| Sisusta ja sähköt Kaikki elektroniikka, hifi, sisusta sekä ilmastointi sun muut varusteet. |
Thread Tools | Display Modes |
Guest
#1
Eilen vielä toimi normaalisti vaan ei toimi tänään.
Eikä varoittanut etukäteen mitään. Ongelma on siis otsikon mukainen. Hanskalokeron lukko ei tottele vedintä. Lukkoasentoon lukko kuitenkin menee avaimella. Vedintä vetäessä kuuluu ikäänkuin helinää - jokin on varmasti irti jostain? Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa / mikä on ratkaisu? Itse otin saranatapit alhaalta pois -ei auttanut. Ei auttanut myöskään rajummat otteet, mistään ei oikein pääse raottamaan tarpeeksi, että näkisi lukkopesän. Kiitollisena otan vinkit vastaan ja myös jos joku viitsisi ottaa B6 hanskalokeron lukosta kuvan, josta selviäisi mekanismi. Voisi sitten yrittää ronkkia jollain lukon auki. Vai kutsuuko marmoritiskin auttava käsi?? |
Ota kojetaulun oikea päätylevy pois ja pääset painamaan lukkokielen sisään.
Guest
#3
Totta, avaus kävikin sitten aika helposti.
Kiitos vinkistä. Vikakin selvisi, itse lukkopesässä on muovinen kieli, joka liikuttaa lukonkieliä. Tämä kieli on mennyt poikki -saas nähdä kestääkö liimaamalla. |
ACF jäsen
#4
Omassa autossa oli ostaessa sama vika, vaihtoivat siihen liikkeessä kokonaan uuden lukon. Löytyi jopa suoraan hyllystä...
Asiasta kolmanteen, kuinka "jäykästi" lokeron kannen kuuluu laskeutua? Tuossa ainakin kansi aukeaa tosi hitaasti jos sitä ei paina alas.. |
#5
Kannattaa vähän varoa voimankäyttöä sen kannen kanssa. Omassa kansi oli pitkään jäykkä ja seurauksena lopulta luukun toinen sarana antoi periksi ja katkesi. Syy jäykkyyteen oli tuon päätylevyn takaa löytyvä vaimennin.
ACF jäsen
#6
näin kävi myös allekirjoittaneelle kun avitin laskeutumista kädellä. onneksi ebay:stä löytyi uusi luukku järkihintaan.
ACF jäsen
#7
Hyvä tietää! Täytyykin kurkistaa sinne kannen taakse, että onko asialle mitään tehtävissä. Mahtaakohan siinä olla mitään säätöä?
ACF jäsen
#8
vaikutti olevan jonkin sortin ilmapumppuviritelmä, joten saattaisi sen saada nopeammin laskeutumaan jos vähän suurentaisi sitä ilmanottoreikää.
itse laiskuuksissani tuuppasin hieman liukastetta sisälle niin tilanne hieman parani. |
Guest
#9
Takaisin lukko ongelmaan.
Ei kestänyt liimaamalla. Ostin uuden, oli suoraan varastokamaa. Hinta 45 euroa, sisältää lukon ympäröivät muoviosat. Itse lukko-osa pitää ottaa vanhasta. Nyt toimii ja olen varovaisempi tämän heppoisen systeemin kanssa. |
ACF jäsen
#10
Onkos kukaan koittanu tuunata parantamalla ilmantottoa tuolle pumpulle. Itse ajattelin kokeilla helpointa tapaa eli rasvausta.
