Audi 100 C3 Avant Quattro Diesel (viritetty)
  • Audi 100 C3 Avant Quattro Diesel (viritetty)
    Tuli ostettua loppukesästä elämäni neljäs Audi projektiautoksi, tällä kertaa 100 Quattro perheessä olevan pikku-Quattron ja ison Quattron kaveriksi. Tarkoitus oli korottaa vähän koria ja dieselöidä se. Auto itse on Viron kilvissä ja lupien saaminen ainakin sielläpäin on tosi hankalaa ja vaatii usein lahjuksia. Perustelin anomuksessa kaikki tekniset kysymykset niin hyvin kun osasin ja yritin vakuuttaa, etten mitenkään pärjää elämässä ilman tätä dieselöintiä:) . Syyskuun alusta sain luvat kuntoon ja rupesin rakentamaan ja nyt ajan jo nelivetoisella dieselillä. On näissä foorumeissa ollut puhetta muistakin samantyyppisistä projekteista Suomessa, mut en kyllä löytänyt apua, kun pitää löytää ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Sen takia ajattelinkin kirjoittaa vähän yksityiskohtaisemmin, mikä on odotettavissa, jos todella haluaa ryhtyä semmoiseen.
    EDIT: valokuvat poistettiin serverista ja ne hävis myös täältä. Koko rakentaminen ym on koottu videona TÄNNE
    Tässä muutama kuva autostani (vm 88, 2.3E Quattro) kotipihallani ostamisen jälkeen:
    Ja sit rakentaminen itse:
    Ennen koneen purkaamista koneen ÄÄNI
    Ainoa kerta, kun autostani löytyi 151kW, 100 edessä ja 51 takakontissa:)
    Nokka pitää purkaa kokonaan, mutta hyvä puoli on se, että vaihteistoa ei tarte sit purkaa lainkaan:
    Tässä vielä kaikki näytti hyvältä, kun Audini luovutti koneen:
    Bensakoneen laatikko ei oikeastaan käy dieseliin ja korvasin (ainakin osan) siitä puutteesta täyskokoisilla maasturinrenkailla. Se ei onnistuis, jos ei olis leikattu lokareitten reikiä isommiksi. Kiitos kaverille Esalle (Viitosauto, Leppävirta), joka auttoi paljon koritöissä!
    Tässä on jo laitettu "oikeat" pyörät paikoille ja Audi odottaa uutta konetta:
    Dieselkoneen vauhtipyörässä oleva reikä on liian iso, ja että laatikko saatais sopimaan, piti sorvata välikappale:
    Virroilta aika kovalla hinnalla ostettu kone yllätti, kun eka käynnistys onnistui hyvin: muutaman vuoden seissyt kone lähti käyntiin heti ja vielä kaikilla sylintereillä!
    Uuden koneen ÄÄNI
    Sit vaan nopeasti valot, puskurit jne. takaisin ja kotiin. Aikaa työhöön meni yhteensä 5 päivää ja tässä ovat kuvat ekana vuorokaudetena suoritetun noin 1000km "koeajon" jälkeen.
    Nyt siitä on jo melkein kuukausi ja vähän kokemustakin ajamisesta. Bensakoneen laatikon välitykset eivät ole ihan parhaimmillaan tässä autossa, vaikka isot pyörät lieventää tätä ongelmaa. Vanhalla 100kW konella pääsi aika helposti 200 asti (en kokeillut sen enempää), mut turboton dieseli on tietysti laiska ja yhden kerran ohituskiihdytyksessä kokeiltu huippunopeus 150km/h taitaa olla paras, mihin nykyisillä välityksillä pääsee.
