No niin, eli niinhän se on että "If it ain't broken, don't fix it". Siitä huolimatta öljyt tuli kuitenkin laatikkoon vaihdettua. Nyt vaan satunnaisesti menee vikatilaan. Muuten kyllä toimii suht normaalisti. Öljyn määrä pitäisi olla ok, eli tarkastettu oikeassa lämpötilassa netistä löytyvän ohjeen mukaan. Ohjeitakin kun on hieman erilaisia, onko kenelläkään varmaa tietoa kuinka tuo tarkistus pitää suorittaa? Nyt siis lämpötila ei ylittänyt  tarkastuksen aikana 45 astetta, kaikkia vaihteita käytettiin vähintään 30 sekuntia, odotusta pari minuuttia, taas kaikki vaihteet läpi, ja öljyä niin paljon että tarkistuspropusta tulee yli. Hyviä vinkkejä, vai pitääkö hakea Saksasta varaosaauto? :(
Edittiä: Niin, siis kyseessä tietty 5 lovinen tiptronic.