Nyppii tuo hidas hanskalokeron avautuminen. |
ACF jäsen
#11
Kahva meni vaihtoon täälläkin. Marmorilla pyysivät osasta yli 60 eur, Tepon kautta puoleen hintaan. Kun vaihtaa lukkoa vanhasta kahvasta uuteen, niin kannattaa olla varovainen lukkopesän pienten jousien kanssa etteivät lennä ympäriinsä. Samaan tapaan kuin kuulakärkikynien kanssa kouluaikoina :)
ACF jäsen
#12
Quote:
Onko nyt niin, että ainoo korjausvaihtoehto (pysyvä sellanen), on ostaa kokonaan uusi hanskalaatikon kansi, ettei tohon saa pelkästään uutta saranaa? Entä mitä sellanen kansi mahtaa maksaa? Hakusana Ebayssa? ;) |
#13
ACF jäsen
#14
Albanzo
Itsellä kävi sama homma muutama viikko takaperin. Uutta saranaa ei saa. Marmorilla uuden kannen hinnaksi sanottiin 287. Itse tilasin Tepon kautta, 145, tuli juuri tällä viikolla perille. Vaihtamaan en kyllä ole vielä ehtinyt. Hakusanaksi kun laittaa ebayssä handschuhfach, niin luulisi löytyvän. |
ACF jäsen
#15
Voi perhana et osaa olla kannella hintaa! :P
No, pitää kattoa mitää tekee, kiitti infosta Kari. edit. Voi kakka, ebayssa tarjolla tasan 1 luukku ja sekin väärää väriä... :( Last edited by albanzo; 25.11.2008 at 20:57. |
ACF jäsen
#16
Se pumppumekanismi on myös varsin vikaherkkä. Ihmettelin hanskalokeron valon toimimattomuutta, ja syynä oli se että oli mekanismista muovitappi katkennut. Tuonhan korjasi yksinkertaisesti, mutta nyt mullakin aukeaa hi-taas-ti.
Raportoipa Jari tänne että kuinka kävi :). |
ACF jäsen
Moderaattori |
#17
Jos Jaria häiritsee tuo liian hidas avautuminen, voin vaihtaa mielelläni päikseen omaan pumppuuni, jolla kansi aukeaa varmasti riittävän nopeasti. :)
Reikäähän siinä rungossa ei taida muistaakseni olla, vaan sisällä olevassa kumimännässä on pieni reikä. Tuo oma oli jäykkä ja kansi jäi jumiin puoliväliin ja sitä sai sitten ihan kunnolla vääntää alas. Koitin suurentaa vähän reikää ja lopputuloksen voi lukea ylempää. Enkä paljoa suurentanut. |
ACF jäsen
#18
Omassa B6:sessa on myös hanskalokeron pumppu (ja valokytkin) rikki. Aukeaa kyllä
näppärän nopeasti. Pitäisi varmaan laittaa tuohon B6 ostooppaaseen maininta jos tämä on kuitenkin näin tavallista. |
ACF jäsen
#19
Quote:
Saksalaisten insinöörien suunnittelema mekanismi on suorastaan upea ja koostuu tuosta pumpusta, siihen muovitapilla saranoidusta jousikuormitteisesta vivusta sekä mekanismiin integroidusta valokytkimestä. Kun pumpun mäntä nousee sylinteristä, sulkeutuu kytkin ja hanskalokeron (ja turvatyynyn poiskytkennän kytkimen) valo syttyy. Jos tuo tappi on katkeaa (avausvaiheessa luultavasti kun on niin jäykkä), mäntä todennäköisimmin painuu takaisin sisään ja valot jäävät sammuksiin. Pasi: Hyvä kun sanoit, parempi liian hidas kuin ei pumppua ollenkaan. |
ACF jäsen
#20
Joo, tullut todettua että tappi poikki. Mutta sitten luukkua suljettaessa on kait (ennen
aikaani) pumpun sisäosa työntänyt valokytkimen osat rikki. Pitäisi varmaan uusia koko pumppu/kytkin-yhdistelmä, tai sitten virittää joku patentti. |
ACF jäsen
#21
Ah, aivan. No sitten ei varmaan muu auta. Uuden pumppuviritelmän kanssa saa sitten odottaa seuraavaa tapin katkeamista :)
ACF jäsen
Moderaattori |
#22
No se pumppu on Tepolta hommattavissa 25 euroon. Pitäskö suunnitella jo kimppatilausta. :D
Dumo: tapin voi korjata ruuvilla ja nyloc-mutterilla. Last edited by pasi_; 26.11.2008 at 12:03. |
ACF jäsen
#23
Quote:
Turhaa hifistelyä tuollaiset ruuvit ja mutterit, sanon minä. (No okei, ei ollut sopivaa hyllyssä ja oli vähän kiirus - et satu muistamaan onko se M2, M3 vai peräti M4?) |
ACF jäsen
Moderaattori |
#24
Vahva epäilys on että M4, koska kolmemillisiä ei juuri ole ruuvilajitelmassa.
