banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
kalsket kalsket ei ole kirjautuneena
ACF jäsenvastaava
Admin
  #1
Vanha 04.12.2017, 09:54 Magneettiventtiili käyttövesilinjaan
Haluaisin asentaa käyttövesilinjaan magneettiventtiilin joka on normaalisti auki (eli NO-tyyppi) ja ohjaus 230AC. Danfoss:lla on tuohon venttiili LVI-numerolla 4122124. Siitä kuitenkin puuttuu kela yms. osat, eikä hintakaan mikään erityisen halpa ole.
Onko ehdotuksia vaihtoehtoiseksi tuotteeksi?
Hege Hege ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 04.12.2017, 16:04
Onninen myy, jonkinverran asennettu esim. oviverhopuhaltimille. Käyttöveden pääsulun yhteyteenkö meinasit asentaa?
http://products.onninen.com/catalog/...D668_FIN1.html
ACF jäsenvastaava
Admin
  #3
Vanha 04.12.2017, 18:05
Pääsulun yhteyteen juu. Mitään käryä tuon hinnasta?
Tuo näyttää olevan NC, eli jännitteettömänä suljettu. Pitäisi olla ilman jännitettä auki.
ksarvala ksarvala ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #4
Vanha 04.12.2017, 19:19
http://products.onninen.com/catalog/...X478_FIN1.html
ACF jäsen
  #5
Vanha 04.12.2017, 19:20
Amisco EVI 5P/13 mallista on onnistuneesti käytetty etäohjattavan pistorasian perässä.
ACF jäsen
  #6
Vanha 04.12.2017, 21:35
Hinnan voin selvittää huomenna jos kiinnostaa, päivittäin tulee asioitua onnisella kuitenkin. Löytyy varmasti myös NO malli, tuo nyt oli ensimmäinen mitä luettolosta sattu tulemaan.
ACF jäsenvastaava
Admin
  #7
Vanha 05.12.2017, 06:32
Kyllä kiinnostaa, kiitos.
miccomus miccomus ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #8
Vanha 05.12.2017, 20:43
Oottekos miettineet että mitäs sitten jos... magneettiventtiilin ollessa kiinni kun perhe on matkoilla viikon ja samalla veskinpönttö alkaa hiljalleen vuotamaan verkostosta painetta alemmas kunnes väsyneet matkalaiset palaavat kotiin ja magneettiventtiili avaa paineiskulla vesipaineen. Kyllähän putkien pitäisi kestää mutta entäs jos....?
ACF jäsen
  #9
Vanha 05.12.2017, 21:06
Eipä sinne isoa paineiskua tule, kun verkosto on täynnä vettä jo valmiiksi, paineet vain tippuu nollaan. Eriasia jos verkosto on täysin tyhjä ja kääntää venttiilin selälleen.
10bar on luokitukset vesijohtovarusteissa ja vesijohtoverkoston paine on välillä 4-6bar yleensä.
tuxo tuxo ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #10
Vanha 05.12.2017, 21:33
Eipä sinne mitään paineiskua tule tosiaan kun putket on täynnä vettä. Paine nousee siihen mitä on verkossa. Tuleehan putkiin jatkuvasti iskuja kun pesukoneet ottaa vettä, suljetaan hanoja jne.
Buuhiz- Buuhiz- ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #11
Vanha 05.12.2017, 22:29
Kaverille tuli kyseinen systeemi vähän aikaa sitten Verisuren älypistorasian perään. Pitää kysyä mikä venttiili hälle tuli.
kymi kymi ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #12
Vanha 05.12.2017, 23:05
Itsellä on Belimon TR24 kytkettynä taloautomaatioon. Kun talo asetetaan "poissa" tilaan, ajetaan 24Vdc jännite sulkemaan TR24 käyttämä perus palloventtiili. Vastaavasti kun tila on "kotona", niin tuo 24Vdc ajetaan Belimon auki-karvoihin. Ihan näppärä systeemi ja tarvittaessa ohitettavissa käsin. Toki tuo nyt ei Tepon kysymykseen ihan suoraan vastaa, mutta tällainenkin vaihtoehto siis olemassa. Noita moottoreita saa eri tehoilla ja jännitteillä tarpeen mukaan. TR-sarja nyt riittänee moottorina ihan hyvin.
Tuohon painevaihtelun "pelkäämiseen" löytyy lääkkeitä lvi taloista. Oma torppa on ollut oman vesipumpun ja kaivon varassa neljänneksen iästään. Kun kunnallistekniikka saavutti tontin niin vesimittarin perään tuli paineenalennusventtiili, jolla vähän rajoitetaan piikkejä. Ollaan toki myös linjan viimeinen talous, jos sillä on jotakin vaikutusta.
ACF jäsen
  #13
Vanha 06.12.2017, 08:58
Tuo TR24 kuulostaa jo enemmän sellaiselta minkä itsekkin laittaisin talooni jos jotain laittaisin.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Magneettiventtiili käyttövesilinjaan
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A6 4F moottorin tukityynyn magneettiventtiili ei toimi hopea Moottori ja voimansiirto 3 13.12.2016 23:54
Magneettiventtiili petao Sisusta ja sähköt 1 29.07.2014 17:04
Magneettiventtiili hukassa? Sampsa Turbot 2 07.06.2005 09:18
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 16:24.
vBulletin® Version 3.8.7
