari nosturin joita saa suhkot edukkaasti käytettyinä. Niin mitenkäs kiinnitys?
Eli olen katsellut nyt mallia jossa on tosiaan 2 erillistä pilaria (ei tukipalkkeja välissä sun muita) Minkälaisia vaatimuksia noiden ankkuroimiseen on? Kävin katsomassa yhtä ja se näytti vain pultatulta lattiaan, mutta kun aloin hiukan miettimään, että jos nostan tuon profiilin rohjon ylös niin vääntövoimat on melkoiset ja jos pultit pettää tulee romurautaa melkoisesti. Molemmat tornithan pyrkivät vääntymään sisällepäin. Tietenkin noita voimia voisi laskea matemaattisestikin (missähän se kaavasto olikaan). Voimien vähentäminen onnistuu toki niin, että tornien välinen leveys olisi mahdollisimman lähellä auton leveyttä, mutta ei viitsi liian ahdastakaan tehdä...
Eli onko kokemuksia noiden kiinnittämisestä? Oman tallin lattian valun paksuudestakaan kun ei ole mitään tietoa, onko siinä 5 vai 30 senttiä betonia...ihan arvoitus...
Mike Beuf Mike Beuf ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #9
Vanha 08.01.2008, 16:53
Kuvittelisin 150mm valun riittävän mainiosti ainakin 2-pilarinosturille. Voihan siihen palkin alle aina laittaa sopivalti teräslevyä jos pelkää valun murtuvan.
Itsellänikin on varmaan ennen kevättä hankinnassa jonkinlainen nostin, muttei oikein tiedä minkälainen sen täytyisi olla. 1-pilari säästäisi tilaa ja jättäisi kokonaan toisen kyljen vapaaksi työskentelyä varten. Pakoputki hommat tosin vaikeutuu pidempien siltojen tullessa koko pohjan yli. Lieko tuosta oikeasti liikaa harmia? 2-pilarissa taas molemmat kyljet jäävät aavistuksen peittoon ajatellen esmes jotain helmatöitä, mutta pohja taas melkein kokonaan vapaa. Tilaakin vie enempi..
Mielipiteitä kaipais. :)
kalsket kalsket ei ole kirjautuneena
ACF jäsenvastaava
Admin
  #10
Vanha 08.01.2008, 20:45
150mm on yleinen valmistajien speksi laatan paksuudeksi. Itse juuri irrotin yhden nosturin jonka pultit oli vian 35mm syvyyteen poratut ja hienosti oli siinä vuosia ongelmitta käyttöä kestänyt.
  #11
Vanha 08.01.2008, 23:40
Ei varmaan autonosturin perustuksissa haittaisi vaikka kiinnityspultit olisivat lattian raudoituksissa kiinni. Toki nykyään löytyy sellaisia proppuja että nosturin laatta kyllä pysyy kiinni jos ei vaan betoni lohkea.
Noissa käytetyissä pilarinostureissa saattaa olla ne nostotangot ja ketjuvälitykset aika kuluneet, kannattaa tarkistaa ostaessa. Ikäviä juttuja joskus kuulunut noista kun vanhuuttaan kuluneina antautuvat.
Itse olen miettinyt että tuollainen n. metrin korkeuteen nostava fiksausnosturi olisi monessa autohommassa selkää säästävä apuri. Toisaalta taas täyspitkillä ajosilloilla varustettu ns. katsastusnosturi mahdollistaisi kätevät aurauskulmien säätöhommat yms. Ei ole helppoa nosturin valinta ei.
ACF jäsen
  #12
Vanha 09.01.2008, 08:09
Tuota fixausnosturi olen nyt itsekin katsonut. Se kun on siirrettävissä ym. helposti ja hintakaan ei päätä huimaa. Tuossa on vaan se huono puoli, että alusta jää pimentoon jonkin verran, mutta onnistunee se putken vaihto tuossakin..
MR MR ei ole kirjautuneena
  #13
Vanha 09.01.2008, 08:34
Minulla oli jo eräs 1-pilarinosturi tiedossa, mutta koska oli ns. käpälämalli, hylkäsin sen. Pienen kokemukseni perusteella itselle sopivin olisi 1-pilarinosturi tai saksinostin lyhyillä ajosilloilla, joka siis nostaa auton helmoista ylös jättäen pyörät roikkumaan ripustusten varaan. Vielä kun löytäisi tuollaisen jostain halvalla...
Ruuvimallit kierrän kaukaa, rikkinäinen nostomutteri on aika ikävä yllätys kun auto on ylhäällä. Hydraulimalleissa, jos ketju on kunnossa, ei suurempia yllätyksiä pääse tulemaan. Mutta mistä noita kannattaa etsiä?
ez-E ez-E ei ole kirjautuneena
  #14
Vanha 09.01.2008, 09:40
Olen nähnyt sellaisia siirrettäviä keventimiä, toimivat muistaakseni ilmatyynyillä ja/tai saksilla.
Eivät nosta kovin paljoa, muistaakseni n.metrin.
Etuna tosiaan, että saa siirrettyä pois tieltä, jos ei jatkuvasti tarvetta nostella/ei halua ajella nosturin yli joka päivä(pieni talli tai kimppa talli). Vaatinee paineilmaa toimiakseen.
