banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
2002rs 2002rs ei ole kirjautuneena
  #1
Vanha 05.12.2005, 16:33 Autotallin lattian pinnoitus?
Onkos millasia lattian pinnotus aineita nykyään olemassa? Tuli tallin lattian valusta liian karkea ja nyt pitäis vähän silotella ja maali niskaan. Vinkkejä kaivataan??
Viimeksi muokannut okkim 23.07.2009 12:27 Perustelu: Otsikko korjattu
Antti Määttä Antti Määttä ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 05.12.2005, 16:45
Sikafloor on mainiota ja kestävää kaksikomponenttitalmaa moiseen käyttöön. Tasoittaa ja täyttää. Kestää kulutusta ja myrkkyjä.
www.sika.fi
  #3
Vanha 05.12.2005, 17:06
Tarviiko tota laittaa miten paksu kerros, että kestää. Ja onko hinnasta tietoa?
Jamaja Jamaja ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #4
Vanha 05.12.2005, 17:31
Suosittelen Tikkurilan Temaflooria johon sekoitetaan kvartsihiekkaa, maksaa pirusti mutta eipä tarvi tehdä kun yhden kerran kun vetää kunnon kerroksen. Ei ole maali vaan epoksimassa.
SR SR ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Admin
  #5
Vanha 05.12.2005, 17:59
Tuon voi tehdä vain halvalla tai kalliilla. Halpa (?) ratkaisu on käyttää epoksimaaleja (Sikafloor, EP-10 yms) tai sitten kalliimmalla käyttäen noita epoksipinnotteita (esim Temafloor). Toinen mikä ratkaisee melkeimpä enemmän kuin pinnoite on pinnoitteen pohja, eli jos on tasoitettu niin miten kovalla aineella. Perustasoitteet ovat aika pehmeitä jotka murenee esim vasaran tiputuksesta jolloin pinnoitteella ei ole paljon väliä kun pohja murenee alta. Itsellä epoksimaali ja kohtuullisesti on kestänyt.
hexlock
ACF jäsen
Admin
  #6
Vanha 05.12.2005, 22:25
Tulipa mieleen kaamea urakka kun joskus 10 vuotta sitten faijan autotallin lattiaa sellasella käsipelillä hioin tasaseksi. Melkein vieläkin polvet muussina :)
RK&kummppanit voisi olla peliliike hommata joku kone jolla vähän hioa ensin.
Enpä kuollaksenikaan muista millä myrkyllä se maalattiin, mutta hyvin on pysynyt. Epoksikamaa luonnollisesti.
  #7
Vanha 06.12.2005, 09:56
Jos lattia on kovin karkea ja siinä ei ole öljyläikkiä, niin ehkä kannattaisi vetää pintaan tasoite ja siihen päälle vaikka mastertoppi jos lompakko antaa myöten. Toki "normaaliin" autotallikulutukseen voisi olla optimiratkaisu juuri tuo hiomakoneen vuokraus ja epoksipinnoite. Kestää jo hieman pudotella työkalujakin.
Tuolla on käsitelty tallin lattia-asioitakin parissa topicissa:
http://www.overdrive.fi/forum/viewforum.php?f=2
  #8
Vanha 06.12.2005, 11:04
Kiitokset vinkeistä! Pitää loppuviikolla käydä kyselemässä alan liikkeistä hintoja. Ajattelin ensin jättää ton pinnottamisen ensi kesälle, mutta taitaa olla viisain pinnottaa nyt kun valu on vielä suht puhdas.
ACF jäsen
  #9
Vanha 06.12.2005, 11:11
Hiomakonetta (iso pyörivä kivilaikka) käytettäessä huomioitava pari juttua:
1. Älä paina kahvaa käynnistettäessä. Nosta kevyesti, sen verran mitä kahva painaa. Muuten ampaisee sivulle.
2. Käyttökahva osoittaa aina pois seinästä. Jos seinän suuntainen, saattaa seinää kiinni ottaessaan tulla kone syliin yllättävän suurella voimalla.
pikkuharmi pikkuharmi ei ole kirjautuneena
  #10
Vanha 06.12.2005, 13:50
Pari vinkkiä noihin lattia juttuihin:
Ne tasoitteet kannattaa unohtaa noissa autotalleissa ja muissa kovan kulutuksen paikoissa.
Jos tarvetta tasoittaa huonosti liipattua pintaa, niin hiotaan kivellä/timantilla.
Jos oikomis tarvetta niin samalla aineella kuin pinnoitetaan esim.epoksi/akryylipinnoitteet.
Tärkeää muistaa että pohjan kuivuus riittävä!
Joni käyppä kysymässä paikallisesta Ramirentistä lattianhoitokonetta ja siihen 400mm hiomakiveä.
Matkaan mukaan vetoalusta hiomapaperille ja 16 hiomapaprut karkein mitä hyllystä löytyy.
Niillä ne tasoittuu.
Hinnasto muistaakseni löytyy www.ramirent.com.
Pinnoitteita löytyy www.nanten.fi jolta löytyy hyvät tuotteet moneen tarpeeseen.
Itsellä 15vuoden kokemus alalta,vinkkejä toki saa vaikka yv:llä ne ei maksa mitään.
Pinnoitteetkin saan välitettyä jos tarvetta.
phy73 phy73 ei ole kirjautuneena
  #11
Vanha 01.02.2008, 18:24 Autotalli
Nyt pääsen vihdoin suunnittelemaan omaa taloa ja tallia, ja tarvisin siis hyviä vinkkejä tallin mallista ja mitoista. Suunnittelin n. 50-60m2 lämmintä tilaa ja siihen autokatos kylkeen. Mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon suunnittelussa? Ajattelin sisälle sellaista kevyttä fixasnosturia eli kuinka paljon sisäkorkeutta tallissa? Tallin rakennan itse pitkästä tavarasta.
Kaikki vinkit, kuvat ja neuvot ovat tervetulleita.
