A6 4F allroad -09 ovi ei aukea kaukosäätimestä
  • A6 4F allroad -09 ovi ei aukea kaukosäätimestä
    2009 vuoden audi a6 allroadin kuskin ovi ei aukea kaukosäätimestä. Avaimesta kääntämällä aukeaa.
    Myös kuskin puolen takaovi on alkanut oireilemaan samanlailla, mutta ei vielä niin paha.
    Muut ovet aukee vielä ihan normaalisti.
    Tänään testailtuani huomasin myös että sisältä käsin ovi lukkoon/auki renkkaamalla kuskin ovi aukeaa. Siis siitä ovessa olevasta nappulasta kiinni/auki.
    Mikähän voisi olla? Tuleeko avaussignaali erilailla lukolle kakesta käsin kuin siitä oven kytkimestä?
    Vikakoodeja ei ole päällä.
    Luitko tämän ketjun: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=129848
      Lukasin tuon kyllä.
      Nyt ku sen tavasi vielä kertaalleen läpi, niin ymmärrykseni on että keskuslukitus luulee että
      1. Kuskin ovi on auki, ei tarvetta avata
      2. Avaus signaali ei jostain syystä päädy kuskin lukolle
      Onko mitään vinkkejä mistä kohtaa noita signaaleja voisi mitata? Mittausosaamista/laitteita kyllä löytyy, kun tietää mistä kohtaa mitata.
      Pitääkö purkaa ovi, vai voiko sen mitata jostain keskuslukon ohjainyksikön nastoista.
      Mitä signaalia pitäisi mitata?
        Varmaan se kannattaa ensin erottaa pois, että onko se toimiminen kiinni siitä ulkokahvan napauttamisesta eli sen mikrokytkimestä vai sitten jostain muusta.
          Mulla on myös mahdollisuus käyttää VCDSää ongelman tutkimisessa. Löytyyköhän VCDSän syövereistä mahdollisuus nähdä noiden mikrokytkimien tiloja?
          Kahvan napautuksella en ole huomannut olevan mitään vaikutusta.
            Eiköhän se suurin piirtein kaiken näytä. En ole tuota justiinsa kyllä itse tutkinut kun en ole viitsinyt ruveta oven purkuun kun oven saa auki kauko-ohjaimella ja luunapilla ;)
              Ei kellään sattuis olemaan sähkökuvia noista keskuslukon kytkimistä ja johdotuksesta?
                On jonkinlainen tyyppivika, ettei ovi aukea. Itse vaihdoin ebaystä vastaavan lukon alle 50tkm ajettuna. Uusi olisi ollut 250-300€ muistaakseni. Tosin munasin osin, huomasin pari viikkoa sitten, ettei aukea avaimella nyt->pitää vielä joskus aukaista.
                  No nöyränä kävin sitten hakemassa marmorilta uuden lukkolaitteen. 247€ on kyllä aika raaka hinta moisesta muovihäkkyrästä. Joka oveen tietty eri lukot, kun varmaan kaikissa tulee oleen sama ominaisuus.
                  No täytyy perehtyä tuohon kuskinlukon ongelmaan vähän syvällisemmin kun saa ovipahvit auki. Uus lukko kuiteski löytyy, jos homma ei selviä.
                    Selvisikö Teemu ongelma lukon vaihdolla? Itsellä samanlainen tilanne eli kuskin ovi ei aukea kaukosäätimestä, mutta avaimella kääntäen aukeaa kuten myös sisäpuolen kahvasta. Vikakoodeja ei ole. Onko muilla ollu vastaavaa lukkovikaa ilman vikakoodeja?
                    Viimeksi muokannut Juha Nikkilä; 29.9.2015, 18:53.
                      Lukon vaihdolla korjaantui oma lukko ongelma.
                        Minulla omassa kuttosessa joskus häiriköi vähän tuo kuskin ovi. Pitää joskus hetki pitää kahvaa ylhäällä että ovi aukeaa. Näistä jää myös vikakoodit joskus kun vcds kattoo. Aiemmin häiriköi paljonkin, mutta taisi olla syy paska akku ja auto vain pudotti pois tuon mukavuustoiminnon käytöstä. Hyvin satunnaista tämä, samalla kun vetää kahvaa niin avaimessa vilkkuu punainen valo, laitoin siihenkin uuden pariston mutta häröily jatkuu tasaisesti..