    Nykyinen uusi moottori ottaa kierroksia noin 7000rpm asti, elikkä kyllä pääsee nyt dieselilläkin helposti 200km/h asti. Jos harrastaa enemmän semmoista ajotyyliä, on kyllä polttoaineen kulutuslukematkin lähempänä bensa-autoja:))
    Ja sit myös tekniset yksityiskohdat. En selitä sitä, miksi jokin ei käynyt, vaan lyhyesti, miten kannattaisi tehdä:
    - mootorin tyynyt kannattais vaihtaa, koska jos ne ei oo vielä hajonneet, sit enemmän tärisevä dieselkone pitää siitä huolen. 2.3 bensakoneen tyynyt ovat ihan samat kuin dieselissäkin (eri malleja löytyy, mut luettolon mukaan ei ole edes eroja vahvuudessa)
    - Quattron vaihdelaatikko pitäisi purkaa ja vaihtaa sisusta (tuttu on tehnyt semmoistakin!), mut helpompi on laittaa isommat pyörät, sillä niin saadaan välitykset melkein (muttei todellakaan ihan) kohalle ja samalla saadaan myös lisää maavaraa
    - 2.0D koneessa joutuu käyttää dieselin kytkinpaineasetelmaa mutta 2.3E koneeseen tarkoitettua kytkinlevyä
    - kytkinpainelaakeri pitää tilata edellisen laatikon mukaan, jos ei aio vaihtaa laatikkoa. Mun autoon ainakin antoi useimmat luettelot aivan väärän laakerin ja oikee löytyi vasta Audin maahaantuojalta, kun menin vanhan laakerin kanssa ite paikalle
    - dieselkoneen vauhtipyörässä oleva reikä on liian iso, ja että laatikko saatais sopimaan, pitää sorvata välikappale. Ekaks etsittiin siihen sopiva laakeri (ties mistä autosta peräisin:) ja sen mukaan sorvattiin sopiva välipala
    - dieselin imusarja kannattaa jättää paikoilleen, mut koska koneiden kannet ovat samanlaiset, on helpoin tapaa laittaa siihen suoraan bensakoneen pakosarja, niin pakoputkisto käy suoraan
    - ilmanputsariksi käy parhaiten joku vapaasti hengittävä, sillä bensakoneen alkuperäistä ei kannatta jättää (dieseli vaati enemmän ilmaa ja bensakoneen pieni suodatin tukkii hengityksen korkeilla kierroksilla - auto rupee viemään hirveesti polttoainetta, tuli myös kokeiltua:)
    - kaikki anturit (öljypaine, jäähdytinnesteen lämpö ym.) ois helpointa irrottaa bensakoneesta ja ruuvata dieseliin - sit käy kaikki pistokkeet
    - termostaatti ja syylärin jäähdytyspuhaltimen ohjaus pitää olla dieselissä pikkuisen viileämmät, jos ei oo kiinnostunut tulevista kansiongelmista. Ite tein myös syylärin puhaltimen käynnistämisen mahdolliseksi ohjaamosta käsin
    - hehkutusjärjestelmä pitää rakentaa kokonaan itse. Tavallinen rele voi kuumentua ja siihen pitäsi löytää, joko vahvistettu rele (halvempi), tai solenoidi (aika kallis)
    - laturin hihnat ovat dieselissä leveämmät, ja jos ei halua vaihtaa laturia, niin pitää laittaa laturiin dieselkoneisiin tarkoitettu hihnapyörä
    - tankissa oleva bensapumppu pitää irrottaa ja laittaa jollakin konstilla letkunpää pysymään tankin pohjassa - aika helppo, kun bensapumpun kiinnityksethän jäävät paikoille. Oikealla takana (korin alla) oleva painesäädin saa jäädä paikoille, kun sehän on käytännössä vaan tyhjää tilaa eikä haittaa dieselin syöttöjärjestelmää mitenkään
    - ruiskukoneessa on myös bensaletkuja molempiin suuntiin ja niitä voi hyödyntää dieselissä. Mut jos haluaa tehdä kunnon työtä, kannattaa ainakin harkita metalliputkien vaihtamista muovisiin, jos ei aio laittaa vedenpoistajaa hiukkassuodattimen viereen
    - ja sit pitää myös muistaa aina bensa-asemilla, mitä tankkaa :)
    EDIT: muutama kuva autosta lisätty
    Viimeksi muokannut jaak; 21.8.2009, 20:54. Perustelu: kuvat poistettu serverista, lisätty videona niiden tilalle
    Hienoa !
    Tässähän tuli hyvää infoa diesel miehille. Itsekin aikanaan ajattelin yhdistää quattron ja diesel koneen mutta hylkäsin ajatuksen juuri liian tiheiden välitysten vuoksi. Tyydyin sitten dieselöimään vajaavetoisen.
    Tuohon kun laitat vielä turbon, coolerin ja sopivasti rukatun pumpun niin alkaa meno maistumaan.
      Mainiota työtä. Mukavia ne äänet. Ei muuta kuin kaikki lötköjen omistajat diisselöimään:)
        Ajoin eilen ohitsesi tummanpunaisella C4:llä hämeenlinnan moottoritiellä. Kilpi kiinnitti huomioni ja sitten nuo renkaat.