TDIq TDIq ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #12
Vanha 01.02.2008, 20:03
Tuosta minun projektiketjusta taitaa puuttua kuvat kun MTV3 lopetti kotisivutilan jakamisen.
Mulla sisäkorkeutta 285 ja kaksipilarinostin, riittää henkilöauton kanssa hienosti, T4 kokoiselle pakullekin kohtuudella.
ACF jäsen
  #13
Vanha 01.02.2008, 21:48
http://talliremppa.osaa.fi/
Tuolla on kuvaa mun rojektista 450e meni rahaa kaikkineen kun sain lainakiekon.
Sellasen 25e vuorokaus makso koneen vuokra.
Sen verran kyllä korjaisin, että oikeaoppinen starttaus tuolla hiomakoneelle on painaa varresta sen verran alas että koko limppu on ilmassa, painaa liipasimesta ja antaa kerätä täyden vauhdin ja sitte vauhdilla vaateriin. Toimii.
Itse maalasin tikkurilan tuotteilla. ainoa alle 1000e maali tuohon mun talliin ja hemmetin helppo laittaa. Nyt jälkikäteen tekisin pohjat paremmin, sen verran hyvä tosta tuli.
/edit: Temafloor oli kaman nimi.
pipo_esa pipo_esa ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 12.10.2008, 23:26
Taas tarviis tallin lattiaa maalata, valu on vuodelta -89, mutta aika puhdas eli ei öljyä jne.
Tarviikos tohon muuta kuin happopesulla betoniliima pois ja solmasterin ep-10 niskaan?
Aika tasainenkin on että ei kai tarvii hiomista
  #15
Vanha 18.01.2009, 19:22
Millä olette maalanneet tallin sisäseinät? Onko Luja-maalista kokemusta?
oliver oliver ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2013
  #16
Vanha 18.01.2009, 20:59
Luja-maali on kosteiden tilojen koville pinnoille sopiva maali. Kyllä sillä voi tallin seinät tervata, jos on paljon rahaa käytettävissä ja meinaa että auton pesut kestää.
Pissinmyass Pissinmyass ei ole kirjautuneena
  #17
Vanha 22.01.2009, 14:52
Kylllä sinne autotalliin käy hiukan edullisempikin maali kuin Luja.Tietysti jos pesee autoja päivittäin 3 kertaa niin sitten kyllä Luja ehdottomasti,eikä sekään kestä. :)
Jos talli on lämmin,pesun jälkeen kuivataan lattiat vaikka ihan lastallakin,riittää lähes mikä tahansa kiiltoasteen 20 omaava maali.Jopa 7 tai 12,jos veden läträäminen on vähintäänkin kohtuullista.Tosiasiahan on se,että mikään vesiohenteinen maali EI kestä jatkuvaa ja runsasta kosteusaltistusta.
Jos haluaa varmistaa kestävyyden,primerin käyttökään ei ole pois suljettua.
Virallinen kaava on kosteiden tilojen seinille:
-Sementtipohjainen tasoite
-kosteussulku(primer)
-Luja-pohjamaali
-Luja-pintamaali(mahdollisesti 2 kertaa)
Nämä ohjeet eivät kuitenkaan koske esim. suihkun läheisyydessä olevia alueita!
taisi olla 80cm suihkusta?
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #18
Vanha 23.07.2009, 15:05
Onko kenelläkään kokemusta ja hintatietoa tallin lattialle laitettavista muovilaatoista? Esim tällaisia mitä myydään tuolla: http://swisstrax.fi/ Laitoin tarjouspyynnön menemään, mutta pelkäänpä että tuo on liian kallista.
Siinä mielessä tuollainen on erittäin hyvä vanhalle lattialle, ettei tarvitse tehdä mitään pohjatöitä, ja lattiaa voi koota sen mukaan kun haluaa. Ja kaikkia tavaroita (romua kun riittää) ei tarvitse vielä pihalle, vaan niitä voi siirrellä työn edetessä.
Jotain pitäisi keksiä pian...
  #19
Vanha 23.07.2009, 15:13
http://www.finnepox.fi/pinnoitteet.html
Epoksihiertopinnoite, iskun- ja myrkkyjen kestävä.
Nuo muovilaatat on tarkoitettu öljysheikeille ja muille saman ansiotason asiakkaille.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #20
Vanha 23.07.2009, 22:41
Niin vähän ajattelinkin että voipi olla kallista kun kaikissa mainoskuvissa oli Ferrari tai Porsche niiden päällä... Tuota Temacoat 3000:tta meinasin, mitähän se maksaa? Hintoja en helpolla löytänyt netistä.
Ei vaan olisi aikaa (eikä kiinnostusta) alkaa lattiaa hiomaan ym puhdistamaan. Hieman sitä kyllä tasoittelin, mutta siihen se saisi jäädä. Vai onko tuollainen pinnoitus sitten aivan turhaa jos ei tee pohjia kunnolla?
ACF jäsen
  #21
Vanha 23.07.2009, 22:55
on.
En muista mikä numeroinen temafloori meille tuli, alta 400e 50m2.
Eikä se pohjien teko ole niin iso homma.
ID:	3104   Click image for larger version
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #22
Vanha 24.07.2009, 07:04
Temafloor 300 näytti olevan kuvien perusteella ;)
Pitääkö se betoni hioa tuollaisella koneella, ja jos kyllä niin miksi? Mitään ultratasaista en ole hakemassa, kunhan saa putsattua liemet paremmin pois lattialta.
ACF jäsen
  #23
Vanha 24.07.2009, 07:26
no tuo meidän talli on toiminut 60 luvulla savustamona, sen jälkeen kukkakaupaun / kasvihuoneyrittäjän tilana, ja viimeset vuodet moottoripyöräkorjaamona, sitä shaisse määrää ei ihan oikeesti pese millään pois, kyllä pitää tervettä betonia saada vähä esiin. Lattia ei ollut joka kohdasta liipattu, ni sai ees vähän tasasemmaksi tuon. Jos nyt tekisin uudestaan, laittaisin sentin kuraa.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #24
Vanha 24.07.2009, 07:38
Joo, meidän tallin lattia on sinänsä aika puhdas betoni, paitsi yhdeltä alueelta johon on valunut jäähdytinnestettä ja vähän öljyä. Mitään maalia tms pinnoitetta siinä ei ole. Ja riittävän tasainenkin se on nyt kun vähän oiottiin sitä pahimmasta paikasta.