ACF jäsen
#25
Epäilys oli oikea - 4x16 oli just eikä melkein sopiva. Voisikohan osa hitaudesta johtua siitä, että sen pumppumekanismin saranointi boksin kylkeen on vähän huono? Avatessa "sylinteri" hieman kääntyy, jolloin se ei enää ole suorassa liikkuvaan mäntään nähden. Kitka varmasti ainakin vähän kasvaa.
ACF jäsen
#26
Lisää vikalistaa samaan osastoon, eli itellä meni eilen sen pumpun kiinnityskorvakkeet rikki kun aukaisin hankalokeron. Tää olikin vissiin uusi vika, mikä siitä löyty ;)
No korjauksena muovinpalasta tein uuden korvakkeen jonka ruuvasin ja liimasin kiinni siihen pumppuun. Saas nähdä kuin kauan tuo patentti kestää, jos ei kestä niin tarvii hommata uusi pumppu. Onko siihen pumpun jäykkyyteen mitään ratkaisua, muuta kuin voitelu? Joka kyllä sai sen männän liikkumaan huomattavasti helpommin kuin ennen rasvausta, mutta noin niinkuin pitkäaikaisempaa ratkaisua. |
#27
Näyttää olevan nämä hansikaslokerot jotain kiinalaista ´jargonia´.
Tämä tappi aukaisumekanismissä meni poikki 1½v. vanhana. Oikeanpuoleinen sarana meni poikki 2½v. vanhana, syynä jäykkä luukun sylinteri. Nyt työn alla on pyyhkimien mekanismin vaihto. Kuinkahan tää vikalista kasvaa. Seuraavaksi sen airbagin merkkivalon syttymisen aiheuttajan kimppuun. Mittarissa on 205tkm ja pikkuvikaa alkaa jo ilmaantumaan. Reemium laatua. Last edited by Böle; 01.12.2008 at 17:07. |
ACF jäsen
#28
ACF jäsen
#29
ACF jäsen
Moderaattori |
#30
Tähän sopii hyvin eräässä myynti-ilmoituksessa (B6q Avant) ollut teksti, joka meni jotenkin tähän suuntaan:
"Myydään saksalaista premiumia sitä haluavalle. Ei ole mikään Toyota, joten vaatii muutakin kuin vain bensaa tankkiin." |
ACF jäsen
#31
Quote:
Nyt uuden motivaation löytäneenä voisi vaikka ensin ottaa koko pumpun irti ja katsoa mitä se on syönyt, modata jotain tai vähintään rasvata kriittiset paikat. Lopputulema tästäkin on kuitenkin vain se, että modauksen jälkeen luukkuu lävähtää vauhdilla auki ja sen jälkeen laitetaan Tepolle tilaus sekä uudesta pumpusta että kannesta! Suomeksi sanottuna ei kannata hirveästi laskea mun tutkimuksen varaan... |
ACF jäsen
#32
...Ja sitten hajosi multakin lukko. Pitänee selvittää varaosanumero ja pistää tilaukseen.
ACF jäsen
#33
Sanokaas vielä joku, onko tämä oikea osa hajonneen tilalle: 8E1 857 131. Eli siis se muovikahva (sisutuksen värinen), jonka sisälle itse lukkosylinteri tulee.
#34
ACF jäsen
#35
Saakelin tiukassa ovat tapit koska niissä on päissä kitkakarhennukset. Tiukkaa vetoa ja nitkuttelua hyvillä pihdeillä.
ACF jäsen
#36
Täällä myös yksi ilmoittautunut lukitussyteemin uusija, sama muoviklipsu poikki kuten niin monella muullakin. Onhan tuo nyt ihan arsesta koko lukitussysteemi! Ei kuuluis moinen järettömyys tämän hintaluokan autoihin, taidan siirtyä Hyundai Ponyyn... :D
Tuo dumon mainitsema osanumero on juurikin oikea ja marmorilta tosiaan 45 euroa hyllytavarana, mutta tilasin Tepolta kun sain vähän huokeemmalla. |
ACF jäsen
#37
200tkm paikkeilla voi sitten alkaa katselemaan laturin vapaakytkintä.
