Välijäähdyttimen ilmavirran pientä parantelua (A4 B5 T)
    Tämä projekti taitaa kuulua sarjaan "aivan turhaa" mutta laitanpa nyt tänne jos jollain olisi joskus tästä jotain höytyä...
    Eli, havaitsin pari viikkoa sitten että orkkis sisälokari oli haljennut oikein kunnolla, ja ajattelin vaihtaa sen uuteen. Olin lukenut aikaisemmin nordicaudin FAQ-sivuilta miten helposti S4:sen sisälokari menee A4:seen, joten pakkohan se oli ostaa se sisälokari joka muuten kuuluisi "isoveljelle". Vaikka nordicaudin sivuilla kirjoitellut äijä oli muovihitsannut pienen osan A4:sen sisälokarista uuteen lokariin, ainakaan -96 vuosimalliseen A4:seen tätä ei tarvinut tehdä. Homma oli siis täysin bolt-on.
    Miksi sitten laittaa S4:sen sisälokarin A4:seen? Kuten alla olevista kuvista näkyy on S4:sen lokareissa ritilät, joiden pitäisi päästää välijäähdyttimen läpi tulleet ilmat pois. Moni voi olla monta mieltä oliko tästä nyt sitten mitään hyötyä. Minä en usko että mikään muuttuu miksikään, mutta toisaalta, miksi Audi AG olisi laittanut rahaa siihen, että S4:ssa ja A4:ssa pitää olla eri sisälokarit jos noista ritilöistä ei loppujen lopuksi olisi mitään hyötyä. Toisaalta tarkoituksena oli saada uusi ja ehjä sisälokari, ja sehän tavoite saavutettiin.
    Kuvat ovat hieman huonolaatuisia, mutta niistä näkyy kaikki tarpeellinen:
    Vertailu
    Ilman sisälokaria
    Uusi lokari paikallaan
    Noi ritilät on "myötäkarvaan" niin kyl se suht puhtaana pysyi.Edellises autos kan s laitoin noi s4:n lokarit.B6:a ei paljo taida ritilät vaan auttaa kun on pissapojansäiliö edessä.
      Hmm, mikähä mahtaa olla ton sisälokarin osanumero? Joka siis menee B5:een.
        Varaosanumero on 8D0 821 171 G ja hinta 58?, eli ei se ihan ilmainen ole. Nordicaudin puolella tuon hinnaksi sanottiin 255 kruunua, joten on se kallistunut aikalailla kuuden vuoden aikana (tuo artikkeli oli kirjoitettu vuonna 2000).
        Horchille vielä sen verran että tuossa -98 vuosimallissa saattaa olla hieman erinlainen layoutti tuossa sisälokarin takapäässä, katso vaikka noita nordicaudin kuvia ja vertaa. Ei se silti mikään iso asia ole kolvilla muokata noita lokareita. Tästä asiasta ei siis ole minkäänlaista varmuutta.
        En muuten löytänyt oikeaa blockia VAG-COMista millä olisi voinut verrata tuota muutosta olisiko tuo muuttunut miksikään, tuskin olisi.
          Tainnu halpua kun 4v sitten maksoi 75e.
            onkos a4 facelift malliin ässän sisälokarin kans asentamis ongelmia joku asentanu?
              Oma sisälokari on kans vähä kärsiny. Onko mitää järkee soveltaa tällästä sisälokaria vakio AEB:hen?
                Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                Tuskin, mutta eikai tuosta haittaakaan ole.
                  Itse tuossa juuri vaihdoin ässään molemmat etusisälokarit ja maksoi marmorilla 36e/kpl