Täytyy mietiskellä kuinka hyvän siitä jaksaa/ehtii tekemään. Onhan se tietty aika turhaa maksaa satasia siitä jos se siellä pysy.
ACF jäsen
  #25
Vanha 24.07.2009, 08:26
Teollisuudessa lattioissa käytetään usein ns. vaateria, tuolla tulee vähän huonommastakin pinnasta nopeasti uudenveroinen. Todennäköisesti oli tämä Sollmasterin polyuretaanipinnoite, tosin hinnasta ei ole tietoa.
http://www.solmaster.fi/home/fi/tuot...uretaanimassa/
ACF jäsen
  #26
Vanha 24.07.2009, 08:47
solmasterin tuotteet oleellisesti tikkurilaa kalliimmat, tosin tikkurilan ammattituotteita ei saa ku kourallisesta kaupoista.
Ainakin googlella kaivettu tieto ja foorumikirjoittelun perusteella solmasterin menekit on vähintäänkin optimistisia, joka on omiaan lisäämään kuluja ja ongelmia. Tuote lienee kunnollinen.
Miku Miku ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #27
Vanha 24.07.2009, 10:23
Itse käytin Mastertop 375 pintana, ja primerinä vissiin 100:nen. N. 800,- meni rahaa ja melkein 1/3 tavarasta jäi yli... Onneksi sekoitettiin sen verran mitä käytettiin ja loput myin kaverille ;)
Pinta-ala on ~60 m2 ja kysymyksessä on uusi lattia. Hiottiin kuitenkin timanttilaikalla liimat veke ensin.
http://www.basf-cc.com.sg/en/product...s/default.aspx
ACF jäsen
  #28
Vanha 24.07.2009, 12:02
Näinhän se uuden kanssa menee, vanhat lattiat on oma lukunsa.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #29
Vanha 24.07.2009, 12:15
Heh, sain Swisstraxista "tarjouksen". Kysyin muistakseni 30:lle (tai 40) neliölle hintaa niiden levysysteemille, oli vaivaiset 1500€. Taidan vielä harkita...
Kema Kema ei ole kirjautuneena
  #30
Vanha 24.07.2009, 12:43
Neopoxia tekisi mieli kokeilla.
http://download.r-g.de/neopox_english.pdf
Verkkokaupan puolella tuntuu olevan värejäkin mukavasti tarjolla, eikä hintakaan ole paha.
http://shop.r-g.de/
jjmuovi jjmuovi ei ole kirjautuneena
  #31
Vanha 24.07.2009, 22:15
Ittellä tulee teknoflooria lattiaan (ku halavalla sai). Lattia valettu kesä 08 n.56m2 ja nyt vihdoin saa pinnoituksen. Kaikista paras olis tullut jos valun yhteydessä olis sekoittanut pinnoitteen. Kumimatot ajoväylillä onneksi auttaa hieman tulevaa pinnoitetta.
http://t223.myrootshell.com/public/E...Teknofloor.pdf
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #32
Vanha 24.07.2009, 22:41
Mikä on "halvalla"? Vai saitko jostain tutunkaupalla erikoishintaan?
Kartte Kartte ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #33
Vanha 24.07.2009, 23:45
Miten pinnoitteet kestää hitsauskipinöitä? Omaan talliin pitäisi laittaa pinnoite tai maalata, mutta projekti vaatii aika paljon hitsausta niin vähän arveluttaa kalliit pinnoitteet.
Jos kipinät palaa läpi niin olisiko järkevämpi vain maalata lattia ja uusia maalaus tarpeen mukaan?
ACF jäsen
  #34
Vanha 25.07.2009, 08:54
ei ainakaan tojotain hitsausta kestäny tuo meidän epoksi. Kyllä se vaan raaka totuus on ettei muovi tulta kestä. Tollanen hierrettävä lienee ainoa joka tulta kunnolla kestää. Tosin ei ne kipunat ihan läpi menneet, vaan teki sellasia tummia läikkiä.
Hitsausnurkkaan käyn ostamassa kyllä pari peltilevyä lattiaan, ja hitsausmattoa jos joutuu joskus vielä auto alla hitsaamaan.
mikko o mikko o ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #35
Vanha 25.07.2009, 13:09
okkim: solmasterin ep10 epoksi maksaa terrassa noin 120€/25m2. Minä meinasin sillä laittaa noin 60m2 tallin lattiaa.
  #36
Vanha 25.07.2009, 21:20
okkim: juurikin niin tutunkaupalla ;)
Anamonta Anamonta ei ole kirjautuneena
  #37
Vanha 27.07.2009, 09:43
Okkim, tee vaan suosiolla ne pohjat kunnolla alkuun. Ei siinä montaa tuntia mene ja säästää hermoja/rahaa/aikaa ja kaikki muutkin perus luetellut lauseet.
Meillän, olisko ollut n. 70 neliötä pinnoitettu tolla, temafloor 300 vai mikä olikaan. Talli 70-luvun alusta, paljas betoni ollut siitä asti ja ennen meitä autot vain yöpynyt siellä. Eli öljy ja nesteläikkiä täynnä lattia. Hiottiin noita pahoja kohtia ja "puhtaista" kohdista vaan vähän harjattiin teräsharjalla. Pyyhittiin pölyt ja tämän jälkeen vielä joku tartunta-aine. No nyt lattia on sellanen, että ei kestä yhtään osumaa tai lohkee. Lenkkiavaimen kun tipauttaa 20cm korkeudelta niin lohkee pala irti. Ja tuntuu, että just noista kohdista mistä on vain "lakaistu" niin lattia kupruu välillä ihan omasta voimastaankin ylös. Onneksi ainetta jäi yli, että on saanut paikkailtua, mutta melkosen syvältä on laikalla hioa lattiaa ja paikata, varsinkin kun talli täynnä rojua. Ne kohdat mitkä olen paikannut niin kestää kyllä ihan kunnon iskuja yms. Eli pohjissa se vika, prkle.