Ylivoimaisesti pahimman makuinen "vika" löytyy kuitenkin todella halvista osista - takarekisterivalojen suojamuovien ruuvit ovat paskasta metallista tehtyjä ristipäitä, jotka ollessaan vielä pahassa kulmassa taatusti sorvautuvat. </avautuminen> |
ACF jäsen
#38
Quote:
Niin muuten ettei offtopiciksi karkaa, niin itsekkin vaihdoin eilen tuon hanskalokeron kahvan. Ensiksi kokeilin liimata ja toimi siihen asti hyvin kunnes kokeilin kahvaa ensimmäisen kerran hanskalokeron ollessa paikallaan. Joten eipä kannata kokeilla säästää ja leikkiä liiman kanssa. |
ACF jäsen
#39
Miten muuten nuo pikkuruiset ruuvit saisi parhaiten pois kantojen sorvautuessa ilman luukun verhoilun purkamista? Onko noin pientä vastakierretappia tms olemassa esim?
ACF jäsen
#40
Onhan niitä M3 kierretappeja mutta eilen totesin että aikasta (ilman pylväsporakonetta?) mahdoton tehtävä porata sitä ruuvia pois siitä, ku se silumiinivalu jonne se ruuvi on katkennut on niin paljon sitä ruuvia pehmeämpää. Aikani yritin ja sitten luovutin. Ensiksi siis Dremel-tyyppisellä hiomakoneella vingutin ne ruuvinkannat pois ja sitten kokeilin porata.
Lopuksi sitten hioin siitä ne (kun ensin tuli poranterä siitä sivustä läpi) tapit joissa on kierre siellä sisällä niin että siinä on vaan reikä. Sitten laitoin siihen polttimot paikalleen -> ne valojen linssit paikalleen -> siihen reiän päälle M4 korialuslevy ja M3 mutteri -> kiristys + sikaliimaa tiivisteeksi. Onko "lopullinen asennus" vai ei... sen näkee jos noita tarvitsee vielä vaihdella. Last edited by andre_; 21.06.2011 at 19:07. Reason: edit: siis ei varmaan oo noin pientä vastakierretappia mutta normaalisti kokeilin porata niitä |
ACF jäsen
#41
Valitettavasti niitä polttimoita saa välillä vaihdella. Itse poistin ruuvin poraamalla mahdollisimman varovaisesti, että ei mene kierteet loppuun asti rikki. Rosteriruuvit ja prikat tilalle, mutta taas polttimoa vaihtaessa oli hankala saada ruuvia irti. Verhoilujen purkaminen sinänsä ei ole iso juttu, mutta tilanne ei sillä korjaannu.
ACF jäsen
#42
Olisi ehkä pitänyt tänne katsoa taas hieman aikaisemmin =( Meilläkin aukesi tuo hanskalokero toodella hitaasti. No tässä eräänä päivänä oli sitten vähän kiire, enkä ehtinyt oottelemaan että tuo lokero aukenisi. Joten kädella varovasti käänsin sitä auki, tulos oli se että luukku rävähti auki ja.... aivan oikeanpuolen sarana meni poikki !!!
Eikä nyt kauheesti vitutus helpottanut kun täältä näky korjauksen hintoja. Taidan koittaa liimaa... |
ACF jäsen
#43
ACF jäsen
#44
Omassa tuo luukku on kanssa hidastellut jo hetken aikaa. Pumppua herkistelin teflonöljyllä, jolla ainakin hetkellisesti aukeaa normaalisti. On varmaan syytä alkaa tilailemaan uutta pumppua Tepolta, kun sarana on vielä ehjä. Tietääkö kukaan pumpun varaosanro:a?