En nyt muista kirveelläkään valmistajan nimeä/merkkiä, oliskos ollut joku ranskalainen. Maksoi uutena jotain pari tonnia.
Tuollaisella saksi keventimellä, joka nostaa 1,5m korkeuteen, niin tekee jo ihan reilut remontit, helmoihinkin pääsee suht koht ok, kun ajaa auton vain ihan reunalle. Mätä hommiin ei sovellu, koska peittää pohjaa sen verran paljon, mutta kukas sitä audiin mätähommia joutuisi?
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #15
Vanha 09.01.2008, 10:24
Tuttu kertoi juuri että jossain korjaamossa oli ruuvimallinen yksipilarinostin. Korjaaja oli hitsannut autoa sen alla, ja kävi välillä hakemassa jotain, niin samalla kun oli tulossa takaisin oli auto tippunut alas.
Aivan älytön tuuri oli kun ei ollut juuri silloin alla! Lukot ei tietysti olleet päällä.
ACF jäsen
  #16
Vanha 09.01.2008, 12:22
MR: Toi korkealle nostava saksinosturi lyhkäsillä silloilla on ihan ehdoton pieniin ja miksei isompiinkin tiloihin. Hinta on suurempi, mutta kerran se vain kirpaisee..
Japi Japi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #17
Vanha 09.01.2008, 19:18
Meillä on kimppatallilla ruuvimallinen 2-pilari nosturi, kuten oli edellinenkin. Ostettiin muutama vuosi sitten uusi kun entisestä oli ruuvit kuluneet niin että nosto muttereita sai uusia vähän väliä. Alashan se ei omia aikojaan tullu kun onhan niissä ne turvamutterit jonka varaan nosturi jää jos nostomutteri pettää. Kerran vaan jäi 1 kpl opel asconoita katon rajaan kun se ei suostunut tulemaan alas nostomutterin antautumisen seurauksena. Onneksi naapurissa on autonosturi/ trukkifirma. Huolenpidolla ja aktiivisella rasvauksella nuo on oikein mainioita vermeitä. Ja 2-pilarimalli jättää koko alustan vapaaksi työskentelylle. Helma hommat taas on joskus vähän hankalia, mutta eihän Audit ruostu.
vladim vladim ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #18
Vanha 09.01.2008, 21:18
Lainaus:
...jossain korjaamossa oli ruuvimallinen yksipilarinostin. Korjaaja oli hitsannut autoa sen alla, ja kävi välillä hakemassa jotain, niin samalla kun oli tulossa takaisin oli auto tippunut alas.
Ruuvinostimessa työ- tai nostomutterin alla on AINA (ellei kyseessä joku EU-maissa kieletty kiinalainen versio) turvamutteri joka kulkee työmutterin perässä orjana ilman minkäänlaista kuormitusta ja sen ainoa tehtävä on laskea nostimen kelkan autoineen turvallisesti alas jos työmutteri pettää (kuuluu loppuun). Väli nosto- ja turvamutterin välissä (kielii nostomutterin kulumisesta) on seurattava kuukauden välein. Autokorjaamonostimen kunto on tarkistettava (leimattava) kerran vuodessa ja se toiminta on luvanalainen. Ainoat lukot ruuvinostimessa on nostovarressa.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #19
Vanha 09.01.2008, 21:23
Tuo ei ollut ilmeisesti ihan virallinen laite, koska joku oli sorvannut sen ruuvitangon tms. En osaa tarkemmin sanoa kun itse en ole laitetta nähnyt, kuullut vain tapahtuneesta. Omaan piikkiin meni koko homma, auton alla oli ollut tuoli joka meni autosta sisään...
pipo_esa pipo_esa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #20
Vanha 10.01.2008, 13:42
Mistäs noita fixausnostimia saa?
Heksa K Heksa K ei ole kirjautuneena
  #21
Vanha 10.01.2008, 15:19
Ainakin Suomen Työkalu myy Nussbaumin Sprinteriä -> http://212.50.144.81/suomentyokalu/prod2.aspx?pid=158
Tuo ei vain liene ihan halvimmasta päästä: 2690 taisi olla esitteeseen painettu hinta jos en ihan väärin muista. Jos jollakin on vinkkiä vastaavasta edullisemmasta, niin saa ilmoitella. Itse olen myös harkinnut moisen hankkimista, osapuilleen ensi kesänä tai alkusyksystä. Jos jonkun muun tarve ajoittuu samalle aikataululle, niin voisi tiedustella alennusta useammasta nostimesta.
  #22
Vanha 12.01.2008, 16:35
Minulla tarve olisi joko 1-pilarinosturille tai lattiaan upotettavalle saksinostimelle sen takia, että samassa tallissa majailee 2-3 traktoria talven ajan, eikä nosturi saisi haitata niiden vinoon ajamista yms. Nuo maksavat vain käytettynäkin suunnilleen toisen munuaisen. Puolitoista tonnia tuohon voisi vielä laittaa, sen enemmän menee jo harrastushommissa vähän liian kalliiksi.
Matti Matti ei ole kirjautuneena
  #23
Vanha 13.01.2008, 19:20
Itselle meinasin tuollaista tulevaan talliin --> http://212.50.144.81/suomentyokalu/prod2.aspx?pid=51
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #24
Vanha 13.01.2008, 21:16
Mitä tuollainen maksaa? Äkkiseltään tuntuu aika heppoiselta laitteelta, mutta eiköhän tuokin toimi koska sellaista saa myydä. Siinä mielessä tuo on hyvä että sen saa pois tieltä.