Noh, mitä hitsaamiseen tulee niin yllättävän hyvin on kestänyt. Ruskeita täpliä jää kipinäkohtiin, mutta tähän mennessä ne ainakin ovat lähteneet liottimella ja pyyhkäsyllä pois.
MR MR ei ole kirjautuneena
  #38
Vanha 27.07.2009, 10:11
Kaverilla uusi tallin lattia, muistaakseni noin 80m2. Meinasi vetää siihen tiemerkintämaalin pinnaksi, hyötyjä/haittapuolia tuosta? Ilmeisesti ainakin melko edullista tavaraa?
8866 8866 ei ole kirjautuneena
ACF rättivääpeli
ACF jäsen
Moderaattori
  #39
Vanha 27.07.2009, 13:24
Kestävää tuo ainakin on. Tuttavani (töissä Destialla) teki konehallin laittian moisella. Eri asia saatavuus, myydäänkö mattimeikäläiselle?
loponen loponen ei ole kirjautuneena
  #40
Vanha 27.07.2009, 15:19
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja MR Näytä viesti
Tohon omaan talliin oli vaihtoehtona tiemaali, mutta sanoivat ettei se pysy betonilattiassa.
Tietääkö kukaan että pysyykö vaiko eikö?
  #41
Vanha 28.07.2009, 10:39
Kuulemma Tikkurilan ja Teknoksen valikoimista löytyy ja Seinäjoen Hartman ainakin oli luvannut toimittaa tavan pulliaiselle. Hinta kuulemma noin 100€/20l, menekki normaalin betonimaalin mukaan arvioituna 1l/5m2, eli tuo yksi kannu riittäisi noin 100m2 alalle.
Ainakaan myyjä ei ollut osannut kyseenalaistaa tarttuvuutta. Luulisi että jos se pysyy öljyisen bitumin päällä, niin se pysyisi betonin päälläkin. Toki hionta tuollakin aiotaan ilmeisesti suorittaa, että saadaan kiilto betonin pinnasta pois.
anttik anttik ei ole kirjautuneena
  #42
Vanha 28.07.2009, 10:59
vaasanhartman kauppaa 20 l 150 euroa tuota valkeaa tiemaalia.
Pyjis Pyjis ei ole kirjautuneena
  #43
Vanha 02.08.2009, 09:34
Kaveri laitto tallin lattiaan uretaaniöljyn, se on lähinnä siihen pölyn sitomiseen.
http://www.tikkurila.fi/ammattilaise...nsi.1475.shtml
Pertti K Pertti K ei ole kirjautuneena
  #44
Vanha 02.08.2009, 13:23
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja loponen Näytä viesti
No milläs betonitiehen maalataan merkinnät?
  #45
Vanha 02.08.2009, 13:49
Varmaankin betonitiemaalilla...
-just nyt ei vaan tule mieleen että missä olisi lähin betonitietyömaa...pitänee mennä Saksaan ennenkuin löytyy ensimmäinen.
Onko Pertti K:lla oikein tietoa asiasta?
Valaise ihmeessä meitä sivistymättömämpiä!
Tuohon mun kuulemaan huhuunhan ei kannata suhtautua tosissaan, sillä se on peräisin vain niiltä jotka työkseen maalaavat asfalttitiehen viiruja.
ACF jäsen
  #46
Vanha 02.08.2009, 14:51
Mites esim. jonkun kauppakeskuksen katto parkki. Jollain kamalla sinnekkin ne parkki ruudut maalataan. Tai parkkihallit. tai....
  #47
Vanha 02.08.2009, 15:52
Ei ole mitään tietoa, ajattelin vain että mahtaako sille olla sitten omat merkintämaalinsa. Eikä tule mieleen betonitietyömaatakaan - Oulun lähellähän oli ainakin sellainen koepätkä betonitietä 90-luvulla. Onkos siitä mitään jäljellä? Eikö jotain siltoja ainakin tehdä betonikannella?
  #48
Vanha 02.08.2009, 17:47
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
villi veikkaus: betonimaalilla :-)
kyseessähän oli tuon asfalttimaalin sopivuus betonin maalaamiseen, juurikin edullisemman hintansa takia.
ACF jäsen
  #49
Vanha 02.08.2009, 18:44
Lainaus:
Pitääpi kysästä äijiltä seuraavan kerran kun työmaalla sattuu samaan aikaa maalailee että onko niillä eri maalit betonille ja asfaltille.
Mitään en siis varmasti tiedä mutta luulen että samalla aineella ne vetää kaikkialle. :)
STP STP ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #50
Vanha 02.08.2009, 20:00
Oulussa on motarilla ja normiteillä kyllä erilaiset maalit käytössä, tuo motarin maali on monta milliä paksu jankkikerros ja normitielle tulee sellainen "spraymaalisutaisu". Kummankohan tyyppisestä maalista tässä on nyt kyse?
Oulun betonitie on haudattuna nykyisen motarin etelään menevien kaistojen perustuksiin, onneksi, oli se sen verran hirveä keksintö.
Arppi Arppi ei ole kirjautuneena
  #51
Vanha 15.08.2009, 17:41
Tampereellakin on/oli lahdesjärven abc:n kohdalla betonilaatoista rakennettua baanaa, on vaan taidettu vetää kaikkialle jo asfaltti päälle..
maali varmasti on hyvin samantyyppistä kaikilla teillä, moottoritielle vaan sitä lasketaan vähän paksumpi kerros ja sama maali käy varmasti parkkihalleihinkin, se vaan pitää aika ajoin maalata aina uudestaan..
