banner
Audiclub.fi etusivulle forum
Vastaa
Työkalut Display Modes
hiloran hiloran ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #1
Vanha 09.06.2016, 21:03 TIG hitsaus
Hieman opetellut iltaisin tigin käyttöä. RST onnistuu kivasti. Alumiini tuottaa hieman päänvaivaa. Pienellä virralla on vaikea saada "lammikkoa" muodostumaan alumiiniin. Isolla virralla lähtö onnistuu taas kivasti mutta loppu sauma on liian kuuma. Putsaan osat porakoneella missä RST harja. Osan ja lisäaineen pyyhin asetonilla. Parametrit kuvan tulokseen: Levy 4mm, ~80-90A virta, 70%, valkoinen 2,4mm elektrodi, aloitus- ja lopetus ramppi ~2s, esi- ja jälkikaasu 2s, 100Hz, nappi kolvi ei pedaalia.
Jossain puhutaan "napituksesta"? mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Pitäisikö pelata alas rampilla?
Mites muilla? Mikä on salainen reseptinne?
Hieman yrittänyt lueskella oheisia linkejä:
http://www.ckworldwide.com/technical_specs.pdf
https://www.millerwelds.com/~/media/...s/gtawbook.pdf
ACF jäsen
Vanha 09.06.2016, 21:34
Polkimen osto, tai lopettaa kesken, laskea virtaa ja jatkaa siitä.
Jaako Jaako ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #3
Vanha 10.06.2016, 04:57
Itse pelaan rampilla, kun ei ole tullut hankittua pedaalia.
ACF jäsen
  #4
Vanha 10.06.2016, 08:01
Pieniä muutoksia saa myös vauhtia lisäämällä ja lisäainetta lisäämällä, mutta mulle ainakin nää on vaikeita, tahtoo a-mitta muuttua.
Carbin Carbin ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #5
Vanha 10.06.2016, 08:04
Tauota pätkiin, kappale lämpeää alussa hitaasti kun alumiini tuppaa imemään paljon lämpöenergiaa koko kappaleeseen. Annat hetken (n. 1min) jäähtyä ja tiputa virtaa vaikka 5amp loppusaumalle. Muista harjata lopetus puhtaaksi, kun siihen palaa oksidi pintaan, ennen uutta aloitusta.
ACF jäsen
  #6
Vanha 10.06.2016, 09:09
Tuota vauhdin lisäystä ja ylimääräisen lisäaineen syöttöä mainostettiin internetissä. Ei vaan vielä anna tekniikka myöden. Eli lisää maski aikaa...
ACF jäsen
  #7
Vanha 10.06.2016, 10:19
Alumiini hitsauksen oppii vain tekemällä kyllä se siitä. Tuolla lopetus virran ajalla pystyy kyllä hallitsemaan liikaa lämpöä. Elektrodeista sen verran että yli 10v ei ole tullu käytettyä mustaa valkoista eikä vihreää. Kempillä teroitettu harmaa, muissa koneissa kulta violetti ja vaalean sininen. Balanssia säätämällä saa pysymään edes osaksi terävänä.
Mikä kone sulla muuten oli ?
Viimeksi muokannut To87 10.06.2016 10:34
Repo/promo Repo/promo on kirjautuneena
  #8
Vanha 10.06.2016, 11:09
90A on liian vähän 4mm levylle aluksi, pistä suoraan vaikka 145A. Sitten kun sauma lähtee tulemaan, niin tiputat 10A kerrallaan muutaman sentin välein, kunnes huomaat, että noin 80 A virralla sitten menee loppuun saakka. Tämä siis tuollaiseen pienasaumaan, kuin sun kuvassa. Puskusaumaan sitten vähän vähemmän, ulkokulmaan vielä vähemmän. Ilmarakokin vaikuttaa, isommalla vähemmän.
Tiputa vaan taajuus 50 hertsiin. Ääni muuttuu räkäisemmäksi, mutta putsaa paremmin.
Balanssia säätämällä saa saumasta leveän, mutta matalan, tai syvän, mutta kapean. Neutraalista kannattaa aloittaa, ja siitä molempiin suuntiin. Ääripäissä tulee mustaa, eikä hitsaus oikein enää onnistu. Tämä toki paljon koneesta kiinni, mutta ainakin mun Kempissä ääripäässä virta on melkein tasavirtaa, jolloin tosiaan ei enää tule hitsaamisesta mitään.
Mä en putsaa lopetuskohtaa. Pidä lopetuksessa kolvi paikallaan ja anna suojakaasun jäähdyttää sauman pää. Kun alotat uudelleen, aloita parin sentin päästä vanhan sauman päältä.
Napituksella tarkotetaan varmaan sitä, että ihan loppu tuohon nurkkaan vedetään parin sekunnin hepeillä. Kun kappale on kunnolla kuuma, niin voi aina yhden suomun lisätä kerrallaan, jolloin sauma ei sula tuolla tavalla kuopalle.
En ole koskaan kokenut, että harjalla kappaleiden putsaamisesta olisi mitään iloa. Päinvastoin. Putsaa mielummin pirralla. Saumasta sentti-puolitoista kunnolla pinta pois kovametalliterällä, niin alkaa luonnistua. Muista myös levyjen pää, ja mielellään vielä viiste alapuolellekin. Harjoissa on aina jotain paskaa, joka sitten leviää alumiinin pintaan kuin vaha. Ei hyvä.
Tuossa sun kuvassa on levyn reuna karvainen, onko rälläkän jäljiltä? Erityisesti rälläkällä leikatut palat pitää putsata pirralla tai vastaavalla lastuavalla systeemillä, sillä purse on täynnä laikasta irronnutta kökköä.
Ja ihan kelpo saumahan tuossa kuvassa on. Alotus on vähän kylmä ja lopetus kuuma. Eli jos ei ole pedaalia, niin sitten alotus isollla virralla ja sitten joko odottelee, että kappale jäähtyy, tai tiputtaa virtaa. Tuollasessa pikkunikaleessa voi riittää hyvinkin pieni virta lopussa. Iso ongelma on, että kun koko kalikka menee vaikka 600-asteiseksi, niin se on niin pehmeä, että siihen ei voi puristaa esim lukkopihtejä, tai asetella sitä ruuvipenkkiin.
ACF jäsen
  #9
Vanha 10.06.2016, 12:03
Tunkeumaa säädetään hertz eillä ja balanssilla puhdistavaa ominaisuutta. Balanssin kun vääntää liian pienellä ei puhdista oksidikerrosta ja hitsiin muodostuu mustia pisteitä. Everlastin kanssa käytän 90-120hz tajuutta ja balance on 36%.
Viimeksi muokannut To87 10.06.2016 12:13
ACF jäsen
  #10
Vanha 10.06.2016, 20:39
Ok hyviä vinkkejä....maski päähän....