Tuollaista voisi kyllä itsekin harkita jos hinta on kohdillaan.
  #25
Vanha 13.01.2008, 21:33
Lähetin tarjous pyynnön, joten varmaan huomenna tai ylihuomenna tiedän.
ACF jäsen
  #26
Vanha 14.01.2008, 09:57
Saisko noista ns. fixausnostureista alennusta jos saisi aikaan kimppatilauksen? Halvimmillaan noita saa nettikoneesta 1200:lla (+alv). Tuo 1-pilarinosturi on liian heppoinen minulle, nostokyky pitäisi olla vähintään 3t.
Esim tämä olisi sopiva http://www.nettikone.com/viewMachine...machine=638017
EDIT: Kysyin tuolta, että onko mahdollista saada alennusta jos olisi useampi tilaaja. Katsotaan mitä vastaavat.
Viimeksi muokannut Jari74 14.01.2008 10:08
  #27
Vanha 14.01.2008, 10:20
Lainaus:
Juuri tämän tapaisesta haaveilen omaankin tulevaan talliin, kustannus kun on inhimillinen eikä korkeus tule kuitenkaan tuota suurempaa nostokorkeutta mahdollistamaan. Asennuskin näyttää varsin yksinkertaiselta, vastaavasti tuon vakaus 4,5 metrin mittainen auto ylösnostettuna kyllä hieman arveluttaa?
EDIT: Tuosta ilmoituksesta ei selviä onko tuo useampaan eri korkeuteen lukittavissa. Tuo ominaisuus olisi "toivomuslistalla" aika korkealla.
Homma olisi toivottavasti ajankohtainen loppuvuodesta.
Viimeksi muokannut liki 14.01.2008 12:00
ACF jäsen
  #28
Vanha 14.01.2008, 11:41
Itsekin mietin tuota vakausta, mutta ainakin 8:ssa on auton alla ne nostotassut ja tuossa fixausnosturissa noihin paikkoihin yltävät käpälät, joten luulisi auton nousevan suhkot tasapainossa. Kokemusta ei kylläkään ole.
ACF jäsen
  #29
Vanha 14.01.2008, 11:57
Saiskohan noita ilman koneikkoa, voisi kasvattaa ojentajia pumppaamalla.
Kai tuota voisi hieman levittää niin ei olisi niin kiikkerä.
Tuommoisen vois harkita tekevänsä itsekkin
  #30
Vanha 14.01.2008, 17:40
4150€ + alv 22% Joten mun puolesta jää kauppaan, harrastusta varten vähän turhan tyyris.
Toinen hyvä vaihtoehto olisi tuo fiksausnosturi.
ACF jäsenvastaava
Admin
  #31
Vanha 14.01.2008, 17:50
http://cgi.ebay.de/Hebebuehne-2-8-t-...QQcmdZViewItem
uuhi90 uuhi90 ei ole kirjautuneena
  #32
Vanha 14.01.2008, 20:09
Tämmöstäkin tarjolla vaikka Audin kuva puuttuukin:
http://www.korjaamokoneet.com/?p=HCT25AL40
Saiskohan tuosta määräalennusta yhteisostossa? Monet mallit herkästi liian korkeita tavalliseen autotalliin....
ACF jäsen
  #33
Vanha 14.01.2008, 22:15
Käytin n. 10 min Google.ru:ta ja tuloksena on:
- ERMAR on siperialaisen autokorjaamolaitteen tehtaan brändi:
http://www.sivik.ru/en/Carlifts/ERMA...c_Carlift.html
- Yhdessä haastattelussa Latvialaisen firman HCT Automative johtaja Ilgvars Lesis kehuu kiinalaisia nostimia ja kuinka hyvin yhteistyö heidän kanssa sujuu….
jaarli81 jaarli81 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #34
Vanha 25.02.2008, 21:05
Pakko laitella tänne kun perjantaina Konalan IHA-katsastuksessa kävin ja pisti silmään, että siellä oli 4-pilarinostin myynnissä, kuulemma halvalla ja jarrudynokin. Kunnosta ja muusta en tiedä, mutta jos joku talliinsa etsimässä, niin kukaties olisi sopiva.
ACF jäsen
  #35
Vanha 04.04.2008, 10:18
Nyt on tallissa nosturi pystyssä mallia kaksipilari. Merkistä ei tietoa, mutta ihan toimiva viritys. Neitsytnosto on vielä tekemättä, mutta eiköhän se alkuviikosta viimeistään onnistu. 600 euroa ei ole mielestäni paha hinta tuommoisesta..
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #36
Vanha 04.04.2008, 10:32
Mistä löysit tuohon hintaan? Käytetty?
ACF jäsen
  #37
Vanha 04.04.2008, 11:34
Käytetty juu, mutta täysin toimiva ja ehjä peli kaikin puolin. Ns. Jackpot.
jtlukkari jtlukkari ei ole kirjautuneena
  #38
Vanha 07.04.2008, 09:17
Liittyen aiheeseen: aamun lehdessä oli juttua, kun autoa oli nosturilla hitsailtu, pienen tauon jälkeen autossa oli havaittu palonalku. Autoa ei oltu saatu nosturilla alas ja palo oli levinnyt hallin kattorakenteisiin. Hallissa olleet ehtivät paeta tulen tieltä, mutta hallin yhteydessä olleessa asuinrakennuksessa ollutta miestä ei ehditty pelastaa.