  #52
Vanha 15.08.2009, 18:33
Nyt on lattia pinnoitettu ja ihan hyvä tuli vaikka itte sanonkin. 2xohennettuna pohjille ja 1xohentamattomana. Ei enää betonin pölyä ja puhtaanapito huomattavasti helpompaa. Ainut ongelma että ei meinaa raaskia enää kengät jalassa talliin mennä ;)
ripperi ripperi ei ole kirjautuneena
  #53
Vanha 28.08.2009, 19:49
pistähän kuvaaki näkösälle
Mkurtti Mkurtti ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #54
Vanha 15.06.2011, 20:41
Onko kellään kokemusta pinnoittaa kodin laittioita epoksi pinnoitteella.
Tarkoitus olisi tulevaan mökkiin vetää ainakin kuraeteinen ja normaali eteinen kiiltävällä valkoisella.
Onko miten liukas märkänä tuo epoksi pinnoite.
JM JM ei ole kirjautuneena
  #55
Vanha 15.06.2011, 23:10
Eikös noita voi ihan betoluxilla maalata. Uretaanimaalina sekin on kai jotenkin epoksin sukuista tavaraa. Epoksiahan on aika montaa laatua. Kaveri maalas puutalossaan saunan pukuhuoneen lattiat tuolla ja hyvä tuli. Komeasti se pinta ainakin kiilsi.
ACF jäsen
  #56
Vanha 16.06.2011, 07:47
Lainaus:
On liukas, pikkasen sekotat siihen pinnoitteen sekaan kvartsi hiekkaa niin pito paranee kummasti. Hiekan kans levitettävä telalla, penselistä ei ole kokemusta mutta voisin kuvitella että ei tule hiekan kans tasainen jälki.
Merza Merza ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #57
Vanha 16.06.2011, 10:46
Juuri pari viikkoa sitten vedin tummanharmaalla Betoluxilla 20 neliön varastorakennuksen lattian ja hyvä tuli!
Kiiltää kivasti ja pinta on tosiaan erittäin liukas sekä kuivana/märkänä. Olisi varmaan pitänyt tuota hiekkaa sekoitella joukkoon. Täytyy jossain vaiheessa käytävämattojen alle laittaa liukuesteet.
Myyjän mukaan kestää vaikka nastarenkaita, kunhan vain pohja itsessään on hyvässä kunnossa.
ACF jäsen
  #58
Vanha 17.06.2011, 08:10
Tuli tuossa kyseltyä kokemuksia kenellä on kyseinen pinnoite omakotitalossa, niin ei kuulemma valkoinen pysy kauaa siistinä.
Tulee aika herkästi semmoista pintanaarmua joka näkyy sitten ikävästi.
Itse pinnoite varmasti kestää käyttöä, mutta ei pysy siistinä.
Eli laatalla mennään sitten ainakin eteisen kohdalla.
  #59
Vanha 17.06.2011, 09:17
Näinhän se on. Ei mikään korkeakiiltoinen maali pysy siistinä, jos siinä kävellään esim hiekkaisilla kengillä. Naarmuja tulee, ei voi mitään.
ACF jäsen
  #60
Vanha 18.06.2011, 07:42
Miten olis joku hierremassa? Itellä ei ole kokemuksia kun pinnoitteen kestosta ei itse "asennuksesta". Pohjautuu käsittääkseni kans epoksiin ja kvartsi hiekkaan mutta vedetään kuivempana lattiaan ja hiertämällä levitellään/tasoitellaan. Pinta ei ole liukas ja kestää ihan pirusti kulutusta, jopa hitsaamon/verstaan lattiassa kesti vuosia muuttumattomana. Värivalikoimakin on aika hyvä.
ACF jäsen
  #61
Vanha 18.06.2011, 11:11
Se pitää katso saada nyt kiiltävää lattiaa, edellisessä oli iso harmaa laattaa niin nyt ei kuulemma tule "synkkää" eteistä. Olis helpompaa kun miehet sais päättää sisustuksen :)
Jumbbane Jumbbane ei ole kirjautuneena
  #62
Vanha 18.06.2011, 12:10
Ole mies ja pidä puolesi, älä anna ruusuhattusen tädin tallata sinua ja sinun mielipidettäsi.
pasi_orava pasi_orava ei ole kirjautuneena
  #63
Vanha 18.06.2011, 12:36
Onko kukaan kokeillu mastertoppia? Sellasta valkosta maitoa mikä ruiskutetaan märän betonin päälle.
On muuten liukas ja kiiltävä lattia sen jälkeen, kestosta en osaa sanoa, toimii kuulemma vesieristeenä.
ACF jäsen
  #64
Vanha 18.06.2011, 12:53
Itsellä ei kyllä ole vaatimuksena kuin että ne on sitten toimiva kautta kohtuu työllä tehtävä, itse ne joudun kumminkin tekemään.
No tämä ei nyt enää kyllä kuulu lattiapinnoitteeseen ja vielä vähemmän autotallin.
holkeri holkeri ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #65
Vanha 18.06.2011, 13:35
kokemuksia sikafloorista?
tarviiko pintakerrokseen hiekkaa vai onko miten liukas?
ostin itelle tuota ja meinasin huomenna vetästä ekan kerroksen.
LilJon LilJon ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #66
Vanha 18.06.2011, 16:33
Itseltä ääni tuolle Betoluxilli. Reilun vuoden verran ollut autotallin lattian pinnassa ja ainakin vielä on erittäin hyvässä kunnossa. Nastatkaan ei ole siihen vielä jälkiä saanut.
En ole oikein huomannut että olisi edes liukas märällä. Johtunee varmaan että pohja on suht karkeapintaista betonia.
RS_Performance RS_Performance ei ole kirjautuneena
  #67
Vanha 19.06.2011, 20:29
Epoksipinnoite tuli laitettua lattiaan ammattilaisten tekemänä. Hintaa reilu 30e/neliö. Kestää kyllä takuulla käyttöä.
