banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
TJ TJ ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #101
Vanha 07.10.2015, 06:01
En lukenut koko ketjua tarkasti läpi, mutta uutta lattiaa tehdessä ainakin esim. Mastertopilla on "joku jauho" mikä hierretään juuri ennen liippausta valun pintaan. Pinnasta tulee kestävä, lasimainen, mutta ei kuitenkaan liukas. Ei tarvi myöhemmin mitään maaleja ym. kun aine estää normaalin betonin pölyämisen.
ACF jäsen
  #102
Vanha 07.10.2015, 06:25
Näitä on ainakin kahta merkkiä kuivasirotteita, mastertop 100 ja fescon f10 tämä tuote tuli oman tallinlattiaan. Hoitoaine jäi levittämättä pintaan, nyt ainakin kaikki mahdollinen imeytyy pintaan ja tahra jää vaikka heti yrittää pestä öljyn pois jopa glycolista jäi tahra.
ACF jäsen
  #103
Vanha 07.10.2015, 07:23
Itselle laitoin hoito-aineen, eikä ainakaan vielä ole imeytynyt mitään. Pinta jäi hoito-aineen jäljiltä laikukkaaksi, joka siitä vähän kerrassaan näyttää tasaantuvan. Alkaako myöhemmin pinnoitteeseen jotain imeentymään jää nähtäväksi, mutta vielä ainakin toimii hyvin.
  #104
Vanha 07.10.2015, 10:03
Kesällä tuli värkättyä saksinosturi isompaan halliin, ja siihen pintaan tuli pintausaine koneella hierrettynä. Hieman huokoinen se pinta on, mutta vaikuttaa ettei se pölyä ja pinta kestää koputella enemmän kuin normaali betonilattia. Sain mielestäni aineet kohtuuhintaan kun tuon pintauksen hinnaksi tuli 110 euroa liippauksen parin saturaisen lisäksi. Liippaaja oli pääsyillään viimeisistä säkeistä. Pinnattava alue oli toki vain n. 35 neliötä, kun hallin lattiaa ei tullut kokonaan uusittua. Ainakin tuo pintausaine levitettiin ensimmäisen koneliippauskerran jälkeen jo kerran liipattuun pintaan. Koneella kun hierotaan, niin suht kuivaankin pintaan aineen saa kiinnitettyä.
Pintausaineen ohjeen mukaan ainetta olisi pitänyt laittaa maksimilujuuden saavuttamiseksi 1,5 x määrä, mutta tuolla nykyiselläkin määrällä tuntuisi pärjäävän mainiosti.
Ipsi Ipsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #105
Vanha 07.10.2015, 20:43
Mulla laitettiin Master tallin lattiaan valun yhteydessä. Ei ne mitään mistään hoitoaineista puhunut. Onhan tossa jotain pieniä sävyeroja ja jotain maalitippojakin. Maalit tuntuu lähtevän lastalla, noista väri"virheistä" en tiedä. Enkä itse asiassa välitä. Saattaisi alkaa rasittaa jos joka tippa pitäisi lattialta pyyhkiä pois heti kun sinne jotain kaatuu tai menee. Tuo nyt on kuitenkin vain autotalli.
ACF jäsen
  #106
Vanha 07.10.2015, 21:54
Akku räjähti hapot valui lattialle pinta vain vaaleni mutta ei haurastunut.
Ville.P Ville.P ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #107
Vanha 18.08.2016, 13:28
Maanantaina on tallin lattian valu ja pitäisi tehdä päätös laitetaanko valun yhteydessä kuivasirote pintaan vai laitetaanko myöhemmin epoksihiertomassa pintaan. Onko epoksimassasta kokemuksia? Hinnaltaan se on tietysti moninkertainen verrattuna pelkkään kuivasirotteeseen, mutta se kestäisi kemikaalit ilman että jää laikkuja.
fast79 fast79 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #108
Vanha 18.08.2016, 16:29
Jos tuolla kuivasirotteella tarkoitat esim Mastertoppia niin sillä tulee kyllä hyvä pinta onnistuessaan. Kestää ajella telakaivurillakin joten ei se kovin herkästi itseensä mitään ime jos sitä kamaa on hierretty valuun riittävästi. Onnistumisella viittasin omaan tallin lattiaan, kesken hiertämisen tyrkkäsi runsaan sadekuuron joten se siitä sitten...