          Tosi harvoin on tullut ajeltua sielläpäin, mut kävin hakemassa uutta konetta seuravaa projektia varten:)
          Tuli myös laitettua vähän rahaa imu- sekä pakopuoleen. Tuloksena hirveet imuäänet, huomattavasti parempi kiihtyvyys ja myös polttoainekulutus maantieajossa tippui melkein 30 prosenttia!
          Viimeksi muokannut jaak; 20.1.2009, 04:37.
            Kiihdytysvideo!
            Elikkä noin 13.5 (13.2 ja 13.6s, jokatapauksessa alle 14) sekuntia sataseen (pitäis olla ainakin 18.6 sekuntia valmistajan mukaan). Kiihdytin muuten ainoastaan 2- (lähtö) ja 3-vaihteella :)
              Tuli vaihdettua myös vanhan auto-DVD soittimen tilalle vähän uudempi DVD/CD/VCD/SVCD/HDCD/mp3 soitin (Next Base)
              Viimeksi muokannut jaak; 21.8.2009, 23:30.
                Auto on ollut seisonnassa jo viikkoja, koska tavallinen (uusi!) kytkin ei kestänyt dieselin hyvää alavääntöä. Toinen syy kytkimen hajoamiseen oli todennäköisesti leveät Nokiat (hyvä pito). Ajotyylillä yritin kyllä säästää kytkintä, mut vaikeimmissa olosuhteissä irtosi tuota kytkimen palamisen hajua aika reippaasti...
                EDIT: kytkin rempattu ja audi toemii :)
                  Kokeilin vanhan konen kans "vähän nitroa", ja helevetin hyvän kiihtyvyyden lisäksi tuli laitettua kesän aikana nokalle myös uusi kone! Se "vähän nitroa" hajotti kannen sekä laakerit:). Uusi kone (melkein ajamaton) tuli myös heti laakeroitua, lisäksi uusi (laskettu) kansi ja nostetut suuttimien paineet ym. Luulisin, että huipputehot eivät kovin paljon edellisestä noussutkaan, mut alavääntö on nykyään ihan käsittämättömän hyvä, verrattuna perus dieseliin. Olen harkinnut uudestaan "chemical boostia", mut edelliset kokemukset rajottavat nyt hieman kokeiluhalujani:)
                    Pelle peloton :)
                      Sanovat, että tekevälle sattuu =)
                        Pysyvämpää hyvää kiihtyvyyttä silmällä pitäen suosittelisin sopivan kokoista turboa uuden koneen kaveriksi....
                          Auto kiihtyy "ihan tarpeeksi" hyvin (näin ei sais ikinä sanoa:), jokatapauksessa paremmin kun samantyyppinen turbo-dieseli tehdasasetuksilla. TD-ssa olis taas virittamisen varaa enemmän, mut en halua 2.5TDI konetta (olisin halunnut R5 2.4D, muttei löytynyt tarpeeksi hyväkuntoista), syynä Eestissä myynnissä olevan diesel-polttoainen laatuongelmat (TDI-n suuttimet aika kalliita), ja 2.0TD ei oikeastaan tahdo kestää kovin hyvin edes tehdasasetuksilla, puhumattakaan virikoneesta. Elikkä mulla on jo auto, joka kulkee paremmin kun 2.0TD. Lisäkiihtyvyttä haluaisin kyllä maantiellä ohituksissa (harvoin), ei muualla. Siihen tarkoituksen olisi ilokaasu mainio ratkaisu, mutten tiedä vielä, miten ne asiat käytännössä pitäisi ratkaistaa, ettei taas tarvis vaihtaa pian uutta konetta nokalle...
                            Ostin keväällä uudet (pidemmät ja paksummat) dieselin jouset (eka kuva tässä alhaalla, toi pieni) ja kaikki tuntui olevan ok. Toissapäivänä oli keula jo aika lähellä maata, kuten näkyy toisesta (isommasta) kuvasta. Tänään tuli niiden tilalle uudet vahvistetut S-sarjan jouset ja auto alkaa taas näyttää autolta
                            Aikaisemmin oli DVD/CD/VCD/SVCD/HDCD/mp3 soittimen screeni aika matalalla. Kyllä leffoja pystyi vielä katsomaan matka-ajossa, mutta tekstityksiä ei kyllä oikeastaan pystynyt enää seuraa. Sen takia tulikin siijoitettua näyttö valmiiksi näkökenttään (itse tehty läpinäkyvä teline). Vasemmalla näkyy GPS:n screeni ja alhalla on Blaukkari, joka toimii myös vahvistimenä DVD/CD/VCD/SVCD/HDCD/mp3 soittimelle. Subbarilla (2x12") on vahvistin erikseen, mutta edellisten kokemusten takia pysyy bassokaiutin koko talven makuuhuoneessa, eikä kylmässä autossani.