Eli kaasuna oli puhdas argon, ei heliumia.
Taajuuteen päädyin siksi että aloituksessa valokaari ei poukkoillut niin paljoa saumassa. Isompi virta vissiin auttaa tähän. Defaulttina koneessa oli 60hz. Mainittu virta levyn vahvuudelle vastaa kyllä hyvin linkkien ohjeita.
Omassa koneessa taitaa olla min balanssi 50%. Puhutaanko koneissa samasta "napaisuudesta" balanssista puhuttaessa?
Täytyypä koittaa tehdä pienemmissä pätkissä. Helpottaa lisäaineen syötön osaltakin. Lisäaine on 2mm paksua 4043 eli Alsimg5? Mitä lukenut pitäisi olla melko yleispätevä lisäaine. Elektrodeista en osaa sanoa. Harmaa kai yleiskäyttöinen ja toimi dc:llä hyvin. Valkoinen tuntuu kestävän paremmin ac:tä. Jossain youtube videossa kehuttiin sinistä elektrodia joka paikkaan
Kone on valovirta toiminen Esab caddy tig 2200i ac/dc ta34 paneelilla.
http://www.esabna.com/eu/literature/..._instr_man.pdf
http://www.esabna.com/eu/literature/...20187%20us.pdf
http://www.esabna.com/eu/literature/...9_serv_man.pdf
Viimeksi muokannut hiloran 11.06.2016 13:12
ACF jäsen
  #11
Vanha 10.06.2016, 20:51
Tuo 2mm lanka on vähän ohutta 4mm levylle. Koitappa 2.4 tai 3.2 lankaa niin tartte niin nopeasti syöttää. Caddylläkin hitsatessa oli käytössä harmaa elektrodi aclle ja toimi siinäkin. Oli harjoittelu koneena 2009 kesän caddy ac/dc. Sen verran aikaa jo ettei muista miten ne säädöt oli siinä. Balancea kun säädät harmaalle pienemmälle pysyy elektrodi terävänä eikä sula heti palloksi.
Viimeksi muokannut To87 10.06.2016 20:58
Hene987 Hene987 ei ole kirjautuneena
  #12
Vanha 10.06.2016, 22:54
Balanssin ilmoitustapa riippuu aina valmistajasta. Toisen 36 on toisen 64.
RS2 RS2 ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #13
Vanha 11.06.2016, 01:56
Taito tulee tehdessä. Intohimo tekee hyvän hitsarin.
Nikke_ Nikke_ ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #14
Vanha 11.06.2016, 15:14
Helpompi hitsata kun kovametallilla pyyhit saumat niin ei tarvii valokaarella räkyttää oksidi kerrosta puhki. Titaania hitsatessa pitäs myös puhdistaa kovametallilla ja asetoonilla. Tosin siinä ajetaankin dc:llä.
ACF jäsen
  #15
Vanha 23.06.2016, 15:04
Paksummalla lisäaineella tuntuisi olevan tosiaan helpompaa. Pieneen kappaleeseen n.5cm pätkiä hitsaten ja virtaa laskien tuntuisi onnistuvan jotenkin. Valkoinen elektrodi tuntuu itsellä toimivan harmaata paremmin. Tuo pedaalin osto taitaa jäädä kyllä tuonnemmaksi. Esab:n pedali on n.500€ CAN -pedali. Jonkinlainen hitsauspöytä/kone kärry reikälevyllä täytyy tehdä, jotta saa hitsata rennossa asennossa. Joku linkin mukainen ellei parempia malleja jollakulla.
http://www.danscustomweldingtables.c...g?t=1441284326
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...6ff15757ba.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...15d9c5568d.jpg
ACF jäsen
  #16
Vanha 23.06.2016, 15:33
Toi on kyl suolasen hintanen tuo pedaali, mulla on sama sett,i osta silti.
Mulla tulee noita paksuja hitsatessa ohueeseen tuskailtua, kun ei tahdo polkimen säätö riittää, mutta sille on piilomenun takana piilossa säätö. Ärsyttää vaan ropeloida kun vaihtaa johkin pienivirtaseen hommaan.
ACF jäsen
  #17
Vanha 01.07.2016, 21:46
Nyt sain 2% lantaani seosteisia elektrodeja. Testasin pätkän. Voin suositella alumiinille. Pysyy tosi hyvin terävänä.
ACF jäsen
  #18
Vanha 01.07.2016, 21:52
Kultainen, vaalean sininen/sininen ja violetti sisältää lantaania. Jos ei ny muisti heitä pahoin.
Viimeksi muokannut To87 01.07.2016 21:57
ACF jäsen
  #19
Vanha 01.07.2016, 21:58
Kultaisessa on 1,5%. Oon hitsaillu niillä, mutta nää siniset 2%:et tuntuis olevan parempia alsalle. Tuossa linkki. Äijä on aika velho hitsaamaan www.weldingtipsandtricks.com
Viimeksi muokannut Jaako 01.07.2016 22:03
okkim okkim on kirjautuneena
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #20
Vanha 01.07.2016, 22:12
Mikähän sitten mahtaa olla oikea väri aluminille? Netistä kun löytää kaikenlaista, esim nämä:
The following electrodes can be used for TIG welding aluminum, but there are a few rules and caveats that will need to be discussed below:
Orange: 2% ceriated (on AC)
Blue: 2% lanthanated (AC and DC)
Gold 1.5 lanthanated (AC and DC)
Red: 2% thoriated (DC only)
Green: pure tungsten (DC only)
Don’t use green on the AC side since pure tungsten will ball up, especially if you’re using an inverter. Some welders have a particular favorite kind of tungsten.
Pure Tungsten (Color Code: Green)
Pure tungsten electrodes (AWS classification EWP) contain 99.50 percent tungsten, have the highest consumption rate of all electrodes, and typically are less expensive than their alloyed counterparts.
These electrodes form a clean, balled tip when heated and provide great arc stability for AC welding with a balanced wave. Pure tungsten also provides good arc stability for AC sine wave welding, especially on aluminum and magnesium.
ACF jäsen
  #21
Vanha 01.07.2016, 22:26
Mun mielestä alulle sininen ja kulta, ovat ns. yleis elektodeja, mutta toimivat alumiiniin tosi hyvin. Oon hitsannu alsaa myös punaisella. Toi punainen käsittääkseni poistumassa, koska sisältää radioaktiivista thoriumia. Toi vihree on puhdas volframi. Itse en käytä sitä missään, koska palloutuu ja tekee valokaaren hallinnasta yhtä helvettiä ja heikentää tunkeumaa. Punainen on hyvä rst:lle ja mustalle, niihin käytän melkein aina sitä.