Viimeksi muokannut RS_Performance 11.07.2011 21:35 Perustelu: Kuva lisätty.
RMikko RMikko ei ole kirjautuneena
  #68
Vanha 31.08.2012, 20:31
Onko kokemusperäistä tietoa fescotop pinnoitteesta? Pitäisi 70m2 autotallin lattiaa valaa ja tarkoitus olisi laittaa tuommonen pinnoite lattiaan. Mastertopista olen kuullutkin, mutta tuo Fesconin tuote oli uutta.
Minkälaisia kaatoja olette laittaneet lattiaan?
Jusaberg Jusaberg ei ole kirjautuneena
Vuoden kerholainen 2015
ACF jäsen
  #69
Vanha 18.02.2013, 11:06
Nyt kun on pajalla maalit lattiassa, niin mitä pesuaineita olette käyttäneet lattian puhdistukseen? Ainakin autosta valuva suolakura tahtoo jäädä pirun kovin lattiaan kiinni.
  #70
Vanha 18.02.2013, 11:17
Yks purkki oli jotain kärcherin omaa pesuainetta ja sit ihan samaa millä autoja pessy. Taitaa turtlewaksia olla tällä hetkellä, ihan mötönetistä haettu. Jos on jotain tiukempaa skeidaa niin jarruspräytä suihkaus niihin kohtiin ja rätillä pyyhkäys.
ACF jäsen
  #71
Vanha 18.02.2013, 11:25
Tarkennetaan vielä, että nyt on koitettu pineline, auton liuotinpesu, sekä bräkleeniä pahimpiin paikkoihin mutta ei lähde. Se taitaa olla palanut kiinni. Ja on kyllä harjattu kovasti ja painepesurilla pesty.
  #72
Vanha 18.02.2013, 11:26
Sit ei varmaa irtoo ku hiomalla..
ACF jäsen
  #73
Vanha 08.04.2013, 20:47
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja holkeri Näytä viesti
No nyt on sikafloorista kokemusta naarmuuntuu aika helposti ja irtoaa maalipala jos tippuu vaikka vasara terävä kulma edellä.
Aineen levitys oli kyllä helppoa eikä kärynnyt älyttömästi.
Topau Topau ei ole kirjautuneena
  #74
Vanha 08.04.2013, 21:20
Lempäälän ja Tampereen rajalla on Teopin niminen firma, jolta saa myös epoksipinnoitteen lattiaan. Kävin sieltä hakemassa epoksihartsia ja kovetetta muutama viikko sitten lasikuituhommiin ja kysäsin samalla epoksipinnoitteen hintaa 20m2 lattiaan.
Se häiskä arveli, että siihen tarttis 25 litraa ja hinta 250eur. Saa kuulemma RAL-väreissä. Tuolla määrällähän pinnoitteen paksuudeksi tulee vain vähän reilu milli (jo laskin oikein), joten kyllä ne pohjat pitää olla kunnossa, jos sen haluaa vasaranpudottelua kestävän. Niinkuin joku aiemmin tuolla sanoikin.
Viimeksi muokannut Topau 08.04.2013 21:21 Perustelu: typo
Jari74 Jari74 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #75
Vanha 11.07.2013, 13:56
Oisko kenelläkään tallissa (tahi muualla) Mastertop 100 pinnoitusta? Jos niin kuva valmiista pinnasta olisi hyvin tervetullut.
Tilasin omaan talliin tuon pinnoituksen ja kyselin milloin ne aikoo sen oikein laittaa niin väittävät kivenkovaa sen olevan jo siinä. Pinta on karkea, huokoinen ja imee kaiken lian kuin sieni. Puhdas betoni siis. Kovasti väittävät, että siinä se on, mutta taisivat pojat unohtaa sen kokonaan ja nyt koettavat luistaa.
Joker Joker ei ole kirjautuneena
  #76
Vanha 11.07.2013, 16:42
Ohessa taistelulaivan harmaana. Märähköön valuunhan se tehdään, sirotellaan tasotettuun pintaan ja hierretään ja liipataan. Onko ne laittanut säkit koko betonin sekaan vai onko vaan jäänyt liippaamatta? Ei tuo minulla ime yhtään mitään tai ole huokoinen. Kova, kiiltävä ja tasainen pinta.
audi a4 tdi audi a4 tdi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #77
Vanha 11.07.2013, 17:46
Ainut mikä pysyy lattiassa on Mastertop 10v päästkin kuin uusi.
Ei sovellu vanhoihin lattioihin. Hierretään petoniin "hekikopterilla"
Tuo itsellä ammattilaisen laittamana ja vieläkin kuin uusi lattia ja helppo pitää puhtaana, kuvissa näkyvä harmaa on pölyä, öljykin lähtee pois moottorin pesuaineella pesemällä ei imeydy petoniin.
http://www.basf-cc.fi/fi/Lattiapinno...tertop100.aspx
Viimeksi muokannut audi a4 tdi 11.07.2013 18:03
ACF jäsen
  #78
Vanha 11.07.2013, 17:56
Kiitoksia kuvista. Kyllä tuo on jäänyt laittamatta on siis puhtaasti betonilla...
memsos memsos ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #79
Vanha 12.07.2013, 07:17
Peukku Mastertop:lle, löytyy oman tallin lattiasta. Todella tasainen pinta ja helppo pitää puhtaana, yllättävän hyvin kestää kulutusta (tosin neljäs vuosi vasta menossa).
Auto tallissa (lämmin) talvikaudet, nastarenkailla.
  #80
Vanha 12.08.2013, 17:34
Mistä olette tuota temaflooria ostaneet? Tänään kiertelin ympäri pk-seutua, yksi melkein tärppi oli kun sanoivat että 2vko toimitusajalla saa. Hintaa taa muutakaan eivät osannut sanoa ja lupasivat palata tämän viikon aikana. Tietty toinenkin oli lähellä, kun sanoivat että soita tikkurilaan tilaa ja sovi laskutus heidän kautta. Mielestäni oli vain vähän huonoa asiakaspalvelua se että pitää itse hoitaa ja heidän kautta laskuttaa.