                            Viimeksi muokannut jaak; 21.8.2009, 23:31.
                              Huiman näköinen peli noilla isoilla pyörillä -> type44 Allroad. ;)
                                Tänään tuli niiden tilalle uudet vahvistetut S-sarjan jouset ja auto alkaa taas näyttää autolta:).
                                Itelläni on lötkössä aika laiskat jouset ja tarvis siis uudet, mikä noiden S-sarjan jousien oikee nimi (VAG vai joku muu) ja mistä löytää?
                                Tuohan alkaa olla hyvännäköinen peli...
                                  Löysin ne "Savon Dieselista", Monroe merkkiset. Pitää kysyä vahvistettuja jousia (periaattessa samat quattroihin, dieseleihin jne) kun nehän ovat kaikki suurinpiirtein samannäköisiä (pienet erot pituudessa ja paksuudessa, elikkä käy kaikkiin Audeihin. Takajousituksesta ei ole itsellä hajuakaan:) Mun autossa on ollut jo alunperin 200:n korkea/jäykkä alusta, 5-pulttisella jaolla. En ole varma, onko edes tuotu Suomeen kyseistä mallia, sillä kaikiin mun Länsi-Euroopasta ostetuilla VAG autoilla on ollut ongelmia löytää sopivaa pikkusälää (vaikka jarrukengät, -levyt, pyöräntuenta osat, suodattimet yms) Suomesta luettelon mukaan ja jos ei olis tuttuja niissä piireissä, olis joutunut tilaa ne kaikki Saksasta hirveellä hinnalla. Jouset on kyllä näköjään samanlaisia kaikkiin Audeihin:)
                                    Olisko sitten se huonon tien alusta kyseessä, olen kyllä kuullu että sitä on saannu. Mutta en ole ikinä nähnyt aiemmin. Hyvältä toi näyttää korkeanakin!
                                      Epäilen, että "huonon tien alusta" on jotain kansanperinnettä, elikkä se tarkoittaa vahvistettuja jousia, ei muuta. Vai olenko ymmärtänyt väärin?
                                      Muuten, arvostelin vahingossa kaverin projektia: hän on "tuhlannut" 84vm 1.8E 100:en rakentamiseen yli 5000 EUR. Sit tuli totuuden hetki ja piti katsoa peiliin: oma projekti on vienyt jo lähes kymppitonnin (euroissa). Auton arvo kyllä nousi heti silmissäni:))
                                        Oon tehny vähän "metsätöitä" Quattroni avulla ja tää toimii oikeesti traktorina - puiden juuret irtoa maasta vahvan dieselin voimin (nollakierroksilla!) ilman alennusvaihteistoakin. Tätä työtä varten tuli kyllä hommattua toinenkin "henkilöauto". Alhaalla olisi kuva myös perheemme toisesta Avant Quattrosta (ei sen kummempia virityksiä, vasemmalla näkyy myös kolmas pikku-Quattro), ihan vaan vertailun vuoksi, miten korotettu Audi ja täsmälleen saman ikäinen "kaveri" näyttää vierekkäin.
                                        Viimeksi muokannut jaak; 20.1.2009, 04:44.
                                          Hyvin näkyy traktori toimivan...
                                          Itsekin olen täällä Pöljällä joutunut tekemään vastaavia hommia ihan käsin/vaijeritaljalla ja sanon että työkonetta oli ikävä. En ole tota bensa TQ:ta viitsinyt ottaa mukaan pihahommin.
                                          Koittakaas saada se diisselin laatu kohdilleen sielläpäin niin tullaan hakemaan kiisselivehkeitä tänne Savonmaalle perhetäyteen :)
                                            Kyllä Virosta kannattaa hakea Audi,varsinkin Saksan tai Ranskan tuonti sinne,on muuten minun auto toiminut ilman mitään kontailuja jo noin 1 1/2 vuotta.Muutenkin ne Viron matkailut ovat ihan mieleen jääviä!!!!