ACF jäsen
  #22
Vanha 01.07.2016, 23:17
Punaista käytän mustille ( S235, 16Mo, 13 Cro, 10 Cro) ja kirkkaat menee myös ( SA304, 14301, 14306, Alloy 825 ja San38).
Juha Juha ei ole kirjautuneena
  #23
Vanha 01.07.2016, 23:39
Mä vedän kaikki harmaalla elektrodilla.
ACF jäsen
  #24
Vanha 02.07.2016, 06:40
Myös menee X10, X20, tp310, 347, punaisella elektrodilla. Näitä x10 x20 materiaaleja käytetään voimalaitoksessa päähöyryssä linjoissa ja tulistimissa..
ACF jäsen
  #25
Vanha 02.07.2016, 12:09
Harmaalla oon minäkin kaikki tehny, noi vanhat ohjeet "punanen mustalle ja vihree alsalle" on ajalta kun alumiinikoneet oli vaan muuntajia, nykyset on niin erimaailmasta, joten tämäkin muuttuu. Mitähän eroa harmaalla sinisellä on? Kultanen oli ennen harmaata yleiselektroni mutta harmaa sen korvannut, näin mulle myyjä kehus.
ACF jäsen
  #26
Vanha 02.07.2016, 12:18
Tämäkin on hyvä ketju. Uutta tietoa tulee mukavasti. Kiitokset.
ACF jäsen
  #27
Vanha 02.07.2016, 13:01
Harmaa on cerium seosteinen.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #28
Vanha 28.05.2017, 20:15
Yritin hitsata alumiinia Everlast 210 EXT:lla, mutta erittäin huonoin tuloksin. En käsitä miksei sillä onnistu oikeastaan ollenkaan, palaa käämi! Puhdistin alumiinit kunnolla teräsharjalla ja asetonilla, eli hapettumia ei pitäisi olla.
Elektrodi on 2.4 mm E3 violetti, ja Flec-Loc kaapeli kaasulinssillä. Kaasu on argonia, tai ainakin pitäisi olla (tuntuu kuin se olisi ilmaa)
Kun yritän sulattaa alumiinia, en saa ollenkaan kirkasta sulaa esiin, vaan sula jää jonkin "kalvon" alle ja lisäainetta ei saa tarttumaan sulaan. Päällä siis leijuu joku outo kerros, ihan kuin joku hapettuma. Hitsausääni muuttuu ja rätisee miten sattuu. Osat eivät tartu toisiinsa. Viimeisessä kuvassa näkee hyvin tuon natsan miten se vaan karstoittuu.
Yritin vaikka mitä asetuksia, puhdistus oli 10-90% välillä (yleensä 35%), virta polkimella max 120A, taajuus 100-120 Hz. Aaltomuoto oli advanced square wave, kolmiotakin kokeilin.
Mikä hitto mättää? Kaverin Kempillä olen saanut hitsattua aivan leikiten verrattuna omaan.
ID:	53296   Click image for larger version
ID:	53297   Click image for larger version
Viimeksi muokannut okkim 29.05.2017 20:42 Perustelu: Koneen oikea malli.
ACF jäsen
  #29
Vanha 28.05.2017, 20:34
Sama kone itellä eikä moista ongelmaa ole kyllä ollut. 35-45 balanssi ja 80-120hz tajuudella on kaikki onnistunu. Paitsi kuukausi sitten pimeni koneesta koko säätöpaneeli. 4 viikkoa ollu lahdessa huollossa eikä ole kuulunut mitään.
Ootko rst kokeillu että jos siihenkään ei onnistu niin on kaasussa vikaa. Joskus oli kaasulinjassa mig hitsaukseen käytettävää 98%argon co2 ja o2 seos. Tällä kaasulla oli sama vaikutus mitä kuvissa näkyy.
Viimeksi muokannut To87 28.05.2017 21:03
Hammu Hammu ei ole kirjautuneena
  #30
Vanha 28.05.2017, 20:52
Onks kaapelien napaisuudet oikein?
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #31
Vanha 28.05.2017, 21:20
Rosterilla kokeilin hätäisesti, ja huonosti silläkin suli. En tosin jaksanut testata kunnolla koska vitutti aika huolella.
Ei kai napaisuudella ole AC:lla väliä? Täytyy silti mitata, miten päin ne pitää olla?
ACF jäsen
  #32
Vanha 28.05.2017, 21:36
Kai vaihdoit dc lle kun rst koitit. Jos näin niin kaasussa vika koita kaverin pullolla. Mikä sulla on kaasuna aga woikoski pitäisi olla puhdas argon.
Napaisuus on + kappaleessa ja - tigkolviin ei pitäisi edes syttyä jos väärin päin.
Viimeksi muokannut To87 28.05.2017 21:44
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #33
Vanha 28.05.2017, 22:37
Joo toki vaihdoin :) Kaasuna on Albee vaihtopullo. Otin sen mukaan ja käyn kaverin luona kokeilemassa.
Katsoinpa piruuttani kuvaa koneesta, sattui olemaan yksi tallessa. Siitä näkyy että kaapelit on nurinpäin!!! Amatöörivirhe, aarrgghh!!! TIG-poltin on plussassa... Kokeilenpa myöhemmin uudestaan oikein päin. En tajua miksei oikea kytkentä tullut ollenkaan mieleen kun sen otin käyttöön.
ACF jäsen
  #34
Vanha 28.05.2017, 22:48
Sattuu näitä. Töissä mukavaa kun hitsailet kattilan ulkopuolella ensin puikolla. Seuraavan tauon jälkeen ryömit jonnekkin kattilan ahtaaseen koloon tiggi kolvin kanssa ja huomaat sielä että kaapelit väärin päin...
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #35
Vanha 29.05.2017, 19:43
Olihan ne kaapelit väärinpäin. Mutta eipä auttanut niiden vaihtokaan!
En käsitä mikä mättää, pinta hapettuu heti kun hitsaa, mitään kirkasta ei saa esille. Kipinä hyppii minne sattuu. Pelkää röpelöä ja kuraa tulee, vituttaa. Kokeilin sitten omaa pulloa kaverin Kempissä, ei mitään ongelmaa! Sulattelin puhdistamatta tuon turauksen päälle, ja hyvin suli. Kovin siisti siitä ei tietty tullut. Sitten kokeilin myös pariin uuteen palaan, niitäkään en puhdistanut. Siihenkin onnistui hienosti.
Onko se nyt todettava että minun TIG on paskana? Kivaa jos näin on, se on sitten ollut sitä uudesta asti.
Kempissä oli cleaning -22, 138 Hz, ja 50 A, omassa on ollut vaikka mitä.
