A4 B7 navi jälkiasennuksena
  • A4 B7 navi jälkiasennuksena
    Tuossa kun oon arvuutellut navigaattorin hankintaa, heräsi ajatus "alkuperäisen" navin asentamisesta A4seen. Kun ei hirveästi houkuta nuo imukuppiviritykset, mutta jos saisi sen siihen oikealle paikalleen edes siedettävään hintaan..
    Tällä hetkellä on pelkästään normaali ajotietokone+normaali infonäyttö ja se uudenmallinen concert cd/mp3-soitin, eli:
    Onko edes mahdollista saada tuohon millään asiallisella tavalla oem navia, ja toisekseen minkä sortin projekti se on, eli mitä siellä kojelaudan alla on jo valmiina ja mitä ei, ja kolmanneksi mihin hintaan tuollaisen voisi saada kasaan?
    edit: ja näköjään B6:ssa ainakin menee toi cd-soitin uusiks, kun navin cd:t vie sen slotin, eli tarviiko tässäkin hommata erillinen vaihtaja?
    Ensin kannattaa miettiä, että haluaako RNS-D vai RNS-E navin. D = vanhempi Cd-pohjainen navi, E = uudempi DVD-pohjainen navi. Tuohon B7:aan ei taida enää edes tuo D-navi enää istua etulevynsä puolesta.
    Uudempi huomattavasti paremmilla ominaisuksilla, mutta hintakin pompsahtaa tuplaksi. Parannuksia mm. MP3 tuki, SD-korttipaikat, soittaa CD:t ilman vaihtajaa...............
    Jos joku suunnittelee RNS-E:n hankintaa, niin voin suositella tuolla www.navplus.us palstalla pyörivää nimimerkkiä Haaggie. Itse ostin häneltä laitteen. Kävin työmatkalla Hollannissa hakemassa laitteen häneltä kotoa.
    Lähipäivinä pitäisi aloittaa asennus, kunhan loput keskikonsolin osat saapuu saksasta. Tuossa mun PRE-facelift A4 B5:ssa, joutuu tekemään hieman enemmän töitä, että navi:n saa tungettua tohon konsoliin.
      Ilman tuota kehikon vaihtoa 1->2 din homma on plug & play. Itse jouduin tuon kehikon vaihtamaan ja se oli hiukan kinkkinen, mutta lopputulos hyvä.
        Jonkin verran selailin tuota navplus foorumin sekasotkua, ja tosiaan kyllä se olisi tuo RNS-E.
        JPK: Mitäs plug&play meinaa käytännössä tässä tapauksesa? Täytyykö tuota pikkunäyttöä joka tapauksessa avata/tehdä jotain? Ja riittääkö siis tuossa keskikonsolissa että vetää vanhan pakan pois ja yhdistää johdot? Toimiiko tällöin siis CD:eiden soitto myös suoraan.
        Ja ennen kaikkea, onko aavistustakaan minkä hintaiseksi tuo RNS-E paketti tulee?
          B7:ssa pitäis olla aika plug&play. Johdot taitaa sulla olla jo valmiina siellä radion takana. Eli ei tarvitse mittaristoon vedellä piuhoja. Tuolla ohjeita: http://www.nsxjr.com/downloads.html
          Hinta n.1200? tuolta "Haaggielta". Itse sain hieman halvemmalla, kun kävin hänen kotoansa hakemassa. Halvemmaallakin saa ebaysta, mutta maksoin tuosta luottamuksesta mielellään pikkuisen ylimääräistä.
          Perustelin tuon hinnan itselleni sillä, että hyvä mankka maksaa >300?, navigaattori >400?. Tuossa kuitenkin molemmat ominaisuudet on huippuluokkaa + muut toiminnot ja OEM look. Optiona Audin hinnaston mukaanhan tuo maksaa suomessa uuteen autoon n.5000? ja saksassakin n.3000?
          CD:n soitto onnistuu suoraan. Tosin silloin ei Navi luonnollisesti toimi, kun se vaatii sen navi DVD:n
          Viimeksi muokannut amalin; 17.4.2007, 13:36.
            B7 2-din concertissa on liittimenä quadlock. Onko RNS-E:ssä sama?
            ON
            Eikös tuo ääniohjaus tule tuossa Bluetooth boksissa vaikka itse RNS-E ei olisikaan SDS valmis?
              Joku on saanut ääniohjauksen toimimaan itsetehdyllä napilla myös sellaisella värkillä, kuin CANGate. CANGatella pystyy emuloimaan CAN väylän signaaleja.
              Oon yrittänyt ettiä tuota napin emulointia, sattuisko olemaan suoraa linkkiä? CANGaten tiedän, mutta en ole huomannut puhuttavan ohjauspyörän nappien emuloinnista sen yhteydessä.