#45
No niin se sitten kävi, että ovenpuoleinen sarana katkesi tuosta lokeron kannesta. Suurin syyllinen on tuo ajankanssa jäykistynyt pumppu. B6:een nuo osanumerot ovat:
kansi: 8E1857124 + värikoodi pumppu: 8E1880324 Onko tuo kansi yhtä palaa sen saranan kanssa, eli kansi kiinnittyy suoraan sillä koukkumaisella osalla siihen pumppuun (niillä ihanan pienillä sokilla)? |
ACF jäsen
#46
Suhautin tossa viikko sitten silikonisprayta oman hanskalokeron pumppuun/vaimentimeen. Tuntus toi pelaavan paremmin kun öljy, sitäkin tuli kokeiltua aikaisemmin.. sillon se lokeron kansi toimi just tasan sen aikaa kunnes se öljy imeytyi sinne muoviosiin.
ACF jäsen
#47
Olikos joku korjannut hanskalokeron luukusta hidastimen ja/tai katkenneen saranan?
nyt alkaa olla sellainen olo että olisi kiva saada lokero toimimaan normaalisti. Eli meillä on siis ovenpuolelta sarana poikki ja ilmeisesti myös se hidastin rikki. Elikkä kiinnostaisi tietää mitä osia ja mistä pitää hommata? ja onko tuo lokeron purkaminen suurikin homma? Auto on menossa 120tkm huoltoon mutta ei oikeen huvittaisi marmorilla moista teettää, kun saattaa hinnaltaa olla melko suolainen työ. |
ACF jäsen
Admin |
#48
Hidastin on ainakin helppo vaihtaa kun ottaa lokeron irti (hidastin löytyy oikeassa reunassa), ei vaadi kummoisia taitoja tai työkaluja.
Osanumeron pitäisi olla 8E1880324 |
ACF jäsen
#49
Onko joku onnistunut korjaamaan ovenpuoleisen saranan kestävästi? Katkesi aamulla ja äkkiseltään näyttää haastavalta. Ei huvittaisi satoja euroja moisesta kannesta maksaa. Saisi jopa olla suht ruma patentti jos vain toimii.
#50
Joo rumasti kyllä :) -semmonen parinsentin levyinen ja oisko reilut 5 pitkä raudanpala parilla ruuvilla kiinni tuli joskus laitettua katkeamiskohdan yli... ja ei ole vielä ehtinyt hienompaakaan viritystä tehdä.
Parempi korjaus tyssäs sillon joskus siihen että en keksinyt että irtooko se saranatappi jotenkin vai ollenkaan ja ei kerenny sillon sen enempää... |
ACF jäsen
#51
Yhessä autossa olisi ongelmaa tuon oikeanpuoleisen saranan kanssa ja se on murtunut. Miten tuon saa järkevästi korjattua? Saako sen kannen "sisäosan" jostakin erikseen koska saranathan ovat siinä kiinni? Vai pitääkö koko kansi vaihtaa?
Miten tuo kannattaa purkaa tai yleensäkkin miten tuo lähtee irti? |
ACF jäsen
#52
Eikö kukaa oikeesti tiedä miten tuo luukku lähtee irti? :D
ACF jäsen
#53
Irrota koko hanskalokero autosta niin on aika hemmetisti helpompi tutkia. Oikealta peitelevy irti, johdot irti. Alhaalta muistaakseni 2 ruuvia (normi 8mm kanta) ja luukku avattuna lokeron yläosassa 3 samanlaista. Boksin takaa vielä 1 vai 2 johtoa irti. Luukku muistaakseni on parilla metallitapilla kiinni, jotka kyllä saa irti. En ole itse luukkua (ainakaan vielä) irrottanut niin en muista tarkkaa sijaintia. Löydät ne kyllä kun irrotat koko homman. Pelkääjän bägi poiskytkettynä parempi, käsittääkseni tulee vikakoodi jos laittaa virrat päälle ja tuo kytkin irrotettuna ilman että ensin otettu pois.
