Audi A4 8E (-03) takavalo ei toimi
  • Audi A4 8E (-03) takavalo ei toimi
    Mistäkähän etsisi vikaa, kun 8E _oikea_ takavalo ei toimi. Myöskään peräkärryssä ei pala oikealla valot.
    Olen mitannut jännitteet valojen pidikkeestä ja perävalojen pistorasiasta.
    Polttimot on tietenkin OK. Ne olen tarkistanut moneen kertaan.
    8E:ssa on kahdet takavalot molemmilla puolilla. Juuri se tehokkaampi (sisempi) valo ei oikealla toimi. Tämän samaisen valon saa päälle vilkulla, kun virta on pois päältä.
    Tietääkseni takavalolle ei ole omaa sulaketta erikseen oik/vas? Sulakkeita olen myöskin yrittänyt tarkistaa.
    Tavaratilan olen katsonut ja siellä olevat liittimet mutta en löytänyt vikaa.
    Onko jossain kuskin jalkatilassa releitä, liittimiä, tms. ?
    Minkä värisiä johtimia alkaisi seuraamaan ?
    Itsellä on sama vika omassa A4 B6:ssa, eli vasen takavalo pimeänä ja vaikka vaihtaa polttimon, niin ei toimi.
      Sulakkeethan nimenomaan menee parkeilla/takavaloilla puolen mukaan tuon vilkkuviiksestä toimivan pysäköintivalon takia. Toimiiko saman puolen etuparkki?
        Etuparkki toimii ainakin omassa samalla puolella. Ideoita?
          ei kenelläkään ideoita?
            Moro, omassa a4:ssa oli takavalojen kanssa ongelmia ja vaihdettiin uudet pohjat niihin, niin kaikki häiriöt poistui. Olisko ollu 35€/kpl merkkiliikkeessä.
              Samaa täällä
              Itsellä sama ongelma. Vänkärin puolen taka-ajovalo ei pala. Polttimoa yritetty vaihtaa (varmasti oikea). Sulakkeet kaikki tarkistettu. Molemmat parkkivalot kyllä palaa. Kyseisessä polttimossahan on samassa sekä ajovalo, että jarruvalo, 1 lanka palaa ajaessa, 2 jarruttaessa. Oon yrittäny ettiä täältä palstoilta ongelmia aiheeseen, mutta tähän topiciin päädyin ja ei tästäkään nyt sitten apua liene. Kullanarvoisia vinkkejä otetaan vastaan. Mielellään ite tuon ongelman korjais.
              Onko sulakerasian takana joku johto joka saattaa olla irronnut?
              Vaikuttaako jarruvalokytkimen vaihto?
              Jos ois vanhempi audi niin vikahan löytyy lähes aina sulakkeista, mutta tässä autossahan "Central Electronics" ohjaa ajovalojen jännitettä, eli sulakerasiasta ei ajovalojen paikalta sulakkeita löydy.
                High-line sähköillä varustetuissa autoissa (käsittääkseni kaikki virallisesti maahantuodut jne.) takavaloja ohjaa keskuselektroniikka, eli ei valokytkin suoraan - aivan kuten Jaakko ylempänä totesi. Maa on kaikille saman puolen takavaloille yhteinen. Sulakkeita ei ole välissä.
                Sen sijaan jarruvalon kanssa yhteinen takavalo ei toimi ylempänä kerrotulla tavalla. Jarruvalon kanssa yhteisessä polttimossa käytetään vain toista lankaa: kun jarruvalo ei pala, sähköä pätkitään.
                Lainaus: "In the "highline" version of the vehicle electrical system control unit, only the 21 watt ?lament of the two-phase bulb for the brake and rear light is used. With lights switched on and non-actuated brakes, the power rating is reduced to 5 watts by a pulse-width modulated signal via the vehicle electrical system control unit J519."
                Eli jos on high-line sähköt ja jarruvalo toimii, mutta samassa polttimossa olevan takavalo ei: Langat ovat väkisinkin ehjät. Vika ei oikein voi olla muualla kuin keskuselektroniikkaboksissa.
                  jep
                  Kyseisessä polttimossa ei pelaa jarru- eikä ajovalo.