                                            Kyllä muuten paikallisia tuttuja autokauppiaita v... kun kerroin hakeneeni auton Virosta>onpa pannut rahat huijariin oli kommentit.Kävin tossa viime viikolla jututtaa autokauppiasta ja muistutin häntä kommentistaan.
                                              Mulla on ollut jo iät ja ajat semmoiset 14" hassun näköiset peltivanteet 5x112 jaolla (ollut mulla aikaisemmin Granadassa sekä Mersussa). Nyt ennen nastarenkaiden laittamista kokeilin niitä myös Quattroon. Kyllä kiihdyttää aivan pirun hyvin pienillä pyörillä:)) Oisko kellään mitään hajua, missä autossa niitä vanteita on käytetty alunperin? En ole ainakaan ite ikinä nähnyt toisia samanlaisia.
                                              PS: tämä lähes loppuunrakennettu projekti on myynnissä, Joulukuussa saa tulla potkimaan ISOJA renkaita myös Kuopion seudulla.
                                              Viimeksi muokannut jaak; 20.1.2009, 04:49.
                                                joo renkaita vois käydä potkimassa jos ei muuta. missäs päin tämä potkinta tapahtuu, jos tässä kuopion alueella niin ei tarttes lähteä kovin kauas.
                                                  Potkia saa, muttei enää ostaa.
                                                  Auto majailee nykyään Eestissä Pärnun lähellä tosiharrastajan perheessä. Myös auton maastokelpoisuus on kokeiltu sielläpäin usein. Uuden omistajan tarinat alkaa usein näin, että "kun Landcruiseri oli jo melkein upotettu suohon, mentiin audilla hakee jotain...jne" :)
                                                  Elikkä projektia viedään eteenpäin jo toisen henkilön toimeesta, mutta monet tekniset ratkaisut oon auttanut keksimään itse, ihan mielenkiinnosta. Käyn myös välillä moikkamassa Audia, kun se on lähellä tyttöystäväni mökkiä. Jos tulee jotain ISOJA muutoksia koriin/alustaan/tekniikkaan tai mielenkiintoisia ongelmia rakentamisessa, kerron siitä tietysti myös tällä sivuilla.
                                                  Audin tilalla toemii nykyään seuraava rojekti - Lapista haettu 9-paikkainen 3.3TD mönkijä.
                                                  Viimeksi muokannut jaak; 5.12.2007, 04:54.
                                                    Todennäköisesti yllä olevat kuvat sekä videot poistetaan serverista lähikuukausina. Sen takia laitoin ne nettiin yhtenä videopätkänä:
                                                    http://www.youtube.com/watch?v=gLOndKX1FBw
                                                    Tämä viesti ei koske enää suorastaan sitä punaista maastoaudia, mutta rypsiöljyn autoon juottamisen idea sai alkuunsa juuri tästä autosta (siitä on ollut jo puhettakin sen nykyisen omistajan kanssa). Siihen tarkoituksen ostettu Mitsubishi Lancer varastetiin parin viikon sisällä!Koska VAG:in koneet ovat hyvin tutut, ostin nopeasti Ruotsin armejasta yhden 145tkm ajetun diesel-Volvon. Muutama päivä ennen "akateemista rakennustapahtumaa" hajosi Volvosta kardaanin tukilaakeri ja piti muuttaa suunnitelmia - rakensin ne muutokset kuitenkin edellisen viestin lopussa mainittuun Patroliin (kunnon rautakansi VAG:in alumiinikannen sijasta!).
                                                    Elikkä idea oli päästää eroon bensa-asema riippuvuudesta ja saada kulutuslukemat mahdollisimman pieniksi (ns vihreä ajatustapa). Sitä varten tein seuraavat muutokset:
                                                    - ventiilisäätö
                                                    - nostetut suuttimien puristuspaineet
                                                    - pumpun ja suutimien (sekä sytytyskulman) hienosäätö
                                                    - koneseen XADO
                                                    - pumppua varten Hi-Gearin lisäaine SMT-n kanssa (kaikki tähän asti tehdyt muutokset tein myös punaisessa Audissani, tämä viimeksi mainittu antoi aika merkittävän efektin monessakin autossani).