Jambbe Jambbe ei ole kirjautuneena
  #39
Vanha 01.11.2009, 21:57
Nostetaan nyt vanhaa ketjua ylös, kun törmäsin tuollaiseen:
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=795354
Hinta ei olisi paha, mutta onkohan tuo mitenkä tukeva? Onko kellään mitään kokemuksia?
turbokiisseli turbokiisseli ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #40
Vanha 03.11.2009, 08:53
1500kg kantavuus ei ainakaan lupaa kovin hyvää.
msippala msippala ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #41
Vanha 03.11.2009, 09:24
Mitä itse olen kuullut kokemuksia niin ainakin tuossa kilpailukäytössä hyvä kampe. Ei ilmeisen yleisesti kuitenkaan käytössä. Tosiaan tuo kantavuus tekee omat rajoituksensa, mutta sen puitteissa varmaan näppärä, voisin kuvitella omaankin talliin moisen tuon rapean alle.
Jarkko Kalsi Jarkko Kalsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #42
Vanha 12.01.2010, 22:05
Kellään kokemusta Launch 2-pilarinostimista? Runsaalla parilla tonnilla irtoaa Suomen maalta useastakin paikasta. Esimerkki.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #43
Vanha 13.01.2010, 08:41
Itse asentelin tuollaisen kesällä. Hyvin on toiminut, ei minkäänlaista ongelmaa. Ihan hyvä peli minun mielestä.
SR SR ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #44
Vanha 13.01.2010, 12:01
Elekmalta otin itse omani, ota kerralla tuo 4,0tn malli, on hieman leveämpi läpikulultaan kuin 3,2 tai 3,5tn mallit
kimmoschroderus kimmoschroderus ei ole kirjautuneena
  #45
Vanha 04.05.2010, 13:20
Samasta aiheesta jälleen, sillä nyt se on ajankohtainen itselleni. Ajattelin 4-pilaria, mm. sen takia, että se mahdollistaisi myös autojen säilömisen päällekkäin. Itselläni käytössä olevassa tilassa on näes enemmän korkeutta kuin leveyttä. Ei liian raskastekoista eikä liian leveärakenteista, päälle ei luultavasti tulla koskaan laittamaan yli kaksitonnista autoa.
Ehdotuksia? Tai muita ratkaisuja kuinka yhdistää sekä auton kanssa työskentely että pitkäaikainen kahdessa tasossa säilytys.
Patakoski
Guest
  #46
Vanha 04.05.2010, 15:24
Millaseen hintaan porukka noita 3-4t 2-pilarinostureita on saanut ostettua?
Itse kyselin tuollaista 4t, ei lattiavapaata 2-pilarinosturia ja tarjoukseksi sain 1900,- kotiin toimitettuna. Mallia en nyt muista, mutta pitää lisätä kun selviää. Myyjä paikallinen IKH...
Viimeksi muokannut 0 25.08.2010 17:27 Perustelu: Forumilta poistuminen
vayne vayne ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #47
Vanha 04.05.2010, 15:40
Itse pähkäilen tämän kanssa:
http://www.elekma.com/index.php?main...oducts_id=1047
Mahtaisiko olla asiallinen ? Tallin korkeus rajoittaa suuremmat härvelit mutta auton saaminen "riittävän" korkealle tasaisesti kiinnostaa kyllä.
  #48
Vanha 04.05.2010, 15:44
Ja minä selvittelin tuota mainitsemaani päällekkäistä säilöntää... onnistuu siis aivan yhtä mainiosti 2-pilarisella. Koska 2-pilarinen vaikuttaa teknisesti yksinkertaisemmalta ja selkeästi halvemmalta, niin sellaiseen ajattelin itsekin kallistua. Jos tuollaisen 2-pilarisen pulttaa kiinni tonnin painoiseen teräskonstruktioon (levyä, palkkia) niin eikös lopputulos ole aivan tukeva, ja bonuksena sitä pystyy edelleen siirtelemään pumppukärryillä? Ja millaisen 2-pilarisen siis saa kotiin 1900 eur hintaan? Halvimmat toistaiseksi löytämäni olivat Launch-merkkisiä ja hinnat hieman päälle 2 tonnia. Ja Kiinasta en koskaan mitään haluaisi...
Jondetski Jondetski ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #49
Vanha 04.05.2010, 15:57
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viesti
Tuonmalliset nostimet on eräässä rengasliikkeessä käytössä. Näppärä niihin oli auto ajaa, kun ei ole niin millintarkkaa sijoitus. Asentaja laittoi paksut kumi/muovi mitälie palikat nostokohtiin. Eli sen enempää en tiedä, mutta luulisi olevan käytännöllinen ja laadukas ratkaisu, kun ammattilaisetkin moisia käyttävät.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #50
Vanha 04.05.2010, 16:06
Eipä ole Launchissa ollut valittamista, hyvin on toiminut. Samaa hintaluokkaa se oli kuin IKH:n, mahtaako olla isoja eroja?