Syy hajoaviin saranoihin on huonon materiaalin ja suunnittelun lisäksi tuo hidastinmekanismi. |
ACF jäsen
#54
Ok. Kiitokset ohjeista ja pitää testata tuota. Mulla on tosiaan vaan hidastin hajonnut mutta tutun autossa jo koko sarana, pitää ottaa projektiksi nuo kummatkin :D
ACF jäsen
#55
#56
Omassa oven puoleinen sarana ollu murtuneena varmaan vuoden ja luukku ollut visusti kiinni. Asia kuitenkin v...tuttaa niin rankasti että jälleen kerran lukaisin aiheesta internetistä. Näyttää siltä että BigMac landiasta saa hanskalokeron osia myös marmoritiskiltä ettei tarvitse koko luukkua ostaa. Onko joku käynyt lähiaikoina Suomen Audi liikkeistä kyselemässä vai onko tilanne edelleen sama, että koko hanskalokero pitää ostaa jos meinaa asian saada korjattua?
ACF jäsen
#57
Ite ostin noin vuosi sitten Lahden Laakkoselta (Audi) hanskalokeron kannen n. 180€ hintaan koska omassa oli juuri oven puoleinen muovinen sarana poikki ja luukku repsotti. Jotenkin on sellainen mielikuva että ne saranat on siinä luukussa kiinni... (Viisaammat korjatkoon?) Ainakin itse purin koko hanskalokeron irti että sen pystyi vaihtamaan. Vasaraa piti käyttää saranatappien irroittamiseen, sen muistan kyllä!
Itsellä ei kyllä ollut ongelmaa että luukku ei olisi auennut. Luukunkannen kun ostin niin sen mukana ei tullut uutta lukkoa vaan vaihdoin vanhan siihen uuteen. Ja jos omaa lehmänhermot niin kannattaa etenkin kylmällä ilmalla odottaa että se luukku aukeaa ihan itsekseen eikä auttaa sitä... Rakenne on aika "Made In China" mallia Last edited by Sabotaasi; 23.10.2010 at 23:29. Reason: typo |
ACF jäsen
#58
Täällä tarvii kans keksiä patentti saranan korjaamiseksi.... :(
#59
ACF jäsen
#60
ACF jäsen
#61
ACF jäsen
#62
Korjasin saranan tylysti ruuvaamalla taivutetun ja maalatun peltiliuskan yhdistämään irronneen saranaosan ja kannen. Vähän liimaa murtumakohtaan Ei näy jos ei kyykistele jalkatilassa. 150€ tms uuteen kanteen olisi mennyt totaalisesti hukkaan varsinkin näin vanhassa käyttöautossa.
ACF jäsen
#63
Kiitos LogI taidanpa itse tekaista samanlaisen patentin...
#64
Itsellä kanssa meni sarana poikki joku aika sitten. Tepolta tilasin uuden kannen ja hidastimen. Eilen ne saatuani rupesin vaihtoa suorittamaan. Kaikki meni muuten hienosti, mutta eihän ne saranoiden tapit tosiaan meinanneet irrota. Varsinkin kun täällä anoppilassa on hieman heikosti työkaluja.
Kävin kyselemässä apua paikalliselta korjaamolta, mutta eivät irronneet. Seuraavaksi kurvasin Turun audi centteriin, jossa avulias korjaamo kaveri totesi että ei siihen mitään erikoistyökaluja ole, mutta hän voi ne kyllä irroittaa. No yritykseksi jäi sekin, kun työkalupakista oli häviksissä juuri se oikea työkalu: sivuleikkurit. Muilla vermeillä ei irronnut. No, kotimatkalla kaupan kautta hakemaan sivuleikkurit ja kummankin tapin irroitus kesti yhteensä tasan minuutin. Eli jos joku nyt vielä on vaihtamassa luukkua niin tässä lyhyet ohjeet: Tarvittavat työkalut: pienehkö talttapää meisseli, pienet pihdit, 8mm hylsy, sivuleikkurit, vasara ja ristipää meisseli. - Päätylevy irti - Lukitus tapin irroitus hidastimesta - 5 (8mm) ruuvin irroitus (3 yläreunassa ja 2 alempana, kummallakin puolella) - Nyt kun koko lokero on irti niin pitää vielä irroittaa 1 liitin kotelon päältä takaosasta: isohko kellertävä liitin - Nyt lokero on kokonaan irti. - Sivuleikkurit "lukitaan" tapissa olevaan pieneen hahloon ja sitten napakka napsautus vasaralla leikkureihin ja tappi on irti. - avaus/lukitus mekanismi irtoaa kun ottaa yhden ruuvin irti kannen sivusta ja sitten kampeaa varovasti meisselillä paketin ylös kolostaan. Asennus taas sitten päin vastaisessa järjestyksessä. Mutta siis, kyllä halvemmaksi ja helpommaksi tulee hidastimen vaihtaminen heti kun oireita ilmenee. |
ACF jäsen
Admin |
#65
ACF jäsen
#66
Noniinh! täällä myös yksi Luukku-saranavikainen yksilö! On se Pe*keleen kumma ettei tuollaista voi tehdä kestäväksi! -82 vuoden corollassakin pelittää hanskalokeron luukku!