                                                    - rypsiöljyputkisto, lisätankki ja lisäsuodatin (lämmitettävä, esim. mersusta)
                                                    - hanajärjestelmä (h-autoon kävis paremmin sisältä ohjattavat sähköhanat, maasturiin laitoin tavalliset kuulahanat)
                                                    - ite tehty lämmityskenno öljylle + lämpöeristetty putkisto pumppua asti
                                                    En ehkä selitä niitä asioita yksityiskohtaisemmin, sillä ne riippuu enemmän jo auton mallista. Kysyä saa, jos ketään sattuisi kiinnostamaan, sillä projekti tuli korvien välissä tehty valmiiksi myös Audin 2.0R5 ja 2.4R6 dieselkoneiden kohdalla). Rakentamisessa kannattaa tehdä lämmityskenno kunnolla, sillä öljyn lämpö pitäisi saada noin 70 asteen kohdalle!
                                                    Tulokset: Tämä 3.3TD pitkä Patroli vie normaalisti 12-14L sataselle, nykyään kulutuslukemat on yleensä 7-8L välissä. Ennätystankillinen (tosi vähän maastoajoa neliveto kytkettynä) 6,7L/100km. Jos käyttää rypsiöljyä, kone savuttaa hieman korkeillä kierroksilla ("munkkihaju", ihanaa haistella:), myös tehot tippui ehkä hieman korkeillä kierroksilla. Matalan kierroksen tehot taas nousi vähän, elikkä sopii erinomaisen hyvin maastoajoon (eikä moottoritielle). Tämä muutosrakennus tapahtui "Eestin Kesä-akatemiassa" viritysnäytöksenä, he myös rahoittivat sen. Siellä oli edustaja myös Eestin Audi kerhosta ja ainakin paikalliset talonpojat rupesivat suunnittelemaan samantyyppisiä projektejä siellä Etelä-Eestissä. Syynä kai se, että rypsiöljy on kaupassa halvempi kun dieselpolttoaine (200L pöntössä tukkuliikkeestä ostettuna reilusti halvempi) ja käytettyä öljyä saa Eestissä ihan ilmaiseksi nakkikioskeistä (pitää itse suodattaa!). Vähän harmittaa, etten kerennyt tehdä niitä muutoksia siiheen punaiseen Audiin, vaikka monet tarvittavat osat oli jo silloin valmiiksi ostettu. Tarkoitus olisi tehdä ne muutokset tulevaisuudessa myös johonkin Audin dieseliin (muttei nykyään käyttöautona olevaan 2.8 Quattroon) ja sitä varten poistin öljypolttojärjestelmän Patrolista talven alussa (talvella ei kuitenkaan pystyy oikeastaan ajamaan rypsiöljyllä).
                                                    Yksi kuva myös "munkkitehtaan" konepellin alta (klikkaa)
                                                    Viimeksi muokannut jaak; 21.8.2009, 23:34.
                                                      Seuraava omistaja soitteli, että auton tekniikkapuolen päivitys onnistui ja ensimmäiset koeajot on jo tehty. Elikkä nyt on 2-litrasen sijasta Audin nokalla 6-pyttyinen 2.4TD. Rakentamisesta sen verran, että turbo piti laittaa alas ja laturi sen takia ylös, autoon laitettiin bensakoneen vauhtipyörä ja kytkinpaketti, öljypohja on käsityötä (itse hitsattu), konehuonelle tarvittiin vähän lisää pituutta (edestä) ja mootorin tuentaa oli myös pakko muokata. Muuten ei mitään sen kummempaa, mut paljon pikkuasioita pitäis vielä tehdä. Tähän asti oli auto toiminut ilman mitään isompia remontteja (hehkut, puslat, niveliä, muutamat murrokset jms pikkusälää vaan vaihdettiin) ja vanhaa konettaa ei tarvinnut kertakaan aukaistaa, vaikka monestikin sieltä kiehui jäärata-ajossa nesteet pois. Tällä hetkellä on vaan kännykkällä otettu kuva konehuoneesta. Tarkoitus olisi käydä myös katsomassa ja koeajamassa autoa ja ottaa jotain parempia kuvia ja ehkä myös videoita. Elikkä jos on jotain kysyttävää, niin välitän kysymykset eteenpäin ja laitan vastaukset myös tänne.
                                                      Viimeksi muokannut 8866; 27.2.2009, 11:07. Perustelu: Ei allekirjoituksia