  #51
Vanha 04.05.2010, 16:18
Eli siellä se Launch siis edelleen toimii, käyttäjä on hengissä ja tyytyväinen? 1 tyytyväinen käyttäjä on aina parempi kuin 0. Kenties siis Launch...
ACF jäsen
Admin
  #52
Vanha 04.05.2010, 16:19
Kuten myös täälläkin 4tn Launch on toiminut moitteetta. Jarkollakin tuollainen vielä on, mutta hänestä ei ole kuulunut mitään, joten voidaan olettaa jääneen särkyneen nostimen alle :)
Oli renkaanvaihtorumpa kolmeen autoon ennätyksellisen nopeeta, verrattuna tunkin kanssa könyämiseen...
  #53
Vanha 04.05.2010, 16:30
Eli saldo on nyt 2 tyytyväistä käyttäjää ja 1 kadonnut, mutta ei tiettävästi Launch:ista valittanut...
ACF jäsen
  #54
Vanha 04.05.2010, 18:31
Lainaus:
Lainaus:
Joo juuri tuo helposti nosturille ajettavuus ja kapeassa tallissa turhien pilarien poissa olo puoltaa tota mallia. Toki se seuraavaksi järeämpi malli nostaa jo pariin metriin asti.
Sleepy2 Sleepy2 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #55
Vanha 04.05.2010, 20:57
Hyvä ja halpa tässäkkin asiassa tarkoittaa kahta eri tuotetta. Itse sijoittaisin rahani käytettyyn merkki nosturiin.
Patakoski
Guest
  #56
Vanha 04.05.2010, 21:59
Näinhän se on, että "markalla saa markan osan", mutta ei noita käytettyjä ammattinostureita joka puussa kasva. Lisäksi ei semmoista viitsi harrastekäyttöön ostaa uutena, maksaa varmaan mansikoita (oikeasta hinnasta ei mitään hajua).
Eli jos talouden autoja, harrastepeliä ja käyttöautoa nostellaan muutamia, maksimissaan muutamia kymmeniä kertoja vuodessa, niin kyllä siinä luulisi tuommonen harrastenosturikin jonkin aikaa menevän...
Viimeksi muokannut 0 25.08.2010 17:26 Perustelu: Forumilta poistuminen
ACF jäsen
  #57
Vanha 04.05.2010, 22:45
Täällä ilmottautuu tyytyväinen Launch-käyttäjä. Yksi takuuvika oli, mutta osat toimitettiin ripeästi ja vaihtotyöstä sain kelvollisen korvauksen. Kehtaan suositella.
Eepu Eepu ei ole kirjautuneena
  #58
Vanha 05.05.2010, 07:03
Itse kyselin katsastuskonttoreilta ja sieltähän se vakkari asemalta löytyi. 4tn 4 pilari, mukaan saa myös nostimen oheislaitteet. Hintakin jää alle 2k€ niin en kyllä sijoittaisi uuteen kiina tavaraan kun saa kunnollista halvemmalla
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #59
Vanha 05.05.2010, 08:51
Jarkko, minkälainen vika siinä oli? Mikä firma antoi jopa vaihtotyöstä korvauksen? Kuulostaa hienolta.
Nuo ammattikäytössä olleet ovat monesti sitten todella paljon käytettyjä. En kyllä näkisi mitään ongelmaa noissa kiinanostureissa harrastuskäytössä. Itse olen nostellut sillä todella paljon ilman ongelmia. Eikä siinä edes ole montaa kuluvaa osaa, niin ei hirveästi tarvitse pelätä. Se on kuitenkin uusi, eli tuskin ihan heti mikään paikka on kulumassa puhki.
Katsatuskonttoreilla taitaa kaikki olla nelipilarimalleja, sellainen ei kaikkien talliin edes mahdu. Ja muutenkin nuo ammattilaisten käyttämät ovat "kiven alla", menevät heti jollekkin tutun tutulle jos tulevat myyntiin. Eli mattimeikäläisen on hankala päästä väliin.
Metsässä Metsässä ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #60
Vanha 05.05.2010, 10:16
Lainaus:
Erittäin tärkeänä huomioitavan aiheena noissa saksinostin tyyppisissä laitteissa on se minimi korkeus. Itsekkin etsinyt pajalle tuollaista kohtuu hintaista ja löytänytkin yhden kohtuu hintaisen mutta minimi korkeus oli 25cm, eli ainoastaan pakut olisi päässyt sen yli. Tosin minimi korkeus ei ole ongelma jos vain laitteen onnistuu upottamaan lattiaan.
  #61
Vanha 05.05.2010, 11:55
Vaan pitääpä olla todella hyvin huollettuja konttoreilla. Itsellä tarve nostella sprinterin/transitin kokoisia autoja, omapainoltaan 3500kg luokkaa. Eikä tuommoista muutenkaan nosta 2 pilari nostimella kun ei voi helmasta nostaa eikä runkopalkkeihin yletä käpälät
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #62
Vanha 05.05.2010, 13:10
No jos on tarve nostella jotain sellaista mitä ei kaksipilarilla voi nostaa. Niin tietty joku
muu siihen sopiva on parempi. Vehkeet tarpeen mukaan.
