banner
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Kori, valot, renkaat
Audiclub.fi etusivulle forum
Kori, valot, renkaat Renkaat, alusta, jarrut sekä kaikki ulkonäköasiat
Vastaa
Työkalut Display Modes
JaHu
Guest
  #1
Vanha 29.12.2005, 10:26 etuvilkunpolttimon vaihto
No niin, ekakertaa taitaa jäädä poltin vaihtamatta.
Miten vaihdetaan siis tuo poltin (apukuskin puoleinen)
Auto on siis a6 -98 sedan.
Jukka Nevalainen Jukka Nevalainen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 29.12.2005, 12:56
Menee jotenkin seuraavasti V6 moottorin kanssa; irroitetaan ilmaputki imusarjalta, poistetaan sähköliittimet, irroitetaan kymppimillin kannalla oleva pultti, joka pitää ilmasuodatinkoteloa paikoillaan. Irroitetaan väliputki keulan ilmanohjaimesta (siis putsarikotelolle tuleva). Nostetaan kotelo + putkenpätkä pois paikoltaan. On alhaalta tuettu kumikartioin.
Nyt pääsee kurkistamaan lampun pohjaan, jossa näkyy vilkun kohdalla muovinen uloke (siipi). Käännetään auki ja vedetään pois. Uusi polttimo paikoilleen ja kasaus päinvastoin.
A6tonen A6tonen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #3
Vanha 29.12.2005, 13:44
Noin niin... tarkoititko, että myös ajovalopolttimoa varten pitäis toi rumba tehdä? Näin jotenkin ymmärsin...
Kyllä minä onnistuneesti vaihdoin C5:n V6 koneelliseen puolikkaiden polttimot irroittamatta mitään ns ylimääräistä.
EDIT: Iski vissiin joku iltapäivädementia... Toki apukuskin puolelta pitää ottaa ilmanputsarille menevä ilmanohjain (torvi/putki) irti...
Villkupolttimoon pitäisi päästä myös noin käsiksi. Siinä on siis sellainen valkoinen "tikku" jota kierretään vastapäivään ja sitten vedetään ulos. Polttimo on tuossa tikussa kiinni. Näin siis C5:ssä.
JaHu
Guest
  #4
Vanha 29.12.2005, 17:39
Niin arvelinkin, muut oli irti mutta putsarinkoteloa en vielä irroittanut.
Usko loppu kun ajattelin että ei sitä tääältä kautta vaiheta, mietin jo lasin irroitusta (UMPIO)
Kiitos tiedoista.
Muiro
Guest
  #5
Vanha 21.02.2006, 20:44 B6 A4sessa sama homma?
Sama homma olisi tarpeen 1,8t:ssä ja kyseessä kuskin puoli, näyttää ikävältä hommalta - jollain tietoa helpoimmasta tiestä onneen?
B6 mallinen A4 siis. Ettei kävis kun duunikaverin 03-Passatissa kun joutu purkaa koko stanan etupuskimen ja etusiivet ennenkuin onnistu xenonin lyhdyt uusimaan...
blcpub blcpub ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 21.02.2006, 21:49
4 torxia auki ja umpio irtautuu autosta, helppo juttu.
Muiro
Guest
  #7
Vanha 24.02.2006, 10:30
No siitä sitten äheltämään, kiitokset Juha ja huomenna auto talliin.
erga
Guest
  #8
Vanha 24.02.2006, 13:39
Kun aiheeseen päästiin,
Kertokaas nyt vielä A4 B6:sta mitkä lamput ei-ksenon malliin käyvät?
Ajovalot H7
Parkit H6W?
Pitkät ?
ACF jäsen
Admin
  #9
Vanha 24.02.2006, 14:36
Parkki on takuuvarmasti 5W lasikanta.
Puolikkaat ja pitkät lienee molemmat H7.
Muiro
Guest
  #10
Vanha 25.02.2006, 14:58
On tää kuninkaallinen foorumi kun näin avuliaasti hommat saa hoidettua.
Yksityisviestillä ja tuolla kuvitetulla sivustolla homma hoitui ja hätäseen. Kyllä kannustaa
avustamaan muitakin jos vaan osaa auttaa! Tosin teipeistä ja tummennuksista melko harvoin
tällä hiukan varttuneemmalla palstalla kysellään.
Valitettavasti se ei sillä lähtenyt vörkkimään ja vaihdettu lamppukin oli ehjä.
Eli onkos niksejä sitten jäljellä:
Oireet ovat ne, että kun vilkun vasemmalle laittaa niin tikittää epätahdissa niinkuin ennen vanhaan teki jos rele oli loppu. Näissä kuulemma samaa tekee jos lamppu on finiitto. Nyt ei siis ollut ja homma jatkuu entiseen tapaan.
Vaikka vaihtoautotakuu voimassa niin mitä sitä aina kitisemään kädet levällään jos kyseessä pienen pieni niksi tms. Aina ei kehtaa eikä jaksa mennä huollon ihmisten vihattavaksi pikkuasioiden takia.
JaHu
Guest
  #11
Vanha 26.02.2006, 20:31
Niin, ei tullu aikasemmin kirjotettua siitä polttimosta.
Se ei ollu palanu vaan siinä oli jonkinlainen kosketus häiriö.
Elikkä vaihdoin uuden polttimon mutta pimeänä oli edelleen, silloin ajatus rupesi juoksemaan.
Mikä lie hapettuma ollu, nyt on toiminut moitteitta.
Hankasin vain sitä lampun ja pitimen pintoja edestakas.
mk0 mk0 ei ole kirjautuneena
  #12
Vanha 29.06.2010, 17:20
Olisko ideoita: A6 -98 2.5tdi, edestä kuljettajan puolen vilkun polttimo pitäisi vaihtaa.
Ei riitä ideat itsellä. Muulla asialla audi centerissä tänään ja kysyin siellä samaa.. huoltotiskin sedän muistikuvan mukaan vilkun umpio irtoaa sisäänpäin. Ei onnistunut minulta.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Kori, valot, renkaat > etuvilkunpolttimon vaihto
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Takavetonivelen Stefan ja moniurahihnan kiristimen vaihto Quattroman Moottori ja voimansiirto 10 06.05.2007 18:19
Audi A6 -98 Etupuskimen vaihto, mielipiteitä? Raffe Kori, valot, renkaat 21 18.11.2006 22:31
A6 -01 parkkipolttimon vaihto jarile1960 Kori, valot, renkaat 2 23.03.2006 14:04
Allroadin raidetangonpäiden vaihto apuustin Kori, valot, renkaat 4 01.03.2005 21:22
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 23:56.
vBulletin® Version 3.8.7