Tarkoitus siis pistää temafloor 150 tai p300, riippuen hinnasta ja jos sitä joku suostuu mulle myymään...
Huoppi Huoppi ei ole kirjautuneena
  #81
Vanha 12.08.2013, 17:39
itellä kans näyttää siltä ku sitä pinnotetta ei ois. Näin kyllä ku ne hierti sitä siihen pintaan mut muilla näyttää paljon paremmalta ku oma. Imee kyl öljyn ja kaiken muunki paskan.
Viimeksi muokannut Huoppi 12.08.2013 17:41 Perustelu: piti lainata tota jokerin kirjotusta mut ei osaa
  #82
Vanha 12.08.2013, 19:21
Itse laittaisin Tremco:a (http://www.tremco-illbruck.fi/tuote/02635_index.html)
Tuota tullu laiteltua työnpuolesta..
Muistaa kunnon suolahapolla pesun..ym pohja hommat.
  #83
Vanha 13.08.2013, 09:37
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja jjmuovi Näytä viesti
On näköjään 4v synttärit teknofloorilla ylihuomenna :). Hyvin on kestänyt mutta väri hieman tummunut. Hitsauskipinä näkyy siinä kohtaa missä enempi hitsannut ja muutamasta kohti maali irronnut kun on jokin painavampi tavara tippunut terävä kulma edellä lattiaan. Talvella kumiluiskat nastarenkaiden alla suojaamassa. Ja nykyisin voi mennä kengät jalassa talliin ;)
James Potkukelkka James Potkukelkka ei ole kirjautuneena
  #84
Vanha 13.08.2013, 09:45
Voi olla että yksinkertaisesti sitä Mastertopin sirotetta on levitetty liian vähän, siis näille jotka valittavat että lattia imee schaissea pinnoitteesta huolimatta. Helppohan se menekki olisi ollut laskea sirotteluvaiheessa kiloissa kun suositus lienee jotain 5-7 kg/m². Jos lattiasta tuli susi niin onhan sen Mastertopin päälle mahdollista levittää esim. jokin epoksipinnoite. Vaihtoehtojahan on vaikka kuinka ja paljon.
  #85
Vanha 14.08.2013, 11:11
Onkos porukalla kokemusta Tikkurilan Novopox LP:stä? Tästä nyt sain edes tarjouksen, mutta hieman epäilyttää kun suositellaan parvekkeille...
Pohjustuts:
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit...ste.3035.shtml
Pinnoitus:
http://www.tikkurila.fi/kotimaalarit...ite.3035.shtml
En tiedä uskaltaako kokeilla, eikä toi nyt ihan halpaa edes ole. Tikkurilan arvioista laskemalla noin 11,5e/neliö pelkät materiaalit.
  #86
Vanha 14.08.2013, 14:32
tremco tai sika floor.. sialla saa peittävän paksun kerroksen ja on myös kestävä ja hyvä..tremco kestää/tarttuu muttei nii peittävä..(paksua kerrosta).
Maxpres Maxpres ei ole kirjautuneena
  #87
Vanha 06.09.2013, 11:37
Itselläni on vajaan vuoden vanha Sika floor -2 SynTop pinnoite, eli hierottu valuvaiheessa pinnoitteeksi. Sellainen karhea betonimainen pinta, joka kestää hyvin kulutusta. Nyt se vain pitäisi saada pestyä jollain tarpeeksi vahvalla pesuaineella, jotta kaikki pienet öljytahrat ym liat saisi pois. Talven loputtua kokeilin ihan perus talouspuhdistusainetta "vahvalla" liuokosella, mutta siitä nyt ei paljon iloa irronnut. Eli ei oikein lähtenyt maantiesuolatkaan kunnolla pois.
Joten kysymys kuuluu, että millä aineella tuota kannattaisi pestä, onko mitään ideoita?
  #88
Vanha 06.09.2013, 16:43
Höyrypesurilla..
ACF jäsen
  #89
Vanha 16.09.2013, 07:39
Kyselin tuossa joku aika sitten tuosta lattian pinnoitteesta. Kävi ilmi, että ei tuossa sitä pinnoitetta ole. Nyt ne toi tuohon Mastertop C714 pönikän joka on jälkihoito/tiivistysaine uudelle vastavaletulle betonipinnalle. Tuo aine pitäis levittää heti kun lattia hiukankaan kantaa, viimeistään muutaman tunnin kuluttua lattian valamisesta.
No mun lattia on 9kk vanha ja kuiva. Se on myös likainen vaikka koetin sitä tuossa pestä, mutta kaikki öljy yms. tahrat on imeytyneet lattiaan melko lujasti. Mahtaakohan tuosta nyt tulla mitään? No kaveri on kohta tulossa tuota laittamaan. Saapa nähdä miten tuon kanssa käy. Tuo C714 aine on sellainen, että sitä ei saa lattiasta sitten mitenkään pois (jos se joihinkin kohtiin vaikka sattuisi tarttumaan.)
Edit. No tulivat hakemaan aineen pois. Kun mainitsin asiasta tarkistivat jostain ja ei tuota voi tosiaan enää tuohon laittaa. Saapa nähdä mitä ne nyt tuohon keksii. Itse epäilen, että pinnoittavat koko lattian uudestaan...
Viimeksi muokannut Jari74 16.09.2013 09:37
  #90
Vanha 22.10.2013, 16:21
Onko suosittaa "listoitusta" autotalliin? Lattia pinnoitettu, mutta epoksi oli mahdoton nostaa seinälle kun kipsilevyn ja lattian välissä iso rako. Rako on siis vaihtelevaa, koska lattia ei ole tasainen. On puu talo, niin haluaisin tehdä kipinä yms. sulun tähän listalla.