jkiiskinen jkiiskinen ei ole kirjautuneena
  #109
Vanha 18.08.2016, 17:10
Jos löytyy kaivo tallista, ehottomasti epoksi. Saapi huuhdella lattian vesiletkulla. Muutenkin helppohoitosempi. Jos haluaa pitoa siihen epoksiin, pistää hiekkaa sekaan vaikka hiekkapuhaltimella levittämällä toiselle levityskerralle tai vaikka molemmille. Kumimatot taitaa yleisimmissä epoksilattiallisissa talleissa olla joka tapauksessa päällä (nastarenkaat rikkoo loppupeleissä epoksin). Omakohtainen kokemus epoksista on kuitenkin positiivinen. Vaikka aine maksaa paljon, esimerkiksi tuosta Solmasterin EP10:n 3+3 mallista jää perustalliin toiselle korjauskerroksillekin tavaraa. Hirveä menekki siis ei ole, ellei satu olemaan >50 m2 autotalli :D
ACF jäsen
Moderaattori
  #110
Vanha 18.08.2016, 19:29
Tehkää sitten epoksilla pohjat kunnolla. Mitään vanhaa öljyä tms.ei saa olla betonissa. Eli vanhalle betonille hionta, hyvä primeri joka sulkee pinnan kunnolla, jos vaikka öljyä tms.on jäänyt alle ja sitten epoksi päälle.
Uuteen ehdottomasti Mastertop.
ACF jäsen
  #111
Vanha 18.08.2016, 20:25
Ammattilainen tulee tekemään epoksinkin jos siihen päädyn. Mastertop käsittää muutakin kuin sirotteet, kuten akryylit ja epoksit eli siinäkin voi mennä sekaisin. Tallissa on kaivo ja pesuhommia tulee tehtyä.
  #112
Vanha 18.08.2016, 20:33
Oman hallin lattiassa on puolikas annos jotain kuivasiroteainetta kun sattui 4 säkkiä sitä hiertäjältä löytymään. Tuohon on valunut jarrunestettä ja öljyä, eikä se pinta ime sitä syvemmälle. Uskoisin että täydellä annostuksella ei nesteiden imeytymisestä olisi tuota vähää ongelmaa.
Itse en autotalliin epoksia laittaisi jos vaihtoehto olisi hiertämisen yhteydessä laitettu kuivasirote. Minulle tuo puolikas annos pintausainetta n. 40 neliön alalle maksoi satasen verran ylimääräistä.
Vuoden kerholainen 2017
ACF jäsen
  #113
Vanha 25.11.2016, 19:06
Olisiko tässä Pirkanmaan alueella jotakuta innokasta osaajaa joka tulisi oikaisemaan, tasoittamaan ja pinnoittamaan minun vanhan autotallin lattian. Lähtökohta on 45 vuotta vanha betonilaatta jossa on senttitolkulla perskaatoa keskeltä seinään päin, epätasainen ja rikkonainen pinta jossa päällä ollut joskus vissiin muovimatto tjms koska näkyy selviä saumakohtia joissa jotain vanhaa liimajäämää koholla. Lattiaa on pienen vanhan tallin verran, noin 25m2.
Mitään studiotasoista pintaa en kaipaa vaikka sellainenkin toki saa tulla jos sellainen sattuu tulemaan. Lähinnä tarve saada sulamisvedet valumaan keskellä olevaan kaivoon ja toisaalta vanhojen autojen allensa laskemat öljyt saisi olla helposti puhdistettavissa. Pinnan tulisi kestää myös satunnaisesti rälläkän- ja hitsauskipinät. Lattialämpö sähköllä olisi haaveissa mutta lie syytä nohevan lattiantekijän tarkistaa onko lattiaa mahdollista korottaa vaadittava määrä ja miten sen sitten järkevimmin toteuttaisi.
Olen omaa aikaa ja rahaa nyt kuluttanut ihan riittävästi eikä lattia vieläkään ole hyvä. Ei tarvi neuvoa, saa tulla ihan ite tekemään :)
  #114
Vanha 26.11.2016, 10:59
Senverran tekee mieli sanoa että jos lattiaan on tarkoitus asentaa jonkinsortin lämmitys, niin kannattaisi tutkia onko sen alapohjan eristys riittävä. Ja jos koko laattaa lämmittää, niin myös seinänvarret olisi hyvä saada eristettyä sokkelista vaikkapa 30 mm foamilevyllä.
Et varmaan ole innokas valamaan laattaa uusiksi, mutta se olisi melkein ainoa keino saada lämmin ja tasainen laatta jonka lämmitys ei maksaisi ihan mahdottomia. Vanhan laatan purkaminen ei ole nykyään mahdoton homma jos laatta ei ole ylettömän paksu, 230 mm timanttilaikallakin saa paloiteltua reilun 5 cm laatan suht mukavasti.