ID:	53323   Click image for larger version
ID:	53324   Click image for larger version
diffas diffas ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #36
Vanha 29.05.2017, 19:55
Ite oon välillä kattonu juutubista jotain pätkää miten vehkeitä säädetään kohdilleen. Kantse kattoa jos löytyy joku pätkä mistä näkee mis menee väärin, vai meneekö ensin.
ACF jäsen
  #37
Vanha 29.05.2017, 20:15
Kaasun syötössä nyt jotain häikkää. Miten toimii dc puoli?
ACF jäsen
  #38
Vanha 29.05.2017, 20:19
Niin, paljonko kaasun virtausta on?
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #39
Vanha 29.05.2017, 20:38
Kokeilin "gas purgea", ja se virtaa hyvin. Virtaus oli säädetty 8-10l/minuutti. Rosteri suli mielestäni aika normaalisti, ei tullut "partaa" taikka rösöä.
Ei tuo säädöistä luulisi olevan kiinni, koska olen kokeillut vailla mitä. Ja ihan käyttöohjeen mukaisia arvojakin kokeilin. Ja kaverin luona ero on kuin yöllä ja päivällä.
Vai mikä säätö nyt voisi olla niin dramaattisesti väärin? Eipä siinä oikein muuta ole kuin virta ja puhdistus.
Laite on siis 210 EXT, eikä 200 niin kuin aiemmin sanoin. Digitaalinen käyttöpaneeli.
Jos joku varmasti osaava haluaa tulla kokeilemaan, niin tarjoan vähintään oluet!
Viimeksi muokannut okkim 29.05.2017 20:45 Perustelu: Typoja
ACF jäsen
  #40
Vanha 29.05.2017, 21:07
Ootko kokeillu mitään puhdasta/uutta matskua? tollanen vuosia öljyä imenyttä on edistyneemmänkin kotikolvaajan perse kolvata. Harmi että oot nuin kaukana, oishan sitä voinu verrata koneita, en oo koskaan tollasta kiina konetta testannu, ois kiva ruotsi-kone vs kiina testit joskus koittaa.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #41
Vanha 29.05.2017, 21:19
Kokeilin kyllä ihan puhdasta levyä, aivan samat ongelmat. Hapettuu vaan kauheasti. Ja mikä niin kovasti ihmetyttää on se, että kaverin Kemppi sulatti uutta, vanhaa sekä hapettunutta ihan tosta noin vaan verrattuna omaan. Sillä kun vaan sulaa alumiinit, mutta kauhean paskakerroksen alla ja mikään ei tartu mihinkään. Jos edes sulaa...
Joo vähän liian pitkä välimatka vertailuun. Mutta joku konsti/syy//vika tähän pitää löytää, koska tuota hitsattavaa olisi kyllä riittävästi.
ACF jäsen
  #42
Vanha 29.05.2017, 21:25
Juuri 4 viikkoa sitten olin jyväskylässä 2 viikkoa hommissa. Perhana kun olisi silloin ollut tämä ongelma niin olisin kyllä ehtiny käydä katsomassa.
Oliko minkä ikäinen kone tuo sun oma. Jenkithän lupaa 5v takuun koneelle ja suomen maahantuoja vain 2v.
Viimeksi muokannut To87 29.05.2017 21:34
JM JM ei ole kirjautuneena
  #43
Vanha 29.05.2017, 21:44
Mahtaisko sitten olla Co2 seostettua argonia. Ainakin IK-asennuksesta aikanaan tuota kauppasivat mustan ja rosterin kolvaamiseen ja siinä se onkin ihan hyvää. Alsaa en oo omallani koskaan kokellut, niin en tiedä, miten röpeltää, jos sillä kaasulla koittaisi sitä hitsata.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #44
Vanha 29.05.2017, 21:45
No perhana! Jos tulet lähiaikoina uudestaan, niin kerro.
Siinä on onneksi vielä takuu, ostin sen maaliskuussa 2016. Sen jälkeen olenkin vain yrittänyt hitsata kaksi kertaa. "Yllätys" että täällä takuu on lyhyempi :(
Mutta tuo sama kaasu toimi hyvin Kempillä, eli ei voi olla siitä kiinni.
Allrad Allrad ei ole kirjautuneena
  #45
Olisko kolvissa nyt joku häikkä että imee ilmaa argonin joukkoon?
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #46
Vanha 29.05.2017, 21:48
Se voi kyllä olla mahdollista, koska kokosin itse nuo linssit yms osat eri paikoista. Pitääpä tarkistaa, hyvä vinkki! Ja kokeilen vielä alkuperäisellä kolvilla, johdot oikeinpäin.
ACF jäsen
  #47
Vanha 30.05.2017, 20:58
Eikös tigillä pidä olla aina Argon (tai helium argon helium seos) kun perustuu jotenkin kaasun palamiseen tms Vai onko minulle höpötetty ihan puuta heinää. Migillä käy muutkin kaasut.
Ihan kuin tuossa kuvassa ei olisi AC päällä kun ei tule putsauksen rajaa, kuten tuossa Kemppi/Levy kuvassa?
ACF jäsen
  #48
Vanha 30.05.2017, 22:50
Ei siinä kyllä kaasua polteta. TIG = Tungsten Inert Gas-welding. Tungsten eli volfram-elektrodi, inertti eli reagoimaton kaasu suojakaasuna. Volfram-elektrodin ja työkappaleen välissä poltetaan valokaarta jolla sulatetaan perusaine sekä lisäaine keskenään.
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #49
Vanha 31.05.2017, 21:58
Nyt toimii! Vika oli kuin olikin kaasussa, tarkemmin sen saamisessa hitsattavaan kohteeseen. Testasin ensin että vuotiko poltin, ja hieman se tihkui jostain. Avasin sen sitten, ja hoksasin että elektrodin pidin (collet) oli väärinpäin!
En kyllä ymmärrä että miksi se vaikutti niin paljon, koska kaasua tuli kummin päin tahansa. Mutta ero hitsatessa on järkyttävä. Nyt kun se osa on oikeinpäin, pystyin hitsaamaan likaista vanhaa vaihdelaatikon korvaketta aivan helposti.
Hitsasin myös uutta alumiinia jota en puhdistanut, ei mitään ongelmaa. Huh että helpotti!
ID:	53371   Click image for larger version
ACF jäsen
  #50
Vanha 03.06.2017, 12:30
Hienoa.
Näkyy pyrex linssejä ja sormisuojiakin saavan nykyään hyvään hintaan
https://www.aliexpress.com/wholesale...Pyrex+Cup+Kit+
https://www.aliexpress.com/wholesale...ext=tig+finger
Vesijäähyjäkin taas myynnissähttps://www.tori.fi/pohjois-pohjanma....htm?ca=18&w=3
https://www.tori.fi/satakunta/Kemppi....htm?ca=18&w=3
Tee-se-itse -mies
ACF jäsen
Moderaattori
  #51
Vanha 03.06.2017, 13:18
Joku voisi muuten kokeilla miten tuo pitimen kääntäminen vaikuttaa omassa TIGissä. Ilmeisesti sen pitimen kaulus sotkee kaasun virtausta jotenkin, kun se menee väärinpäin.
