banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
panu panu ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 21.06.2016, 11:48 Lego-junan tehot hukassa
Onko jollain kokemusta 9 voltin Lego-junasta, joka saa virtansa kiskojen kautta? Pojan kanssa tuskailtu vanhan junan huonoa toimintaa. Pidemmän käyttämättömyyden jälkeen toimii ihan hyvin - jopa useita minuutteja - mutta sitten hyytyy ja palaa pelkkä valo junassa. Pelkkä moottori ilman veturin tuomaa lisäkuormaa kulkee paremmin. Jos säätimen unohtaa hyytymisen jälkeen ajoasentoon, ongelma pitkittyy.
Moottorin varaosanumero 5300 ja koko setti tuon näköinen:
Valo saa virran moottorin yläpinnasta kohdasta jossa pilkistää pikkasen keltaista.
Moottorin sisuksista löytyi netistä tuollainen kuva:
Hiilet vissiin ok? Lämpöongelmia jossain? Sellainen huomio että pistämällä säädin hetkeksi täysin virrattomaksi, toimii junakin sen jälkeen ihan pienen hetken normaalisti.
Säätimen sisällekin kurkkasin ja siellä ei ihmeitä ollut: liut, konkka ja joitain vastuksia.
Jabe Jabe ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
Vanha 21.06.2016, 16:54
Jos toimii hetken kun virrat on ollut pois ja siellä säätimen sisällä on elko konkka, niin vaihtaisin melkein sen konkan ensin, elkot menee huonoksi ajan kanssa.
peiponen peiponen ei ole kirjautuneena
  #3
Vanha 21.06.2016, 20:56
Voisitko laittaa VCDS-vikakoodit? Turha näitä on muuten arpoa.
audiq audiq ei ole kirjautuneena
  #4
Vanha 21.06.2016, 22:05
Yleismittarilla voisi mitata radasta, että tipahtaako jännite radassa veturin hyytyessä. Kun veturi on kuormana siinä. Voisi rajata vikaa.
Nykyään ne on nuo leikkujunatkin niin kehittynyttä tekniikkaa. Jäävät samalla tavalla asemalle kuin aidotkin :)
ACF jäsen
  #5
Vanha 22.06.2016, 00:49
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja peiponen Näytä viesti
Laittasin, mutten oo vielä löytänyt pistoketta. Vai tarviikohan näin vanhassa 2x2-adapterin... ;)
ACF jäsen
  #6
Vanha 27.07.2017, 08:34
Melko vahvasti kyllä vaikuttaisi kondensaattorilta, joten sen vaihtoa vois koittaa. Ihan samanlaista ei taida löytyä, niin mitkä on olennaisimmat vaatimukset mitä täytyy täyttää?
Kuvissa säätimen sisuskalut ja konkan merkinnät.
edit: Tuo näyttäis olevan aika lähellä.
http://www.partco.fi/fi/elektroniika...2200u-25v.html
ID:	54157   Click image for larger version
ID:	54158   Click image for larger version
Viimeksi muokannut panu 27.07.2017 08:43
ACF jäsen
  #7
Vanha 27.07.2017, 09:26
25V 2200uF, muista sitten katsoa mitenpäin sen kytket.
SME, Kouluelektroniikka yms.
jussis jussis ei ole kirjautuneena
  #8
Vanha 28.07.2017, 09:54
Kuten Jabe totesikin, niin tärkeimmät speksit ovat kapasitanssi 2200 uF ja jännitteen kesto 25 V. Jos varman päälle haöluaa pelata, niin kapasitanssin täytyy olla mieluiten sama tai korkeintaan hieman isompi. Jännitteen kesto täytyy olla sama tai isompi.
Ja koska tuo on elekrolyyttikondensaattori, niin se täytyy kytkeä oikein päin tai muuten konkka "räjähtää" (elektrolyytti alkaa kehittämään kaasua ja paine rikkoo konkan melko väkivaltaisesti). Konkassa näkyykin miinus merkki kyljessä, jolla ilmaistaan polariteetti.
EDIT: Niin ja tuo linkkaamasi konkka kyllä käy.
Viimeksi muokannut jussis 28.07.2017 10:10 Perustelu: Lisäys
ACF jäsen
  #9
Vanha 07.08.2017, 17:38
Kiitoksia kaikista tähänastisista vinkeistä. Konkka vaihdettu, mutta eipä sillä mitään vaikutusta ollut. :( Oireet edelleen ihan samanlaiset. Kulkee pienen pyrähdyksen normaalisti ja sitten hyytyy. Valot veturissa kyllä palaa vaikkei kulje mihinkään.
ACF jäsen
  #10
Vanha 08.08.2017, 09:25
Minkälainen virtalähde siinä on?
Mika__M Mika__M ei ole kirjautuneena
  #11
Vanha 08.08.2017, 10:43
Sen moottorin varaosanumero on mitä ilmeisimmin 590 / 70358. https://www.bricklink.com/v2/catalog...or=11#T=C&C=11
Oletko kokeillut pyörittää moottoria kotelo avattuna? Tuossa moottorin päädyssä on tuo muoviosuus hiukan läpinäkyvää, siitä voisi nähdä kipinöivätkö hiilet pahasti. Jos kyllä, niin niissä se vika voisi olla.
Lisätään vielä sen verran, että samanlaisia oireita on joskus aiheuttanut myös lämpösulake. Pitäisi löytyä jostain sieltä moottorin ja kontaktipintojen välistä.
Purkuohjeita tuolta, jos et ole vielä avannut moottoripakettia: http://horst-lehner.mausnet.de/lego/...v.html#convert
Viimeksi muokannut okkim 08.08.2017 11:45 Perustelu: Viestit yhdistetty. Älä tee heti uutta viestiä perään, vaan muokkaa vanhaa.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > Lego-junan tehot hukassa
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Samanlaisia aiheita
A4 2.7 tdi akku tyhjeni nyt tehot hukassa ? dantero Diesel 9 21.01.2016 20:14
Audi 80 -94 1z tehot hukassa, korjattu. Dillinger Diesel 0 25.10.2014 15:44
Audi 80 2.3 NG Tehot hukassa ja korkea kulutus Tuppuraine Moottori ja voimansiirto 8 18.06.2012 16:37
1,9 tdi tehot hukassa anttimi Diesel 37 14.09.2009 10:52
TT:ssä tehot hukassa? miron Turbot 26 08.10.2007 11:24
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 17:38.
vBulletin® Version 3.8.7
