A6 4F -09 Facelift xenon ropleema
  • A6 4F -09 Facelift xenon ropleema
    Pimeni viikon sisään molemmat lähixenonit tuossa reilu kuukausi sitten ja ajattelin että tuli polttimoilla tunnit täyteen. Oireena ensin lievää vilkuttelua ja sitten muutaman päivän jälkeen pimeäksi + dipped headlight varoitusvalo palamaan.
    Vein auton tuossa aamulla lähipajalle öljynvaihtoon ja sanoin että vaihtakaatten polttimot kanssa kun en jaksa ryhtyä itse tuusaamaan. No äsken hain sitten koslan pajalta ja eihän ne mitään kuntoon saaneet. Valot edelleen pimeät uusilla d3s polttimoilla ja varoitusvalot edelleen herjaa. Kuulemma oli toinen lähtenyt hetkeksi yllättäen pelaamaan ja taas pimeäksi.
    Pyörähdin pikaisesti pörhöllä ja sähkärin pitäisi kuulemma tutkia. Lähden tuossa maanantaina pariksi viikoksi reissuun joten otin ajan reilusti eteenpäin. Mutta löytyisikö täältä kohtalotovereita, korkkasiko tuosta joku kontrolliboxi tai jotain vastaavaa jonka voisi Tepolta tilata ja tuikata sisään kuin vilkkureleen konsanaan? Uudet polttimot on nyt asennettuina ja selkeesti kiihtyy paremmin auto, sen verran keveni lompakko ilman näkyvää edistystä :(
    Itsellä herjaa oikeanpuolen valo silloin tällöin, yleensä vika ilmenee kun ajelee kaupunkiajoa, jarruttelee ja tekee tiukkoja kurveja autolla. Vikaa en ole vielä lähtenyt sen kummemmin selvittämään, mutta epäilisin että ballasti on tiensä päässä. Ei mikään mahdoton homma vaihtaa, umpio tarvitsee ottaa irti ja ballasti on siinä kiinni. Toinen mikä voisi olla on xenoinvalojen korkeuden tunnistin.
    Autona A4 B7 bi-xenoneilla D1S polttimoilla.
      Korkeudentunnistin ei vaikuta valojen palamiseen.
        Moi,
        Täällä samaa vikaa A6 2010. vasemmalle uutta xenonia (D3S) laitettu, joskus vilahtaa valo, mutta pysyy pimeenä. Luulisin, ettei vika ole polttimossa, kun kolme uutta on jo testattu. Ei voi olla niin huono mäihä, että uudet on rikki?
        Missä muualla niitä vikoja voi olla, jotka aiheuttaa tällaista valon pimenemistä?
        -Ballasti, mikä ja missä se on?
        -Sulake?
        Ei viittis ihan testausmielessä ostella noita D3S:iä... a' 139.90€
        Viimeksi muokannut EsaKoo; 23.2.2016, 15:54.
          Ettei olis ohjainlaite sökönä? Löytyy umpion pohjasta kahdella ruuvilla kiinni. Näin ainakin uusissa Ocuissa Skodillacissa kun ei sytytä tai sytyttää vaan ajoittain..
            eikö tuossa D3S:ssä polttimossa ole ohjain/sytytysboksi ja kaikki samassa paskassa?
              Ei, 4F faceliftissäkin D3S:ssä on ballasti erikseen umpion pohjassa, siihen käsiksi pääsy vaan vaatii puskurin raottamisen ja umpioiden irroittamisen.
              Ballasti kannattaa ostaa jostain Mitsubishina joka vastaa orkkikseen 8K0941597, tuon näköinen http://www.aliexpress.com/item/OEM-b...355190257.html tai tuommoinen http://www.ebay.de/itm/VW-Audi-D3S-X...-/151465505057
                Antille kiitos!
                Pakko varmaan tilata, jos ei jollain ole nurkissa juuri minulle sopivaa kohtuuhintaista Ballastia.