Minä ostin TIG fingerin (ilmeisesti) sen keksijältä, ihan sen takia koska Jody tekee paljon hienoja videoita joista saa oppia: https://weldmongerstore.com/collecti...cts/tig-finger
https://www.youtube.com/user/weldingtipsandtricks
Pyrex linssejä voisi kyllä hommata.
Lipponen Lipponen ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #52
Vanha 11.06.2017, 16:10
Aihetta liipaten mitenkäs raapaisu TIG?
Meillä on pieni Kempin mineka 130 tasasuuntaaja. Yksi tuttava jutteli että yksi mahdollisuus olisi hommata tuohon raapaisu TIG vermeet.
Esimerkiksi tälläinen.
Onkohan tuollainen sitten millainen aloittelevan hitsauskäytössä?
ACF jäsen
  #53
Vanha 11.06.2017, 22:06
Kyllä raapasu tikillä auttavasti jotain pientä tekee jos jaksaa elektrodia terotella. Joskus tullu tollasella ja minarcilla hitsailtua vähän mutta on se vaan toi kolvikin jo todella kankea kaasu syöppö.
ACF jäsen
  #54
Vanha 12.06.2017, 18:21
Ihan hätätapaus hitsauksiin tuollainen soveltuu. Ainakin kun hyvin tottunu hf sytytykseen. :D
Viimeksi muokannut To87 12.06.2017 23:26
ACF jäsen
  #55
Vanha 12.06.2017, 19:29
Noihin saa kaiketi viritelytyä sähköisen kaasuventtiilin millä saa vähän säästettyä kaasua. Viiveet on sitten eriasia.
J.S.P J.S.P ei ole kirjautuneena
  #56
Vanha 12.06.2017, 22:27
On ollut tarkoitus opetella tuommosella raapaisumallisella hieman TIG-hitsausta ja rakentelinkin puikkoinvertteriini TIGin-kahvasta ohjattavan kaasusolenoidin päästöhidastuksella -opettelu vaan on jäänyt vaiheeseen kun ensalkuun kokeilin pienellä kertakäyttöpullolla hommaa mutta eihän siitä kaasua riittänyt kuin pieneksi hetkeksi joten pitäisi oikea pullo hommata.
ACF jäsen
  #57
Vanha 27.07.2017, 17:45
Protoversio jäähdytysyksiköstä tig kaapelille alkaa hahmottua.
Everlast tig ok pulssi 1mm rst pellille. Virta 66a, pulssin kesto 25% ja pulssin alavirta 20% jaksotus 1.2sec.
Viimeksi muokannut To87 27.07.2017 23:51
ACF jäsen
  #58
Vanha 26.12.2017, 20:44
Joku saattaa pitää pöljänä mutta vaihdoin Esab Caddy:n Everlast 255EXT:hen pedalilla. Tuo pedali on aika kiva peli kun pöydällä hitsaa. WP-20 kokoinen poltin on myös näppärän kokoinen. HF -sytytys ei kuitenkaan aina lähde kerrasta. Ehkä kaasun viive lopussa voisi olla pidempi kun elektrodi ei pysy kirkkaana. Liittyykö tuohon muita kikkoja. Esab:lla ei moista ominaisuutta ollut. Muuten parametrit samat kuin aloitus viestissä
  #59
Vanha 27.12.2017, 09:34
Tuohon edelliseen en nyt osaa oikein mitään sanoa, mutta mulla olis pähkinä koneen hankintaa ajatellen. Onko semmosia 230V Mig/Tig yhdistelmäkoneita markkinoilla, joista löytyisi vähän parempi, kuin pelkkä raapaisutiggi? Oerlikonilla (citomig) ja Esabilla (rebel)on koneet, mutta molemmat ovat käytännössä raapaisutiggejä. Alsakin pitäis mennä, eli AC/DC vehje hakusessa.
Edit:
Pedaali olis kyllä kiva, mut ilman on vielä pärjätty.
Viimeksi muokannut JM 27.12.2017 14:48
ACF jäsen
  #60
Vanha 27.12.2017, 11:03
Ei ole vielä. Ensi kesälle Esabilta ovat luvanneet Rebel sarjan AC/DC konetta pohjoiseuroopan markkinoille.
  #61
Vanha 27.12.2017, 14:53
Lainaus:
Rebel tuottaa teollisuustason valokaaren MIG-, täytelanka-, Lift TIG- ja puikkohitsaukseen.
Eipä tuokaan sitten taida käydä. Vaihtoehtona on sitten miggihommiin GYS Pearl / IMS Gold. Toki jos tuo esabin hinta menee 2400e kantturoille, niin Oerlikonin (Lincoln) Citomig on kyllä paha kilpailija tonnin edullisemmalla hinnalla.
https://www.ebay.co.uk/itm/Oerlikon-...CY1I-vMb0-rLDA
ACF jäsen
  #62
Vanha 27.12.2017, 17:41
https://www.everlastgenerators.com/c...ss-migtigstick
  #63
Vanha 27.12.2017, 21:20
Joo, voisihan tuo olla... Everlasteista kuulunu kyllä ihan hyvää juttua, mut joku tossa kiinakoneen ostossa tökkii.
ACF jäsen
  #64
Vanha 28.12.2017, 06:19
Ootteko kokeillu noita uudempien Esabbien "raapaisu" tiggejä? Ne kun on varsinaisia lift-tig toimintoja, eli kärki kiinni kappaleeseen, nappi päälle ja nosta. Ei ole sitä herkkyttää syttyykö joka kerta niinkuin halvemmat HF sytytykset. Toimii kyllä todella hyvin, ja itelläni aikasempi kokeilu raapasu tigillä oli joku roskapöntön kokoinen Kemppi Kekkosen ajalta.
  #65
Vanha 28.12.2017, 09:12
En mä esabbia oo koittanu, omallani oon joskus kääntäny vahingossa koneen raapaisupuolelle ja en tykänny. Kyllä mä haluan, että valokaari lähtee napista ja ei se kärjen tökkääminen rautaan ainakaan pidennä sen ikää. Jotain kontaminaatiokakkaa siihen kuitenkin tarttuu ja seuraavaksi se onkin jo tylsä. Ei sillä, etteikö tuokin toimis, mut en mä haluis totutella "huonompaan". Kyllä toi oma ims sytyttää valokaaren 99/100 kerrasta. Jos ei lähde, niin sitten täytyy kärjellä tökätä kerran rautaa ja sen jälkeen lähtee aina. Silloin kun ei lähde olis pitäny terottaa kärki jo ajat sitten :D
ACF jäsen
  #66
Vanha 28.12.2017, 17:04
Sen mitä ammatikseni tigillä hitsaan kempillä/ewmllä. Niin hyvä kone hintaansa nähden tuo everlast 210ext. Puikkokin palaa paremmin everlastilla kun esim esabin caddy puikkokoneella. Ite pidän elekrodin käytännössä koko ajan puhtaana. Hionta vielä elektrodin suuntaisesti niin pysyy paremmin terävänä ja valokaari vakaampi.
