Audi A4 2,5tdi km/h merkkivalo vilkkuu
    Otsikko ei varmasti nyt ole paras mahdollinen mutta yritetään kuitenkin. Ensimmäistä päivää minulla 2003vm A4 2,5tdi ja kun lähdin ajamaan yli 40km tunnissa niin alkoi vilkuttamaan merkkivaloa. Aina kun höllää alle 40km/h niin lopettaa vilkuttamasta. Siinä on ympyrän sisällä km/h ja ympyrän ulkopuolella vasemmassa yläkulmassa 1. Mitäköhän tämä tarkoittaa? Saksan kieli ei taivu ja sen takia apua kyselen teiltä..
    Se on "nopeudenrajoitin", varoittaa jos nopeus nousee liikaa. Lähti pois jostain niistä mittaristossa olevista napeista, piti muistaakseni pitää nappia pidempään pohjassa.
      Arvaisin ylinopeusvaroittimeksi. Google-haun perusteella löytyisi jokin CHECK-nappi, jota painamalla senhetkisen nopeuden saisi asetettua varoitusrajaksi. Systeemin saisi pois päältä pitämällä ko. nappia pohjassa 3-5 sek, jolloin km/h-symbolin päälle ilmaantuisi pari vinoa viivaa. [E: myöhästyin hieman]
        nappia tulee painaa siis juuri silloin kun tuo varoitusvalo pompsahtaa esiin.
          Tarkennuksena tuohon poistamiseen vielä, että pitää ajaa vähintään 5 km/h nopeudella ja painaa CHECK-painiketta yli sekunnin.
          Ja taasen päälle se menee kun ajaa haluttua nopeutta ja painaa lyhyesti CHECK- painiketta.
            Ok, kiitos vastauksista. Pitääpä painella check nappulaa. Ehkä tuo 40km/h nopeus ei ole vielä rajoittamisen arvoinen... ;)
              Edellinen omistaja varmaan asettanut varotuksen siihen, että pysyis taajamanopeudet kurissa. 30 ja 40 rajoitukset on pirullisia, kun pitää painaa kaasua "varpailla" ettei nopeus nouse vahingossa liian korkeaksi.
                Niin joo, enpä ajatellut noita taajamanopeuksia. Ja ihan totta että silloin saa kyllä kaasua painaa varpailla.
                Tähän samaan vetoon voisi kysyä tuosta oil sensor valosta. Kun olin ostamassa autoa niin koeajoin myös 1,9tdi audia ja siinä koeajon aikana syttyi oil sensor palamaan. Sanoin siitä myyjälle ja tuumas vaan, että just öljyt katsottu. Eikö tuo valo kuitenkin öljyn määriin liity vai kuinkas on?