Marqs Marqs ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #63
Vanha 05.05.2010, 15:34
Meillä työpaikan hallissa on 5000kg 2-pilarinosturi, jolla on nosteltu jenkki maastureita yms. 3000-4000kg painavia autoja ja hyvin on teleskooppi käpälät yltäny runkopalkin alle.. taitaa olla aikalailla tollanen millä keltasta Sprinteriä nostetaan. Hinnasta ei oikeastaan mitään käsitystä, mutta veikkaisin aika pirun kalliiksi. Mutta ilo sillä on omaa autoa laitella :)
Patakoski
Guest
  #64
Vanha 06.05.2010, 10:13
Millanen käännön lukitus noille varsille tuossa Launch:n nostimissa on?
Tuossa Työkaluässän nostimessa varren kääntölukituksen tappi ja hammastus vaikuttaa jotenkin heppoiselta. Eli hammastukset ovat pienet ja eivät istu kunnolla toisiinsa ja voi ajanmyötä kulua (toki sopivuus sädettävissä)...
Kuva lukituksesta
Kuva nostovarret
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #65
Vanha 06.05.2010, 10:34
Ne vaikuttaisi aika paljon paremmilta kuin noissa kuvissa olevat. Hampaat on järeämmät ja mielestäni niissä on paljon enemmän kosketuspintaa. Lukitus on myös eri paikassa, nostovarren "sisällä". Myös itse tappi joka siirtää hampaita on paljon paksumpi. Voisin joskus ottaa kuvia kunhan muistan.
ACF jäsen
  #66
Vanha 06.05.2010, 12:04
Lainaus:
Vaihdatin viimeeksi uudet kumit tuon tyylisessä nosturissa ja madalletun alustan takia oli kyllä todella tiukkaa, että sai mitään palikkaa auton alle nostokohtiin. 105mm minimikorkeus voi olla ongelma.
  #67
Vanha 06.05.2010, 12:09
3,5 tonnin 2-pilari Launch tilattu, tarjoushinnalla 2390 euroa. Lasti saapuu Suomeen kahden viikon kuluttua. Liityn siis Launch-jengiin, Launchin käyttäjien suositusten kannustamana. MJK-motorsportista otan omani.
ACF jäsen
  #68
Vanha 06.05.2010, 12:12
Mikse:
Joo olet oikeassa tuon korkeuden kanssa. Mittailin omia autoja ja tiukkaa tekee mutta näyttäisi paloja saavan väliin.
Omalla kohdalla vaan tuon hinta tuli esteeksi eli 2990 e alv 0%.
Edit: Kuulema on tulossa uusi matalanosturi myyntiin lähiaikoina, lähelle perus 2-pilarisen hintaa eli odotellaan sitä.
Viimeksi muokannut vayne 06.05.2010 15:28
Patakoski
Guest
  #69
Vanha 06.05.2010, 13:04
Olen nyt tässä surffaillut noita eri nosturisivuja (Meganex, Tongda, Launch) ja kyllä noista tuo Launch vaikuttaa järeimmältä peliltä. Tuolta nettivaraosan puolelta löytyi tuon Launch nostimen lukituksestakin kuvat ja siinä ne lukituksen hammastukset näyttää olevan ruuviliitoksin kiinni ja vaihdettavissa.
Patakoski
Guest
  #70
Vanha 07.05.2010, 12:12
Eli olen kallistumassa jompaan kumpaan Launch:n malleista, TLT232SBA tai TLT235SBA. Onko huomioitava jotain muuta, jos nostotehossa ja läpiajoleveydessä ei suuria eroja ole?
Toisessa on epäsymmetriset nostovarret (TLT232SBA) ja toisessa symmetriset nostovarret (TLT235SBA). Epäsymmetrisessä nostimessa hyvänä puolena se, että etuovet pääsevät aukeamaan paremmin, mutta onko muuta?
ACF jäsen
  #71
Vanha 10.05.2010, 22:32
Sori, en ole huomannut vastata. Vika on ollut hitsausjigissä. Nostokelkkaan oli hitsattu nostovarret kiinnittävä laippa selvästi vinoon - sama vika molemmista kelkoissa. Uudet kelkat tulivat parissa viikossa ja vaihtotyön hyvitti maahantuoja - heidän tuotteella tietysti.
Aavistuksen on oma nostimeni tarkka ettei lastaa autoa turhan eteen. Tällöin tahtoo alas laskiessa alkaa resonoimaan ja vaappumaan. Mutta ei ole ongelma, kun osaa jättää auton "taakse". Samalla saa kuskin oven paremmin auki.
Jarnolle sanoisin, että kysy mitä maahantuojalla on ja valitse malli niistä. Kaikkea ei suinkaan ole heti saatavilla. Vapaalattiamallia suosittelen vaikka ei korkeudesta mahtuisi. On helposti madallettavissa rälläkällä ja neljällä asiallisella vaijerilukolla.
juudas juudas ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #72
Vanha 10.05.2010, 22:38
Täältä voisi kesä/heinäkuun vaihteessa joutaa nosturi myyntiin, yksipilari 2000kg, valmistusvuosi muistaakseni jotain 90 luvun loppua.
Patakoski
Guest
  #73
Vanha 19.06.2010, 13:46
No niin, nyt on tallissa Launch TLT232SBA epäsymmetrisillä nostovarsilla ja ensinostot suoritettu. Ensikokemukset positiiviset.