ACF jäsen
  #115
Vanha 26.11.2016, 11:44
Talli on siis omakotitalon yhteydessä ja tallin sivussa on sellainen Homer Simpsonin ovi josta pääsee suoraan eteiskäytävään, tallin sivuseinät rajaantuvat kahdelta seinältä lämpimään tilaan. Lattian alapohjan eristyksestä ei tarvi sinänsä murehtia, autotallin alapuolella on koko alaltaan lämmintä kellaria (toki kellarin katossa on eristys). Samasta syystä vanhan lattian piikkaaminen ja purkaminen on vähän epäilyttävää, ainakin näin maallikon mielestä.
Latte Latte ei ole kirjautuneena
  #116
Vanha 04.12.2016, 16:18
Jos olisin hitusen lähempänä tuota pirkanmaata, tulisin. Mutta tyydyn nyt antamaan muutaman neuvon joilla ei ainakaan kovin paljon metsään mennä.
Lähtökohtaisesti vanhan betonin päälle ei saa kestävää pinnoitetta päälle ellet pura kokonaan ja tee uutta valua betonista ja siihen kaatoja ja kaapelia. Tämänkin eliniän odote on noin 30-40 vuoden tienoilla riippuen käyttötarkoituksesta, eli suurinpiirtein rakennuksen elinikä + peruskorjaus.
Tottakai jos riittää 10-15 vuoden kesto niin sitten asia helpottuu ja vaihtoehtoja tulee monetkin.
Itse tein noin 30 neliön kahden auton talliin näin ranskalaisilla viivoilla -
- Kaikki kevyesti olevat murut ja ontot kohdat ronskisti vain vasaralla ja taltalla veks, sen jälkeen hyvä putsaus imuroinnin kanssa. Tallissa oli melkein 50mm monttuja lähinnä autonrenkaiden kohdalla, luultavasti suola, vesi ja pakkanen yhdistelmä hajottanut alkujaan.
- Tarvittaessa peitata eli miedolla suolahappo liuoksella voitelu vanhan betoni liiman pois saamiseksi, tod näköisesti jos talli on ollut olemassa +5 vuotta, on betoni liima kulunut suurimmilta osin jo pois käytössä. Jos peittasit tämän jälkeen kunnon pesu veden ja harjan kanssa tai vaihtoehtoisesti vesi-imurilla jos ei vedet mene kaivoon.
- Primerointi. Tätä älä milloinkaan jätä väliin ja tee huolella. Itse teen hieman jäykempää molemmista kerroista kuin purkin kyljessä kerrotaan (noin 1:3 ja toinen 1:2) ja anna kuivaa huolella. Ei kuitenkaan pidempään kuin 48h
- Karkea tasoitus käsin levitettävällä tarkoitukseen sopivalla massalla (esim itse käytin puolilämpimässä tilassa RabidCombia) Ja tällä käydään nuo montut läpi lastan kanssa ja sitten seinän reunoille kaatoja oikeaan suuntaan niin kuin sinun tapauksessasi.
- Pinnan viimeistely itsetasoittuvalla massalla. Minun kohdalla se oli teollisuus tiloihin soveltuvaa Cascon DSPtä, todennäköisesti myös hieman miedompikin aine olisi käynyt mutta kun tuote on kohtuu uusi ainakin omiin kätösiin halusin kokeilla onko eroa esim SuperPlan:oon tai ThermoPlan:oon.
- Tämän päälle sitten voikin laittaa haluamansa pinnoitteen esim Epoksimaali, Uretaaniöljy tai Akrylaattimaali. Omaan laitoin Uretaaniöljyn koska tila ei todellakaan ole mitään näyttelyä varten ja lattia on nyt helppo pitää puhtaana.
Vaihtoehtoisesti lattialämmityksen kanssa voit primeroinnin jälkeen kiinnittää lattialämmitys kaapelin tai putken betonin ja paikkausten päälle kuumaliimalla ja vetää kerralla tason esim DSPllä niin että kaapeli peittyy kunnolla. Muista kuitenkin kaivojen ja ovien kohdalle tehdä stopparit etteivät valu pihalle asti, ja seinille irroitus kaistaleet esim routamatosta jos ei ole harkoilla nostettu alajuoksua jo ylös.
Vaihtoehtojahan on kymmeniä lisää riippuen tilasta ja ajasta mutta nyt näillä tiedoilla ja kokemuksilla ehdotin tuollaista.
