A6 99 2.4 V6 30v;käyntimurhetta....
  • A6 99 2.4 V6 30v;käyntimurhetta....
    Laite oireilee seuraavalla tavalla:
    ulkoilman ollessa alle 10 C astetta vehje pelittää melko tuskattomasti.
    mutta kun ajan lämpöisemälllä kelillä sen "kuumaksi" alkaa temppuaminen,
    epätasaisin,mutta varmoin välein tyhjäkäynnillä moottori "hörähtelee" ts. ei käy tasaisesti,
    ajallisesti välit ovat kaikkea 2n sekunnin ja usean minuutin väliltä.
    samanaikaisesti alakierroksilla vedättäessä (edelleen kuumana) laite nykii ja tuumii ja kakoo kuin ois sytkä ihan mesopotamiassa....
    huollossa (ei w.a.g ryöstölä) ei löytynyt vikakoodeja....
    tulpat vaihdettiin kahteen kertaan...
    tovin tuntui että ois helpottanut mutta ei.
    vienkö laakkoselle jotta kokeilevat mitkä varaosaloton heebelit auttaa...?
    Coemar
    ps. tosi hyvä sivusto!
    Puola?
      Mulla oli samoja oireita kesällä 05.
      Vikana oli moottorin kierrosanturin piuha puoliksi poikki. Niin että kylmänä piuhaa testattaessa ledi paloi, mutta kuumana pätki. Oli todella hankala vika löytää. Kaikki piuhat ECUlta käytiin kahteen kertaan lävitse.
      Periaatteessahan moottorin saa sekaisin mikä tahansa puoliksi viallinen anturi tai anturin piuha. Jos vikakoodeja ei ole niin vika on työläs löytää, varsinkin jos moottori on oltava kuuma kun vika esiintyy.
      Jos viet merkkihuoltoon niin veikkaisin heidän ehdottavan uutta ECUa. Jos näin, niin varmista että ECU otetaan vain kokeiltavaksi...
        vika ilmeisesti paikallistettu
        1. Nokan HAL-anturi oli pimiä...
        tosi helppo via löytää juu.....
        C