Töissä näköjään käytetään L:n mallista n. 1.5mm paksua kumilistaa seinän ja lattian rajassa. En vain keksi nimeä ja tämän homman omistaja on kalastamassa vielä tämän viikon... Eli sieltä vielä tyhjä arpa. Pitäisi vaan tallissa päästä siirtämään tavaroita että voi pinnoittaa seuraavan alueen.
Rakennusmetsuri Rakennusmetsuri ei ole kirjautuneena
  #91
Vanha 22.10.2013, 17:06
Helpoimmalla pääset kun täytät sen raon elastisella, päällemaalattavalla saumamassalla - ja nostat epoksin "jalkalistaksi" siihen seinälle.
Tulee samalla vesitiivis seinän juuri, joten pikku lammikot tallin lattialla ei imeydy mihinkään jalkalistojen taakse rakenteisiin.
Pehri Pehri ei ole kirjautuneena
  #92
Vanha 24.09.2015, 06:31
Nostellaan tätä vähän, kun itsellä on ajankohtainen epoksin laitto tallin lattiaan.
Onko forumilaisilla tietoa, että onko syytä primeroida vastahiottu betoni, ennenkuin alkaa levitteleen epoksia siihen?
ahonen ahonen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #93
Vanha 24.09.2015, 07:46
Riippunee epoksista. Itse laitoin keväällä tallin lattiaan solmasterin EP10:n ja siinähän primerina toimii tuo sama aine 50/50 vedellä ohennettuna.
  #94
Vanha 24.09.2015, 09:52
melkein sanoisin, että parempi "alustaa" normia notkeammalla hiottu betonilattia. Ai miksi? Noh, kukas on yhtä tarkkaan pyyhkinyt pölyt pois autotallin lattiasta kuin auton maalipinnalta? Aivan, notkeampi sitoo paremmin sen alustan ja sitten jäykempää päälle.
  #95
Vanha 24.09.2015, 12:15
Sitä juuri mietinkin että vaikka kuinka teollisuuskäyttöön tarkoitetulla imurilla hieron lattiaa niin silti siihen sitä betonipölyä jää ja äkkiseltään ajateltuna ei ainakaan paranna tartuntaa siinä epoksin ja lattian välissä.
Mutta sitten sen primerin kanssa että pitääkö olla jotain spesiaalia primeriä, joka on tarkoitettu epoksin alle vai riittääkö nämä "normaalit" rautakauppaprimerit.
Viimeksi muokannut okkim 24.09.2015 13:25 Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
Matti Matti ei ole kirjautuneena
  #96
Vanha 24.09.2015, 17:06
ihan riittää normi vetonit primeri ainakin lattioihin mihin olen epoksia laittanut, epoksilakka olisi kylläkin paras pohjuste epoksipinnoitteelle, mutta se valitettavasti maksaa reilusti enemmän ku tavan primeri
  #97
Vanha 02.10.2015, 14:30
Sen takiahan se betoni täytyykin pinnoittaa kun siitä nousee loputtomasti pölyä.
Itse pinnoitin tikkurilan temafloorilla ja tein pohjustuksen ohjeistuksen mukaan. On se nyt siellä jo toista vuotta hyvin pysynyt, joten taisi onnistua.
Ohjeen mukaan siis vain laimennetulla epoksilla ensin yksi kerros ja päälle normi vahvuudella.
Eli kannattaa selvittää millä pinnoittaa ja sen jälkeen kaivaa ohjeet juuri siihen valmisteeseen. Muuta apua en itse saanut kuin valmistajalta(tikkurila).
Oliskohan oma ollut temafloor 150:stä? Tällöin luin tämän läpi:
http://www.tikkurila.fi/teollinen_ma...150.2690.shtml
Tallikoira Tallikoira ei ole kirjautuneena
  #98
Vanha 04.10.2015, 08:57
Mulla on hyväkuntoinen betonimaalilla maalattu lattia ja talli harvemmin saa auton sisäänsä. Betonimaali on kuitenkin melko arka muutoinkin kulumaan joten aloin miettimään löytyykö läpinäkyvää suojapinnoitetta minkä voii laittaa maalatun lattian päälle? Mulla on talliin tehty ruutulattia joten hiominen ei tule kysymykseen.
Ipsi Ipsi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #99
Vanha 05.10.2015, 17:45
Joku kakskomponenttilakka? Tai onko epoksia läpinäkyvänä?
  #100
Vanha 06.10.2015, 09:01
No epoksilakka tietenkin. Tuo vanha maalipinta on hieman arvoitus että uskaltaako sen päälle laittaa muuta kuin vesiohenteista epoksimaalia. Ehkä väliin voisi sutia kerroksen tai pari jotain pohjamaalin tyyppistä ainetta ja sitten päälle pintakerroksen ?
Kaveri hiotutti tallinsa betonilattian tuossa joku aika sitten ja pinta käsiteltiin "vesilasilla". Toki lattia oli uusi ja liipattu suht kohdalleen ja koska lattia oli puhdas, niin tuo käsittelykin onnistui. Voi olla että vanhalle ja öljyiselle laatalle tuo ei onnistuisi. Lopputulos on miellyttävä käytössä, ei ole liukkaan oloinen, mutta erittäin helppo puhdistaa. Pientä kirjavuutta jäi, mutta se häviää käytössä.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Autotallin lattian pinnoitus?
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
Asiaa digibokseista Rakennusmetsuri Muu tekniikka 138 01.04.2017 11:20
nokka-akseli asiaa kantti80 Moottori ja voimansiirto 15 12.10.2012 19:19
1.8t(apu)Puhaltimen laakeri? ja vesipumpusta asiaa Teukka Moottori ja voimansiirto 18 23.02.2012 19:15
Etuvalojen syttymis-/sammumisongelmia -> valoviiksi asiaa JariN Sisusta ja sähköt 11 23.01.2006 18:28
Akku asiaa timi_67 Sisusta ja sähköt 8 25.08.2005 12:16
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 22:20.
vBulletin® Version 3.8.7