                Kiits, tuo threadi kertoikin kaiken mitä on jäänyt Bluetoothmodulista askarruttamaan. Pitää harkita vakavasti tuon CANGaten hommaamista.
                  Profiilin ajokkiin kanssa suunnittelilla RNS-E navi. 2-din kehys jo hankittuna, Käyttöautolta hintaan 70e. Ebaystä olis saanu aikalailla rahtien kanssa samaan rahaan, mutta vaihto-oikeus ja pienempi riski...
                  Olikohan sillä Haaggiellä mallikohtaisia versioita? Saataiskohan yhteistilausta...
                    Häneltä saa eri malleihin sopivia laitteita.
                    tuossa lisätietoa:
                    http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=3902
                    Kannattaa huomioida tuota kimppatilausta suunnitellessa, että laitteet on lähinnä kolariautoista ym, joten isomman määrän saatavuus voi olla epävarmaa. No, tuskin tuon hintaisesta laitteesta, mitään ostoryntäystä tulee.
                    Minua rupesi kiinnostamaan tuo CANGate enemmänkin, onko sen tilaukseen halukkaita kimppaan? Sen myyjä/valmistaja on jenkeissä. Hinta ilmeisesti n. 140$.
                      Onkos Jouni Hollannin suunnalta kuulunut vastausta sun tiedusteluun? Ja Aki, missäs päin toi Haaggie asusteli? Kaveri menee toukokuun lopulla Superralliin sinnepäin ja haaveilin, josko vois kanssa hakee navin sieltä.
                        Minuakin kiinnostaisi tuo RNS-E malli.. tällä hetkellä vain askarruttaa miten "plug & play" asennus voisi olla -00 A6seen jossa on RNS-D vakiona Bosen audiojärjestelmällä. Liekkö minun tapauksessa mitä kaikkia seikkoja, joita tulisi ottaa huomioon päivitystä tehdessä? Kuka osaa sanoa samaan hengenvetoon, mistä saa tuota DVD pohjaista karttaa? Muutamille olisi jo tilausta...
                          CAN-väylän kanssa tossa sun A6:ssa voi olla selvittelemistä, mutta kyllä siihen ratkasut löytyy, muuten kaapelointi on aika plug&play valmiilla adapterilla. Myöskin etulevyn sopivuus kannattaa tarkistaa.
                          Mulla on toi suomen (itä-eurooppa) 2007 DVD-kartta. Kuulemma jotkut ovat onnistuneet sitä varmuuskopioimaan omaan käyttöön ;)
                          Tolla Haaggiella saattaa olla jokin tiukka postin suodatin, kun yhden mun viestin hykkasi bitiavaruuteen. Ja mies on suh kiireinen, mutta ei kannata luovuttaa. Tunnollinen kaveri, kunhan pääsee sen kanssa juttuihin.
                            Japen autosta pitäisi löytyä mittaristosta (digikello + FIS) FIS:n liittimestä display-CAN piuhat, joilla saa minkä tahansa uudemman rammarin tai navin humppaamaan.
                              Digikello + FIS löytyy. Onko täällä ketään kuka olisi päivittänyt RNS-D mallin tuohon uudempaan RNS-E soittimeen?
                              Mietin vaan tuota etupaneelin kokoa, onko sama molemmissa, ainakin näyttäisi samankokoisilta.
                              Palan halusta saada tuon uudemman mallin omaani juuri noiden aiemmin mainittujen "feislift" juttujen vuoksi.
                              A6: 4B0 035 192 osanumero.... mut mistä ton soittimen sais??
                              Viimeksi muokannut JAP3; 24.4.2007, 21:42.
                                Naveja löytyy esimerkiksi täältä: http://www.autosound24.de.
                                Itse olen kerran tilannut tuolta tavaraa ja tuli ilman moitteita.
                                  A6seen huutavat noin 1500? RNS-E mallista tuolla Autosound24ssä.
                                    Kyllä noita alta 800e saa ebaystä.
                                    esim. http://cgi.ebay.co.uk/Audi-RNS-E-DVD...QQcmdZViewItem
                                      Tuolla www.navplus.us sivuilla oli juttua noista ebay Naveista (varsinkin noista liettualaisista ja puolalaisista, joka tuo linkin navi on). Osa niistä on hyvää tavaraa, mutta joukossa saattaa olla "kloonattuja" varastettuja naveja. Eli Konekilpi on itse tulostettu ja turvakoodi on uudelleen ohjelmoitu laitteeseen irrottamalla laitteen EEPROM muisti juotoksistaan ja ohjelmoitu ja juotettu uudestaan.
                                      Huono tuuri voi tietysti olla minkä tahansa kauppiaan kanssa, joten varovainen kannattaa olla.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Jkuoppa
                                        Onko jollain hollilla se 2-din kehyksen notuli? Varmaankin pitäs sellanen tilata tolle RNS-E naville..