Viimeksi muokannut To87 28.12.2017 18:54
Peteboy Peteboy ei ole kirjautuneena
  #67
Vanha 28.12.2017, 23:06
Alumiinin hitsauksessa tärkeintä on puhtaus ja lisäaine on samaa kuin hitsattava. Alumiinin sulamislämpötila on 660° ja alumiinin päälle syntyvä oksiidin 2060° joka täytyy mekaanisesti poistaa jos haluaa puhtaan sauman ( Röntgen kuva). Teollisuudessa käytetään rst harjoja ymm. Hitsaus arvot ovat hitsaajan mukaan. wps antaa haarukan minkä sisällä liikutaan jotta lämmöntuonti pysyy aisoissa. Opetan tuleville hitsaajille n60-95 hz ja 80-150a. Elektroodit ovat volframia. Harmaa ja punainen käyvät hyvin ja tylppä pää. Muille materiaaleille terävä pää. Tigillä hitsattaessa aina puhas argon kaasu ja virtaus 8-9 l. Itse käytän aina 2.4 elektrodia jotkut tykkää linssistä ja pelata pienemmillä elektroodeilla. En ole loppu tuloksessa huomannut eroa. Koneissa ominaisuuksissa pieniä eroja mutta hitsaaja tekee sauman. Hitsaamaan ei opi kuin hitsaamalla.
  #68
Vanha 29.12.2017, 09:10
Lainaus:
Tän mäkin opin vuosia sitten. Ei uskois, mutta ihan selkeä vaikutus tuolla terotussuunnalla on.
Lainaus:
Eipä taida punaisia saada enää. Näin ainakin omassa hankintapaikassa kerrottiin. Sisälsi kuulemma jotain "epäterveellistä" ja on korvautunut sitten muunlaisella. En nyt muista mikä se uus väri oli.
Lainaus:
Jos ei hitsaa alsaa, niin kyllä se CO2 seostettu argon toimii myös hyvin. Joskus jopa vähän paremmin, jos on epäpuhtauksia raudassa, mutta harvemmin tigillä mitään ruostepeltiä hitsataan. Mulla on ollu puhdasta ja seostettua, eikä niissä kyllä oo omalla kohdalla ollut mitään käytännön eroa. Kaasun määräkin on vähän homman mukaan. Kai sitä on riittävästi kun valokaari on kunnossa, eikä paskaa kerry linssiin tai kärkeen. Mä ainakin vähän homman mukaan säätelen tuota määrää. Turha sitä on puhaltaa ylimääräistä taivaalle, jos jotain latikoita kolvailee yhteen. Tiiviit putkihomat sitten erikseen. Jaa tää silleen kotitallipajoittajan näkökulmasta. Kaikkien näiden säätöjen ja muiden juttujen edelle menee kuitenkin kappaleiden puhtaus ja se, että kärki on kunnossa. Silloin on jo lähdöt semmoset, että aika vaikee tehdä huonoa jälkeä, jos säädöt on edes oikealla hehtaarilla.
Alsaa en oo vielä rohjennut kolvaamaan, eikä oo oikein sopivaa opetteluprojektiakaan ollut käsillä. Ahtoputketkin oon tehny mustasta tai kirkkaasta ja imusarjahommilla ei viitti oikein opetella. Lisäksi toi nykyinen kone ei taivu kovin suuriin hommiin, kun ei oo kolvissa jäähdytystä. ja joku valettu imusarjan laippa alkaa jo vähän huutamaan sitä virtaa.
Viimeksi muokannut JM 29.12.2017 09:22
LilJon LilJon ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #69
Vanha 29.12.2017, 10:50
Punasia saa tilattua kiinasta. En tiedä sitten miten kuraa niitäkin sieltä voi löytää mut omat viimeks tilatut oli ainakin hyviä.
jipitkan jipitkan on kirjautuneena
ACF jäsen
  #70
Vanha 29.12.2017, 11:00
Kyllä niitä saa edelleen suomestakin. Tuo huhu punaisten elektrodien katoamisesta on tainnut jo täyttää 20 vuotta, joten ei ne ihan kiireellä ole mihinkään kadonneet.
  #71
Vanha 29.12.2017, 11:01
Punaisten häviäminen markkinoilta liittyy seosaineen (Thorium) lievään radioaktiivisuuteen ja siten työturvallisuusnäkökohtaan. Harrastajankin kannattaa ottaa tuo huomioon ja välttää ainakin elektrodin hiontapölyn hengittämistä.
  #72
Vanha 29.12.2017, 12:03
Noi huhut on sitten aina jänniä... niitähän on aina ja kaikialla. Tarkoitin puhtaudella ettei ole likaa, rasvaa, hapettumia ymm. Kansien, imusarjojen ymm hitsauksessa haaste on löytää oikea lisä aine seos sillä valmistajat eivät kerro seosta ja alumiiniseoksia on tosi paljon. Teräväksi teroitettaessa pitää teroittaa vastakarvaan. Myötäkarvaan teroitettaessa jää raati kärkeen niin ei tule terävä. Metalli hommissa ja varsinkin tig ja alumiini hitsauksissa kannattaa käyttää raitisilma maskia. Argoni on suoja kaasu joka syrjäyttää hapen ja ei osallistu hitsaustapahtumaan millään tavoin. Estää ympäröivän hapen hapettamasta hitsaus saumaa.
Kirkkaita tai alumiini putkia kun hitsaa niin sauma pitää myös sisältä suojata hapettumiselta muuten tulee partaa ja sauma ei ole ehyt. Suojaksi joko argon tai saumasuoja tahna.