Kyllä luulisi, että tämän hintaluokan autoissa tälläiset osattaisiin! Eikä ollut yllätys yhtää,ettei Laakkosella tarjottu muuta apua kuin: tuo meille, vaihdetaan hyvään hintaa.. Olen aikeissa ollut päivittää A4 uudempaa mutta kyllä alkaa oikeasti mietityttää, olisiko Bajeripojilla homma paremmin hanskassa :( Voisiko joku laittaa yksityisviestillä vaikka kukas tämä Teppo on kenen kautta saa tilattua luukun ja hidastimen Laakkosen hintoja huokeammalla!! -Kiitos! :) |
#67
Saksassa audin liikkeessä uusi luukku 150€ ja hidastin 18€.
ACF jäsen
#68
Oli omassakin luukku rikki, niin tein siihen tollaisen väliaikaisratkaisun nyt solistoa asentaessa.
Eli porasin luukkuun ja saranaosaan pienet reiät ja yhdistin osat keskenään tiukalla messinkitapilla. Taas tuli hyvä mieli, kun säästi 150e...ainakin siihen asti kun toi hajoaa uudestaan. |
ACF jäsen
#69
Samalla varmaan korjasin ongelman aiheuttajan eli voitelit hidastimen?
ACF jäsen
#70
Jätin pois kokonaan, kun oli niin jäykkä. Täytyy laittaa sitte uus, kun joskus uusii luukun.
ACF jäsen
#71
Saiko Apuja!?
Nyt on Tepolta uusi luukun kansi ja hidastin kädessä, Kiitos! Mutta kuinka saan vanhasta avauskahvan irti ilman rikkomista ja hurjaa väkivaltaa?! (Torsen pultti on jo avattu luukun sivusta) ..vanha luukku lähti hienosti irti kotelosta, kärkipihdit ja vasara auttoi.. |
ACF jäsen
#72
Liitteenä kuva avuksi. Mulla on nyt toiminut sujuvasti toi hidastin about 19kk kun suihkutin sen sisälle silikonisprayta, uskaltaa tässä vaiheessa suositella muillekkin.
ACF jäsen
#73
Ostettaessa oman autoni hanskalokerossa ei ollut valoa, olkoonkin että siellä polttimo on. Tätä sen enempää ihmettelemättä jatkoin elämää onnellisena, kunnes asensin lohkolämmittimen sisätilanhaaraa ja hanskalokeroa irroittaessa huomasin pumpun, jonka toinen pää oli irrotettu. Kiinnitin pumpun, mutta se oli niin jäykkä että hanskalokero aukesi vain muutaman sentin raolle omin voimin.
Korjasin äsken ongelman. Irroitin pumpun hanskalokeron oikealta puolelta, ja hetken pällistelyn jälkeen avasin pumpun kampeamalla saumasta. Sisällä olevaan kumiin tiputin tipan ompelukoneöljyä ja kasasin koko systeemin. Nyt hanskalokeron kansi laskeutuu nopeasti mutta tasaisesti alas asti. |
ACF jäsen
#74
Mullaki toimi öljyn kanssa vajaan kaks viikkoa :D Silikonisprayn voimin 19kk.. Öljy taitaa muoviin imeytyessään turvottaa sitä pumpun mäntää joten ei ainakaan parempaan suuntaan mee.. aseöljyä taisin ite laitella.