                                        Viimeksi muokannut Vieras; 2.5.2007, 21:47.
                                          Nyt tuolta Haaggielta saa jo VIM (video in motion) koodauksen ja SDS-toiminnon mukaan noihin kaikkiin.
                                          VIM koodauksen voi tosin tehdä nykyään itsekin, mutta onkohan noi saanu hackattua ton SDS-ohjelmoinninkin jo.
                                          Harmi kun ei ollut noita lisähommia vielä silloin tarjolla kun omani hankin.
                                            Löytyisikö joltakin tietoa tai kokemusta noista B6:n ilmastoinnin ohjainlaitteiden välisisistä eroista, niitä kun tuntuu olevan varmaan yli 10 erilaista, joissa ainoastaan siis nuo tuotenumeron viimeiset kirjaimet vaihtelevat.
                                            Esim. 8E0 820 043 BM, 8E0 820 043 AH tai 8E0 820 043 AR.
                                            Nuo kaikki edellä mainitut pitäisi olla 2-din tyyppisiä ja istuinlämmittimen katkaisijoilla varustettuja malleja. Ja kysymys on siis siitä, että ovatko nuo eri vuosimalleista peräisin olevat ohjainlaitteet vaihtokelpoisia keskenään, eli sopiiko autooni (2002) esim. 2005 mallista peräisin oleva ohjainlaite?
                                            Vai onkohan malleissa myös teknisesti eroa, niin että ohjainlaite täytyy olla juuri oikean tyyppinen tiettyyn vuosimalliin?
                                            Tuo asia tässä nyt mietityttää, jos lähtisi vaihtamaan tuon vakio Concert 2:n tilalle tupla-din mallisen Concert 3:n. Tuo ilmastoinnin ohjainlaitteen vaihtohan on pakollinen, koska alkuperäistä ei saa siirrettyä alemmaksi sen vuoksi, että keskikonsoli on alhaalta kapeampi. Uuden ohjainlaitteen ajattelin hankkia Saksasta käytettynä, mutta eri mallinumeroita tuntuu tosiaan olevan melko paljon, eikä viitsisi aivan tuurilla lähteä ostamaan.
                                            Ajattelin, että navi-projektin tehneille tuo ohjainlaite-probleema voisi olla tuttu, joten siksi kysymys tähän ketjuun.
                                              Itse tein tuon ilmastoinnin ohjausyksikön vaihdon siten, että jätin omasta autostani laitteen sisäkalut ja tilaamastani käytetystä yksiköstä otin vain etulevyn, kun napit olivat jo jonkin verran kulahtaneet tuossa käytetyssä.
                                                Kiitokset vinkistä Juha, se onnistuu sitten noinkin kätevästi, eikä tarvitse pohtia tuota ohjainyksikön teknistä sopivuutta. Ja tuo etulevyn vaihto ei ilmeisesti ole mikään paha homma?
                                                  Ei ole paha homma. Istuilämppärin säätörullissa on sellainen kiva jousikuula systeemi ja ne kuulat osaa hakeutua melko pahoihin piiloihin.
                                                    Pärkkemanne, sain juuri ahaa elämyksen että multa puuttuu toi radioantenni adapteri. Kellään tietoa mitä sellasella on hintaa ja mistä sellasen vois löytää?
                                                    Haussa olis kans doppel din raamit..
                                                    Ketään käyny kysäsemässä mitä noi mahtaa "vag" tiskillä kustantaa?
                                                    osanumerot olis kans jees jos on hollilla..
                                                      Noita adaptereita löytyy ebaysta tai:
                                                      http://shop.kufatec.de/index.php/cat...-adapters.html
                                                        Hmm.. myös minua kiinnostaisi tuo RNS-E mallin päivitys vanhan RNS-D mallin tilalle. Eikö todellakaan kukaan ole kyseistä päivitystä vielä tehnyt? Olisi mukava tietää onnistuuko se ilman suurempia ongelmia.
                                                          kävin kysymässä paikalliselta vag tiskiltä tota 2-din freimiä ja hintaa oli 60? nurkilla.. 8E0 858 005 F osanumerolla kysyin. atke ei mulla löytäny edes osaa. Ruotsissa ei freimiä ollu, saksasta joutuu tilaamaan - reilu viikko.
                                                            Onko tuo piuha suht samanlainen kuin on esimerkiksi[COLOR=#000033][COLOR=#000033][COLOR=#000033][COLOR=#000033][COLOR=#000033] Chorus, Concert, Symphonie 2 soittimissa?
                                                            Eli se kävis niistä soittimista tohon rns-e naviin? tota diversity piuhaan multa ei autosta löydykkään ( eikä tarvikkaan navissa?? ) kun on tarvikemankka ollu siinä.
                                                            [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