                  Kun irroitin vanhan polttimon se oli mustunut lasistaan mutta langat oli ehjiä.
                  Mietin että oisko xenonien asennuksella ollut merkitystä tuohon, mutta asennuksen tein akulta ja takavalo oli pimentynyt jo ennen xenonien asennusta.
                  Viimeksi muokannut t7raja01; 25.3.2011, 13:31.
                    Tuleeko vikakoodi palaneesta polttimosta?
                      Edellisestä autostani (b6 -03) lakkasi toimimasta kuskinpuolen jarruvalo. Kaikki johdot ja polttimot käytiin läpi ilman tulosta, vag-com näytti että katkos jarruvalon virtapiirissä... Vika korjaantui kun vaihdoin tuon central electronics boksin (tepolta muistaakseni n. 160e luokkaa). Ei muuta kun yleismittarilla muttailemaan sieltä kojelaudan alta kytkiksen kanssa;)
                        j
                        Ei tule vikakoodia.
                        Luultavasti kyseessä on tuo sakarivon kertoma ongelma.
                        Kalliiksi tuli!
                          Itse mittaisin vielä varmuudeksi keskuseletroniikalta tuon niin tulee poissuljetuksi vika johdoissa. Oikean pinnin voi joku täältä tarkistaa jos ei ole sinulla tiedossa. Onko Jaakon vikakoodit luettu myös VCDS:llä/VAG-COMilla?
                          Tuossa joutuu irrottamaan kuskin jalkatilasta muovit, mutta sen joutuu joka tapauksessa tekemään jos uuden tilaa.
                            Hain paikallisesta audihuollosta tuohon sähkökaavion avuksi, samat kuvat löytyi kyllä sittemmin myös netistä. Jalkatilan muovien purkuhan ei ole mikään homma vaan ihan muodollisuus ja mukavaa ajanvietettä;) Jos ohjain menee vaihtoon niin tuota vanhaa mallia ei sitten enää saa, mahdollinen koodaus (jos vaatii) siis uudemman (highline) mukaan. Tuo uudempi ohjain ymmärtää myös ch/lh toimintoa
                              jr
                              En ole tarkistanut vikakoodeja vag-comilla.
                              Ei ole oikein mun alaa nuo sähköhommat ni menee varmaan audi huoltoon tässä kuhan jaksaa :)
                                Laitetaanpa tänne kun ongelma korjaantui.
                                Eli takavaloumpion takana oleva johto oli mennyt poikki muovisuojuksen sisältä.
                                (Todella vaikea etsiä paikka mistä rikki)
                                En tiedä onko kuinka yleinen ongelma, mutta tällainen oli minulla.
                                Nyt pelaa taas ajovalo kuin ajatus!
                                  Kaverin puolesta kyselen kun A4:ssa(B6) on kans oikea takavalo pimeenä. Meni kun peräkärry kytkettiin kiinni auton ollessa käynnissä. Ei herjaa mitään polttimoviasta ja jarruvalon poltin palaa nyt himmeänä. Kaikki muut valot toimii ok. Trailerimoduli on kokeiltu kytkeä irti ilman vaikutusta ja tietysti uusittu polttimo ja ihmetelty liittimiä. Sulakkeita ei oo palanut, vaikka ilmeisesti tässä ei mitään sulakkeita valoille edes oo..? Takavalot ei oo orkkikset, vaan jotku savunväriset jälkiasennus versiot. Ovat kuitenki toimineet ilman ongelmia koko auton omistusajan...
                                  Tommosen vikakoodin jättää:
                                  Address 09 -------------------------------------------------------
                                  Controller: 8E0 907 279 E
                                  Component: int. Lastmodul NDL 0305
                                  Coding: 00002
                                  Shop #: WSC 11200
                                  1 Fault Found:
                                  00985 - Right Tail Light (M2)
                                  57-00 - Electric Circuit Failure
                                  Onko nyt siis moduli hajonnut vai saako sen jotenki resetoitua? Vai onko kyseessä kenties joku muu ongelma?