Nyt on taas projektia mukavampi jatkaa eteenpäin kun ei tarvitse makoilla tallin lattialla selällään :D
Viimeksi muokannut 0 25.08.2010 17:11 Perustelu: Forumilta poistuminen
TDIq TDIq ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #74
Vanha 13.06.2011, 09:38
Lainaus:
Jarkko, miten tuo ilmeni käytännössä ? Mun nostimessa ei meinaa nuo tassujen sivulukitukset toimia kunnolla.
seepra seepra ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #75
Vanha 05.10.2011, 13:01
Itsellä olisi suunnitelmissa uuteen taloon 2-saksinosturi. Tämä siksi, että se ei haittaa talliin ajamista. Olen tuossa kaavaillut upotettavaa mallia. Ne ovat kuitenkin hydraulisia yleensä. Miten noiden asennus tapahtuu? Onko se rakettitiedettä vai pystyykö/saako itse tehdä?
ACF jäsen
  #76
Vanha 05.10.2011, 13:09
Tehdään lattiaan kolo ja ropataan kiila-ankkureilla nosturi lattiaan. En näkisi siinä mitään erikoisempaa rakettitiedettä tai luvanvaraisuutta.
ACF jäsen
  #77
Vanha 06.10.2011, 09:14
Sellainen firma kuin MR-tuonti kaupittelee upotettavia saksinostimia 2200 e sis alv.
  #78
Vanha 06.10.2011, 09:39
Saiskos linkkiä tms. yhteystietoja, vai tarkoititko MR-tuote? Tuolla ainakin näyttää olevan tulossa nyt syksyllä upotettavaa saksinostinta.
ACF jäsen
  #79
Vanha 06.10.2011, 10:28
http://www.nettikone.com/autonosturit
Tää tuntuu olevan ensisijainen ilmoittelupaikka
  #80
Vanha 06.10.2011, 10:35
MS-Tuonti on tuttu tosiaan tuolta nettikoneesta, mutta upotettava saksinostin 2790€?
ACF jäsen
  #81
Vanha 06.10.2011, 11:58
taitaa sekin olla vaan pinta asenteinen ja se parisataa kalliimpi olla upotettava. Tollanen itselle tulee jos saan talliin rakennusluvan, nykysessä matalassa tallissa tollanen metriin nostava saksi, on kyl ihan ehdoton, ei tolppia ja silti auton alus avoinna.
Joker Joker ei ole kirjautuneena
  #82
Vanha 03.02.2012, 19:47
Jos olisi ajankohtaista nosturin hankinta, kävisin tämän pois:
http://www.nettikone.com/steinweg/steinhoin/1029046 eli jos ilmoitus häviää niin käytetty 2500kg stenhoj 1050€
Ei tonnilla saa helposti parempaa rahan vastinetta, pohjanmaalaiset hoi!
Viimeksi muokannut Joker 03.02.2012 19:56
ACF jäsen
  #83
Vanha 03.02.2012, 22:34
Mitään mistä tiedän näistä, mutta bongasin espoon uuden bilteman eteisestä moisen;
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Ty...nostin-158402/
Cid Cid ei ole kirjautuneena
  #84
Vanha 17.02.2012, 14:48
Tilattiin tuommoinen Ceegos l-2140, lattiavapaa malli siis.
Jää nähtäväksi millainen verme, laittelen kokemuksia/kuvia kunhan tulee ja saadaan asennettua.
http://www.nettikone.com/ceegos/l-2040/702816
ACF jäsen
Moderaattori
  #85
Vanha 17.02.2012, 20:17
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
Mulla on samanlainen, mutta eri merkillä tossa omassa pajassa. Hyvin tuntuu toimivan vielä 1v vanhana. Vuositarkastus alkais olemaan jo ilmeisesti lähellä.
Patasuvanto Patasuvanto ei ole kirjautuneena
  #86
Vanha 17.02.2012, 20:48
itellä on Launch joka näytää pahasti samalta vehkeeltä tuon Bilteman nosturin kanssa. Nostovarret, lukituksen suojat, pilarit, pilarihatut ym. on aivan identtisen näköisiä... osoittautunut kahden vuoden aikana erittäin hyväksi laitteeksi.
  #87
Vanha 18.02.2012, 15:36
http://www.nettikone.com/muu-merkki/...s=km-machine:6
Tuommoinen nosturi oli maalarilla ja hioskelin mersua sen päällä. Nosturi oli asennettu ylimääräisen metallilevyn päälle ja tukivarsien rullille oli hitsattu levyyn sivujohteet. Ihan luotettavalta se nosturi vaikutti ja helpotti tuntuvasti korihommien tekoa kun auton sai aina sopivalle korkeudelle.
Miinusta siitä että nosturi vaati erillisten "ajoramppien" eli lankunpätkien käyttöä jotta auton sai ajettua nosturin päälle. Toki keula on normaalia matalampi, mutta uskoisin että tuo on ongelma muillekin autoille.