ACF jäsen
#75
Seuraillaan, eihän toi onneks kauaa ota irroitettaessa :)
#76
Ittellä on siis b7 a4 ja tänään avasin ton hanskalokeron niin meni oikeesta alalaidasta se sarana/tappi poikki. Ja mietin et, onko porukka ite näitä fiksannu kuntoon? siis se muovi murtu... :C
ACF jäsen
#77
Tuleeko airbagin "virtalukko" hanskalooran mukana pois vai jääkö se kojelautaan kii?
#78
Airbagin kytkin tulee hanskalokeron mukana ja johtoakin on riittävästi. Johtime on toisissaan pikalukoilla ja erittäin helppo irroittaa.
Virrat kannattaa olla pois kun irrottelet hanskalokeroa, niin ei tule turhia herjoja elektroniikalle. |
#79
ACF jäsen
#80
Hanskalokeron kansi alkoi oireilemaan niin, että kiinni laitettaessa ei lukkiutunut kokonaan, eli tavallaan meni kiinni, mutta joutui lisäksi kovempaa painamaan että naksahti täysin kiinni. Tuli tutkittua tuota systeemiä ja yllätys yllätys oik. puoleinen alasaranahan sieltä oli murtunut. Eli luukun kansi pääsee tästä syystä elämään sivuttain ja lukko ei ota heti kiinni niin kuin pitäisi. Pari ruuvia ja jotain läkkipeltiä hätäavuksi tukemaan saranaa.
Hidastimen muovinen tappi korvattu pienellä pultti/mutteri yhdistelmällä. Tuli voideltua hidastin myös wd-40:llä ja nyt luukun aukeamista ei tarvitse odotella :D Täällä hyväksi koettu silikonisuihke olisi varmaan ollut parempaa, mutta ei nyt ollut saatavilla. |
ACF jäsen
#81
Joo, tossa pari viestiä ylempänä ~14kk sitten kirjoitettu viesti ja silikonispray toimii edelleen eli se ois sitten 19kk + 14kk = 33kk toiminu tolla yhdellä fiksauksella.
ACF jäsen
#82
Vieläkö silikonispray pelaa? Yllättäen rupes jumittaan hanskaloota ku tuli pakkaset eikä viittis käsin avittaa liikaa ku paukahtaa sarana tietysti. On tuo saatana ollu taas keksintö, perkele. Kädes kyllä ollu tuo "iskari" mut ei oikein tajua tuota systeemiä. Ei oo vissiin tajunnu "insinööritkää".
ACF jäsen
#83
Pelaa, helvetin hyvin. Jumitti öljyn kanssa kokeillessa kun muovi imee sen öljyn itseensä ja laajentuu. Sillon joskus kauan sitten laitoin silikonisprayta enkä oo mitään tehny sille sen jälkeen ja hanskalokeron kansi toimii niinkun pitääkin.
ACF jäsen
#84
Jaahas, itsekkin ihmetellyt tuota hidasta hanskalokeroa, joten olipa hyvä että osu tämä ketju silmiin. Taidankin lähteä tästä samantien voitelemaan tuota pumppua :)
E: Sehän kävi helposti, päätylevy vaan irti, saranan tappi irti ja virtajohto irti, pyöräyttää pumppua 90 astetta ylös ja vetää ulos. Tuli tosin ehkä vähän liikaakin sumutelua silikoonia, on vähän liiankin herkkä. Ja tuota kokonaan pumpun pois jättöä ei voi suositella, hajoaa varmaan vielä herkemmin kun luukku rämähtää alas. Samalla lailla se sarana silloinkin ottaa iskun vastaan. Last edited by Ghousti; 28.10.2012 at 11:01. |
Audi A4 B6: hanskalokero; kiinni on ja pysyy |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| A4 B6 avant takaluukku ei pysy kiinni! | jyrki | Sisusta ja sähköt | 19 | 17.04.2012 13:08 |
| A4 B6 ja B7 monitoimiratti | plajunen | Projektit | 1 | 12.03.2007 09:07 |
