banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
Peku
Guest
  #1
Vanha 20.10.2005, 13:53 S4 ABH
Missäs sijaitsee termostaatti ja vesipumppu kyseisessä motissa? Onko suuritöiset vaihtaa?
En tiedä mikä vaivaa kun lämmöt oon saanu nousemaan 70 asteeseen vain radalla. Normaaliajossa ei juuri mittari liiku, samoin öljyt ei lämpiä, ainakaan mittarin mukaan.
Lisäksi nykii 2000 kierroksen tuntumassa kun kone vähän lämmennyt, kylmänä vetää tosi nätisti 2000-3000 välin, mutta kun vähän lämpee niin alkaa nypyttää.
ACF jäsen
Vanha 20.10.2005, 14:06
Jakohihnan takana. On iso töinen, eli käytännössä jakohihnaremontti samalla.
Nykiminen vois johtua vanhoista lambdoista. Kylmänä on tuo kylmäkäyntisuutin (vai mikä se oikeesti on) lisää oman osansa seokseen.
QuattroTbo QuattroTbo ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 20.10.2005, 19:10
Termostaatin vaihtaa muistaakseni helposti mitään suurempia purkamatta. Olisko jollakin se räjäytyskuva? Vesipumpussa onkin sitten hommaa.
Moottorin lämmön tietää paremmin konehuoneen puolelta, ei se mittari pidä paikkaansa minunkaan autossa...näyttää liian vähän.
ACF jäsen
  #4
Vanha 20.10.2005, 20:37
AKTE:sta kun kattoo, niin termari on vesimpumpun vieressä putkiliitoksen alla. Kuvan perusteella voisi olla mahdollista erikseen vaihtaa.
Jännä huomata, että orggistermari oli halvempi kuin tarvike wahler kun kävin sellasen tässä juuri hakemassa.
Fleishter
Guest
  #5
Vanha 19.12.2008, 16:30
Anteeksi vanhan aiheen esille nosto, mutta nyt tarvittaisiin ABH-moottorin (s4) termostaatin vaihtoon "räjäytyskuva". Tarkoituksena olisi vaihtaa vain termostaatti. Moottorin lämmöt kun ei juuri yli 70 asteen nouse näillä pakkasilla, vaikka kuinka polkisi :) Ja jakopää on vaihdettu vasta vuosi (kai?) sitten E-Z:n toimesta...
Eli jos joltakulta kuvaa löytyy. Olisin erittäin kiitollinen.
Nimim. Never purkanut termaria tommosesta "sahapukista"
repsa repsa ei ole kirjautuneena
  #6
Vanha 19.12.2008, 16:35
kiinnostaisi itseänikin, vaikka hihnat romuineen on vaihdettu vasta vähänaikaa sitten.
ps. toisessa viestissä on maininta kylmäkäynti-suuttimesta ; vähäpäästöisessä autossa ei moista paskakikotinta ole.
  #7
Vanha 20.12.2008, 21:24
Se termari on ihan siinä ylävesiletkun juuressa. Prkl, kun en onnistu liittelemään tähän kuvaa...
Lohkon edessä, imusarjan etupuolella olevien sähköhärpäkkeiden alla on syyläriin menevä putkenlähtö (valualumiiinia) kahdella pultilla kiinni. Se "laippa" auki ja siinä takana on termari ja sen O-rengas. Ahdas paikka käännellä niitä tähtipää-pultteja (ovat tiukassa), mutta kyllä ne irti lähtee, jos avain kestää.
Kannattaa vaihtaa tilalle tavalliset pultit.
loponen loponen ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 20.12.2008, 22:22
-hiukan aiheen vierestä, mutta olihan tuolla ylempänä jakohihnastakin puhetta:
hihnaremppa tulossa, jos jollain on lainata/ vuokrata noita ABH:n nokkien lukitustyökaluja, niin ota yhteyttä privalla.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Tekniikka > Moottori ja voimansiirto > S4 ABH
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
ABH 4,2 boxin saloja - apuja kaivataan QuattroTbo Moottori ja voimansiirto 12 23.10.2008 20:37
ABH Öljynjäähdytin vuoto Tero521 Moottori ja voimansiirto 7 01.03.2007 09:05
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 23:43.
vBulletin® Version 3.8.7