ACF jäsen
Moderaattori
  #117
Vanha 04.12.2016, 16:31
Hallilaajennukseen tuli seuraava setti:
Betonilattia, siihen jyrsintä puhtaalle pinnalle. Vanhasta lattiasta löytyi kolme kerrosta ties mitä aineita.
Pinnoitteeksi tuli Nanten SL Bio epoksi. http://nanten.fi/tuoteryhmat/nanten-...epoksipinnoite. Ja siihen sekaan toki hiekka.
Keväällä katsotaan miltä näyttää, jos kaikki ok niin sama toimenpide vanhaan osaan. Siinä oleva Tikkurilan epoksi ei ole pysynyt kiinni, johtuen luultavasti huonoista pohjista ( hiottiin vain pinta karkeaksi, ei jyrsitty vanhaa pois, koska hinta).
Nanten Biossa se hyvä puoli, että ei aiheuta hallusinaatioita vartin jälkeen kuten tuo Tikkurilan kama. Ja helppo levittää. Oli vielä halvempaa kuin vastaava Tikkurilan tuote.
Tuote valittiin niin, että soitin suoraan pääkallopaikalle ja kysyin mikä on paras pinnoite korjaamoon ja samalta istumalta tilaus sisään.
dewa dewa ei ole kirjautuneena
  #118
Vanha 07.08.2017, 17:38
Miten tämä Nanten SL bio on lattiassa toiminut ja pysynyt? Millainen pinta puhdistettavuudeltaan ja onko liukas märkänä? Ajatuksena itsellä elokuun aikana tuo 30m2 talli pinnoittaa ja nämä Nantenin tuotteet vaikuttaisi kilpailukykyisiltä hinnaltaa.
ACF jäsen
Moderaattori
  #119
Vanha 08.08.2017, 07:21
Toistaiseksi pysynyt hyvin. Toki ajallisesti ollut vielä vähän aikaa mutta käyttö on 10 tuntia päivässä.
Nasta jättää jäljen.
Märkänä ei ole liukas, mutta hallissa kävellään no slip turvakengillä, joten lenkkareilla voi olla glykolin kanssa liukasta.
Pesu on helppoa, meillä menee koneella tai sitten käsin harjalla ja lastaa päälle. Kotihommissa kun siivoa heti jälkensä niin pysyy varmasti siistinä pitkään.
Sen verran on luottoa aineeseen, että loput hallista on parasta aikaa saamassa saman aineen lattiaan.
juntunen84 juntunen84 ei ole kirjautuneena
  #120
Vanha 08.08.2017, 15:13
Hmm... Itsekin kiinnostaisi tuo kun tallin rakennus on menossa.minkälainen levitystapa tuolla on?
ACF jäsen
Moderaattori
  #121
Vanha 08.08.2017, 15:20
Primeri telalla, massa lastalla.
http://www.nanten.fi/fi/dokumentit/tuoteselosteet
  #122
Vanha 08.08.2017, 17:12
Jos uutta lattiaa ei ole vielä valettu, niin uskoisin että betonin sekaan hierrettävä pinnoitusaine voisi olla parempi ratkaisu. Jos lattian liippaus on tarkoitus teettää urakoitsijalla niin lisäkustannuskin lienee aika pieni. Ja syntyy kerralla valmista lattiapintaa.
ACF jäsen
  #123
Vanha 08.08.2017, 19:07
Täältä pisteet mastertopille itellä tosin vastaava fescon f10.
ACF jäsen
Moderaattori
  #124
Vanha 08.08.2017, 19:23
Nantenin voi tehdä myös hiertämällä, sivuilta löytyy kyllä tiedot. Ja soittamalla saa hienosti ohjeet, kertoo vain käyttökohteen niin saa tiedon mikä aine sopii.
ACF jäsen
  #125
Vanha 09.08.2017, 08:06
Uuteen lattiaan hiertopinnoite tosiaan noin kymmenenkertaa halvempi, kuin esim. epoksimassat. Mutta onhan epoksi tyylikkäämmän näköinen ;)
SR SR ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #126
Vanha 09.08.2017, 14:12
Hiertopinnoitetta aina, piste. Minusta ei ole mitään muuta negatiivista kuin että ei saa väreissä... :) Jos hifistellä haluaa niin ainahan voi laittaa sitten parkettia, mutta normaalikäytössä hiertopinnoitteet on kyllä hyviä ja kestää käyttöä oikein tehtynä.
ACF jäsen
Moderaattori
  #127
Vanha 09.08.2017, 16:13
Jos tosiaan on uutta tekemässä niin sitten hierto. Tai toisaalta myös klinkkeri, sitä nykyään isoissa korjaamoissa suositaan. Kaikkihan on lompakon paksuudesta kiinni.