  #73
Vanha 29.12.2017, 13:07
Mä vetelen putket tällä:
http://www.airgas.com/p/HARS0FB01
Hienosti palaa saumat sisäpuoleltakin ilman suojakaasua.
https://www.instagram.com/p/BRjFrK_BNqC/
Lainaus:
Tää nyt menee jo ihan itsestäänselvyyksien kirjoitteluun, mutta tietysti kaasulla on oma osuutensa hitsaustapahtumassa. Ilman sitä palaa ihan miten sattuu niin kuin kaikki tietävät. No en mä näistä jaksa sen enempää inttää, sopiva kone kyllä olis hakusessa. Saattaapi olla, että menee kyllä migin ostamiseksi. Tuolla IMS:llä oon saanu kaiken kolvattua ihan hyvin tähänkin asti. Toistakymentä pottua sillä on jo tyhjennetty ja on se sanottava, että hinta/laatusuhteeltaan tuo on ollut ihan soiva peli. Puikkohommiin ei oo hyvä. Jostain syystä edes 48 tai 45 ei pala oikein nätisti. Meinaa palko jäädä pintaan vaikka olis kuinka paljon virtaa.
Kerran mulla oli jotain kiinalaisia telakkapuikkoja ja ne palo tosi nätisti. No ne olikin ainoat, jotka on toimineet hyvin. Ongelma on mule onneks aika marginaalinen. Terassin rakennuksen jälkeen ei oo juuri puikkoa tarvinnut.
ACF jäsen
  #74
Vanha 29.12.2017, 13:46
Lainaus:
Tämä on sen vanhan huhun sisältö melkein kirjaimelleen. Mutta kertokaapa joku virallinen julkaisu, työsuojelupuolen paperi tms missä tämä on kerrottu. Minä en sellaista vielä ole nähnyt. Sikäli punaisen käyttö ei ole enää tapeellista kun parempiakin on saatavilla. Mutta kaikki ne on pölynä hengitettynä terveydelle haitallisia, toriumin radioaktiivisuuskin on lähinnä sivuseikka.
  #75
Vanha 29.12.2017, 14:38
Emmä tosta sen enempää tiedä, mutta kaupan ukko sanoi näin ja tarjos muistaakseni lilaa (vai oisko ollu vihree) tilalle. No hyvin sulaa raudat sillä korvaavallakin.
  #76
Vanha 29.12.2017, 15:19
TIG-hitsaus (engl. Tungsten Inert Gas Arc Welding) on kaasukaarihitsausprosessi, jossa valokaari palaa sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välissä suojakaasun ympäröimänä. Suojakaasu on useimmiten argonia, joka ei reagoi sulan kanssa. TIG-hitsausta voidaan tehdä lisäainetta syöttäen tai ilman lisäainetta.
Sitten on MIG/MAG-hitsaus (engl. metal inert gas / metal active gas welding) on kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa sähkövirran avulla aikaansaatava valokaari palaa lisäainelangan ja hitsattavan kappaleen välissä suojakaasun ympäröimänä tai active kaasu joka reagoi syntyvän sulan kanssa joka nostaa lämpötilaa.
Nämä asiat minulle opetettiin jo laivanrakentajakoulussa vuonna 1994.
  #77
Vanha 29.12.2017, 16:09
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja jipitkan Näytä viesti
Näitäkö tarkoitit: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10492354 tai AWS A5.12 vaikka noin aluksi.
Viimeksi muokannut Killeri 29.12.2017 16:32 Perustelu: Lainaus korjattu.
ACF jäsen
  #78
Vanha 29.12.2017, 16:27
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Peteboy Näytä viesti
Tylppä pää sekä alumiinilla mustat vihreät elektrodit on historiaa. Harmaa ,lila, vaalean sininen,kulta kestää teroitettuna pyöristyy kyllä hiukan riippuen virrasta. Jos hitsaaja osaa säätää koneen.
ACF jäsen
  #79
Vanha 29.12.2017, 16:57
Lainaus:
Niin paljon kun tosta wikipedian kopioimisesta tänne onkin hyötyä, niin laita seuraavaksi edes linkit mistä olet kopioinut niin joku asiasta kiinnostunut voi mennä wikipediaan lukemaan lisää.
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja https://fi.wikipedia.org/wiki/TIG-hitsaus
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja https://fi.wikipedia.org/wiki/MIG/MAG-hitsaus
MIG/MAG-hitsaus (engl. metal inert gas / metal active gas welding) on kaasukaarihitsausmenetelmä, jossa sähkövirran avulla aikaansaatava valokaari palaa lisäainelangan ja hitsattavan kappaleen välissä suojakaasun ympäröimänä.
  #80
Vanha 29.12.2017, 17:06
Niin nuo jutut on vuodelta 1999.
Punaiset WT20 Volfram-elektrodit, joissa on toriumia, varmistavat paremman valokaaren syttymisen ja palamisen sekä kestävät käytössä kauemmin. Nämä elektrodit ovat paljon monikäyttöisempiä kuin puhtaat volfram-elektrodit ja siksi ne ovat olleet hyvin suosittuja. Torium on radioaktiivinen aine ja sen vuoksi nämä tuotteet poistuvat valikoimasta. Punaisen elektrodin korvaajaksi on kehitetty Kulta, Turkoosi ja Violetti elektrodit, joista omaan käyttöösi parhaan löydät kokeilemalla. Sanotaan netissä.
Kumma et kaikilla suurilla Lincoln, esab näitä on myynnissä.
No kirjoita googleen TIG hitsaus ja wikipediasta löytyy suuntaa antavaa ja sieltä ovat nuo tekstit. Kaikki eivät ossaa hakia. Jokainenhan hitsaa miten haluaa. Olen hitsannut alumiinia ammatikseni vuodesta 1994. Kone säädetään korva kuulolla ja hitsaus saumat tehdään hitsaamalla ei hiomalla. Hitsauksen jälkeen otetaan röntgen kuvat ja tarvittaessa suoritetaan painetestit.
Viimeksi muokannut okkim 29.12.2017 21:50 Perustelu: Viestit yhdistetty.
ACF jäsen
  #81
Vanha 29.12.2017, 20:07
Everlastille ilmeisesti ominaista että elektrodin täyty olla paljon lähempänä kappaletta, mitä esab:lla -> "HF Point Gap" mitä ikinä sitten tarkoittaakaan.
Everlast:n jenkki manuaalissa on aika hyvin tietoa. Itsellä siniset elektrodit alumiinille, mitä manuaalikin kehuu. Punaiset rosterille. Kaiketi elektrodi saa nykyään olla terävä.
Aliexpress:stä saa punaisia ja muita edullisesti.
https://www.everlastgenerators.com/s...ext%202017.pdf
  #82
Vanha 29.12.2017, 20:23
Itse käytän ja myös opetan kaikille muille materiaaleille terävä paitsi alumiinille tylppä. 2.4 voi hioa kartioksi ja tylppä osa olla vaimn 1mm. Alumiinia kun hitsaa niin tulee tylppä pää. Eletkrodin vapaa pituus kaasukuvusta n6-10 mm ja 15-20 mm elektrodi materiaalista ettet sotke kokoajan elektrodia. Elektrodi kun koskee sulaa saumaa niin siihen tarttuu epäpuhtauksia joka voi olla halkeaman alku. Tarkoissa töissä joutuu hiomaan sauman siltä kohtaa pois ja hitsaamaan uudestaa.