ACF jäsen
  #88
Vanha 19.02.2012, 09:44
En mä kyllä tommosen alle uskaltais mennä! Näyttää liian heppoiselta.
anttvirt anttvirt ei ole kirjautuneena
  #89
Vanha 19.02.2012, 10:18 nosturista
http://www.zia.ms.it/imprese/grazia/solsam18.html
No mulla on tuollainen vähän samantapainen kikkare.. kyllä tuon alle vielä uskaltaa mennä. Mutta on tuo metrin nostokorkeus kyllä pikkaisen liian vähän. Saa siinä tehtyä mutta 20cm lisää olisi kyllä tarpeen. Nyt kun menee jakkaran kanssa alle niin saa kokoajan varoa päätä.
Viimeksi muokannut jta 19.02.2012 10:47 Perustelu: foorumilla ei käytetä allekirjoituksia
Quuhullu Quuhullu ei ole kirjautuneena
  #90
Vanha 07.03.2012, 12:36
Ite päädyin ostamaan käytetyn 4-pilarin. Osui sopivasti kohdalle. Ammattikoulun vanha joten lienee huollettu hyvin ja käyttö on ollut varmasti aika vähäistä.
  #91
Vanha 08.03.2012, 20:17
No niin, nyt on saatu kiinanosturi Ceegos asennettua.
Ihan asiallinen tuo on mekaanisesti, sähköissä olikin sitten vähän sanomista. Muunmuassa hätäseis puuttui, kaapelien kuoret murtuivat parista taitoksesta, lisättiin hätäseis ja vaihdettiin kaapelit kumikuorisiin.
Kulumista silmällä pitäen kelkoissa olisi saanut olla rullat liukupalojen sijaan, mutta tuosta tuskin meidän käytöllä on ongelmaa. Ei kumminkaan päivittäin useita kertoja nostella ja täytyy vaan muistaa säännöllisesti rasvata tolppien liukupinnat.
Jalkoihin hitsattiin myös lisätuet varmuuden vuoksi.
Mutta kaikinpuolin hyvin nyt ensimmäisen viikon pelannut. Hemmetisti mukavampi, kuin tunkkien kanssa leikkiä. :)
ID:	15045   Click image for larger version
ID:	15046   Click image for larger version
ID:	15047   Click image for larger version
jta jta ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #92
Vanha 08.03.2012, 20:21
Melko siron näköinen tuo Ceegos. Millaisia arvoja annetaan laitteelle (mikä versio)?
  #93
Vanha 08.03.2012, 20:26
4 tonnia 1,9m korkeuteen, mutta en kyllä noin painavaa menisi nostelemaan, ainakaan maksimikorkeuteen.
  #94
Vanha 08.03.2012, 20:46
cid: Muuttakaa sitten jossain vaiheessa tuo syöttöjohto kulkemaan jäykällä alumiiniputkella kattoon ja sieltä kautta vaikkapa seinärasialle. Tuolle ilmajohdolle käypi kuitenkin jossain vaiheessa köpsästi...
  #95
Vanha 08.03.2012, 20:56
Juu se kulkee aluputkessa jo nyt tolpassa. Tuolta korkeudelta oli tarkoitus vetää putkessa seinään, loppui vaan johto kesken.
Tilapäisratkaisu nyt sitten. ;)
pineman pineman ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #96
Vanha 09.03.2012, 18:13
Oliko täällä tällaisen aiemmin mainitun matalanostimen kokeilleita?
Omaan talliin ei tehty varausta isoille nostureille eikä korkeuskaan anna myöten pylväitä laittaa, joten joku tuollainen on ainoa vaihtoehto. Tuollaisia eniten katsonut kun jää kuitenkin keskiosa autosta vapaaksi. Tuo kun ei ole 105mm korkeampi, ja saahan tuon korkeusongelman ratkaistua levyttämällä tuon ympäriltä. Onko tuolla kohta auto vinossa vai onko tuo tasaisia nostajia? Ainakin euromasterilla noita on näkynyt yms rengasliikkeissä.
Ipsi Ipsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #97
Vanha 09.03.2012, 21:57
Jotenkin itestä tuntuis aika huonolta luottamus laitteeseen, jonka johtoja joutuu heti vaihtamaan ja lisäämään turvatekijöitä. Kiva, että saa auton ylös, mutta uskaltaako sen alle mennä? :-o
  #98
Vanha 09.03.2012, 22:05
Senpä takia noita rengasfirmoissa suositaan, kun ei alle tarvitse mennä ;)
Kyllä fyysinen hammastus pitää haitarinosturissa olla ennenkuin alle menee. Jos tuo pneumattinen varmistus on sellainen, niin ei muuta kuin upottamaan lattiaan.
ACF jäsen
  #99
Vanha 09.03.2012, 22:47
Mullon tollanen Mondial Panda 30 matalanostin, hyvin kuvan oloinen ja aika liki bilteman vastaavaa.
Tosin voimavirtakone. Nopeasti ainakin nousee ja jotain varaosiakin saatavilla.
http://www.mcrolls.fi/korjaamolaitte...ndial_panda_30
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&...zlT1R507RxmdkA
ACF jäsen
  #100
Vanha 10.03.2012, 12:15
Lainaus:
Oliko jollain tuollaisia kokemuksia tuosta matalanostimestakin? En ainakaan huomannut? Isommasta Launchista oli.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Autonosturi
Aktiivisia käyttäjiä katsomassa tätä aihetta: 2 (0 käyttäjää ja 2 vierasta)
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 00:54.
vBulletin® Version 3.8.7