  #128
Vanha 09.08.2017, 16:15
No täytyy se sitten taipua tuohon hiertopinnoitukseen,ulkonäöllä ei ole väliä kunhan käyttöä kestää. Lattiaa ei ole vielä valettu.
Joker Joker ei ole kirjautuneena
  #129
Vanha 09.08.2017, 19:25
Sami, ei mitään negatiivista, saa väreissä. Oma on taistelulaivan harmaa http://www.lanat.fi/userData/teollis..._FIN_Small.pdf ja sivu 6.
ACF jäsen
  #130
Vanha 09.08.2017, 20:51
Kyllä hiertopinnoitteita väreissä saa. Vanhempieni autotallin lattiakin on todella komea vihreä, oikeen sellainen oksennus refleksin aikaan saava ja kaverin verstaan lattia on hierretty jollain telakoneen kestävällä aineella jossa on jotain valoa heijastavaa juttua seassa ja on silmin nähden todella vaalea, lähes valkoinen.
M-I M-I ei ole kirjautuneena
  #131
Vanha 16.12.2017, 13:45
Oisko suosituksia/hyväksi havaittuja Epoksi maaleja tallin lattiaan..
Meinasin joko Temafloor 150, Solmaster EP10, tai Sikafloor 2540.
Kestääkö näistä mikään nastaa edes vähäsen?
Minkä koon puhallus hiekkaa sekaan että tulee hyvä karheus?
ACF jäsen
Moderaattori
  #132
Vanha 16.12.2017, 18:44
Kaikkiin jää jälki nastasta.
Hiekan koon saat maalinvalmistajalta.
En voi tarpeeksi korostaa pohjien merkitystä. Pohjat ratkaisee 90% prosenttia siitä kuinka hyvänä lattia pysyy = ei irtoa.
Matts Matts ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #133
Vanha 16.12.2017, 19:25
Uretaanilattia kestää koska se on joustava, tiedä sitten autotallikäytössä miten hyvä on.
  #134
Vanha 17.12.2017, 11:56
Mitä meinaat pohjista?
Mulla tuo puolivuotta sitten valettu uusi lattia ja liimat hiottu viikko myöhemmin.
Ei siis suolan paskaa, öljyä yms pinnassa...muutamat maali täplät sielä täälä.
ACF jäsen
Moderaattori
  #135
Vanha 17.12.2017, 17:51
Missään et maininnut että lattia on uusi. Siinä ei tietenkään tarvitse tehdä isompia pohjatöitä. Vanhalle lattialle ne on sitten tärkein osa koko hommassa.
ACF jäsen
  #136
Vanha 17.12.2017, 21:20
Meidänkin epoksilattia kuoriutuin monessa kohtaa, ja juuri riittämättömien pohjatöiden, se 60luvun betoni ei ollutkaan ihan tasalaatuista, eikä varmaan auttanut kun siihen on 50v yritystoimintaa jättänyt jälkensä.. Toki hiottiin pintaa, mutta olisi pitänyt jyrsiä, että pahimmat imeytymiset olis saanu pois.
  #137
Vanha 18.12.2017, 06:18
Jeps, ei varmaan suurta eroa ole noilla mainitsemillani epokseilla, sama varmaan mitä lääsii lattiaan..?
ACF jäsen
Moderaattori
  #138
Vanha 18.12.2017, 11:35
Sanoisin ettei ole merkitystä. Minulla oli korjaamohallissa Temafloor 150 ja se oli kyllä muuten ok, mutta huonojen pohjien takia kuoriutui parissa vuodessa melko paljon.
Kannattaa vielä kysyä Nanten SL Bio hinta. Sitä on nyt hallissa ja äkkisältään on kovin hyvän oloinen aine. Ei lähde taju levitettäessä ja tasoittuu hyvin itsekseen.
http://www.nanten.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Autotallin lattian pinnoitus?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Asiaa digibokseista Rakennusmetsuri Muu tekniikka 138 01.04.2017 11:20
nokka-akseli asiaa kantti80 Moottori ja voimansiirto 15 12.10.2012 19:19
1.8t(apu)Puhaltimen laakeri? ja vesipumpusta asiaa Teukka Moottori ja voimansiirto 18 23.02.2012 19:15
Etuvalojen syttymis-/sammumisongelmia -> valoviiksi asiaa JariN Sisusta ja sähköt 11 23.01.2006 18:28
Akku asiaa timi_67 Sisusta ja sähköt 8 25.08.2005 12:16
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 16:42.
vBulletin® Version 3.8.7