ACF jäsen
  #83
Vanha 21.09.2018, 19:49
No nyt alkoi lyyti kirjoittaa. Everlastin orkkis sotakirves tig poltin lenti tallin nurkkaan ja tilalle vesijähdytetty weldcraftin putki mallin poltin. Tosin vielä jäähdystysyksikön pumpun virtalähde 230v ->12v pitää vielä miettiä toisen kerran. Olisi toki joku kinuski jo olemassa mutta ei luotto riitä siihen.
Eli tämä malli kyseessä polttimen suhteen. -> https://www.pirkkahitsi.fi/kauppa/ti...-4-nap-kemppi/
Viimeksi muokannut To87 21.09.2018 19:57
Wesku79 Wesku79 ei ole kirjautuneena
  #84
Vanha 21.09.2018, 22:46
Tietokoneen romusta atx-virtalähde, ei maksa paljon mitään tai yhtään mitään.
ACF jäsen
  #85
Vanha 22.09.2018, 10:11
Tosiaan ja amppeerit kasvaa yhdistelemällä + johtoja jos ei riitä pumpulle yksittäin.
  #86
Vanha 29.09.2018, 08:38
Jaahas, sitten tarttis löytää 230V AC/DC tiggi n. 1500 eurolla. Eilen poksahti elkot IMS:stä ja uus täytyy saada nopeasti.
Nopeasti katrtoitettuna vaihtoehdot alkais olla tässä:
IMS
https://www.hitsikauppa.fi/tuote/ims-tig-200-acdc-hf/
EVERLAST
http://shop.jforce.fi/product/27/eve...wer-tig-210ext
PARWELD
https://www.pirkkahitsi.fi/kauppa/ti...n-hitsaukseen/
Sitten olis yks käytetty Cebora sound
https://www.raisionhitsaustarvike.fi...ig-ac-dc-2240m
Jos jollain tulee vielä jotain muuta varteenotettavaa mieleen, niin mielellään kuuntelisin. Toi nyt hajonnut 180A AC/DC IMS on pelannut hyvin tähän vuoteen asti, mutta nyt alkaa potikat ja elektroniikka antautua. Varmasti tuonkin saa korjautettua ja sen aion tehdäkin. Myyn sitten huollettuna pois.
Nuijari Nuijari ei ole kirjautuneena
ACF jäsen
  #87
Vanha 29.09.2018, 17:48
Tulipa tänään taas korjattua hst höyryputkistoa.
Onneksi ei tarvittu katkaista putkea vaikka reikä oli alapuolella.
-ongelmana ruoste putken sisällä.
-1m korkusessa ryömintätilassa
Eilen mustaa turattiin.
ACF jäsen
  #88
Vanha 29.09.2018, 18:16
Mä voin myydä 1500e mun esab 2200i ac/dc polkimella (huom poljin maksaa yli 500) parhaalla TA34 paneelilla. Mut se on kyllä vuosia käyttössä ollut.
  #89
Vanha 30.09.2018, 10:05
AnLe Sait privaa. Toinen kova käytetty vois olla Kemppi MLS 2300, mut eipä niitä kauheesti tunnu olevan liikkeellä. Tuohon ceboraan sais kans kaasupolkimen ja vesijäähdytysyksikön, että silleen olis hyvin "laajennettavissa".
  #90
Vanha 30.09.2018, 16:25
Oispa kiva nähdä minkälaista avaruustekniikkaa 500€ arvoinen poljin sisältää. On siinä potikalla, piuhanpätkällä ja kotelolla hyvästi hintaa :o
ACF jäsen
  #91
Vanha 30.09.2018, 17:37
Se on can väylässä, en osaa sanoa sen enempää.
https://webshop.industriacenter.fi/p...-foot-can-esab
https://www.esab.fi/fi/fi/products/i...e=430761&tab=4
  #92
Vanha 01.10.2018, 07:20
Oho. Täysin turha ominaisuus. Olisi edes ollut bluetooth, niin ei tarvisi piuhaa. Eihän tuolla CANnilla oikeasti ole muuta virkaa kuin ottaa asiakkaalta rahat pois, kun yleismalliset polkimet ei käy.
ACF jäsen
  #93
Vanha 01.10.2018, 08:39
No on siitä se etu, että toi kaapeli voi olla just niin pitkä kuin data kestää kulkea, eikä ole samanlaisille sähköhäiriölle altis kuin analoginen potikka. Tokikaan relevantteja ongelmia kotikolvaajalle, mutta jossain laitoksessa voi tilanne olla toisin.
ACF jäsen
  #94
Vanha 01.10.2018, 09:38
Ja Esabin sivuilla näkyi olevan datalehti mistä näkee mitä avaruustekniikkaa polkimen sisällä on.
  #95
Vanha 01.10.2018, 10:22
Potikkahan sieltä löytyy :) Can-väyläohjaimen arvo on luokkaa 25-50€, niin siitä voi laskea paljonko hintaero pitäisi tavalliseen tarvikepolkimeen olla.
Rahastusta edelleen. Ja vieläpä hämmentävän törkeää.
  #96
Vanha 02.10.2018, 15:00
Cebora tuli ostettua. Uusi semmoinen, kun sain järkevään rahaan. Mitä nyt nopeasti tuli selviteltyä, nin ihan laatuvehkeitä pitäisi olla. Ei ole kiinalainen, mutta tiedä sitten, onko italialainen yhtään sen parempi :D Jenkeissä myyvät Snap-on merkkisinä noita samoja. Kolvissa kaukosäätö virralle ja kyllä tuo 150A 30% hyötysuhteella riittää mun käyttöön. IMS:llä suli letkut irti kolvista, jos virtaa oli yli 130A. Tuossa on 250A kolvi, että pitäisi kyllä taipua siihen, mihin koneen rahkeet riittää.
ACF jäsen
  #97
Vanha 02.10.2018, 15:51
Ainakin everlastin sotakirves kesti hitsata 200a. No nyt ei oo sitä ongelmaa kun on kunnon vesijäähdytetty poltin.
Vastaa
Palaa takaisin   Audifinns > Yleiset > Muu tekniikka > TIG hitsaus
Työkalut
Display Modes
Kirjoittamisen säännöt
Et voi aloittaa uusia aiheita
Et voi kirjoittaa viestejä
Et voi muokata viestejäsi
BB-koodi on Päällä
Hymiöt ovat Pois päältä
[IMG] koodi on Päällä
HTML koodi on Pois päältä
Kaikki ajat ovat GMT +2. Kellonaika on nyt 12:36.
vBulletin® Version 3.8.7
